SnuchiS
Тормозные диски
225 сообщений в этой теме
19 минут назад, GADZ12 сказал:
Нет там) Есть все кроме T30 на 1/4) Только что нашел правда в 220 вольт. Посмотрим привезут ли..
Так купи переходник 1/4-бита
я так в свое время наоборот т5 покупал на 1/4, а потом в тисках вытянул из переходника :) получилась просто бита Т5
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/perehodniki/delo_tehniki/delo_tehniki__derzhatel_dlya_bit_1_4__dt_500_609501/
В 03.09.2016 at 17:38, disel сказал:
а сколько они проходят?
Поживем - увидим.
Форумчане советовали...
Интересненькая темка получилась! Сначала диски, потом кто-то с кем-то закусился, потом опять диски, а закончили наборами ключей.
Ну да ладно, это нормально. Мне интересно про задние диски, а то я толком не увидел про них.
У меня беда конкретная, а именно, в дороге появился скрежет, как серпом по..... Вчера снимаю правое заднее и выпадаю в осадок!!!! Выкрутился один болт из направляющей суппорта, суппорт стал раком, внутреннюю колодку сточило, наружнюю сточило под углом, диск заточило под конус!!!!
Какой фирмы брать задние диски, какой комплектации (ступица, кольцо и т.п.), на сколько проблематична замена задних дисков ???
P.S. По дороге не было возможности ремонтировать, а 1000 км надо было ехать по любому!!!! Жаль, что забыл сфоткать.....
Изменено пользователем sanya83
8 минут назад, sanya83 сказал:
Какой фирмы брать задние диски, какой комплектации (ступица, кольцо и т.п.) ???
У меня  SNR KF155.79U, идет комплектом с подшипником и магнитным кольцом (т.е. по сути полный комплект).
А так вообще посмотри оригинал, он по цене также выходит.
Бери снр,в оРиге будет онже только дороже.
Диски поменять недолго.скинешь колесо, скинешь суппорт со скобы , выковыряешь заглушку с центра диска, под ней гайка.открутишь гайку и диск стянешь на себя.Там нет никаких фиксаций кроме гайки на цапфе...
2 часа назад, sanya83 сказал:
Какой фирмы брать задние диски, какой комплектации (ступица, кольцо и т.п.), на сколько проблематична замена задних дисков ??? .
Оригинал возьми да и все, комплект за 8300 гуманная цена
Спасибо, мужики!!!!! Всегда понятные и адекватные ответы!
А по моментам затяжки, подскажет кто????
3 часа назад, disel сказал:
у меня exist выдает комплект оригинала дешевле на 1000р двух SNR KF155.79U
Изменено пользователем ACE83
26 минут назад, ACE83 сказал:
Чес говоря ,не смотрел что там по ценам.
6 часов назад, disel сказал:
А утапливание поршня с поворачиванием является сложностью? :)
И насколько критично закручивание центральной гайки и крепления скобы не динамометрическим ключом?
4 часа назад, sanya83 сказал:
На ютюбе ролики есть подробные по замене с моментами, могу кинуть ссылку, но не знаю точно какой тип суппорта...
Передние менял, там вроде на моменты не было акцента, а вот задние очкую...
ЕМНИП 230Н*м. НО!  У разных производителей момент затяжки подшипников может быть разный!
26 минут назад, therapeFt сказал:
А задние от передних кроме размера ничем не отличаются. Подшипники не конические, поэтому тянутся с приличным усилием...
Изменено пользователем sfim
5 минут назад, sfim сказал:
ЕМНИП 230Н*м. НО!  У разных производителей момент на затяжку подшипников может быть разный!
А передние чтоб менять гайку центральную вроде не надо откручивать? :rolleyes:
Да, чтоб поменять диск не надо
А если подшипники,  то ещё как надо.
2 минуты назад, sfim сказал:
Сережа, это оффтоп :)
Меня терзают смутные сомнения, на счет необходимости иметь динамометрический ключ...
Вот видос по Меган-3, по которым учился, задний тормозной механизм, если не ошибаюсь на Сценике-2 такой же?
А как на счёт TRW Lucas   DF4272???  Вроде отзывы не плохие. Меня смущает диаметр центрального отверстия, там 62 мм., а у других 52.3 мм. Имеет ли это значимое значение??? С дисками ни разу не сталкивался, поэтому могу задавать тупые вопросы, строго не судите!!!!!
7 минут назад, sanya83 сказал:
Это диск без подшипника и кольца АБС. Кольцо, если оно не будет повреждено при демонтаже, можно переставить со старого диска. Но подшипник нужен новый (снять подшипник без повреждения со старого диска практически не возможно).
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Ёпте гайка!!!! Я то думал, можно обойтись заменой одного диска!!! Печально....:mellow:
Не забывайте, чтобы поменять задние диски еще надо купить головку  на 36.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/treschotki_golovki_i_vorotki/golovki_i_nabory_golovok/jonnesway/jonnesway_s04h4136_tortsevaya_golovka_1_2dr._36_mm/
Я в своё время посмотрел что головка самая дешевая была за 500р и свез все это добро на СТО где мне за 700р поменяли оба диска.
11 часов назад, sanya83 сказал:
Если купишь SNR, SKF или оригинал то останется только переставить диски, а если чтото другое то придется минимум еще подшипник покупать и запрессовывать его.
14 часов назад, therapeFt сказал:
  Показать контент
Хороший видос. Только со смазкой направляющих он явно переборщил. И затягивать подшипник ударным гайковёртом я бы тоже не стал)
15 часов назад, therapeFt сказал:
Нет.2 болта под торкс.если надумаете менять то поударяйте для начала по торксам.потом аккуратно выкрутите, стараясь не сорвать сами торксы....далее прям во все отверстия и с внутренней стороны залейте все по периметру диска вдэшкой...на часок....иначе они прикипают так что сьемником не снять...я один диск поломал и в лицо осколком получил...
48 минут назад, sfim сказал:
Он потом как раз динамометрическим затянул)
20 минут назад, disel сказал:
А насколько критично использовать динамо ключ при закручивании торксов которые крепят диск и скобу (на передних тормозах у меня другой механизм с рез колпачками на направляющих)?
Все он правильно делает, диноключ нужен чтобы момент дотягивать и проверять затяжку, а не чтобы болты крутить.
Передние оч просто снять: снимаем колесо выкручиваем центрирующие винты под трокс заводим машину включаем первую и тихонько трогаемся  тормазим плавно и диск без повреждений срывается со ступицы далее снимаем суппорт и диск.
2 часа назад, ACE83 сказал:
SKF   VKBD1006   диск тормозной, ОНО? Если оно, то вообще сладко, всего 6000!!!
5 минут назад, sanya83 сказал:
Возьми, потом расскажешь нам подходят ли диски от первого сценика на второй :)
3 минуты назад, MrAlex сказал:
Точно! Глянул применимость, не то!
Хрен разберёшься без ....... А вот это дело подойдёт? VKBD1009 или KF15579U, на них и ценники другие.....
В 21.11.2016 at 09:34, sanya83 сказал:
А вот и видосик.
Моменты затяжки в технотах. Ставь Dialogys. Да, не все там интуитивно понятно, но это временно. Необходимо учесть, то бывают задние диски без подшипника в комплекте и с установленным уже подшипником. Сравнивал. Если брать отдельно диск, отдельно подшипник - та же цена что и в комплекте. В начале лета запланировал замену.
Изменено пользователем Yora
2 часа назад, Yora сказал:
А вот и видосик.
Красиво, но странно, что ничего не чистил, не смазывал, без фиксатора резьбы крутил и без динамо ключа. Значит и так можно?
9 часов назад, Yora сказал:
А вот и видосик.
Авто видно, предварительно подготовили. Трущёткой первоначально не откручивают, кирдык ей будет. В целом ролик достойный.
1 час назад, ЮлКос сказал:
Насчёт трещёток не согласен. Нормальные трещётки типа Ombra, а тем-более Jones Way, или King Toni справляются с такими задачами на ура. А про подготовленность авто - да. Слишком легко всё откручивается)
20 часов назад, sanya83 сказал:
Поставь Диалогис вбей данные с таблички на водительской стойки и все понятно будет. По другому вы на 100% никогда не узнаете подойдет или нет конкретно на ваше авто.
Чувствую вы вообще тему не читаете
В 21.11.2016 at 09:44, ACE83 сказал:
В 21.11.2016 at 15:20, ACE83 сказал:
2 часа назад, sfim сказал:
Еще брутальный "НИЗ Автомобилист".  :)
Подскажите номера оригинальных дисков на второго сеню 2008г. на 4 боллта. Перед и зад.
2 часа назад, Fed0rich сказал:
Задние 270 мм  7701 207 898
перед от мотора зависит.
А кто объяснит почему передний поршень можно просто вдавливать, а задний надо еще и закручивать?
Для сохранения ровности тормозной системы, передние поршни по длине тормозных трубок находятся недалеко от ГТЦ, задние же в разы дальше(по длине трубок), степень сжатия жидкости при этом одинаковая, при винтовом поршне появляется дополнительное сопротивление его возврата в нейтральное положение....вообщем как  компенсация длины трубопровода...имхо
5 часов назад, МедведЪ сказал:
Почему же тогда в тормозных системах с радельными колодками ручника и тормоза поршни не винтовые, а обычные?
Мотор 1,5 dci
8 часов назад, пилотяга сказал:
11 часов назад, Fed0rich сказал:
Посмотрите конструкцию заднего поршня с приводом ручника и все понятно станет.
Ответ из-за привода ручника и автоподводки.
13 часов назад, Fed0rich сказал:
Маловато данных по авто. Самое лучшее табличку с водительской стойки забить в диалогис, по другому вы точно номера не узнаете
1 час назад, Fed0rich сказал:
Мотор 1,5 dci
Все еще маловато, какой конкретно номер двигателя?
для моего гранда к732
перед 77 01 207 897
зад 7701208230
коротышка на перед 7701207829
коротышка на зад
14 часов назад, пилотяга сказал:
7701 207 898
Но за правильность применительно к вашему авто вам только диалогис скажет
3 часа назад, ACE83 сказал:
С вероятностью 99% диски диаметром 280 мм (передние)....
у тебя перед 280,зад 270.
300 только на 1,9 и 2,0 да и то перед,зад 270
на грандах тож 300 перед.
Изменено пользователем disel
59 минут назад, disel сказал:
Ещё на Грандах с 1,5  300....
9 минут назад, sfim сказал:
просмотрел))подправил
22 часа назад, ACE83 сказал:
Это что такое??? Вы уж меня простите, лапоть я в этих вопросах :)
Диалогис это программа Рено для выбора запчастей конкретно под ваш автомобиль.
Ставите программу вбиваете в нее данные с таблички, которая на водительской стойки приделана и она вам будет выдавать номера запчастей применительно конкретно к вашему авто, учитывая комплектацию и год выпуска авто.
В самом конце FAQ есть ссылка
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
