urbino
Чистка дренажных отверстий
265 сообщений в этой теме
И как их почистить? В сервисе? Это трудоемкая работа?
В общем можно как-то поподробней, плиз :rolleyes:
Я делал сам. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1345541
но у меня было чисто абсолютно.
Поэтому лучше в сервис,там нужны мужские руки Изменено пользователем solo17
Мужские, значит мужские :) Доверимся профи.
ну не знаю как насчёт мужских, а вчера сын десятилетний все гайки отвернул. Мне осталось только снять дворники и фартук, что под ними...
Проблема может быть лишь с тем, чтоб дворники в прежнее положение поставить. Нужно просто карандашиком перед снятием отчеркнуть их контуры.
Да будет проще.Я маркером маленькие точки ставил
Только имей в виду, лучше прочистить перед поездкой куда-либо. Есть вероятность замыкания и можно спалить что-нибудь.
так что отмечать-то ??вы приглядитесь на стекле отметки есть для выставления положения дворников...
Посмотрю сегодня.Но что-то подсказывает что их нет.Я искал какие-нибудь метки,но недолго
ну спорить я с вами не буду,т.к про клио не знаю,а на сцениках все отмечено
по три точки на каждый правый кончик стеклоочистителя,
post-27430-1375808083_thumb.jpg Изменено пользователем BORGORD
Подтверждаю. Отметки на Сценик 2 есть
Скажите, а это вода случаем электрику не попортит? Я пока не могу до сервиса доехать...
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...E0%E6&st=40
Может и так случится....
Вообще желательно просушить как-то.
PS У меня резистор печки накрылся из-за нечищенных дренажей.
Блин, завтра буду всматриваться!
Если я коврики выну, дверь открою и всё под солнцем просушу, так временно сойдет?
P.S.solo17, зачем аватарку сменил? Я тебе в гриме не узнала :rolleyes:
Сойдет, если это сделаешь после прочистки, естественно.
Марго,если болото в нише под ногами и под водит.сиденьем ,то не сойдет.
На Клио 3 тоже есть.Сегодня разглядел))
Съездила в сервис, прочистили все дренажные отверстия...жду ливня, чтоб проверить. На выходные обещали жару, буду всё сушить :)
Спасибо, друзья, за ваши советы!
Изменено пользователем MsMargo
водопроводным шлангом(из сада или огорода) водичку подайте на лобовое и вся проверка!!! :don-t_mention:
Доброго времени всем. На днях планирую прочистить дренаж, пора вроде. Сам буду делать. Тему внимательно прочёл, всё понял вроде... Один вопрос не ясен мне, ибо опыта нет - как подкрылки снять? Нужно ли снимать колёса? Нужно ли снимать заднюю часть подкрылка полностью или достаточно отогнуть его? Какие клипсы выдирать в первую очередь? Что присоветуете? Заранее благодарю за советы. С уважением. Виталий.
мне вот не понятно зачем снимать подкрылки
2 пистона выковырять и рука пролазит свободно чтоб сорвать клапан с конца дренажа
...и рука пролазит свободно чтоб...
...Вы бы мою руку видели... да и клапана хотелось бы не только сорвать, но и на место вернуть...
Колёса обязательно снять, как и снять полностью заднюю часть переднего подкрылка. Два пистона снимете, остальные как по-маслу будут сниматься, будто работают профессиональные руки. Отогнуть не получится, так как подкрылок узкий + буртик на крыле = всё это будет вам доставать проблему. Попробуйте с любого для вас удобного пистона, не суть важно.
Удачи.
На прошлом сценике была у меня эта проблема хорошо помогает компрессор и его сильный поток воздуха
Открутить гайки, и с усилием сдернуть вперед. Когда будете ставить - не промахнитесь в позиции, а то будет или высоко останавливаться, или цеплять молдинг.
Вот это и останавливает от снятия.А что лучше предпринять что бы не промохнуться?Помню в старые времена менял поводок на "девятке" так замучился потом выравнивать.
Никогда не вызывало трудностей...
На оригинальных лобовых есть метки :don-t_mention:
И настроить дворники легче, чем перепаять разъем под сиденьем, когда его зальет от забитых дренажей.
На стекле стопудово есть метки для правильного положения дворников,точечки в ряд нанесены.
Приглядитесь...
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброгодня. Чистил дренажи, пассажирский оборван и провалился во внутрь. вопрос такой, если вообще снять дренажные трубки, вода в салон не потечёт через отверстия в кузове? куда она потечёт за подкрыльниками??? или можно их снять? Сценик 2
Так как с моим вопросом: что делать в такой ситуации? чистить и попытаться установить на место или снять:
http://www.drive2.ru/l/710142/
            http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=19663      читайте :)
мне не нужна инструкция по чистке дренажа. вопрос в том, можно ли их вообще убрать!!!
Мне кажется можно.сними колесо и кожух и посмотри как он идет.
Вставлю свои пять копеек. Чистил недавно и пришел к выводу что можно снять только левый (по движению авто) дворник, кожух легко приподнимется для чистки и левого и правого дренажного отверстия. И если выбирать как их чистить снизу или сверху, то лучше все-таки сверху - там можно будет пропылесосить и убрать ил.
Да не нужно мне их чистить, почистил уже. Вопрос в том - можно ли их убрать ВООБЩЕ. пассажирский оборван и упал во внутрь
Так чего уж проще.снял колесо с подкрылком да и выкинул его.все равно все что там есть протекает меж крылом кузовом и защитой арки
Давно уже есть такая мысль избавиться от этих трубок дренажа, наверняка те дырки что останутся не будут забиваться - будет больше диаметр отверстия да и забиваться по идее там будет нечему. Но производитель же не дурак что придумал отводы. Интересно без этих трубок будет ли попадать вода на какие-нибудь жизненно важные узлы ? Может у кого-нибудь отсутствуют эти отводы.. интересно было бы узнать возникают ли проблемы без них.
disel, жестко...
В выходные на своей прочистил... обе забиты были. Но салон к счастью сухой.
Дык это не моё.взято с тырнета.этого полно в тырнете.стоить гуглу приказать показать ....
Ещё пришлось обрезать шланг отвода конденсата кондея когда-то 100 лет назад
Прошу сильно не ругаться, если тема была - полистал, не нашел. Ситуация такая: Сценик II, 2009 г.в.,  климат. Все работает замечательно, но с начала лета стала заметно литься вода на ноги водителя. Машина моей девушки (сам езжу на разных машинах - 2-х своих и рабочей), езжу на ней не каждый день. Ехал на дальняк (1200 км) - заметил, что капает на ноги, но не сильно. Подумал, что, возможно, как-то попадает конденсат из системы кондиционирования (хотя, по идее не должно). А вчера девушка показывает салон - там на коврике просто лужа. Машина в эксплуатации 3-й год, ранее ничего подобного не было. Буду рад толковой наводке - где искать проблему. Заранее, спасибо.
если капает на ноги,то скорей всего где то из под лобового стекла появилась протечка...если от дождя...
У кого то было при езде по дождю, и по лужам- затекало через уплотнения педалей....
Дренаж нужно чистить хотя бы раз в год. И стока воды, и кондиционера. Цена вопроса в сервисе примерно 800 руб. (в Москве, значит на периферии дешевле).
Рекомендую еше посмотреть бардачки в полу под ногами водителя и пассажира - там может вода стоять пару литров).
И озадачится прочисткой не откладывая - под сиденьем много электроники, если зальёт, можно влететь на очень недешевый ремонт.
Ну, учитывая наличие в пользовании авторемонтного бокса с подъемником, инструментом и, что важно - рук (:D) - вариант "почистить в сервисе за..." (не важно даже на самом деле - за сколько) выглядит не сильно привлекательным. Кто скажет хотя бы приблизительно - где расположен дренаж кондиционера? А то техноты перерыл все - но не нашел. Хотя... Загоню на подъемник, сам поищу. Правда, если кто-то все же скажет - где, буду благодарен за сэкономленное время :-)
Капает, кстати, в любую погоду. В жару возвращался из Домодедово домой - та же фигня была.
Изменено пользователем Виталёк
Для прочистки дренажей - снять дворники, жабо. Дренажи около опорников.
Дренаж кондишена в основном чистят из салона,  сняв кожух во круг кулисы.
Была тема, там все подробно написано.
Я пока "новый" поиск не освоил:chair:, так бы ссылку бросил
Дренаж стока и кондиционера не связаны. Поэтому, если дренаж кондея забит, капать будет в любую погоду - конденсат никто не отменял.
А забитый дренаж кондея косвенное свидетельство того, что и дренаж стока в аналогичном состоянии.
Дренаж стока почистил - там все забито было намертво (совсем забыл про "грязевые" приключения в черноземе, которые незапланированно выпали на долю машины майскими праздниками). Что до прочистки дренажа кондея - все же был бы благодарен за ссылку/наводку и т.д.
Вот что-то нашел
Ох этот новый поиск....
В 04.11.2017 в 20:10, ansav сказал:
автору: проверить наличие влаги в бардачках под ногами водителя и переднего пассажира, прочистить дренажные отверстия...
Хотел спросить про дренажные отверстия, где они находятся , а то с таким ещё не сталкивался.
Тема есть про чистку дренажей.
Нужно жабо снимать, чтоб до них добраться. В углах за опорами торчат резиновые трубки...
Подробное видео о чистке дренажей.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
