Andy78
Если пассажирский дворник плохо работает,
285 сообщений в этой теме
Через exist пробейте Bosch 3 397 118 957 выдаст варианты.
Кто в курсе, кто-то еще делает щетки подобные - BOSCH AEROTWIN A957S. Там под такое крепление
Swf 119.380 Щётки стеклоочистителя, комплект "Visioflex", со спойлером
Вчера из exista забрал, чистят на ура, крепление как у Вас
Теперь буду менять подшипники в приводе стеклоочистителя, пассажирская скрипит (зараза)
у меня стоят с таким креплением производства валео(VALEO)цены почти схожи с бошем.
Немного глупый вопрос, с какой стороны должен быть спойлер на щетках при установке? Вверху или внизу (капот) ?
Помогите. Поменял на трапеции подшипники, новые щетки. Но все равно пассажирская идет вверх со скрипом. Ума не приложу что еще сделать. Может кто сталкивался с таким.
Подробней : при движении вверх нижний конец щетки продвигается рывками, остается полосатая дорожка из воды.
А я поменял только резинки, и вот
След четко по средине пассажирского дворника. Видно, что резинка не прилегает, в этом месте к стеклу. До смены резинок такого не было.
Люфтов в трапеции, вроде бы, не замечено. Вот и думаю, то ли подшипники, то ли резинки го.... не хорошие.
Ап.
Купи дворники, не мучай .... :D
Да я только первый месяц с работой, а тут ТО и всяко разно - не до дворников :(
Добрый вечер. Сегодня решил восстановить трапецию на своем Гранде. Поразило то, что подшипники люфтили на оси. Внутренняя обойма просто болталась на оси, хотя ось и закернена. Разбирал подшипниковые узлы так: отверткой выковырял верхнюю часть сепаратора. Снимается очень легко. Нижнюю часть сепаратора опустил ниже шариков, свел шарики вместе. Далее снял рычаги с внутренними обоймами. После проделанных манипуляций снять внутреннюю обойму с оси и выбить наружную не составило труда. Возник вопрос: как убрать зазор между осью и подшипником? В голову пришла такая идея. В оси сверлом диаметром 4 мм высверлил отверстие на глубину где-то 4...5 мм (чтобы керн не упирался носиком в ось). Запрессовал и закернил подшипники в корпус дворника, после чего нацепил рычаги и раскернил оси, убрав зазор и зафиксировав пошипники
Изменено пользователем utit
У меня тоже люфтили, дырку рассверлить не допер, так раскернил. (век живи век учись.)
Забыл добавить. Используются подшипники открытого типа.
И лучше приобретать подшипники с пластмассовыми боковинками.
странно, у меня стояли закрытые, я закрытые и поставил SKF по 125 р. за штуку, работает отлично месяца наверное 4 уже
Вчера тоже воспользовался подробной инструкцией по замене подшипников.
На выходных закрыты были магазы с подшипниками, поэтому купил комплект от роликовых коньков за 240 рупий (16 штук).
Люфт на оси устранил применением резьбового герметика, правда сутки без пассажирского дворника поездил, застывает долго. Зато теперь - ляпота!!!
Думаю раз подшипники в ролики вставляют, и они несут нагрузку например от 30 кг, то думаю нагрузку дворников-то они выдержат долго.
Ура!!!!!!!!!!! Сегодня победил пасс дворник. Дело оказывается было в наклоне щетки относительно стекла (перпендикулярно щетке). Ось на которую насащена щетка была паралельно стеклу, хвать нет немножко нужно не параллельно. Теперь не скрипит. Да и еще посадил подшипник на фиксатор резьбы, а то он те только на оси люфтит, но и в чашке. Вот так.
Изменено пользователем MixFix
Вот случайно надыбал на просторах инета, ремкомплект трапеции стеклоочистителя для наших машинок: тык
Перестала чистить пассажирская щётка .Вернее чистит всё кроме центра стекла. Купил новую, поставил-результат нулевой. Отогнул поводок , побрызгал вэдэхой пружину и поворотный механизм. Не понимаю в чём причина, сама щётка двигается без рывков. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите решение.
P.S. На фотке плохо видно, но область примерно выделил.
У меня была в точности такая проблема.Делал мне один мастер у себя в гараже.У меня не стоял защитный пластмассовый треугольный щиток,говорят их часто снимают,мне после ремонта поставили-пока стоит уже 2 месяца)))Так же не чистил по центру пасс.дворник.Заменили подшипник,не помогает.Оказалась.там из за ржавчины,потому что туда без щитка попадала вода,повело саму ось на которой держится подшипник.Появился люфт подшипника.Смотрите туда внимательно.Если не получится могу тел.мастера скинуть ,может точнее подскажет.Я сильно не смотрел за работой Артема,но он там молотком тихонько стучал выправляя ось!Успеха!Щас красота-работает на 5+!!!!
все проще смотрите саму щетку - она закисает в креплении и получается такой эфект.
она должна качаться на оси крепления .
вообще странно все получается.
Щётка новая, качается как надо.
Кинь тел мастера плз.
Зовут мастера Артем,тел-89160544477.
номерочек защитного треугольника ни кто не подскажет??? а то я езжу без него 1,5 года. а до меня сколько ездили - ни кто не знает :)
Если я правильно понял о чём речь 77 01 064 013
А разве в той теме про дворник нет? Тоже где то уже было...
Модераторы, может надо закрыть эту дублирующую тему?
извиняюсь! спрашивал я же! тока немного подзабыл ... :) дорогая , однако , пластмасска :(
Теперь и я поменял подшипники . Первый пошел трудно особенно внутренняя часть не хотела выходить но потом я зажал ее в тиски и бойком сверху выбил. Второй поменял за 5 минут )). Теперь все чисто !! Спасибо всем за советы !
Итак, очередной (второй) ремонт этого "чуда". В этот раз не только замена подшипников, но и дополнительная их изоляция сантехническими прокладками и черным герметиком ("формирователем прокладок") - стало чуть ли не герметично (на фото нет, но "обмазал" и видимую с лицевой стороны часть подшипника). Под резинкой - чуть графитовой смазки.
Заодно поставил "альтернативные" щетки...
PS: Подшипники снова посажены (как внешней, так и внутренней частями) на фиксатор резьбы (разъёмный).
  • 4 месяца спустя...
Всем Форумчанам - Привет!
вот и у меня случилась неприятность со стеклоочистителем со стороны пассажира.
Развалился один из подшипников
Есть ли среди Форумчан Мастер, которому можно поручить работу по замене?
(в Москве)
(в Москве)
у меня опять вчера не стал прочищать....
заменю резинки.если не поможет буду подшипник менять 2 раз.. Изменено пользователем BORGORD
Спасибо! сверх полезная информация. у меня со время покупки беда с дворником и щетки поменял на новые SWF, а толку нет. Оказывается вот в чем дело. Только у меня фото не отображает:( Изменено пользователем Полковник
А какое у тебя крепление щеток?
на фото в сообщении №150..
а кто у нас может помочь с ремонтом
А чего там помогать? Всё на коленке можно сделать. Если надо чего подсобить то могу подсказать, показать.
Нет места где это все можно сделать, а на улице как то.... Да и боюсь запортачить что ниб.
Ну у меня в городе тоже условий нет, если только в квартире. А за городом могу ...
Если надо в городе вот узнал что ребята в Реномаксе меняют. Тел 9215160, находится на Фаянсовой, можешь позвонить им и договорится.
Спасибо! Звякну
Здравствуйте!
Перестал чистить пассажирский дворник по центру щетки. Хочу попробовать заменить пружину поводка, но нигде не нашел какую ему можно подобрать замену. Может уже кто-нибудь менял и знает, что хорошо подходит от отечественного автопрома, например? Думаю, что в моём случае дело не в подшипниках, так как пассажирский дворник прижимается сравнительно значительно хуже водительского.
именно в них,отведи дворник от стекла и пошевели тяги люфт ощутим))
Всё верно выше написали. Перечитайте ветку. У всех - одна и та же проблема, это расплата за такой механизм (и охват) дворника, к сожалению. Вы - не исключение.
Вчера наконец-то себе тоже сделал.
Время на все ушло минут 40.
На смену подшипники купил по 200 руб., на рынке. Были еще и по 20 руб., но экономить не стал.
С осей поводки снял двухлапым съемником.
Подшипники из посадочного отверстия в поводке вышли легко, а вот с осей сниматься не захотели. Поступил просто: расколол внешнюю обойму, на точиле с двух сторон сточил внутреннюю, оси остались в идеальном состоянии.
Вскрытие показал, что один подшипник люфтил, внутри него не было смазки, но было много ржавчины. Второй был в относительно приличном состоянии, смазка была, но рыжие следы почему-то начали уже появляться. Заменил конечно оба.
Далее, чистка, антикор. С помощью пресса поставил подшипники на место, все встало очень легко, но плотно. Раскернил оси. Собрал.
Неочищенное пятно с пассажирской стороны исчезло. УРА!!!
Сильно помогло наличие съемника и пресса. Без них промучился бы куда дольше…
Инструкцию по замене, доработаю и распечатаю. Наверняка понадобится какому-нибудь Сцениководу, который в наш СТО Ларчик на самостоятельный ремонт заглянет.
p.s.
Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть :)
p.s.
Лишние что-ли купил? Я вот заменил щетки и появилась неочищаемая область. Ставлю старые - все нормлаьно. Думаю че делать...
Кирилл,
купил с запасом :) пусть лежат, мало-ли кому понадобятся. Хочешь подъезжай, посмотрим, земним. Вопрос чепуховый (при наличии соотвествующего инструмента).
На счет дворников: наконец-то новые заказал, в среду заберу, отпишусь. Со старыми до замены подшипников пятно было очень большое, после замены - исчезло.
Кирилл,
Куда подъезжать то? В Ларчик?
Да, именно в Ларчик на пр. Вернадского. Но перед этим стоит созвониться (я далеко не всегда там, лучше набери мне 8-903-203-45-ЧЧ)
Всё равно переплатили безбожно. Понятно, что абсолютная сумма невелика, но... Даже для роликов (роликовых коньков, там такие же) они дешевле.
Да вроде уже есть не одна, думаете, нужно еще? ;)
Мне кажется, в Москве это не должно быть проблемой. Уверен, что они есть в любом спортивном магазине (как я говорил, они стоят в роликах), пусть и по завышенной цене.
ABATAPA,
коли сумма в абсолюте не велика, зачем искать "где дешевле"? Ради принципа? Только время потратишь... а оно стоит куда дороже той суммы, котору переплатил.
Про инструкцию имеется в виду: распечатанная для клиентов сервиса, применительно к тому оборудованию, которое есть. Например с учетом пресса.
Новые и старые одного производителя? Мне думается, что нет. Жёсткость каркаса щётки у разных производителей может отличаться.
Конечно производитель разный, но машине уже 8 лет и наверно подшипники так и так подизношены.
Добрый день , вчера на работе разбирался с проблемой дворников.
Заменой подшипников не обошелся, пошел дальше.
Раз делать для себя, то хорошо.
Кстати магазина под Кантемировским мостом больше нет. Покупал подшипники на Смольной 29 тел. для связи 812 3179329 (Метро Фрунзенская)
Цена вопроса 100 р шт, купил 4 шт на всякий случай.
Расклепыпать не стал, просто высверлил втулку и нарезал резьбу м10. Дальше были выточены для этого дела втулки и на них
тоже нарезана резьбы м10. Втулки просто вкручены по резьбе в направляющие. ( В дальнейшем если потребуется то не надо будет что то расклёпывать), просто поменять подшипник. На втулке сделан зазор в 2 мм (чтоб сам полосок и направляющая не трогали друг друга).
Если кому то понадобится помощь в переделке приезжайте, сделаем .
сам чертёж
готовое изделие без резьбы
вот тут виден зазор, раньше его не было
вот готовое изделие
Изменено пользователем sofit
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
