200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
12.08.2025 в 12:15, Фанатик сказал:
версии примерно 110-115
для чего они? если функционал меньше.
26.07.2025 в 10:25, sillymug сказал:
OBDII сканер
 ELM327 берите, двухплатный. ну или если деньги есть то можно посмотреть в сторону vlinker
15 часов назад, andru666 сказал:
1.37 уже не видит DP0, читал вроде с 1.17 её перестают видеть.
17.08.2025 в 11:59, Фанатик сказал:
перестают видеть
Ну нахождение того или иного блока зависит от базы.
Друзья, подскажите пожалуйста как на 2м Сценике, в блоке системы впрыска 10016, сделать сброс топливных адаптаций при помощи пирена? И вообще возможно ли это?
Планирую замену верхней лямбды и после этого вроде бы как надо сделать сброс адаптации...
24.09.2025 в 23:54, Ювелир сказал:
Отсоедини ее, лямбду, для начала и поезди. И увидишь сам надо или не надо. Попробуй. Нет там никакой адаптации. Если с пиреном дружишь, можешь поиграться. Ну там другой генератор прописать, другой винкод в какой нибудь блок.. И поезди, понаблюдай )
47 минут назад, AnApA сказал:
Спасибо за ответ, но я старую не смог выкрутить, поэтому новую и не поставил )))
21 минуту назад, Ювелир сказал:
Надо на горячем моторе, ну коллекторе, выкручивать
На сколько я помню свой любимый меган, с таким же блоком, RZ005 сбрасывает и топливные коррекции тоже вместе с дроссельной заслонкой.
Повторная инициализация программирования: Подайте команду "RZ005".
Программирование измерителя крутящего момента:
Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 4000 об/мин, затем, отпустив педаль акселератора, снизьте частоту вращения до момента возобновления подачи топлива*. Повторите операцию два раза подряд.
В редких случаях может появляться неисправность DF125.
(*Это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора частота вращения коленчатого вала снижается до режима холостого хода и двигатель снова начинает работать под нагрузкой)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Надо на ноут поставить прогу для диагностики. Раньше стояла ddt4all, запускаться перестала, тупо сразу вываливается. Поиск выдал миллион ссылок на разные сборки и разное ПО, которое друг на друга ссылается. Вот это https://www.drive2.ru/b/501493851572142178 - если я скачаю и запущу, пойдет? Надо на Э5 ошибки считать и тесты запустить.
У Клипа даже есть выбор "Автомобили Рено до 1986 года":)
Я хочу сделать спидометр Dacia Sandero Stepway 2009 года выпуска «умным», с отображением расхода топлива и т.д. (код ошибки 81101). У меня не получается запустить DDT4ALL, я купил этот адаптер:
ELM327 V1.5 OBD2 Bluetooth Fault code reader car diagnostics PIC18F25K80 (1689)
Я могу его подключить, но у X90 Logan/Sandero нет файла для приборной панели, а у X79 Duster теоретически всё работает, но постоянно выдаёт ошибку.
Подключенная сторона исправна, сторона от переключателя «усы» белая (если вечером она плохо светится, пожалуйста, сообщите мне, спасибо).
Другая сторона — маленькая серая, а провода от спидометра — заводские.
Я хотел бы попросить помощи в решении этих проблем.
Доброго времени суток, подскажите, может есть версия или кто-нибудь пересобирал из исходников приложение QPyRen 3 под 64 бита? Купил новый телефон, теперь ругается на архитектуру not executable: 32-bit ELF file. А мне это приложение больше всего нравится в плане диагностики.
Добрый день, уже в течении долго времени пытаюсь через PyRen включить лампочку ODB для Check
Нашел ее байт, но никак не могу решить проблему с его записью
Авто: Renault Clio 3 2007 года 1.6 бензин K4M
ECU S3000_AD_CAN_2_X85_RS
Через 21A7 получаю
21A7:61 A7 12 04 00 AE 00 00 10 01 00 16 00 00 82 00 52 50 28 00 00 00 00 00 00 00
Затем меняю AE на EE и пытаюсь его записать через 3BA7
3BA7120400EE0000100100160000820052502800000000000000
Но далее получаю ошибку:
Opening ELM
Checking port speed: 38400
Start COM speed: 38400
7A:7E0:ELM# # S3000 AD70 - MIL test
7A:7E0:ELM# # ORIGINAL AE / MODIFIED EE
7A:7E0:ELM#
7A:7E0:ELM#
$addr = 7A
7A:7E0:ELM#
7A:7E0:ELM#
can500
7A:7E0:ELM#
7A:7E0:ELM#
10C0
50 C0
7A:7E0:ELM#
7A:7E0:ELM# # MIL = MUX
7A:7E0:ELM#
:12:NR: SubFunction Not Supported
7A:7E0:ELM#
7A:7E0:ELM# exit
Изменено пользователем clio_3_39rus
19.08.2026 в 10:26, lion60 сказал:
https://www.drive2.ru/l/489067446032924809/
Авто Kangoo II, использую приложение для Android qPyRen3 через китайский 2-х платный ELM327 Bluetooth. В qPyRen, в разделе "Executing tests -> Управление двигателем -> Система подачи топлива -> AC015 [Command] Реле топливного насоса" запускается тест топливного насоса. Насос включается всего примерно на 2 секунды и останавливается, тест завершён. Подскажите, пожалуйста, как сделать запуск топливного насоса на заданное количество секунд или вообще чтоб работал до подачи команды остановки?
Изменено пользователем LiquidMK
уточнил версию ELM327
16 часов назад, LiquidMK сказал:
В Renault  большинство тестов - выполняются около 2 секунд. И это не исправить (не изменить).
29.08.2026 в 02:20, Fanquery сказал:
Я сам бросил идею с пересборкой qpyren. Pyren на своем новом андроиде 64 битном запускаю из termux, правда только с wifi адаптером.
29.08.2026 в 09:03, clio_3_39rus сказал:
Не у всех команд 21xx есть симметричная 3Bxx
Если вам просто лампочку зажечь нужно то может быть ее просто на приборке зажечь?
05.09.2026 в 16:21, Shr-lnm сказал:
Я пока юзаю droidclip на java, там проблем с совместимостью нет, или пюрен с ноута. Но всё же qpyren считаю самым быстрым и юзабельный. Жаль только теперь через костыли его запускать можно.
05.09.2026 в 15:55, Shr-lnm сказал:
Лампочка исправна, при запуске теста индикаторов, она загорается
R-Link1 (Megane III), после сброса конфигурации — "Please add EOL settings".
Нужен макрос автоконфигурирования для pyren3 (блок РАДИО за мостками CAN2).
VIN: VF1KZ0R0253146166
БИК (BIC_X95_X62, ECU 10726): 283468105R
РАДИО (MID_X38PH2, ECU 11193): 283C21655R
MFD_EUR (ECU 11217): 259208044R
Telegram-бот (t.me/pyren_bot) не отвечает. Скриншоты ID-экранов из pyren3 прилагаю.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
