200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
32 минуты назад, AnApA сказал:
На нейтраль отдельный датчик нейтрального положения. Может он умер
Этот датчик и проводочки к нему были проверены в первую очередь.
Car Scanner в ECM при положении рычага кпп в положении N видит 0, а в положении 1 видит 1.
11.01.2024 в 22:25, AnApA сказал:
Электромотор подходит от шуруповерта, обратитесь в ремонт электроинструмента, только лучше брать который на 18 Вольт, по габаритам подходит, только шестеренку переставить - она выбивается с натягом и также натягом ставится на новый вал.
Можно прямо купить точного модела мотора из Алиекспресс, да всё таки я мотора уже исправил, не вижу смисла менять.
В суботе я сделал процедуру инициализация без диагностики (из видео, к котором я далл сылку), кажется уже машина сделала что то, да всё таки ручник не скалиброван.
12.01.2024 в 06:33, andru666 сказал:
Можно
Да как логи помогут запустить сценария для калибрации?
Я могу занять Делфи, попробуй е ним скалиброваать, если QPyren3 ето не может :(
Изменено пользователем Винтчо
12 часов назад, Винтчо сказал:
Если вы говорите что не находит блок в базе ddt2000 хотел посмотреть может просто не определяется но находит блок, а из дампа можно попробовать определить ближайший файл. И можно через него попробовать сделать.
Привет! У меня Thalia/Symbol 2004 года выпуска с двигателем 1,4 8V. Есть ли база для Pyren/pyclip/qpyren, которую я могу использовать для проверки ECU? ECU типа Siemens EMS 3132. К сожалению, база CLIP поддерживает только ECU Sirius 32N.
2 часа назад, Peter Meszaros сказал:
ddt4all Dacia.exe
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Там  X00 - HISTORY AREA (BETAVERSION)  - ECM/Injection - ECM EMS3132 ISO8
18 часов назад, Peter Meszaros сказал:
Siemens EMS 3132
если он работает по iso8 как написали выше. то через елм врятли подключитесь.
@Shr-lnm @andru666
Извиняюсь что не по теме. Недавно наткнулся на кабель E-NET к BMW. Пишут, что он работает с протоколом DoIP, и что самое интересное, он работает также с Фольксваненами и Мерцедесами . Стало очень интересно, возможно ли его использовать также с Рyren и Clip?
@igogo Сейчас Pyren точно не будут работать с DoIP, про CLIP не скажу, вероятно тоже нет.  Вроде как для этого вместо CLIP будет новый прибор ADT
On 1/20/2024 at 5:24 PM, AnApA said:
ddt4all Dacia.exe
Спасибо за помощь!
Если у меня будет время, я могу попробовать.
Хотя ДДТ для меня очень сложен и пользоваться ноутбуком сложнее, чем планшетом. С другой стороны, CLIP (пирен) прост в использовании.
У меня есть интерфейс ELM WiFi, и он отлично работает с моим xFB Megane 4.
Какое "кодовое имя" у LB0B Thalia? х35 или х65? Я нашел его на catcar.info для CLIO II.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQ2xpbyBJSSIsIjMwIjoiTEIwQiJ9fHxub3Bycz09MTI0N3x8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9P TEyNDd8fHR5cGU9PUxCMEI%3 D
c:\Program Files\PyREN>Python27\python.exe pyren\doc_maker.py --vin VF1JZS0BE52893340
CLIP DB : ..
DDT  DB : ..\DDT2000data_RenoLink_2_09.zip
Loading language
Done
        VIN     : VF1JZS0BE52893340
Loading data from database
        Platform: X95
Pass 1:
        Done:100%
Pass 2:
        Done:69%           H802_000_000_F_000000_201_0000.xml
        Done:100%
c:\Program Files\PyREN>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
А почему так странно написал в Pass2
CLIP DB : ..
Loading language
Done
        Platform: X95
Pass 1:
        Done:100%
Pass 2:
        Done:100%
Не нашел часть файлов
Ребят, такая проблема: на новом телефоне с Андроидом 14 висит в этом экране и ничего не происходит
7 часов назад, kallahann сказал:
Андроидом 14
не находит либо не создало какой-то файл. возможно нет доступа к памяти
2 часа назад, andru666 сказал:
Все разрешения даны, но ошибка та же. На 13 андроиде не было таких проблем. Не понимаю, что не так?
В некоторых версиях android 14 изменились права доступа к /data/user/0  Эту папку использует qpython из которого сделан qpyren3
Как вылечить пока не знаю.
4 часа назад, kallahann сказал:
разрешения даны,
Права на доступ к памяти не в свойствах приложения даётся. В настройках поиском попробуйте найти примерно вот такое Доступ ко всем файлам. Ну либо попробуйте pyclip3.
6 часов назад, andru666 сказал:
Los derechos de acceso a la memoria no se otorgan en las propiedades de la aplicación. En la configuración de búsqueda, intente encontrar algo como esto: Acceso a todos los archivos. Bueno, prueba con pyclip3.
QPyRen3 не отображается в разделе "Специальные разрешения". я перепробовал все версии.
PyClip3 и Pydtt без проблем.
Как я уже говорил вам, у этих приложений слишком много разрешений, я не знаю, связано ли это с Android 14 или Qython3 android, в предыдущих версиях такого количества разрешений не требовалось.
En algunas versiones de Android 14, los derechos de acceso a /data/user/0 han cambiado. Esta carpeta es utilizada por qpython a partir del cual se crea qpyren3.
No sé cómo curarlo todavía.
У меня были проблемы с тех пор, как я установил Samsung Security Porch, после того, как я обновил Android 14, используйте приложение без каких-либо проблем.
при установке создаются все обновляемые вами барабаны, но никогда ничего не отображается на главном экране.
приложение установит файл с именем (org. python. py. main. приложения.App), но я не могу найти в памяти Android / data с подключенным ПК.
У меня есть подозрение, что проблема в main.py.
Мой телефон-Samsung S22 Ultra.
Примечание: с Python2 android у меня нет никаких проблем.
Здравствуйте, моя проблема решена, я восстановил телефон до заводских настроек.
Я попробовал qpyren3_v3_221.apk и qpyren3_v3_no_db.apk, и оба работают нормально.
Короче, проблема с доступом к папке android/data. Поэтому прога не может запуститься. Что делать и как быть?
22 часа назад, kallahann сказал:
Поставьте  просто пирен, на базе второго питона а не третьего или пиклип. Функционал одинаков. базы одни и те же. Отличие в интерфейсе незначительные
05.02.2024 в 20:06, AnApA сказал:
Вроде как sl4a не работает на 14 андроид
Кто что думает/знает, если сменить в параметре тип топлива с бенза на бен/газ, будет ли система нормально остаток в баке считывать, а не едя на газу думая что на бенpе и при этом показывая не верный остаток в баке бенза?
2)
ещё вопрос что за регулировка тембра парктроников? это частота Пищания или что?
3)
калибровка ЭБУ усилителя руля делал кто или что-то слышал об этом?
Изменено пользователем artemon991
14.02.2024 в 15:33, artemon991 сказал:
Нет. Алгоритм показометра описан в технотах.
А остальное - ты вот все это попереключай, а потом тут расскажешь че получилось )
19/12/2023 в 16:12, AnApA сказал:
Esto se debe a que SimpleHTTPServer
Чтобы решить эту проблему, вам нужно изменить SimpleHTTPServer на http.server в mod_utils.py.
Привет,
я использую QPyRen3 на своем смартфоне. Я купил новый телефон. Новый с Android 13. На моем старом телефоне значения параметров выходили с выравниванием вправо — вот так:
Теперь они выходят из соосности, что более неудобно - вот как:
Можно ли как-то выровнять их как раньше?
Простите мой плохой русский! Я использую Google Переводчик.
Здесь проблема в шрифте, который используется терминалом. Шрифт должен быть monospace. Попробуйте нажать три точки справа вверху и настроить параметры текста
В меню нет выбора типа шрифта. Только по цвету и размеру. Их изменение не влияет на выравнивание.
Исправил :) Из настроек телефона поменял шрифт на сам телефон и всё заработало. Спасибо за направление!
Изменено пользователем Lasho
дополняющий
Do you happen to know when pyclip will work with Trafic 2023 2.0dci 110kw?
3 часа назад, molnar252 сказал:
2.0dci 110kw
Смотри в pyclip любую модель с таким двигателем, например Renault Espace IV  2.0 DCI (M9R)
Изменено пользователем AnApA
19 hours ago, AnApA said:
V pyclipe  hľadajte akýkoľvek model s takýmto motorom, napríklad Renault Espace IV 2.0 DCI (M9R)
I also tried other models with the M9R Espace Talisman engine. searched 8 ECU. but he can't find the engine ECU anywhere.
Странно. engine ECU вообще любая программа читает диагностическая. Например Torque Pro https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=193433
1 hour ago, AnApA said:
Zvláštne. ECU motora vo všeobecnosti číta akýkoľvek diagnostický program. Napríklad Torque Pro  https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=193433
Yes, Torque Pro reads live ECU data.
1 час назад, molnar252 сказал:
reads live ECU data
И ошибки тоже читает
Qpyren3 так и не оптимизировали для андроид14?
15 hours ago, AnApA said:
A tiež číta chyby
But it doesn't show DPF regeneration, how many km ago regeneration was completed, average distance between regenerations. I would need these parameters.
4 часа назад, molnar252 сказал:
Пассивная автоматическая регенерация обычно происходит раз на 1000 км. Можно провести так называемую "Активную Регенерацию". Для этого необходимо создать необходимые условия для процесса регенерации.  На трассе при движении с постоянной скоростью в режиме частичной нагрузки (2-3 передача, 2000-3000 об./мин). При таких условиях частицы сажи выгорают, фильтр очищается
22 minutes ago, AnApA said:
Pasívna automatická regenerácia sa zvyčajne vyskytuje raz za 1000 km. Môžete vykonávať takzvanú „Aktívnu regeneráciu“. K tomu je potrebné vytvoriť potrebné podmienky pre proces regenerácie. Na diaľnici pri jazde konštantnou rýchlosťou v režime čiastočného zaťaženia (2-3 prevodové stupne, 2000-3000 ot./min.). Za takýchto podmienok častice sadzí vyhoria a filter sa vyčistí
For example, with Peugeot, I had an application. where it showed me whether passive or active regeneration is in progress + how many km ago was the last regeneration and the average km between regenerations. I was also looking for something like this for Renault.
Наверно тебе лучше сюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
13.03.2024 в 16:17, molnar252 сказал:
как вариант еще можете через базу ddt2000 просканировать. к примеру через pyddt, если на андроид
11 hours ago, AnApA said:
Pravdepodobne bude pre vás lepšie ísť sem  https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
I tried it on that site too, but they didn't help me.
Бонжур друзья. Установил датчики давления в колеса, активировал, прописал - всё норм. Но теперь возник вопрос - как вывести значения этих параметров (давление и температура) из блока цэкбс в торк? Можно ли вообще это сделать? В пользовательских пидах я этих параметров не обнаружил в доступных для выбора.
23 часа назад, Ювелир сказал:
.....как вывести значения этих параметров (давление и температура) из блока цэкбс в торк? ...
Torque Pro умеет читать  data frame (кадры данных из CAN-шины). В файлах для Scenic 2(Megane 2) есть описание фреймов, содержащих давление в шинах.
ID 630 (FL,FR, RR и RearLeft Wheel Pressure  и WheelState)
Описание и расшифровка data frame > в базе ddt2000
17 часов назад, tvisura сказал:
а есть переводчик с эльфийского?
5 часов назад, Ювелир сказал:
data frame > что это - в интернет.
Возможность Torque Pro работы с data frame тут
"Расшифровка" data frame для вашего авто  > файлы canv84.12.xml и v84.05.xml(файлы из базы ddt2000)
И далее взять данные из перечисленных файлов - и создать собственный DBC files > как - есть в интернете.
Всё что мог - "перевел", или задайте вопрос "попроще" :))
Всем привет. Надо изменить обороты холостого хода, в пиклипе есть возможность, но я не понимаю что выбирать? Прохексы я не знаю, вин вроде можно ввести.
Здраствуйте, вопрос такого плана. Андроид 14 honor magic 6 pro. в пирене 3.0.0( 221 и 232 тоже самое) . ошибка такого плана. Разрешения все выставлены.
Пайклип 0.02.04  почему то вообще не видит устройства ELM. Хотя экутвикер 1,85 111721 подключается.
у жены 14 андроид на самсунге s21. и пирэн и пайклип и экутвикер теже версии работают нормально.
ps. Раньше все эти прилаги стояли на huawei nova 5t с 11 андроидом. Тоже проблем не вылазило никогда.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    johhnnyy
    johhnnyy
