basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
23 минуты назад, тубус сказал:
обрыв связи происходит , на Клипе опрос компьютера запускается , светодиод CAN гаснет выскакивает ошибка соединения , затем связь восстанавливается (светодиод загорается) нажимаю продолжить и получаем тоже самое
Это классические симптомы некачественного китайского клона диагностического зонда :-( Ремонту это поддается с трудом, ибо причин может быть великое множество. В основе их лежит максимальная экономия при изготовлении прибора и плохой монтаж электрокомпонентов.
38 минут назад, dansoftware сказал:
 так это ещё не может быть из-за криво установленных драйверов ?   в диспетчере устройств  в контроллере универсальной шины УСБи   я так и не увидел  привязки к CAN  клипу  , сейчас  ещё раз с нуля  на чистую ОС  буду пробывать  установить
1 час назад, тубус сказал:
Скорее наоборот, драйвера могут не устанавливаться из-за некачественного прибора.
3 часа назад, dansoftware сказал:
 Пробывал разные XP  устанавливать безрезультатно , договорился на днях ноут  с рабочей программой под старый клип привезут , если не запустится  тогда  два варианта  либо выбросить , либо в ремонт
  Покупал в 2015 году  когда форсунки ремонтировал , думал придётся  прописывать  их , в результате  установлены были (после замены обратных клапанов) в разные цилиндры  и работают до сих пор . Больше 100 т.км  проехал  , пила недавно загорелась  ЕLM    определил  неисправность цепи  датчика сцепления  ,чтобы сброс сделать и вспомнил о клипе
https://idiag.by/katalog/marochnye-skanery/dilerskoe-oborudovanie-lexia3-can-clip-vas5054-tech-2-icom-mb-star-c3-c4-sd-connect/Renault_Can_Clip
Товарищ купил. Работает. Но пришлось перепоять два резистора, т.к. стояли не того номинала.
А что стоил в китайской копии - это ОЧЕНЬ большой вопрос.... Это известно одному китайцу...
Изменено пользователем Andrej_88
https://ru.aliexpress.com/store/product/Newest-CYPERSS-AN2131QC-Full-Chip-For-Renault-Can-Clip-V165-Auto-Diagnostic-Interface-Gold-Side-PCB/709562_32810950549.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.31.701e4192LaNDdI
 я в этом магазине покупал в 2015 году  146 версия  продавалась , сейчас новее 172 (178) и у меня с двумя платами , а сейчас уже выбор с одной платой есть  , магазин только OBD  и торгует
47 минут назад, тубус сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/6224-панель-приборов-scenic-ii-проблемы-и-решения/page/27/?tab=comments#comment-2224202
2 часа назад, Andrej_88 сказал:
То есть Вы и в правду верите, что оригинальный хвост стоит 195$???
Это такая же китайская копия, как и с алика в пределах 100 стоящая.
А ещё веселит "...Но пришлось перепоять два резистора, т.к. стояли не того номинала..." . Конечно же, в оригинальный хвост поставили резаки не того номинала. :blink: .
Владею двумя китайскими копиями. Постоянно использую на сервисе. Никаких нареканий. И перепаивать ничего не пришлось.
Оригинальный комплект Renault CAN CLIP выглядит вот так:
Стоит очень больших денег. Все, что мы тут обсуждаем – это китайские клоны разного уровня качества. Коими благополучно пользуются даже официальные дилеры. И цена далеко не всегда отражает качество клона.
32 минуты назад, Rasl1983 сказал:
Оригинальный хвост отдельно от набора сейчас стоит около 22 тыр. Набор целиком около 500 тыр. Только они не доступны к покупке недилерам.
31 минуту назад, Morze701 сказал:
Ну так как бы чуть больше указанной стоимости в ссылке  dansoftware
А на счет покупки ориг оборудования дилерами, знаю. Трудился на дилере. Заказывал оборудование.
Мой RLT2002 тоже стал отваливаться. Вин читает через раз. Через раз проходит сканирование, чаще прерывается на сообщении "ошибка инициализации" и "переферийное устройство отключено". Иногда гаснет зеленый ИСО, иногда зеленый КАН, иногда ничего не гаснет, просто сообщение об ошибке. В диспетчере виндовс устройство не теряется.
С чего начать?
После последнего ремонта прошло несколько лет, уже забыл что там отваливается.
Ну, конкретно своих проявлений не нашел. Массово заменить кварцы, для начала, думаю я.
21 час назад, Rasl1983 сказал:
23 часа назад, Andrej_88 сказал:
https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l
была вот такая проблема.
Я считаю, что это не худший вариант неисправности прибора. Лучше чем заказать с алика, сэконимить 40-50$, а потом героически искать причину неисправности...
ИМХО!
12 минут назад, Andrej_88 сказал:
Вероятность неисправностей ровно такая же: заказать с алиэкспресс или купить дороже у перекупов тот же самый китайский клип.
Можно скачать CLiP v187 master и Reprog v175 (может кому-то пригодится).
Ссылки для скачивания:
CLiP_v187_master.iso
https://mega.nz/#!tYgDRarQ!gOKWV6iHRawsV4vN99T0Wm3oItzfSVtpRvSjIDETCBw
Reprog_v175 .iso
https://mega.nz/#!DmI0WAhQ!RpeNeCyWMOZXS7Whb4OpuIaL-KLtYk7E6eQeOWNjjZ0
Удачи!
Регистрационный код до 2029 года для программы Can Clip:
333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999АВ7
Ценная информация!
Значит вопрос:
Клипом пользоваться умею и тд.
Проситься человек на клип с авто опель виваро.Говорит что вся начинка от рено трафик.Может есть у кого опыт работы с трафиком?Или все как у всех штатно
1 час назад, disel сказал:
Диагностировал несколько Трафиков  Клипом - все штатно.
Один трафик был  из очень старый, Клип часть ЭБУ не увидел. Применил второй ноутбук с ПО Клип версии 136 - все увидел. Заменил блок комфорта (его точное название не помню - было давно) и все ОК.
Видимо в новых версиях ПО Клип новые машины добавлены а старые убраны.
С прошедшим Днем Победы!
Удачи.
1 час назад, Bobradio сказал:
Удачи.
Принял!Взаимно!Спасибо)
Ко мне приезжал хозяин Москвич 2141. Когда он позвонил, я был удивлен :shok: Однако, оказалось, что на автомобиль установлен двигатель Renault F3R. Такие некоторое время выпускались на АЗЛК. Благополучно подключились с помощью старого разъема. CAN CLIP увидел блок впрыска, но никакого криминала не выявили. Машина иногда плохо заводится на холодную в межсезонье.
4 часа назад, disel сказал:
Так и есть.
В 03.01.2014 в 17:17, basigor сказал:
В просторах интернета имеется скудная информация по диагностике прибором клип, потому решил открыть тему здесь. в процессе буду делиться опытом по работе с клипом. Присоединяйтесь :drinks:
Потскажи. В can clip нету электросхемы где взять чтобы с ним работали
2 часа назад, Сергей_-23 сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/7959-схемы-электрооборудования/
Электросхемы с CAN CLIP не интегрируются. Более актуальная техническая информация только тут: http://www.infotech.renault.com/fo/MultiLangue/ru/faq.html#10
Купил как то канклип. С версией 160. Постоянно были обрывы связи. Забросил его. Тут вчера думаю дай попробую версию другую. Нашел 159ю и как ни странно клип начал работать хорошо. Можно даже сказать без проблем. Неужели от версии может зависеть качество связи ?
43 минуты назад, DoberA80 сказал:
Купил клип в кетае. Постоянно рвал соединение. Пролежал в железном гараже 4 года и потом заработал. ПО тоже -136.
Хз что ему нужно было. Жара или холод :-)
В последнее время китайцы стали жёстко экономить на изготовлении приборов, устанавливая более дешёвые аналоги, а иногда и вообще то, чего там по определению быть не должно. Выяснил, что одной из основных причин программного обрыва связи в Альянсе, это установка китами кривых аналогов  MCZ33290 их 7шт. Нашёл оригинальные, запаял, и теперь всё Ок. До этого заменил резистор R200 в 5В стабилизаторе на R020. Ещё паралельно катушкам рэле запаял диоды шоттки, вместо непонятного того, что там было Китами установленнно, и не поддавалось опознанию. Но, при срабатываниии рэле, в сеть летела помеха.
Хочу сказать, что работа приборов, после доработки, проверена только лишь на Ниссанах, т.к. во Владивостоке Рено очень мало, а среди моих знакомых и вовсе нет! Диагностикой для всех, не занимаюсь, только лишь для себя и знакомых!
2 часа назад, axdvert сказал:
Ты настоящий Кулибин, молодец!
Уверен, что форумчане, владеющие Клипом и основами электроники, выразят тебе громадную благодарность.
Ты сделал очень большую и кропотливую работу для всех!!!
Снимаю шляпу!:clap2:
P.S.
У меня терпения на продолжение работы по доработке Клипа не хватило(((:wild:
Клип 188 "не обнаружены датчики" на двух ноутах,на совершенно чистых системах. Клип 184-все нормально
Сценик 2 2005г .
Не активна кнопка изменение параметров конфигурации в эбу двигателя.
Может кто подскажет как отключить в конфигурации эбу двигателя контроль траектории?
Машина думает что у неё есть ESP и дает ошибку по мультиплексированной сети  (DF101)
Но ESP нет и никогда не было. Есть только ABS.
Изменено пользователем ivan_1976
Для клипа на alliance 1b есть драйвера на винду 10 64 бит?
В 26.08.2019 в 21:41, quattro81 сказал:
Не встречал. Думаю, что нет.
Есть только на 32-х разрядную винду.
Други, скажите. Кто-то запускал Clip на виртуалке (win7 x32)?
6 часов назад, КOТ сказал:
У меня установлена на VMware® Workstation 15 Pro
Изменено пользователем KostikMX
11 часов назад, KostikMX сказал:
  Скрыть
Спасибо, попробую. А то на VirtualBox чет на завелось, не может юсб порт пробросить, с которой зонд втыкаю...
у меня на Virtual box без проблем работает, на компе держу две версии, одну clip156 на виртуалке и 178 на основной системе, все работает
А какие настройки USB Device Filters в Virtual Box?
В 28.08.2019 в 14:42, Bobradio сказал:
Работает на вин 10 64 бит
Доступен для скачивания Clip v191:
https://mega.nz/#!C9kgzIJT!J4Zx25JAGjU2ut6F1h_rjcw4n2wCK2Qjd_Ud506ijoo
20 минут назад, Gleb00 сказал:
А для MacOS есть версия?
угу, PyRen называется.
  • 5 недель спустя...
1 час назад, DADik_LV сказал:
 можно ли это сделать Клипом
клипом это не сделаешь, нужно мозги перепрошивать
Здравствуйте!
Стояла версия клипа,по-моему,136.
Срок действия до 2020 года.Теперь она благополучно не запускается.
Подскажите, пожалуйста,можно ли это исправить с уже установленной программой или необходимо поставить более свежую версию?
8 минут назад, Маскот сказал:
Попробуйте: https://gofile.io/?c=7xqPP1
1 минуту назад, dansoftware сказал:
Спасибо!
А что с этим необходимо сделать?
2 минуты назад, Маскот сказал:
Скачать, распаковать и попробовать продлить срок регистрации программы. Детали по использованию данного инструмента выходят за рамки дозволенного на данном форуме :offtopic:
Всем привет. Подскажите куда копать клип не чего не видит кроме иммобилайзера. Подключал к другой машине сразу подключился. Всю проводку прозванил всё норм. Куда копать не знаю. Мож быть иммобилайзер глючит не даёт
9 минут назад, Сергей_-23 сказал:
... клип не чего не видит кроме иммобилайзера. Подключал к другой машине сразу подключился.
Прибор новый? Диагностика идет по двум разным шинам: K-Line и CAN. Часть модулей ЭБУ могут находиться на одной, часть на другой. Нужно разбираться, какие именно блоки, и на какой шине видит прибор на каждом из диагностируемых вами авто. Возможно, в приборе неисправна одна из плат отвечающих толи за K-Line, толи за CAN. А возможно, проблемы в автомобиле.
    Al_89
    Al_89
