kysy
Замена тормозных колодок Scenic 2
375 сообщений в этой теме
Ни разу не пробовал Delphi.
я передние торм диски такие взял,поэтому и колодки такие..
После замены задних колодок стала проваливаться педаль,но воздуха нет.Оказалось что при нажатии на педаль поршень выходит мм на 2-3,при последующем нажатии ещё немного,вообщем только после третьего нажатия давит на колодку.И скоба ручника легко стала двигаться вперёд,назад.Это происходит только на заднем правом суппорте.Что это может быть?Спасибо!
Это нормально, свободный ход убран. :victory:
[/quoНет это не свободный ход.Сегодня разобрал суппорт,а там потроха разваленые.
:dots:
Хочу "подлить масла в огонь" по поводу правильной замены передних тормозных колодок. Не соглашусь с автором первого поста. Мне рассказал один человек как правильно менять колодки. Выношу на обсуждение.
Никакие болты на 13 которые держат сам суппорт выкручивать не нужно. Они посажены на фиксатор резьбы и должны на нем сидеть. Снимаются резиновые колпачки с направляющих суппорта и шестигранником на 7 откручиваются направляющие. После чего снимаются старые колодки, вдавливается поршень, ставятся новые, смазываются направляющие (например графитовой смазкой) и прикручиваются обратно. Может не совсем технично расписал весь процесс, поправьте если не прав или ткните носом в букварь.
Поскольку кондишен, пока, не работает - езжу с открытыми окнами и вот при езде по неровным сельским дорогам услышал спереди металлическое дребезжание. :hmmm: Почему- то сразу подумал на колодки. Уж очень свободно у меня пружины встали
У внешней колодки есть вертикальный, если смотреть на фото, маленький ход. Пружина к колодке никак не прилегает. Вот и думаю: функция данной пружины? Может не правильно поставил? Дык по-другому никак... Может пружины "не той системы"?
а у меня другие суппорта и скобы по другому стоят:
Никакие болты на 13 которые держат сам суппорт выкручивать не нужно. Снимаются резиновые колпачки с направляющих суппорта и шестигранником на 7 откручиваются направляющие.
Оба правы. У Вас и у автора первого поста разные конструкции передних тормозных суппортов.
Я бы точно , не стал-бы мазать графитной смазкой :wall: это вам не велосипедная цепь
Я помазал,задние подзакисшие были..щас норм.
И это правильно, для этого существуют специальные медные пасты. А мазать солидолом смешанным с графитом - по меньшей мере глупо.... Изменено пользователем sfim
медные пасты
блин и такая была,в след раз намажу ей
Я тоже смазывал тем, что оказалось под рукой. По поводу медной смазки, это личное мнение или так предписывает тех.нота.
Переднюю строну выполняем все тоже самое, только пару отличий
1. болты под 13 без контрогайки
2. поршень вдавливаем просто двумя ладошками
Добрый день. А как снять с электро ручника при заглушенном моторе. Эл. ручник становится автоматически при заглушке мотора. Спасибо.
Заглушил машину и не вынимая карту из слота нажимаешь на кнопку в центре удерживая её тянешь ручник. Всё
Помогите определиться с выбором передних колодок! какой фирмы взять???
семь страниц в теме.
Спасибо за совет :clap2:
ага и ещё несколько таких тем на форуме есть.
можно подумать, что вы придете в магазин и там на выбор будет 10 пар разных.
Выбирайте http://www.zzap.ru/c,Renault-Scenic-%D0%9A...%BD%D0%B8%D0%B5
TRW берите и не парьтесь - такие в оригинальном наборе идут. Изменено пользователем BASHMIK
cовет по трв полная лажа. тот трв что идет на конвейер это качественный продукт . тот ччто на вторичном рнке - китайская перепаковка не бболее того.
если пихать тачку самым дешевым фуфлом то и результат хлам.
ставить так хорошее, и хорошее не всегда дорого!!!!
Изменено пользователем gf84
факты?
опять одна болтовня! наверное военная тайна какие хорошие и дешево?
как в теме про сцепление:)
по крайней мере все достойно сделано
найдите отличие! кладут в оригинал.
факты?
Remsa 0962.00 одни из лучших Изменено пользователем gf84
отзывы из темы на DRIVE2
Я это к тому, что у каждого свое мнение и можно спорить до усрачки, как при выборе шин назиму или лето.
Mishar215va был 11 часов назад
Я езжу на Toyota Corolla
Самара
remso гавно, максима по моему стоят и нормально не пищат
HelloWorld был две недели назад
У меня нет машины
Калуга
remsa оставляют бортик на краю диска и быстро изнашиваются. После них поставил оригинальные фиолетовые :)
почти год назад
RNT452 был полтора часа назад
я вроде читал про такой косяк, спасибо, что подтвердил!)
почти год назад
Sayrox был три часа назад
Я езжу на Honda Civic Type R вострый топор (до этого — Opel Astra, Chevrolet Lacetti, Renault Logan и Honda Civic)
Череповец
+1 Ремса фуфло
если ктото купил колодки на 2 мм уже только потому что у них небыло денег на наормальные то это их проблеммы. поэтому и остается бортик. пример 0843.00 и 0962.00 поэтоум не надо эти фуфловые отзывы рисовать - куча народу юзает ремсу и все супер, а трв в супортазх ручника сгнивает , супорт клинит и ручник дорогостоящи в сене на помойкуили ремонт. так что не надо ляля
утрв с красной коробке даже видно что фракция грубая и неравномерная как убоша- поитог обычное фуфло трв.
[ и быстрый износколодок не признак ихкачества плохого или хорошего. при колинящих направляющихбудет быстрый износ. а на дешевых колодках иззатого что они наполовину из пескаизнос менше - зато они умалчивают что дискам тормозным звезда))
я просто первое попавшееся!
у меня сзади уже колодки 30000 отходилиуже - фирма кака ято не очень известная - три буквы. А вообще без проблем. Изменено пользователем BASHMIK
а у меня 50 тыс отходили))
так ещё не вечер - ходят! 50% износа где то.
Вот кстати вспомнил производителя SIMER 1000р стоили
http://www.simer.com/catalogue.aspx?macro=4&lang=ru Изменено пользователем BASHMIK
так помоги людям дастань им , запчастюльки по халяве))
нет, спасибо своих дел хватает! одни дети мозг вскрывают каждый день, работа - тут вообще времени нет, а я буду благотворительностью заниматься.
в личку контакт, а там уже сами. Изменено пользователем BASHMIK
И какие из них ставить?
И какие диски к ним в комплект взять?
Которые шире, 084300
А диски брембо бери
А диски брембо бери
Номерок дисков, если не сложно
Если я правильно понимаю, то к старым дискам, на которых уже выработан этот буртик, колодки нужно брать уже (0962.00)?
Ну глянь в экзисте, вродь не сложно
Диски смело можно брать BREMBO или ATE, ATE чуть подороже. Не понимаю кто тут гонит на РЕМСУ, колодки отличные, проверено, ставил неоднократно. Для тех кто хочет подешевле могу подсказать METELLI-хорошие колодки за небольшие деньги.
вроде как то так
если на старые диски то 0962.00
если на новые диски то 0843.00
вроде как то так
Ага так и есть
Brembo 09.8137.21 этот?
Или этот Brembo 09.8137.24
Я брал себе такие Ate 24.0124-0158.1 , аналог Brembo 09.8137.24 . Тоже хотел брембовские брать, екзист заказ снял и я перезаказал АТЕ.
Изменено пользователем Indeprensus
......21 с каким-то покрытием, ......24 без него....
Мои с покрытием. Покрыты серебристо-серым матовым покрытием, в инструкции сказано перед установкой покрытие не удалять. После 30000км использования, могу предположить, что оно имеет защитные свойства, на ступичной части покрытие полностью сохранилось и препятствует появлению ржавчины и т.д.
Меня задние колодки, сделал вариацию спец-инструмента из штатного баллоника :) Два в одно, так сказать. Из плюсов - можно выпилить прям на места ножовкой по металлу, ну и очень удобно крутить.
Есть вопрос: надо ли програмировать эл. ручник после замены тормозных калодок? ( якобы рвутся троса ручника).Нехотелось бы попасть на35 касарей. Извиняюсь если повторился в вопросе.СПОСИБО
Нет, не надо.
На сей раз в магазине были только такие - взял!
смутило название темы... и количество страниц))
В нашей деревне всё просто - едешь в центр бесплатной замены тормозных колодок, где в течение 10 минут всё меняют и ничего не свистит... Последний раз менял - зад 600 руб, перед 900.
А если диски проточить - 500 каждый, не снимая.
Прикольно,а самое главное что просто и не надо спец приблуду покупать.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
