WORM
Левый привод
49 сообщений в этой теме
Привет всем!!! Решил я заморочиться переборкой передней подвески, короче раскидал весь передок и вот когда я снял подрамник с рычагами, левый привод где вставляется в коробку вывалился и из коробки потекло масло. Дык вот вопрос , он там чо никак не зафиксирован?
гдето я про это писал :blum3: первый раз я сам выдернул( по незнанию) ,второй раз ремонтники хреновы( хорошо что рядом был, а то катался-бы без масла)
значит выход левого привода из коробки никак не зафиксирован? правый то за счет промежуточного крепления в подшипнике держится. короче попал я и на масло)))
Да, ничем не фиксируется. Еще в книжке написано, что нужно менять сальник, если был выдернут. Я купил сальник(больше из-за опасения, повреждения его, при выподании вала), но подтеков не замечено, так-что лежит, ждет своей учести
пнятна, спасибо!!! Завтра продолжение БАНКЕТА)))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем WORM
а там на конце привода нет колечка, одетого на вал?
в тех машинах что у меня были любой вал крепился в коробке за счет, назовем его, стопорного колечка...
никаких колечек там не обнаружил, вот и возник вопрос. по идее то бы конечно должен бы чем то стопориться, промелькнула мысль что может в каком нить сервисе сняли и забыли поставить
у меня в нале имеется правый весь в сборе,сегодня гляну как он стопориться,по моему там для стопорного кольца даже канавки нет..
да, гляньте...интересно в чисто образовательных целях
ок!фото размещу!
Правый стопорится скобой (или пластиной, в зависимости от г.в. авто) на кронштейне подшипника промежуточного вала.
стопорится скобой
да,верно,но это чтоб подшипник или трех-шипник стоял в одном положении,а тут вот непонятно про гранату ,которая входит через сальник в кпп.,есть ли на ней стопор..вечером зафотаю.
Стопорения нет. Сам один раз прозевал при разборке - вышел привод из коробки с потерей масла около 0,5 литра. Сальник не менял, не течет. Теперь подвязываю привод при разборке, чтобы не выезжал.
Ребят а у кого там привод выдернут, киньте ка размеры шруса нарушного полностью, вроде по цифаму есть вариант, но нужны размеры, это про 1.5 dci
только из гаража, сегодня вообще привод вывалился, ну блин и конструкция)))),,,,,,масло в яме :wacko: , но это пол беды, снизу обнаружил непонятное потение движка маслом :blink: , а может просто кажется :D
Даже в инструкциях написано что из механики течет из акпп нет. Стопоров никаких нет, только сальники.
Я уж думал ты продал его нах.
А я с гулами борюсь.
Вот.
извиняюсь на работе завал,приезжаю поздно,до привода добраться не могу и сфотать..
Вот.
про привод уже понял , что там только сальник, спасибо всем кто откликнулся!!!! Насчет продал его, хрена сдва это скинуть, даж перекупы открещиваются, грят зависнет нахрен это гумно только деньги потратишь, так что пока мучаюсь))))
С гулами не борись, ибо устранив одно вылезет другое,,, для этой машины это закон))))))))))
Для меня нет )
Победил
Победил
я сегодня тож победил всю переднюю подвеску---заменил втулки и стойки стаба, рычаги в сборе, рул наконечники, сайленты подрамника, стойки с пружинами и опорниками + масло в движке и коробке + все фильтра, завтра на сход развал))))))))))))
Привет всем!Как раз про левый привод) Не подскажете номер сальника левого переднего привода? VIN VF1JMB50634254980.
  • 2 года спустя...
Ребятки,приветствую ,застрял левый привод в коробке ,не вытащить ни как ,правый свободно от руки можно вытащить ,левый заклинило.На сто сказали ,точно не помню,не то кольцо соскочило не то шпонка.Пытались выбивать но ничего не получилось ,возможно как то снять-выбить или может какой съёмник есть ?масло сопливит уже хорошо.Что делать ?
4 часа назад, Muhaha сказал:
Ну уж если на СТО не шмогли?.. Для VW есть спец инструмент типа кривой вилки, но я думаю на СТО им тоже пробовали.
Если снять коробку и разобрать ее ,возможно так сделать и вытащить или механизмы не дадут подлезть ?Привод засел плотно ,сальник уже потеет .
При потении за год грамм 50 масла уйдёт.
17 минут назад, Nikolskiy сказал:
Ну это пока потеет,тут не известно насколько этого хватит,рано или поздно встанет вопрос как достать привод,лучше сделать сейчас и ездить спокойно.Если ничего не помогает ,можно это всё  снять и разобрать коробку,и вытащить ,или и это не поможет  ?
Парни,в итоге,можно вытащить привод со снятой коробки если ее разобрать ,или всё так кисло ?
я бы обратился в другой сервис не оглашая проблему. Поступок конечно конский, в случае если там действительно всё так плохо. НО мне почему-то кажется что ваши мастера что то неправильно делали.
Я когда менял подвесной подш. на правом то выколачивал его через деревяшку, причем с хорошим таким усилием.Решил развалится так развалится.
Изменено пользователем spirito
49 минут назад, spirito сказал:
Да я не вижу в этом ничего конского ,им можно, почему обычному обывателю нельзя .Там засело наглухо ,на снятой коробке не смогли выбить ,что только не пробовали,и вилку всовывали ,всё это было при мне ,сам помогал .Выбивать с усилие побоялись ,с возможностью  расколоть коробку где привод,поэтому последняя надежда вытащить его если разобрать коробку ,и как то внутри вправить стопорное кольцо ,но,никто не знает возможно ли так сделать,поэтому и обратился к знающим форума,может кто знает или сталкивался,можно ли со снятой-разобранной коробки вытащить.Готов уже отдать туже 10-ку ,готов морально к таким затратам, но,чтобы вытащили.Ездить конечно можно и так, едет нормально ,ни чё не хрустит ,но масло сопливит из сальника нормально, да и привода долго не протянут ,пыльники нужно менять.Дальше затрат может быть больше.
В 22.04.2017 at 16:43, Muhaha сказал:
Позвоните. За спрос денег не берут.-)
 1
СТО ТопГир-Сервис
Подписаться 2
Улица Гастелло 19
Телефон: +7-999-529-19-19
2
Renault Box
Подписаться 0
ул. Руставели д.19, ж/д станция "Ручьи"
тел. +7(911)958-83-59
3
Alex Auto
Наб. реки Волковки, д 7 БЦ "Иволга"
Тел.+7 904 510 22 89
2 часа назад, ромарио1 сказал:
 1
СТО ТопГир-Сервис
Подписаться 2
Улица Гастелло 19
2
Renault Box
Подписаться 0
3
Alex Auto
Благодарю,после отпуска займусь.
В ‎13‎.‎06‎.‎2017 at 17:37, Muhaha сказал:
Можно попробовать вытащить привод с противоположной стороны и через это отверстие выколотить проблемный привод длинной наставкой. Там отверстие сквозное должно быть. Хорошим таким одним ударом.
1 час назад, Бульба сказал:
Пробовали и так тоже,правда сильно бить побоялись ,т.к ни кто не знал чем всё может закончиться.На данный момент нужна информация, если разобрать коробку с дальнейшим извлечением привода.Редкий случай и я под него попал.
7 часов назад, Muhaha сказал:
Выбить привод с противоположной стороны заблуждение, так как прямо по центру проходит "палец" - ось сателлитов и ударить по торцу привода весьма проблематично , я бы сказал невозможно а вот повредить ось легко.Терпение и труд только поможет ну и приспособления в виде всяких монтажек возможно самодельных.Мы однажды целый день дрючились пытаясь вытащить привод а утром придя на работу охочумели увидев снятый привод на столе, парень задержавшийся на работе выдернул как он сказал - элементарно ! Вышел легко !
2 часа назад, alyuri сказал:
Весь день -это жестоко.Хорошо,что у вас всё так закончилось.Коробку снимали или навесу ?
10 часов назад, Muhaha сказал:
Навесу.
Приветствую всех. Подскажите внутренний шрус отдельно меняется? или только с приводом всборе.
3 часа назад, LAWRIK сказал:
Про Белазы не знаем.
Ну если пишу в теме про сценик2 ,значит не белаз.
А так у меня сценик2 к4м 782 ,1.6 ,механика 5ст.2004г.
14 минут назад, LAWRIK сказал:
Ну вот ,другое дело,меняется.
В 08.08.2017 at 08:57, LAWRIK сказал:
внутренний это трипоид  нужно смотреть сколько зубьев, в сборе не видел
В 12.08.2017 в 09:17, anlyk сказал:
Спасибо. Ещё бы номерок пыльника внутреннего. Не могу найти. Только наружные попадают.
Кто нибудь сталкивался. После замены всех ступичных и подвесного подшипников на правом приводе. Появился гул не могу выявить. Вытаскивал полностью привода в коробке тихо.вывешивал поочериди передок ступичные тихо.подвесной опять новый поставил. Гул начинается с 20км/ч ну а дальше как на зил131. Масло внорме. Уже низнаю куда еще и что проверить. Подскажите плиз;-)))
а если назад разогнаться до 20?
5 часов назад, spirito сказал:
Не пробовал.
В 09.09.2017 в 21:07, LAWRIK сказал:
Задние подшипники проверяли?
если шум появился сразу после замены подшипников то какой то попался бракованный - проверьте ещё раз.
В 10.09.2017 в 13:20, spirito сказал:
Попробовал,шимит но тише.
Изменено пользователем LAWRIK
Дописать
Привод вытащить не могут, а я наоборот вставить??
    Bogdanzri
    Bogdanzri
