SnuchiS
Тормозные диски
225 сообщений в этой теме
34 минуты назад, ACE83 сказал:
может где просто шланг плохо сидит или на вакуумном усилителе или турбине
С турбиной вообще борода полная. Уже 50000 проехал, а может и больше, с воющей. Масло не кидает......
А какой вакуумметр нужен???? 290983700 вот такое изобретение поможет?
34 минуты назад, sanya83 сказал:
я не говорю что у тебя с этим геморой, просто как вариант может насос плохо работать раз с тормозами проблема
насколько я знаю когда педаль становится дубовой то проблемы с усилителем тормозов, а на дизели еще как вариант может и насос вакуумный шалить, в общем надо разбиратся
Не, по ходу дела действительно всё притиралось. Сейчас катался по городу, всё ок было!
  • 6 месяцев спустя...
Дорогие друзья!
Столкнулся с такой проблемой. Сегодня заменил передние тормозные диски. Диски и колодки бюджетные. Диски Bosh колодки Nibk.
После замены проехал 40 км и случайно обнаружил, что новые диски перегрелись. Кидаю ногой снег на колесо, шипит и пар, как в бане. Вопрос такой, это нормально или я где то накосячил при установке? Благодарю за ответы, завтра надо ехать и боюсь, как бы колёса не загорелись :)
Колодки стоят в скобе с небольшим люфтом или плотно? Люфт должен быть, если плотно то их просто клинит и они банально  не отходят.
Спасибо за ответ. Да, стоят с небольшим люфтом. По сути, я их свободно руками загнал на место.
А снег на диски кидал сразу после торможения)?
А так, могут подклинивать супорта.... Умирающие ступичные могут сильно греться....
Сразу, как остановился ворота открыть. Почувствовал запах.
В целом, мне понятно, что колодки должны притиреться и какое то время будет нагрев. Мне не понятна какая степень нагрева может считаться не нормальной. И ещё, мог ли я накосячить. В целом, при установке проблем не было. Супорта раздвигались руками плавно, поршни отопились легко, колодки встали на место хорошо. Какой ещё мог быть у меня косяк? Мне показалось странным, что при установке колёс, колёса притягивались как то особо долго.
44 минуты назад, Tlemsen сказал:
Если перед остановкой тормозил, то нагрев дисков закономерен.
Запах - обгорает смазка на дисках... если их перед установкой не обезжиривал полностью
Правильно сказал sfim, что перед установкой диски обезжиривают, что бы снять слой защитной смазки. В твоём случае она снимется после пары - тройки хороших торможений. Колодки притираются.
А снег куда кидал, на колесо или на диск с суппортом?
Если на диск, то норм но зря,а если на суппорт то поршень не отходит и греет диск. Это плохо.
Снег конечно бросал на колёсный диск, а не на тормозной.
В итоге проехал ещё 100 км. Всё пришло в норму, зря паниковал. Если не считать, что перед поездкой пришлось установить остатки передних колодок на место задних, то всё норм. Всем спасибо.
35 минут назад, Tlemsen сказал:
а чем и как подгонял и скока по времени заняло ? встали не подклинивают , ручник работает ?
Мне надо было ехать сегодня, а новые задние колодки с дисками будут только в понедельник. Старые передние колодки больше задних. Обточил по шаблону, поставил и поехал. По времени, час отдбивал колесо, так как приклеилось и час на всё остальное.
А ручник давно уже не работает. Похоже, с рычага строс соскочил.
Изменено пользователем Tlemsen
Вот засада. Прибыли новые диски и новые колодки. Но выяснилось, что новые диски не подходят совсем. Ничего не сходится. Размер дисков, диаметр кольца АБС,  дырка в подшипнике. Вот, засада. Пришлось всё заново собрать, как было. Благо, новодельные колодки, не хуже исторических. Но в целом, общее впечатление, конечно, хорошее. Машина прошла 216 тыс, а я впервые меняю диски. Нормальный ход
Так если с трасс не слезать, так и 300 к отходят.
  • 2 года спустя...
Оригинальные диски стали стоить неподьемно: 77 01 207 897 на гранд стоят 28 155, а менять придется. Посоветуйте какого производителя можно брать, из недорогих.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Motrio 8671017844     2 556 ₽
Спасибо! А с этим же номером есть оригинальный диск, это тоже самое? Подозрительно, что дешевле.
8 часов назад, dimon405 сказал:
хз  motrio
Купил оригинал с тем же номером 8671017844.
Цена чуть ниже, 1900 за диск.
пришел тот же мотрио. Вообще халява.
Теперь бы задние диски также бюджетно обновить, а то кусаются.
0fb4ac241065.pngэто на гранд
это на коротыш
Изменено пользователем anlyk
Да, в курсе. К сожалению цена не гуманная ни разу.
8 минут назад, dimon405 сказал:
если сравнивать с Renault 7701208230 то нормально, я так понял он идет с  подшипником
только не понял это цена за один или комплект
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
