инженер
Баня
368 сообщений в этой теме
Хочу когда стану старым жить там. Поэтому желательно делать сразу зимний, мне фунд сделали без отдушин, поэтому его буду засыпать и бетонную стяжку делать, и соответственно если сделаю, потом уже не разрушить....)))
Если делаешь капитально, то и к воде надо подойти творчески, а именно трубу закапывай ниже глубины промерзания, трубы утепляй, выход трубы из земли в дом под греющий кабель. Я в бане установил такой греющий кабель, который греет только те участки где холодно, без термодатчика. У меня баня холодная, но греется только помывочная, где ввод воды и бак для нагрева. Электросчетчик 2-х тарифный в месяц набегает 650 руб.
Трубы надо прокладывать не пластиковый, а ПНД, они стойкие к заморозке не лопаются и стоит труба не дорого, но обязательно в утеплитель. Забыл, а греющий кабель надо закрепить стяжками, обмотать фольгой, затем опять трубный утеплитель и техническим скотчем
Стали бурить скважины, ставить фекальные насосы и туда из ям закачивать нечистоты(типа экономия)
Бред. Заилится за 5 секунд и ничего уходить не будет.
к сожалению уходит очень много таких систем стоит особенно на дачах(они у нас вплотную к станице) бассеины так сливают тоже Изменено пользователем грызун
http://www.jeelex.ru/catalog/rasshiritelny...telnyy_bak_50_l
а это зачем? накопитель? он напольный? а как из него в душ подавать или его на чердаке разместить?
Ужас.
Вот тебе и настоящий российский менталитет
А просто на землю не проще?
а если газон и плитка....
А если шланг подлиннее и под горку за пределы участка (если есть возможность)...
Это гидроаккумулятор. Насос плавает в скважине (или колодце), от него труба в ГА, на трубе автомат.
В ГА поддерживается давление (за счёт которого и вода по трубам бежит).
При понижении давления (заборе воды), автомат включает насос и ГА опять заполняется водой до отрегулированного давления.
Вот у меня в подвале собрана схема: из стены труба от скважины (по улице идёт на глубине 2 м) и вся остальная трихомудия рядом :)
Т.е. если я правильно понимаю, то такой бак нет необходимости тащить на чердак? он где угодно может находиться, в т.ч. под полом?
Да.
Эта хреновина называется по разному, но чаще всего гидроаккумулятор.
Ставится после насоса в принципе в любом месте но до первого потребителя.
Работает она под давлением насоса и его (давление насоса) передает в систему, но уже плавно регулируя его.
Такая штука в принципе не нужна в точках полива, но для работы бытовой сантехники крайне необходима.
Не буду долго расписывать, но для водонагревателя, душевого крана, крана умывальника уже такую штуку необходимо иметь.
Без неё можно делать систему на тысячу точек. А вот на две, три или десяток точек без гидроаккумулятора хотя сделать систему очень теоретически можно, но давай не будем долго расписывать почему этого никто не делает.
В общем штука необходимая для твоего случая.
Бывают они стоячие, лежачие, висячие. Объемом 24, 50, 80, 100, 150, 200 литров.
Физически (по месту) ставится где угодно, потому как в неё давление качает насос (ему все равно), а из неё вода "выходит" под давлением 2-3 атм (тоже все равно где - в подвале или на чердаке).
Почти все "насосные станции" продаются с гидроаккумулятором на 24 литра. Такие маленькие "бачки" фактически предназначены только для защиты насоса от частых включений.
Для дачного дома лучше иметь бак 50-100 литров в зависимости от количества потребителей.
С житейской точки зрения - "чем больше, тем лучше". В этом есть и упрощение и своя логика.
Но границы разумного понимать надо - на твою баню бак на 200 л ну совершенно не нужен.
Для справки: физический объем воды в гидроаккумуляторе примерно 1/3 от физического объема бака, то есть в 50 литровом бак, примерно 17 литров непосредственно воды.
Теперь по поводу ввода:
вот тебе коллега написал как правильно делать теплый ввод в жилое строение.
я лично делал бы именно так (плюс-минус непринципиальные мелочи).
Нужно только определит "ради чего"?
Ты жить будешь именно в этой "бане"? Тогда вперед, делай все "по полной программе".
Ежели для проживания будет делаться дом, а баня будет пока "на все случаи жизни" (кроме постоянного проживания), а потом останется "просто баней" то может и не стоит городить огород с теплым вводом, если ты все равно никогда не будешь протапливать "баню" всю зиму.
В общем тебе решать. Но решение очень важное, потому что ввод воды это не ввод провода электропитания. Под него нельзя заложить "канал" (типа толстой трубы), а потом (когда потребуется пропихнуть в этой трубе кабель. Трубы нужно прокладывать сразу иначе потом ты никакой поворот не пройдешь (а повороты будут, один как минимум).
Ну и по поводу труб ПНД, я тоже их на первом месте указал, здесь я согласен. Стационарную разводку сейчас дешево, легко и эффективно делать из труб ПНД.
А чем копать траншею 2х метровую? Лопатой? :telephone: Думаю все-таки матерую проложить, сделать бетонную шахту как у Пасечника, а все остальное засыпать грунтом и залить бетоном...а почему обязательно будет поворот? его же уже в шахте можно сделать, а от колодца до шахты по прямой...
Изменено пользователем Озеров
Чурками :lol:
Чурками :lol:
Брат, я против угнетения человека человеком, да и денег на это нет, более того, этот проект хочу максимально делать сам-худеть и все такое)
Озеров, ты должен определиться, что тебе будет качать воду из колодца.
Это может быть:
1. Погружной насос (находится весь всегда в воде)
2. Насос поверхностный ( в воде только заборный шланг)
3. Насосная станция (стоять может в бане, под баней, в кессоне - то есть, где не замёрзнет). Тогда и ГА не нужен, ибо он стоит на самой станции. Но есть ограничения по длине водопровода от колодца к скважине и высоте подъёма оттуда воды. Если до воды с поверхности 7-8 м и более, то этот вариант отпадает (хотя есть станции эжекторные - берущие и глубже-, но с ними лучше не связываться)
худеть и все такое
Тола лопатой - самое то! :)
Это может быть:
Думаю как у тебя- погружной, пусть там жужжит. Водомет-А 45
Это май, участок только куплен, сделана выгребная яма и колодец.
Да ещё и зимой ))))
Самая та нагрузка будет )))
Залит неправильный фундамент, зато не очень задорого.
Если у тебя баня не большая будет и деревянная
Можно и неправильный фундамент
Возникла необходимость убрать ребенка с солнца, т.к. кругом поле, решили построить беседку- привез кирпич на фундамент для нее.
Привезли сруб и собрали.
В самой нижней части высота 3м.
post-3134-1416471577_thumb.jpg 6 столбиков по 10 кирпичей и обвязка 100й брус.
Если как у меня, то к такому присмотрись. Или к другому из Aquario.
Водомёт имеет забор снизу и пластиковую сетку. Очень чувствителен к засорению (чуть песочек и - привет!) Поругивают его иногда.
У Акварио забор воды сбоку. Я в дополнению к родной перфорации насадил ещё латунную сетку поверх плотненько так. Четвёртый год полёт нормальный.
Озеров, а ты воду из колодца что-ли будешь брать?
post-3134-1416471757_thumb.jpg ОСП3
Гидроизоляция для бедных.
Битумная черепица, крыша 12 000 вышла(
180ий блок хаус снаружи, лиственница и 80ый внутри, морилка и лак.
Стол, лавки, морилка и лак- 15.09.2014. Остановка всех работ, яблони уже не успел посадить.
Да, а почему нет?
Электроинструмента купил тысяч на 40( Беседка в 37 000 вышла(
Да, а почему нет?
Я бы не стал такой водой ополаскиваться после бани )))
Там скорее всего водичка будет с примесью фекальных стоков от соседей )))
а ближайший туалет в 130метрах, думаю, что все ровно)
А микробиологический состав?
Даже не знал, что это нужно делать.... колодец новый, 11 метров, 10,5 из них в глине, вода на глубине 8,5 метров, надо мной туалет в 400ах метров, ближайший в 130и метрах по диагонали...думаешь стоит?
Я бы сделал в следующем сезоне.
Вдруг там гадость какая. По хим анализу вода хорошая конечно
Спасибо за совет, сделаю обязательно. Просто не знал.
Лопатой конечно :)
А в чнм проблема? У тебя все рядом.
Кстати таджики это не обязательно "эксплуатация и унижение". :)
У нас с таджикаки очень хорошее взаимопонимание и мы очень довольны друг другом.
Ежели ты будешь делать "шахту", то поворота не будет (я имел ввиду "поворот вверх").
Но у меня два вопроса:
1) Где ты будешь жить, если шахта будет "внутри дома"? :)
2) И серьезный вопрос: а как ты будешь внутри колодца диаметром 1 метр запихивать в горизонтальном положении трубу длинной метра три (а то и больше?)? Я на знаю согнется ли таким образом дюймовая полипропиленовая труба?
Кстати я дико извиняюсь, но я ошибся написав ПНД.
ПНД это то, что продается в бухтах и собирается на резьбах при помощи пластмассовой фурнитуры по принципу как металлопластик. Мне это соединения не нравятся, в первую очередь тем, что без навыка можно накосячить и будет течь эта резьба.
Я имел ввиду полипропиленовые трубы, которые свариваются типа:
http://www.gidroplast.ru/dictionary-truby/...odosnabzheniya/
ПНД пожалуй из колодца можно будет "пропихнуть". Но резьбовые соединения я бы пригласил сделать кого с опытом работы с ними.
Ну и насос:
я бы взял вот такой: http://www.jeelex.ru/catalog/nasosy-pogruz...ykl_poplavkovyy
Куда тебе 150 л/мин? Это одновременная работа 10 (ДЕСЯТИ) душевых!?!
Ну, всё, брат, пропал ты для города :).. теперь грядки, сад, лук-горох :)
Потом виноградник, цветник, пасека :)....
Его неправильность в отсутствии продыхов((( надо было в опалубку 2х литровые пластиковые бутылки заложить- и все по-другому бы было, а теперь его сплошняком бетонировать надо(
Совершенно согласен!
Никаких резьб!
Полипропилен и сварка. Быстро, надёжно, долговечно.
И можно всё самому сделать.
Я и в скважину варил полипропилен.
Минутное дело :)
Коронкой просверлить продыхи - делов то :don-t_mention:
Никаких резьб!
Минутное дело :)
Обжимные фитинги не хуже сварки держат. Но дорогие зараза!
Сайтик кинь ему,нас и прибавится :laugh:
Для сварного полипропилена тож не дешовые
6 000 за отверстие) нужно 4 шт)
В принципе можно просверлить. Есть специалисты, вырежут в твоём бетоне, что хочешь.
Но и бетонные полы - вариант нормальный.
Я сейчас себе именно такие и делаю.
По грунту крупный щебень с тщательной трамбовкой, потом слой бетона (добавлял пластификатор, чтоб влагу меньше тянул), затем сплошь буду застилать экструдированным пенополистиролом ( 4 см), затем арматурная решётка и финишный слой бетона.
На этапе первого залитого по щебню слоя выглядит так
На фото видно, что пол отделён от стены (от фундамента) вспененным полиэтиленом (10 мм)
    Alexden1974
    Alexden1974
