AlexandrF
стойки по кругу
209 сообщений в этой теме
Благодаря этой теме определился со стойками взял на гранд, перед MONROE E4749, зад MONROE Е1362.
Выбираю теперь опоры стоек из LEMFORDER 3149001- 2400 р. , MONROE MK193 - 1400 р., RENAULT 7701208891 – 3200 р.
NTN-SNR KB65517 по отзывам ходят не долго, как и SKF VKDA35625T, помогите выбрать опоры и поделитесь опытом, кто какие опоры ставил и как они показали себя в эксплуатации.
Я ставил себе Е 1332 на Гранд 3-европеец.
Длину штока не замерял,амортизатор жесткий.Мне не понравилось.
Извиняюсь за дезинформацию.
Ставил себе Монро Е1362.
Каталог Монро на Scenic II.
post-17686-1385228971_thumb.jpg Изменено пользователем Morriss62
SKF в паре со стойками Монро Е4751 продержались около 25 000 км, затем проломились металлические чашки и верхние концы стоек пошли в "свободный полет". Поставил Febi - через три недели (пробег около 2 000 км) резина начала рваться. Оба вида опор заказывал через Экзист, пытался заказать оригинал - только время потерял, через неделю заказ был снят.
Эти опоры ходят недолго с амортизаторами для усиленной подвески Е4751,так как они рассчитаны для стандартной подвески с амортами Е4749.
А для усиленной подвески нужно опоры заказывать по ВИНу авто с усиленной подвеской.
ИМХО.
ИМХО.
Выкиньте кто нибудь номера опор для усиленной подвески на семена 2 и подшипники,если они разные,на обычную или на усиленную подвеску.
Вероятней всего, усиленых опор небывает. Я брал ТРВ на ощупь мягонькие, брат взял монро, они более жесткие. Сами потшипники,лично я думаю что менять не стоит, отмыть набить шариками как на велосипеде (потшибник на шарики 1200 или 1201 их удобно разбирать брал по 4 шт. На сторону) и сазать учитывая что там помтоянная сырость. Если менять потшипник, то тут предпочтение СНРу, у них обойма каленая.
Вот и полазил и не нашел: везде пишут просто передний мост или установка спереди.
ИМХО.
Прикрепи факты.Очень интересно,и наверно всем инересно.
и сакс post-27993-1385302485_thumb.jpg стоят сейчас как на втором фото, может усиление и заключается в вареной чашки
Я думаю что нет.
Это просто конструктивные отличия.
Надо ждать отписки Семенов 2,у кого стоит усиленная подвеска.
В Диалоджисе на мой авто с усиленой подвеской указано Renault (7701 208 891) подушка демпферная (в аналогах указано что для автомобилей со стандартной ходовой частью) , а вот на амортизатор Renault (8200 397 096) в аналогах числится Monroe E 4751 для автомобилей с усиленной ходовой частью. Так что видимо опоры у всех одинаковые. :renaultflag:
Одинаковые опоры, просто на втором фото она перевернута.
Никаких "усиленных" опор нет. Изменено пользователем Indeprensus
сегодня пощупал задние амики е1362 это те которые доя стандартной подвески, остались непонятные ощущения от их работы, а именно сложилось мнение что работают они, не на всю длину штока и именно за счет этого и достигается мягкость работы. Себе ставил е1332, вот у них работа на всю длину (аналогична как у передней стйки). Длина 1362 аналогична длине родных реновских, также длина не отличается и у 1332.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1427178
Мысли конечно меня посещали давно, но поездив на усиленых стойках и пружинах на своей и сегодня прокатившись на машине брата по гаражам, где дорога позволят проверить подвеску на раскачку ( на машине поменялись к этому моменту, только передние стойки), я больше скланяюсь к мысли о том, что причиной порваных подушек опор, как раз и является черезмерная мягкость работы именно задних амортизаторов, машина как-бы переваливается со стороны в сторону. По прямому асфальту с такой подвеской, опры простоят дольше, но соит только вызжать на грунтовую дорогу хоть раз в неделю,где то яма то ухаб и машину калдыбат со стороны в сторону, вот тут-то и начинаются проблемы с опорниками.
кто нибудь ставил опорники "Monroe"? подскажите, как ходят?
или, может кто другим бюджетным вариантом доволен? SNR например...
на екзисте большое количество SNRов на складе - не думаю, что есть смысл большими партиями ховно завозить... может норм?
Я у себя поставил. Только подшипники (по совету брата PTICINa ) модифицировали (обоймы выкинули и шариками новыми набили ).
Уже две недели и пробег почти 2000 км, Полет отличный.
Я у себя поставил. Только подшипники (по совету брата PTICINa ) модифицировали (обоймы выкинули и шариками новыми набили ).Уже две недели и пробег почти 2000 км, Полет отличный.
уже заказал комплекты SNR... с поломкой отпишусь о пройденном пути.
а шарики в подшипниках были пластиковые?
нет металл,задние стойки монро поставил,нормально работают.
стойки тоже монро в круг заказал...
вот только тяги рулевые с наконечниками в магазине брал из того что было - какие то турецкие... продавец божился, что серьёзная фирма,
не первый год возят... в итоге пришлось на тяге болгаркой 4 витка обрезать... да и наконечники, такое ощущение, что их в песочной
формочке отливали...
подскажите плз, как доработать подшипники? что менять? что добавить?
кстати, пробег 195000 - все родное было
Изменено пользователем saratoff46
так подскажите плз, как доработать подшипники? что менять? что добавить?
я ни чего не переделывал,где-то ест ь тема на форуме поройся,там уплотняли как-то,чтоб грязь и песок не попадала в подшипники
:o
Для Гранда задний только Е1362 вне зависимости от подвески,а Е1332 идет на простой сценик с усиленной подвеской.
У Е1362 большое сопротивление на ходе сжатия,поэтому он и не работает на полную длину и сильно раскачивает кузов(козлит),в то время как Е1332 лучше стабилизирует кузов по горизонтали. Изменено пользователем Morriss62
сомнительное утверждение
Там и от Волги впихнуть мона))
Видал я такой. но то что выложил, это не все
Выложи все ,а мы посмотрим.
Эта таблица только по амо "монро"
Я это понял. тоже очень долго по кнопкам тыкал, прежде чем заказ делать.
Привет! Поменяла перед. амортизаторы № 334831 KYB. Перед машины стал ниже намного. Дорожный просвет 12 см до места, где ставится домкрат. Сначала думала кажется, а даже визуально видно перед машины ниже зада. До замены на любой бардю сходу запрыгивала машна. Старые аморт.не оставляла так как негде было хранить. Что делать? Можно ли обратиться в сервис, кто производил работы и заказывали запчасти?
Поверьте это лучшие, что есть на Сценик на нашем рынке.
я поменял Монро на Монро только у которых шток немного длиннее и передок стал немного выше.
Где то я тут фотки выкладывал!
0_894e1_a9b26e3e_L.jpg]
Вам нужны именно эти!
Вот какие брал - это под европейца.
А старые сухие и рабочие были, просто поменял раз опры с подшипниками меняли.
Старые кстати забрал - лежат в коробке на площадке.
вы за сообщениями не сидите что ли в теме???
а не давно поменял и все писал с фотками упаковки и прочего.
Речь идет о родных амортизаторах, которые стоят на гран сцениках и они как я понимаю с давлением масла, а вы поставили с давлением газа, может кто поможет выяснить какие амортизаторы с давлением масла на гранд и подойдут ли мегановские например BOGE 30D320 ?
опять двадцать пять! Я ПОСТАВИЛ ГАЗОМАСЛЕННЫЕ и стояли родные ГАЗОМАСЛЕННЫЕ.
каяба тож как вариант
я походил по точкам В кунцево - там были и Рено и Каяба, но все, на французов рекомендовали только Монро.
К тому же для меня пример старых которые отходили 180000 и все ещё рабочие без подтеков. Могу сфоткать рядом лежат! Изменено пользователем BASHMIK
Хотите, забирайте у меня старые как вариант.
надо с исполнителем решить вопрос. видно у меня была адаптированная для Росии с клиренсом 16 или 17 см. Пропал комфорт.
Развеселил))) :mml:
Развеселил))) :mml:
Вас может и да. Не буду спорить. Фото старых я выложил. Изменено пользователем BASHMIK
Отстсутвие подтеков не говорит об исправности амортизаторов,
если машиной пользоваться реулярно,то они редко текут.
я Вас уверяю они полностью рабочие иначе не забирал бы! мне в сервисе вообще сказали, подумать менять или нет когда сняли.
Я их и забрал потому что рабочие.
Сейчас кстати посмотрел-расшифровал маркировку 2007г выпуска, как и автомобиль.
Применимость KAYABA 334831
post-17686-1390417460_thumb.jpg Изменено пользователем Morriss62
Я свои поменял при пробеге 175000, стояли родные 2007года, полностью рабочие и могли ещё походить(не знаю скока?) Менял рваные опоры+подшипники и заодно решил и стойки махнуть. Кстати задние я поставил тож Монро , прошли уже 50000км - проблем нет. И грузил под завязку и несколько дальних поездок (экипаж+полный багажник). Так, что могу с уверенностью сказать Монро отличные аммо за вменяемые деньги!!!
вот и я также поменял, при замене опорников, к тому же я стойки на тот момент уже купил. задние не менял - сухие и работают тоже.
А не кто картинку из из диалоджикса не скинет? :bow: Устройства стойки, где там опора, где там чего....
Так я и не победил диалоджикс - не ставится хоть тресни :wall:
http://radikall.com/ZKu3
http://radikall.com/ZK27
http://radikall.com/ZK2X
  • 4 месяца спустя...
Перетряс вес перед и зад (кроме амортизаторов). Ляпота. Но всё равно зад переезжает теперь как телега относительно передка. Теперь поменял и задние, ностальгия пришла, теперь как в новой, салон начал хрустеть.
Нафотографировал при помощи Mi3, ухудшал качество, а нет всё равно большого обьёма. Втулки у амортизаторов были порваны, подтёков него было, "хлюпали" сильно. Поменял один - легко, 40 мин. работа + 20 мин. одется - раздется. Болты в лёгкой достигаемости - верх на 16, низ 18. Трещётка упростит вес процесс.
Удачи.
Добрый день!Подскажите пожалуйста по такому вопросу.Родственники попросили заказать на Гранд Сценик передние стойки. Выбор остановили на Монро Е4749.Заказывать буду на Autodoc. Вопрос такой- там цена указана за одну стойку или за пару?Вроде как комплектом они идут, в одной коробке левая и правая.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
