SnuchiS
Тормозные диски
225 сообщений в этой теме
мне ещё диски Делфи предлогали и дешевле, но ТРВ мне показались лучьше только из-за доверия к фирме.
Брал детали подвески ранее.
Да тут оба хороши, не успокоитесь, отправитесь отдыхать.
Это только потому, что я не позволю вытирать об себя ноги!
Давайте быть честными - я не переходил на грубость первым!
канавки всегда есть на дисках. это не показатель. Вы поездейте по песку там ещё не таки канавки будут!
Это не фак, что от самих колодок к тому же я ставлю на новые диски. Посмотрим.
Кстати диски TRW те, что я купил сделаны в европе на заводе Lucas
вот отзывы http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/index.php/t-21701.htm
кримИнального пишется через 1.
потрогай поверхность ремсы и поверхность боша.
ремса приятная а бош как наждак грубый и это факт
и уж точно отзывы лагунистов не аргумен.
на лагунах ездят обычно деды в шапках у которых ремонт заключается тупо вколхозить самое дешовое или от таза.
да и конечно ты не увидишь криминала - ты ж ее купил уже и будешь доказывать заведомо ложное суждение. не сдавать же :)
я могу поменять колодки, но если ты хотя бы читал мои сообщения выше....
ты как бы за моей спиной пишеш, что ему впарили! это не красиво, и если честно от тебя не ожидал!
я тебя за дурака не держу, что бы так писать и вообще о ком либо.
Так я написал, что я делал осознано выбор изучив темы на форумах + по наличию.
Колодка обсолютно ровная и гладкая - не ужели на фото не видно?
Зачем выдавать желаемое за реальное? Какие пенсионеры??? Детский сад честное слово! Изменено пользователем BASHMIK
я вообще понял, что здесь лучьше не с кем и не чем не делиться!
Потому всегда есть люди которые влезут и обосрут!
Давайте уважать мнения и выбор других, а если что советовать, но не в таком хамском виде.
Где сразу видно, что главная цель это выставить других дураками и прочими....
Собрался менять передние диски...колодки почти новые,нужно ли при замене дисков менять и колодки,или можно ставить и старые?Спасибо. :to_become_senile:
Изменено пользователем пуз
Собрался менять диски...колодки почти новые,нужно ли при замене дисков менять и колодки,или можно ставить и старые?Спасибо. :to_become_senile:
я не заменил,был известный всем бош,так он на новых такого на бороздил,щас жалею,+скрипеть начал,пришлось заменить.
Чревато старыми колодками новые диски быстро состарить.
Спасибо,понял...буду менять и колодки :renaultflag:
Старые, даже почти новые колодки успели притереться к неровностям старого диска. И во время притирки к новым дискам могут наделать борозд по старой "памяти".
Можно пройтись по наждаку, выровнять поверхность колодок и после этого ставить. Никаких проблем с диском не будет.
Но это чисто из экономии. Изменено пользователем kolobkov.67
Да я как раз об этом и беспокоился...
я тоже себе так делал когда диски менял поправил колотки наждаком и наждачкай и поставил и все отлично зачем куплять новые.
ну если колодки еще в норм состоянии,то оставь напотом.
но все-ж я на своем настаиваю.
у колодки ставить не стоит а шлифовкой т ровной поверхности н едобьешся. ты ж не фрезой а от руки рабоатешь.
жалко 30-40 баксов на колодки - хорони диски. Изменено пользователем romashka_drg
Ставь диски с новыми колодками, а эти на следующую замену оставь.
Поменяли передние диски с колодками...диски Симко,колодки Данахер,кто то знает как они....
вы этот бортик попробуйте аккуратно обстукать
(и увидите что это не выработка.вернее выработка есть ,но не такая большая как кажется),
там ржавчина ,грязь спрессовавшаяся ,окалина..короче почти половина так всякий осадок,всякая пакость с дороги......
Приветствую, тезка! :victory:
Забыл отписаться: ка ты сказал, все так и вышло! Даже стукать не пришлось, полез тут колодки передние менять, ба, а диски-то как новые :) Померил толщину - в допуске! :to_become_senile:
Поставил передние диски 300 мм ABS и колодки по кругу ABS в выборе руководствовался только ценой (( . 1000 км полет нормальный тишина полнейшая
Есть вариант задаром взять задние диски тормозные но вот на донаре нет АБС может кто подскажет можно ли колечко АБС со старого снять и на новый надеть?
Изменено пользователем plahoy
Если удастся аккуратно содрать со старых и нормально приклеить, то все будет нормально работать. В любом случае ничего не теряешь (кроме времени конечно).
На новых в магазине кольцо с зубчиками а мне подгоняют вот такие как На фото и в описании замены они менялись на авто с АБС...
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Странно, что не у кого не возникло вопросов по поводу высоты дисков и на что она влияет?
А именно если брать кучу предложений по аналогам, то она в сборе с подшипником варьируется от 80.7мм у Валео до 90 у ТРВ
На что это влияет и как точно, не ошибиться?
Вот для примера:
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00056/80607234.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00086/05A07302.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Какой оригинальный размер я так и не нашел
43 минуты назад, Secach сказал:
Брать оригинал.
Тем паче, что цена (по Экзисту):
1. Valeo - 6400 /1 шт.
2. TRW - 5150 /1 шт.
3. SNR - 4650 /1 шт.
4. Renault - 8400 /комплект, 2 шт.
Я просто засмотрелся на http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E0503E39&sr=56&Cat=Renault
valeo судя по всему комплект за 6348р очень выгодная цена, но применяемость стоит гранд сценик, хотя по всем параметрам вроде как проходит.
а оригинальный комплект за 8400 без описания, не ясно стоят там магнитные кольца с подшипниками или нет.
Пока написал по двум позициям в exist но у меня менеджер увалень какой-то, ничего не знает и не делает(
Но вопрос по высоте остается открытым, на случай если оригинала вдруг нет, а все аналоги судя по информации по высоте(ширине) разные.
Я просто боюсь - вдруг это влияет на вылет самого диска и он просто неровно будет стоять относительно суппорта.
А как Вы определили , что это цена за комплект . я по передним дискам , с кем из них только не общался , и в артикле было указано , что это 2 диска , все равно они стояли на своем , что это цена за 1 штуку , так и купил в другом месте .....
15 минут назад, алексей110 сказал:
Там в информации указанно, что в артикле 2шт. и масса 12кг, это явно не один диск. Да и стоимость распродажная. Мне такое в автодоке по ТРВ дискам доказывали, но там они наверное правы и ТРВ комплект выходит за 10 с копейками, хотя в коробке и лежит тоже два диска.
22 минуты назад, Secach сказал:
Позвоните в exist) они вам 100% скажут что цена за один диск. Две недели назад я специально делал запрос на эту тему. В результате купил оригинал через Zzap за 7600 р
А в артикуле они пишут ерунду порой.. дословно слова менеджера из exista: "Даже если написано 2 шт, речь идет о комплекте в коробке, а не о цене. Цена за 1 шт." Кроме оригинала разумеется..
7 минут назад, GADZ12 сказал:
По телефону они могут всё, что им в голову взбредёт, сказать. Оригинальная упаковка на 2 диска.
Как они собираются её делить пополам?
Что касается неоригинала, то в подавляющем большинстве случаев цена указывается за 1 диск. Если есть какие-то сомнения, то проще купить у дилера по цене 10150 р., что не сильно дороже самого дешёвого из заслуживающих доверия аналогов.
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
не, я видел эти две штуки по ТРВ. НО именно позиция валио в самом описании, где размеры, стоит 12кг массы и написано, что в артикле две позиции
По неоригиналу большинство продавцов в большинстве случаев указывает цену за 1 изделие, независимо от их количества в упаковке. В примечаниях, обычно, если упаковка содержит 2 диска, указывают минимально возможное количество для заказа 2 шт.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Речь о цене, а не об упаковке. Оригинал - цена за упаковку т.е. 2 шт. Не оригинал - за диск. Даже если идут два диска в одной упаковке. Я говорил об этом.
Хотите заказать и проверить? Я точно также смотрел в сторону этих дисков и их массу. Если есть время - проверяйте)
6 минут назад, Secach сказал:
Ну что ж интересно чем у вас закончится эти бодания с екзистом , нам я так понимаю с GADZ12 их убедить не удалось . Держите в курсе ......
А по передним , а них тоже брембо указано в артикле 2 , а начинаешь оформлять нечетное оформить нельзя , вот они на это и ссылаются , что один диск из коробки заказать нельзя . По задним можно заказывать по одному..
1 час назад, Secach сказал:
А это да, комплект из 2-ух дисков. Только без подшипников и колец АБС.
P.S. Проверил по каталогу Valeo - упаковочная единица 1 шт.
Воот, а как вы поняли, что без подшипников? комплект полный и все, я ничего пока от экзиста не добился. Рисковать конечно не буду и наверное закажу просто оригинал, но хотелось немного сэкономить))
Проверил по каталогу Valeo - упаковочная единица 1 шт. Вот так вот.
Если диск всборе с подшипником, это указывается в описании. Если не указано, то либо без подшипника, либо это оригинал) "Полный" - имеется ввиду, что не вентилируемый.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Я понял, спасибо!
Ну вот и мы с Сеней подошли к замене передних тормозных дисков.
Зная не по наслышке, что винты крепления тормозных дисков имеют привычку прикипать, за недельку до планирования замены снял одно колесо и попробовал ослабить винты - проблем не испытал. Но проверил я это только с одной стороны:slap:
И вот выбрав погожий денечек, а в Питере нынче это редкость, приступил к замене. С правой стороны, как и писал выше проблем с отпусканием винтов крепления диска не возникло, а вот с левой стороны один вин заартачился и шлицы не выдержили:girl_werewolf:
В итоге винт приобрел такой вид
 Далее ждал еще один "сюрприз", болты крепления направляющей колодок на 18! На 18 Карл! Не 17, не 19, а 18! Пришлось взять лисапед и смотаться в соседний поселок в магазинчик 58c87b99e578ba2ced5adeb7834036b2.gif
Больше проблем не возникло!
Колодки и диски взял такие
Ну и, что было и что стало:)
И того:
Колодки - 2090 руб.
Диски - 4180 руб.
Головка "18" - 100 руб.
Смазка - была в наличии.
Изменено пользователем AЛЁ
2 минуты назад, AЛЁ сказал:
И вот выбрав погожий денечек, а в Питере нынче это редкость, приступил к замене. С правой стороны, как и писал выше проблем с отпусканием винтов крепления диска не возникло, в вот с левой стороны один вин заартачился и шлицы не выдержили:girl_werewolf:
  Показать контент
  Скрыть контент
  Показать контент
И того:
Колодки - 2090 руб.
Диски - 4180 руб.
Номера) Пишите номера запчастей) Вам же потом будут люди спасибо говорить)
Только что, GADZ12 сказал:
Дык, номер дисков на фото виден, а вот номер колодок не примечал специально. Да и, вроде, с колодками секретов нет...
51 минуту назад, AЛЁ сказал:
Красава ;) А по времени сколько, не считая лисапеда?)
1 час назад, AЛЁ сказал:
дисков виден, а колодок нет) секрета при просмотре аналогов оригинала конечно нет, просто так проще потом всем. А так молодец, плюсую)
Только что, therapeFt сказал:
Лёша, меня поездка на лисапеде выбила из колеи:D Да и не ставил цель нормировать процесс. Подготавливался не спеша, деревня, солнце, птички.... Да с батей покурить, перетереть о насущном:)
Если не кататься на двухколесном, то думаю  2 часа с подготовкой и уборкой.
а сколько они проходят?
В 02.09.2016 at 17:35, AЛЁ сказал:
У рено много таких сюрпризов. Это вы еще в двигатель на зализали видимо, там вообще болты с внешней звездочкой.
Я себе вместе с авто покупал сразу новый набор инструмента под Рено
5 минут назад, ACE83 сказал:
торксов мало :D надо больше торксов :lol: шучу
4 минуты назад, GADZ12 сказал:
там не только куча торксов, там еще под внешнюю звезду головки весь нижний ряд
Изменено пользователем ACE83
12 минут назад, ACE83 сказал:
написал же, что шучу)  да я вижу что там куча ешек.. торксы имеют свойство быстро теряться( летом снимал зеркало боковое и куда то подевал биту с головкой T30 под 1/4 в аналогичном наборе.. вот она была.. а спустя 3 минуты нет.. Все облазил.. нет.. как сквозь землю провалилась. Самое паршивое что купить не могу нигде за вменяемые деньги.. либо нет, либо от 500 р шт..
34 минуты назад, GADZ12 сказал:
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/avtomobilnyj/ombra/omt108s/
капец ценники, я три года назад за 3500р его там покупа
36 минут назад, GADZ12 сказал:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/nasadki/bity/torx/
19 минут назад, ACE83 сказал:
Нет там) Есть все кроме T30 на 1/4) Только что нашел правда в 220 вольт. Посмотрим привезут ли..
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
