Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Что делать то?
эээ, ну эта... может LiveCD с сайта доктор вёба скачать? Им попробовать....
иии... Номер 2
Второй комп сдох. :)
Вин хр
Что делать то?
диск загрузки с антивирусом
на сайтах антивирусных программ подробно описано как бороться с такими напастями
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker
иии... Номер 2
Пройдись по этой ветке... Тут уже несколько раз и ссылки давали и что делать рассказывали... Я предлагал некое подобие ФАКа сделать... Хотя бы по вот таким темам... Что бы в одной ветке по 20 раз одно и тоже не писать... Но...:))))
к сожалению так и не смог решить проблему доступа к сайтам антивирусов после того как троян похозяйничал на компе, где всё же они могут прописываться!?
http://soft.softodrom.ru/ap/Dr-Web-LiveCD-p7546
http://soft.softodrom.ru/ap/Kaspersky-Rescue-Disk-p7616 Изменено пользователем засипатр
спасибо, только что теперь с этим делать, даймен тулом открываю, там базы и системные файлы. пускового нет?!
Запиши образ на диск и загружайся с диска
диски сделаны на базе люмиха
я пользовался каспером Изменено пользователем засипатр
Глянь раздел групповых политик в реестре...
Разделы RUN и RUN once в HCLM И HCU прогляди внимательно.
Если неохота копаться в реестре в политиках, попробуй создай inf-файл и запусти его. на некоторое время все политики отменятся (привет сисадминам ;)) Если ограничение там, то после запуска файла ты сможешь выйти на сайт..
inf-файл:
[Version]
signature=$CHICAGO$
[DefaultInstall]
DelReg=Restrictions
[Restrictions]
HKCU, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
После создания файла (в Блокноте), выбрать в контекстном меню пнукт "Install" ("Установить")- файл запустится...
Преимущество инф-файлов перед другими в том, что даже при блокировке реестра, этот файл сработает всегда, заблокировать его невозможно...
ЗЫ: косвенное приложение этого файлика ещё и втом. что он снимает все запреты сисадминов , в т.ч. на копирование, юсб- девайсы и т.п.... Правда- ненадолго, т.к. файл политик постоянно обновляется... ;)
inf-файл:
[Version]
signature=$CHICAGO$
[DefaultInstall]
DelReg=Restrictions
[Restrictions]
самое интересное что на некоторые сайты зайти могу (например доктор веб), но при попытке перейти на страницу с загрузками ничего не получается, я бы ещё понимал если бы запрет был на скачку исполняющих файлов с расширением ехе
Изменено пользователем кот пешеход
http://news.softodrom.ru/ap/b4142.shtml
могу выложить диск загрузки каспера , с последними базами. Но только вечером
Нужно?
Иногда удовалось почистить комп бесплатным АВАСТом. Изменено пользователем засипатр
Аваст у меня стоит, а так же приблуда эта доктор вебовская недельной давности, avz со свежими базами, ничего не помогает, значит дело не в трояне, а в блокировке системной, надо чистить реестр зная где, ну или тот самый файл hosts правда тоже не знаю как
http://sonikelf.ru/chistim-reestr-vremenny...eniya-programm/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:89580
Файп hosts (c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts)
Что должно быть в нём (если Винда лицензионная, без "правки")
мой файл...
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
#	  102.54.94.97	 rhino.acme.com		  # исходный сервер
#	   38.25.63.10	 x.acme.com			  # узел клиента x
127.0.0.1	   localhost
мой файл...
# Например:
127.0.0.1	   localhost
ну да, так оно и есть, давно ещё проверил и удивился, думал так куча всего написано
Брандмауэр какой-нибудь стоит? Попробуй отключить. если нет отдельного- отключи Виндовый в службах...
у тебя ноут или десктоп?Если ноут- приноси, посмотрю...
отключал и аваст и недавно поставленный zone alarm хотя и до установки последней не мог скачать антивирусник, хотя как не странно аваст скачать можно. Ещё есть одна странность, иногда комп загружается как то странно, сетевые подключения блокированы, тонее просто не включаются. антивирус, различные программы, в том числе откат системы (комп остаются равнодушен на манипуляции с кнопками) приходится перегружать в безопасном режиме, потом из него запускать восстановление системы которое не срабатывает (т.е. компьютер пишет что не удалось это сделать) но зато после этого видна локалка, антивирусник активен и всё работает, что за фигня творится не знаю, avz не помогает, чувствую помучаюсь, да и снесу системы нафиг.
Аваст не входит в список адресов запрещенных вирусом
Скачай ZVerCD и попробуй накатить сверху. Так, на расстоянии, трудно сказать, что конкретно твориться в системе...
хотя я лично удалял порнобаннер- с помощью скрипта AVZ на сайте Зайцева. на форуме, есть топик, под названием "Розовый порнобаннер- лечение найдено"- пошукай там... ;)
Таки ноут у тебя. или десктоп?! Ау?
персоналка, хотя и ноутбук тоже есть, комп я почистил от вирусняков при помощи доктор вебовской приблуды, потом прошёлся avz. авастом и встроенным в zone alarm сканером, похоже что то с системой, можно попробовать скачать прогу для чистки реестра хотя всё это можно и с помощью avz сделать, приятель советовал ещё некую Emsisoft-Anti-Malware но скачать опять таки не могу, кстати сейчас проверил, теперь почему то и на сайт аваста с доменом ru зайти не могу. а вот с доменом com заходит и скачивает, короче хрень какая то
Никакая "прога для чистки реестра" не поможет. поверь... Теперь- только вручную. имхо... А для этого надо проанализировать, что и почему блокирует доступ в сетку...
Посмотри настройки TCP/IP, какой адрес, шлюз и .т.п. указан в настройках- у меня регулярно подменялся на порнобаннерный- все остальные тупо блокировал...
Не помню точно, что и как я делал- но советую настоятельно: почитай сайт Зайцева! почитай ВСЮ тему!
Вот это раз:
http://gjf.hotbox.ru/mink.pif
Вот это два:
http://www.mea.dol.ru/mss/
Обычно проходит... Эксплоер у него запускается, а полиморфника можно переименовать хоть в Ворд:))))
Коротенечко так изложу, как я боролся с месяц назад с "розовым смс-порнобаннером" и чуть не прикончил систему скриптом от тов. Зайцева...
1. Появился баннер, который блокировал все попытки хоть как-то управлять компом. пока по смс не оплатишь этот баннер...
2. ProcessExplorer от Руссиновича можно было запустить только ОДИН раз- одну команду- после чего он блокировался наглухо (как и штатный Диспетчер задач)- только перезагруз...
3. Пользуясь тем, что баннер возникал не сразу, а секунд через 30-40 после загрузки системы: я запустил ProcessExplorer сразу после перезагруза, дождался появления баннера, затем:
4. Навёл "мишень" из ProcessExplorer на порнобаннер и щёлкнул мышкой... Комп- заблокировался, но! ProcessExplorer УСПЕЛ отработать: показал мне исполняемый файл этой заразы-(точнее- процесс)! Я его- записал...
5. Дальше-всё очень просто: загружаюсь с Winternals ERD Commander, включаю поиск записанного процеса и файла, нахожу эту папку и начинаю в реестре полный поиск с анализом найденного...
6. через час- комп чист, баннера нет. но... Интернета- тоже... :(
7. захожу в свойства TCP/IP- точно: DHCP (у меня- роутер) выключен. а забит совершенно ЛЕВЫЙ IP шлюза и т.п. Включаю- "Получить IP-адрес автоматически"- Йес!
Усё работает!
На этом бы остановиться бы, но... руки отдельно от меня живут... ;)
Зашёл на сайт Зайцева, нашёл тему про баннер, скопировал скрипт для лечения этого баннера...и запустил его. рассуждая, мол хуже не будет. типа- мож какие остатки ещё подчистит... Ну и... Скрипт пошуршал винтом, ушёл в перезагруз и... из него уже не вышел... Загрузочная запись умерла...
Как я заставил Хрюшку таки загрузиться- про то отдельная песня... :(
Урок на всю жизнь: если что хочешь сделать правильно- сделай сам и своими руками... Все эти автоматизации до добра не доводят... ;)
DrWeb успешно борется с таким баннером ;) , вводишь номер телефона куда надо СМС отправить и тот код,а тебе дают нужный ответ.
Ага! А тело оставляет, да? Нет уж: лучше вручную и тщательно вычистить эту дрянь...
ЗЫ: не верю и не пользуюсь ни Вебом ни каспером ни НОДом ни Авастом и т.п.
А потом спокойно всё проверяешь и удаляешь, без танцев с бубном.
p.s. На счет не верю - проверенно на более десяти компах в компании, повторно эта хрень уже не появляется.
Изменено пользователем Artyom
Всё так... Истинно... Единственное, "блокираторы" часто опережают и Веба и Каспера... Недавно был случай... Пришлось лечить ручками человека:))))) Полиморфник помог определиться вполне...
С другой стороны, нормально настроенный (лицензионный) Каспер банально не позволяет этой дряни зайти на комп... Либо сам блокирует, либо спрашивает действие... Ну и ессно, если тупо сказать - отстань, грузимся - это уже сам попал называется:))))
Кстати вполне достойно работает Майкровский антивирь... Спецом его гоняли проверяли... Заразиться не смогли:))))
в общем с компом номер 2 порешил проблему.
Форматирование и систему заново поставил... С первым в раздумьях. Что, никто не знает, куда рыть-то? :)
Морально готовлюсь к форматированию дубль 2. ;)
Дык, это... Ты читаешь, или только пишешь?:))))
Если проделал всё то, что описывалось, то хоть бы логи какие показал...:))))
эээ... я не про баннер-локер-блокер. Баннер я тупо отформатировал. :) Мне по второй грабле. служба "сервисес" на пол падает с кодом 128 и систему за собой тащит. С периодичностью от 30 сек до 3 минут... Т.е. может дать компу минуты 3 поработать, потом дрыг- лапки кверху и сдохли. :)
Ну ёлки палки... Загрузись с ливСД и прогони его... Я давал ссылку на свежий полиморфник Зайца... Его посмотри. И рядом была ещё ссылка... А вот от туда уже и плясать нужно...
PS
Раз одну вычистил форматом, то можно хард от этой подцепить туда 2м, и так прогнать... Тоже тема... Изменено пользователем Lee
Кого прогнать? Винт 2 разными антивирями прогнан (др.веб+симантек). ;)
из под той же Винды?:)))) Это бессмысленно...
Мне по второй грабле. служба "сервисес" на пол падает с кодом 128 и систему за собой тащит. С периодичностью от 30 сек до 3 минут... :)
v_a_k, очень сильно похоже, что это старый вирус. Известен уже достаточно давно: "31.08.2004 Червь Scane использует дыру в Windows ХР
Компания Symantec сообщает о появлении новой вредоносной программы Scane, заражающей компьютеры под управлением операционных систем Microsoft Windows 2000 и ХР. " (отсюда: http://www.cstula.ru/news/index.php3?begin...&offset=20)
Можно предположить, что пролечить пытались, но безуспешно.
Попробуйте для начала его хотя бы остановить, а потом излечиться.
Полная процедура излечения, например, здесь: http://www.symantec.com/security_response/...-99&tabid=3
Попытаться остановить можно так (пункт 5 в предыдущей ссылке):
1. Загрузиться в безопасном режиме
2. Запустить редактор реестра
3. Найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
4. В правом окне удалить следующие значения: "WinLsass"="%System%\servicec.exe", "WinLsass"="<path to original threat file>"
5. Выйти из редактора реестра.
6. Перегрузиться.
Ну а затем обновить антивирусные базы и провериться еще раз.
Возможно, поможет. Или не поможет
Именно так и попал... :) Чисто автоматом нажал "разрешить"... SAV его определил, но т.к. он уже пролез по моему разрешению, то справиться не смог... Пришлось гнать ручками... Лично мне так привычнее и удобнее...ещё с ДОСовских времён...
Тем более- реестр вообще как родной дом- раз в неделю, а то и чаще его посещаю по разным поводам и чётко знаю.где что должно лежать (в опасных местах) и что лишнее...
Может кому пригодится.
Для владельцев поюзанного КПК Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N-560.
После длительной эксплуатации названного выше аппарата. проявились некоторые неприятности, как-то:
-периодическое включение КПК и выключение через несколько секунд (белый экран)
-выключение и включение самопроизвольное при прикасании к нему или при попытке перелистать страницу в читалке...
Каюсь- ронял разок, плюс с софтом всякие глюки были: очень много прог ставил/сносил... Грешил на это...
Оказалось (Дело было не в бобине- раздолбай сидел в кабине...) всё не ПРОСТО, а ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Под задней крышкой КПК есть микровыключатель, выключающий питание при снятой крышке( блокиратор). Включается он при задвигании крышки выступом на ней... Со временем этот микрик разбалтывается и слабины выступа не хватает для его надёжного выключения. По уму, надо было бы либо поменять его, либо напаять перемычку, но... для этого надо разобрать КПК. Возиться было лень. поэтому я:
1. отрезал плотной картонки по длине паза
2. затолкал её в паз микрика. прижав его.
3. Задвинул крышку. Микрик надёжно прижался, все глюки пропали и все кнопки стали работать так же чётко, как и при покупке...
Вопрос (кто знает...)
При аварийном закрытии ОС (отключении питания), при:
-открытой папке
-открытом файле
-открытой проге с тем файлом
Может повредиться сама папка или подключённое ЮСБ-устройство (внешний диск) (по ЮСБ-устройству, естественно, вопрос не физического повреждения, а логической структуры диска) ?
Про сам файл и прогу- нет вопросов: повреждены однозначно... Прога переустановлена, файл перезаписан...
Но "терзают меня смутные сомненья..."(с)- а не мог повредиться ещё и оригинал, находящийся в подключённом внешнем диске (все файлы и папки закрыты, диск "висит" только на USB-порте...) ?
Файл- видеофайл в формате .mpeg, размер- ~ 4 Гб...
ЗЫ: кстати, есть прога для "ремонта" повреждённых MPEG- файлов- если кому надо...
ТУТ
Я всегда считал, что при отключенном питании внешний жесткий диск повредиться не может. Тоже самое и с флешкой. Если лампочка не горит, можно не отпарковывая вынимать.
Работаю с внешним HD. Сколько раз было аварийное отключение питания, таких вопросов не возникало, но я храню на внешнем HD базы 1С. Просто при перезапуске программа индексирует файлы. Там получается как бы незакрытая сессия. Вот с видео не пробовал так эксперементировать.
откуда только эти порно-банеры народ берет?!
В "контакте" :mosking:
Умгу... Видимо- сама папка... Папку было лень сносить (там ещё 4 файла лежало), просто переписал с внешнего ещё раз- а комп тут же подвис опять, пришлось опять выключать аварийно...
Сегодня снёс эту папку полностью, прогнал "лечилки", переписал с жёсткого опять на комп- вроде нормально всё... Пока...
Бум надеяться... ;)
Что делаю:
На внешнем диске- видеофайлы. Попапочно переношу на ноут (места мало, чтоб сразу все), загоняю в "резак" и вырезаю ненужные эпизоды. Отредактированные файлы гоню опять на внешний диск... Вчера, ни с ничего, вдруг подвис намертво комп на одном файле- пришлось аварийно выключать...
Сегодня файл поправил, убрал ошибки...пока работает...
ни разу там не ловил :)
По ссылке как-то всплыл... Я спешил, невнимательность (аутпост таки отловил его)- а я разрешил, не глядя...
Зато потренировался в удалении...да и знаю, теперь, что это такое... Сплошные плюсы, понимаешь... :)
Ну, не всем же там так "везет". Я тоже там не ловил, но я там и был всего несколько раз, и в основном до появления этого вируса. :don-t_mention:
Да, русский человек сам себе всегда яму выкопает, а потом героически из нее выбирается =)
А как же! В жизни должно быть место подвигу... иначе скучно жить...просто по клаве колотить... :)
Нет, из под другой. Как бы я из под "этой" прогнал, если комп больше 3 минут не работает? Я не колдун, я только учусь. ;)
Ну может и старый вирус, но 2 свежих антивирусника ничего подозрительного не нашли, плюс в безопасном режиме машина работала также, т.е. секунд 30-90. :)
В общем в любом случае винт форматнут и винда новая. :)
кстати, а кто каким аналогом диспетчера задач пользуется, как я понял есть несколько основных, Процессор Эксплоер и Анвир Таск менеджер, я вот с месяц вторым пользуюсь, пока всё равно непривычно, но удобно, во первых он показывает какой службе или программе принадлежит процесс, ну и можно удалять процессы из автозагрузки, устанавливать запуск программ с отросрочкой, это ускоряет загрузку истемы, да много всего. И вообще какие утилиты ещё полезны!? Например у меня стоит
Killcopy ускоряет скорость копирования файлов на внешние носители, поддерживает докачку с локалки
unlocker разблокирует занятые файлы, очень полезно когда нужно удалить файл, а он "не даётся"
everest полезна когда нужно посмотреть сведения о начинке компа, какой диск, видюха, оперативка, температура процессора и т.д.
daemon tools для запуска образа дисков с с харда
Вопрос такой. Стал телефон плоховато синхронизироваться с Аутлуком. В рекомендациях выдает, что надо обновить его, у меня стоит 2003. SP3 Это значит, что надо весь офис переустанавливать? Дороговато выйдет, не готов к таким затратам. Есть какие менее затратные пути?
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
