инженер
Баня
375 сообщений в этой теме
Ты миксер зовешь или у тебя есть бетономешалка?
Для сварного полипропилена тож не дешовые
Неправда ваша дяденька :)
Я сам был приятно удивлен, точнее поражен, что соединительная фурнитура (муфты, уголки) для пропилена стоят копейки по сравнению с теми же з/ч для того же металлопластика.
Бетономешалка.
У меня баня в сумме 5х5 м, три помещения (раздевалка, парная и моечная).
То есть заливаю порциями, а не сразу всё.
Справляюсь один.
По сравнению с ф.металопласта,да дешевле,но не копейки.
Вот у меня в подвале собрана схема: ...
Это все под теплым (отапливаемым) помещением?
Ну "копейки" это конечно для красного словца.
Просто хотел сказать, что на соединительные ф. вполне подъемные цены.
А остальная арматура, типа "гребенки", краны и т.п. они в принципе не дешевые при любой схеме.
P.S. И кстати кто забыл посчитать "в смете" расходы на "мелочевку", потом сильно расстраиваются при оплате "итого".
Конечно.
Какую нужно брать?
У меня советская с 3-фазным двигателем. Большая, короче :)
Если планируешь много строить, надо брать аппарат посерьёзней. Но денег жалко :)
Может, где в колхозе поискать взять на прокат?
Или б/у посмотреть... А потом всё построишь и продашь её :)
ЗЫ а миксер каждый раз вызывать - совсем расточительство. Там доставка дороже бетона получается :).
Ну да,при строительсве ВСЯ мелочёвка убивает,в столярке тоже :(
6 000 за отверстие) нужно 4 шт)
Ты же купил электроинструмент. Перфоратора нет?
Был бы у меня инструмент для обжима фитингов из нержавейки. Я бы себе дома из нержи сделал.
http://www.snabdvor.ru/catalog/trubi-fitin...erzhaveyuschie/ - КРАСОТА )))
Изменено пользователем Artyom
Перфоратора нет, но он и не подойдет, толщина 30 внутри арматура 10 и 12, нужен специальный инструмент, он пристреливается к стене сам себе поливает коронку и сверлит(сам стоит 99 0000), если нанимать- 6 000 за отверстие(
А есть у вас аренда строительного инструмента?
Не могу на твой вопрос ответить...не знаю и где посмотреть тоже(
В интернете :)
В интернете :)
я уже смирился с бетонированием. Заодно и шахту водопровода, как у тебя, замучу!
про слив бассейнов, во первых у многих участки маленькие особенно дачные. а вот бассейны наоборот большие, вылить например кубов 20, быстро на участок, практически не реально, потом не хотят огороды портить там ведь в воде химии добавляется много.... а так наверно считают что раз не видно то и хорошо
У нас ведь плотность населения высокая соседи везде нету такого что за 130 метров, вернее есть но эти участки не котируются там обычно с инфраструктурой швах .
однозначно, пробурить дырку не так сложно как кажется, можно даже обычным длинным сверлом контур пройти а потом выбить
про насосы, я вот слышал, но сам пока сильно не вникал, что есть современные насосы где несколько крыльчаток, что они работают вроде без аккумулятора, и в зависимости от падения давления подключаются следующии крыльчатки. Типа если один кран открыт одна крутится если десять точек то три, к примеру.
Ты не правильно понял у меня предназначение шахты.
При такой схеме, как сейчас, она, в принципе, не нужна... можно было просто поднять трубу и поставить всё сверху.
Это раньше у меня там стояла насосная станция, а поскольку глубина засасывания была предельная, вот я и приблизился к воде путём закапывания :)
А тебе зачем шахта?
Если ты надеешься, что этим спасёшь систему от замерзания - другое дело. А спасёшь ли?
все делается без этих сложностей, кстати какие дырки нужны, если большие то вообще без проблем, перфом рассверливаешь потом ставиш зубило выбиваешь весь бетон вокруг арматуры и спокойно выпиливаешь фортуной(болгаркой, УШМ) ну или когда арматура оголилась приглашаешь сварщика он ее перепалит, если выбил больше чем надо потом заштукатуривается и все.
Но перфоратор дома, у меня например самая востребованная вещь, дырки под что нибудь в кирпиче-бетоне сверлить красота.
Конечно ))) У тебя даже лестница из бетона )))
если на два метра под баней да еще и укутать ватой. то наверно спасет, но опять же если не на месяц бросать если каждую неделю будет топится то мне кажется не замерзнет в яме.
и забор кирпичный. ну тяжело у нас с деревом.
А тебе зачем шахта?
Места меньше будет занимать этот бак. Нет?
Ну, если так, то да... + ещё экономия места :)
Наши мысли мчались рядом :)
Озеров, когда шахту будешь бетонировать, позаботься о гидроизоляции и в бетон добавляй жидкое стекло. Иначе может весной или в период дождей затопить твою горную выработку грунтовыми водами :)
Я вот так думал сделать)
Печь металлическая?
Как будет отапливаться комната отдыха/раздевалка?
Печь металлическая?
Да, печь металлическая, каменка.
Электрообогревателем, полагаю.
Вчера был на экскурсии в такой бане. Хозяйка жаловалась, что холодно.
Пока моешься и паришься, непременно нужно метаться и дров подбрасывать.
Электроинструмента купил
Перфоратор, длинный бур к нему и неспеша. )))
Тогда не надо будет платить
скорее всего так и будет если нету аккумулятора тепла, роль которого в обычных печках выполняет кирпич
Всё зависит от размеров бани. Моя маленькая и довольно тёплая. Хотя и печь железная, и пол дырявый в мойке.
У тебя эта печка единственный источник отопления?
9м3 планировал парную.
В 2.5 раза меньше имею.
Дима, не делай такую большую парилку если не собираешься там парить одновременно более 3-х человек. Непрактично.
Да.
Нет, 3 максимум, сколько нужно делать?
6 должно хватить за глаза. Длинный полок, на котором можно вытянуться в рост, с запасом - 2.20. Больше не стОит. Потолок тоже не более 2.20.
Это моё видение вопроса. У каждого свои предпочтения.
Мой друг построил шикарную баню с огромной парилкой с высокими потолками. Чтобы нормально париться нужно забраться под самый верх и постоянно подкидывать на камни. И печку поддерживать.
Так. Пока не забыл, по поводу насосов.
Дружище Озеров, без растекания мыслью по древу только для твоего случая.
Сначала коротко про циферки в тырнете, типа 150/40.
Тебе нужно подобрать два параметра:
напор (правильнее наверное давление которое создает насос)
и
производительность (т.е. сколько воды подаст насос при заданном давлении)
Про напор (все примерно, но тут большая точность не нужна):
- на 10 метров нужно поднять воду из колодца
- 3 атмосферы (это 30 метров) нужно для работы системы под давление (обычно автоматика отрегулирована на верхнее давление 3 атм)
- небольшие потери на арматуру и горизонтальные участки (на 10 метров горизонтальной трубы "берутся" потери 0,1 атм)
Итого твой насос должен быть способен создавать напор 45 метров.
- расход. Самое сложное это определить сколько источников будут работать одновременно. Но здесь народ не парится и когда источников мало, считают, что работают одновременно все.
В твоем случае: 0,3 - полив, 0,2 - душ, ну и пусть будет 0,1 умывальник. Итого 0,6 литров в секунду, что означает 36 л/мин или 2,16 куб/час.
То есть грубо говоря любой насос с параметрами 45 - 50 метров напор и 50 литров в минуту производительность справится с твоими задачами, причем с запасом и на перспективу тоже.
Что касается многоступенчатых насосов, то конструктивно они представляют ряд последовательно собранных насосов и задачи гироаккумулятора они решить не могут. Такие насосы применяются в замкнутых системах.
А в системах с водоразбором они никак не могут предотвратить гидроудары (вернее они их и создают, также как и одноступенчатые).
Гидроаккумулятор изменяет давление в системе плавно, и принимают резкие скачки потока воды из насоса "в себя", что защищает систему от гидроударов.
Я честно говоря даже не представляю как будет работать тот же водонагреватель без гироаккумулятора.
Это не говоря о том, что при водопопьзовании, что одностуенчатый, что многоступенчатый насосу будут постоянно включаться (выключаться), просто у второго будет включаться определенное количество ступеней.
Кстати почти все упомянутые здесь (в ссылках) погружные насосы, являются многоступенчатыми :)
И именно они используются в схемах с гидроаккумуляторами :)
Там вставляют в магистраль всякие хитрые клапаны, которые стравливают избыток воды, который образуется при нагревании.
А так, конечно, ГА решает все проблемы.
Я сначала написал, потом сообразил: 9м3 - это 9 кубометров?
Тогда не очень много.
2х3х2.2 - у меня получается 13 кубов.
9 кубов это так экономненко получается.
Но в пределах нормы.
Изменено пользователем Radja
Zharuk, а у тебя в парилке вентиляция предусмотрена?
Я вот думаю, врезать мне трубу с выводом на улицу или не надо...
9х3 - где-то за гранью моего понимания.
Он имел в виду 9 куб.м :)
У меня примерно такая же получается. При потолках 2,20 - 8,2 кубометра
Он и будет приобретен.
9х3 - это вольготно для отделения солдат.
:_
Так точно 9 метров кубических) 2.1*2.1*2)))
В общем мы с тобой понимаем, что ГА - это дешевле, надежней и практичней (С)
http://www.jeelex.ru/catalog/rasshiritelny...elnyy_bak_100_l
это ГА? Его куплю.
На старости мартышка слаба глазами стала :) Я уже поправил.
Нормальный размер, можно сказать в пределах очень распространенного размерчика.
Он родимый.
Тебе хватило бы и этого:
http://www.jeelex.ru/catalog/rasshiritelny...telnyy_bak_50_l
Но отговаривать не буду. 100 литровый ничем не хуже 50 л (только побольше чуть-чуть), и при этом имеет не очень значительные, но плюсы: реже будет включаться насос (и скажет тебе за это спасибо), плавнее будет меняться давление при пользовании, ну и аварийный запас (когда вырубилось электричество) будет не 17 литров, а цельных три ведра (33 литра)
А где-то здесь на форуме один товарищ очень подробно описывал устройство парной комнаты.
И так как я помню, он однозначно говорил о необходимости вентиляции.
Я лично буду прорезать.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
