следопыт
замена сцепления на к9к 832
303 сообщения в этой теме
21region,  а ты не родственник Адамова? Вы так похожи.
1 час назад, 21region сказал:
Почему он должен выйти из строя, если он новый?! Надеюсь на тысяч 30-40 хватит его. Я же не собираюсь всю жизнь на одной машине ездить. Хочу лето проездить спокойно и менять своего Сеню на что-то другое.
Б/у нашел в Чебоксарах на раз боре на Богданке с пробегами 30 - 60 тысяч за 10-12 тысяч рублей. Вот думаю съездить посмотреть.
Кстати датчик давления топлива, который ты советовал, я купил. Лежит у меня. Если нужно будет, пиши.
Если будешь одномассовый ставить , раскажи потом что да как ........
13 часов назад, 21region сказал:
У кого какие мнения? Оригинал ставить не хочется. Склоняюсь ко второму варианту.
Есть еще третий вариант - продать авто и не заниматься кроиловом
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Да кому он нужен с такой вибрацией  .....
Может кому-то и нужно будет, если цену ниже рыночной поставить ниже на 20-30 тысяч и честно сказать, что нужно менять сцепление.
А может это не сцепление? Так как при трогании задним ходом нет никакой вибрации. А может это не вибрация. Не могу понять. Может топливо плохое? Дело в том когда жму на газ, машина задумывается и потом резко ускоряется. Как при трогании, так и на ходу. Когда на ходу передача включена и жмешь на газ, не трогая сцепление, из под капота раздается гул (вибрация), резкий толчок типа проскальзывания и затем ускорение. Ещё заметил, что при остановке и на холостом ходу тянет в салон через печку гарь, запах выхлопа. Помогает только включение рециркуляции. В минувшие морозы при минус 20 не мог завестись. Из трубы пошел пепел. Аж на снегу и колесах все черным черно было. Завел только при помощи баллончика быстрый старт. После этого съездил по делам и поставил машину на неделю. Её занесло снегом и сугробом. Вчера когда выезжать начал из сугроба, заметил эту хрень. Еще выхлоп стал более вонючий чем обычно. Вот теперь сижу думаю что это! То ли сцепление, то ли еще что то!
Изменено пользователем 21region
может тебе в сервис съездить?
сцепление кончается по другому, сначала обороты повышаются, а потом машина ускоряется
А ещё заварить можно маховик, это дешевле всего, ещё походит.
А может это не сцепление? ........Вот теперь сижу думаю что это! То ли сцепление, то ли еще что то!
Серж8001 видел твою машину ? Он то что сказал ?
Пока не видел. Договариваемся встретиться
Короче разрешился вопрос. Никакое это не сцепление. Спасибо Сержу. Приехал, погоняли, загнали машину в бокс, подняли посмотрели! Нашли кучу льда и снега под днищем. В этом и была проблема. Машина долго стояла в сугробе, а когда выезжал, хапанул снега, который потом замёрз и превратился в лёд, перекрыв дыхалку турбине. Нашли попутно еще несколько не критичных болячек, которые буду устранять по мере возможности. Итого сэкономил  как мнинимум 30-40 тысяч!
Весной надо еще ремень ГРМ менять. Кто какой марки ставил?
Марки Renault
5 часов назад, mirror сказал:
Марки Renault
Если честно, то не помню какой фирмы грм ставил когда машину покупал. Мне просто продавец посоветовал сразу сменить ГРМ, так как он его давно не менял. Я как купил Сеню четыре года назад, то сразу поехал в екзист, там нашли комплект за 2 тысячи. Плюс замена вышла где-то в 3 тысячи. Итого 5 тысяч и полет до сих пор нормальный. 40 тысяч с тех пор проездил. Некоторые пишут, что можно спокойно 60-80 тысяч ездить, но в наших российских условиях лучше не рисковать?! Как думаете, стоит заменить ремень или еще поездить?  У меня есть знакомый таксист. Он ремень раз в 100 тысяч меняет. Причем ставит неоригинальный. Он говорит типа смысл менять, если ресурс ремня минимум 120 тысяч. И масло льет раз в 12-15  тысяч. И уже проехал 450 тысяч после покупки в Беларуси. Это значит уже более полумиллиона проехал! Гранд Сценик. Может мы слишком бдительные? Люди на износ машину эксплуатируют и не попадают на ремонт. Им везёт!? ))) У меня соседка была раньше, она купила ВАЗ 2114. Эксплуатировала авто лет 5 и за это время говорила, что кроме бензина ничего в машину не заливала!  Типа едет и её это устраивает! А то, что нужно масло регулярно менять, жидкости, она не знала!
20 минут назад, 21region сказал:
Если честно, то не помню какой фирмы грм ставил .....
Ты же с сержем встречался ..... спросил бы у него он бы весь расклад тебе дал что аналог что оригинал  , даже денег бы не взял ....
31 минуту назад, 21region сказал:
Имхо Дебильный подход. А потом когда ремонт подвески выливается в 20 тыс.руб говорят,какая не надежная машина. А у  машины-то пробег к третье сотне подходит!!!
Есть регламент замены грм,тех.жидкостей и прочего.. Вот и надо следовать этому.  А не ушатывать машину в хлам.
Вот в прошлом году был случай..чел зажал денег на замену грм. Проехал 65 тыс. И ремень сьехал. Результат загиб клапанов и ремонт на 55 тыс.руб.
Тебе может повезти, а может и нет!!!
7 минут назад, serg8001 сказал:
А че там за 20 тыщ отремонтируешь то ?   Я посчитал  заменил на 2 перед и зад  на все оригинал на 150 тыщах мне в 30 запчасти обошлись .....
Парни, подскажите номера сальника коленвала (задний), сальники КПП (левый- правый?) и какое масло лить в коробку 6ст?
Сегодня заменили сцепление.
Педалька стала легкой, на 1-2 не буксует )))
Старый маховик:
Новый маховик:
Поменяли в сервисе сцепление, скидывали подрамник. Меняли ещё втулки стабилизатора. Теперь руль стоит не ровно. Говорят при снятии не трогали рейку. Типа надо делать сход развал.
Изменено пользователем Valerka78
6 часов назад, Valerka78 сказал:
Мы когда меняем, то подрамник не снимаем целиком, соответственно рейку от него не откручиваем. На рейке отверстия овальные и поэтому она встала немного не в пазы после отделения от подрамника и теперь руль стоит боком
В 13.06.2018 в 11:36, Valerka78 сказал:
Продолжу эпопею по замене сцепления. Все радовало до этой пятницы. Звонок жены - вновь провалилась педаль сцепления. Машина простояла в лесу, возле дачи, до моего приезда. Выяснилось, слетел быстросъем демпфера с выжимного.  Вопрос, как так? В сервисе не зафиксировали правильно? Или со временем ослабла скоба-фиксатор?
 Всем доброго времени суток, пришло время заменить сцепление, подскажите  какой комплект взять, что бы оптимально было соотношение цена качество, собираюсь брать сразу с двух массовым маховиком и какие еще прокладки или сальники покупать?
Прочитать 6 страниц уже никак?
Здравствуйте. Сделали работы по замене сцепления и выжимного. С утра завел,ни одна передача не включается, педаль сцепления как будто пустая. Поработал педалью, скорости начали переключаться. Поехал. Вывалилась ошибка braking system fault. Полез смотреть уровень тормозной, он на донышке. До лил. Ошибка ушла, наблюдаю за уровнем. Плюс перестал адекватно  сниматься ручник в автомате при трогании. До замены сцепления как начинал трогаться ручник сразу снимался, сейчас приходится сильно газу давать (машину задирать начинает).
Вопрос почему передачи не переключались?
Если торозуха и дальше будет уходить снова везти в сервис чтобы снимали коробку и смотрели что они там сделали?
Что происходит с ручным тормозом?
13 минут назад, free123987 сказал:
где то остался пузырек воздуха в системе, от этого и педаль опустела. Если на следующее утро повторится - то это уже повод задуматься.
По поводу ручника - это просто непривычно. Раньше педаль сцепления схватывала вверху, то теперь в самом низу. Скоро придет в норму
Датчик авто нейтрали или как то так под аккумулятором не воткнут, подсоединил разъем. Теперь на задней ручник снимается, а на первой вообще нет.
Может сам датчик так с ходу выйти из строя?
Изменено пользователем free123987
2 часа назад, free123987 сказал:
может и сам датчик не видит включение передачи. Он трехходовой. Нейтраль/задний ход/включенная передача
В 12.03.2020 в 19:32, Shmel-jr сказал:
Номерочек не подскажите?
В 15.03.2020 в 13:27, free123987 сказал:
330543 ERA, осенью стоил 450 р, работает нормально
Парни, подскажите по запчастям на 832 мотор, правильно подобрал?
123003948R маховик
302057505R комплект сцепления
306206822R выжимной подшипник
308512092R демпфер (подтекает)
7701473544 сальник коленвала со стороны коробки (тут большие сомнения, тот ли артикул)
какое масло в коробку заливать и сколько?
провалилась педаль сцепления и под машиной лужа из тормозухи, пробег родной 250 тыс
Изменено пользователем aupovy
В моей подборке маховик, выжимной и сцепление совпадают. Масла над о 2 литра Elf Tranself NFJ 75W-80 или другого со спецификациями. Демпфер можешь сам починить, там надо заменить резиновое кольцо (
). По сальнику не скажу.
13 часов назад, aupovy сказал:
123003948R маховик
Всё верно(включая сальник). Масло 2 литра
194757 Масло 1L TRANSELF NFJ 75W80 трансмисионное
По демпферу есть ещё номер 308510021R
10.05.2021 в 22:26, aupovy сказал:
123003948R маховик
приехал маховик и комплект сцепления. В оригинальной коробке маховик и сцепа от LUK
7 часов назад, aupovy сказал:
а должно как быть?
может Valeo или еще какой бренд, кто ж их разберет
41 минуту назад, aupovy сказал:
не!!!
Только это разные LUK))
А где остальное?
Заменили сцепление, маховик, выжимной, сальник коленвала и масло в коробке.
Выжимной подшипник по этому артикулу 306206822R приехал явно поддельный, качество ужасное. Поставили по новому артикулу из наличия, вышло 6250р вместо 2500р
После замены ощущения сразу другие, заводится без вибраций, на ХХ работает без вибраций и трогаться стало намного приятней. Педаль сцепления стала невероятно легкой и берет снизу, а не в самом конце, как раньше.
Итого работы и запчасти вышли в ожидаемые 45 тыс руб
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста. Появились подергивания при трогании с места, причем в пробках, если не газовать трогается нормально без газа. педаль тугая. Назад и остальные передачи едет нормально. Тормозуху, после покупки еще не менял. Готовится к замене сцепления?
в пробках подергивания - это нормальное явление. Так же себя вел и логан, когда постоянные нагрузки на сцепление. Ждал на сценике, что закончится диск сцепления, а закончился выжимной одномоментно, без признаков умирания. Раз и всё
У меня дергался из за убитой нижней задней опоры. Или как там её называют? )))
Всем привет . Подскажите кто знает. Артикул сцепления и выжимного на бензиновый к4м 858  вин VF1JZ1B0D47722535 6мкпп
  • 4 месяца спустя...
Всем доброй ночи.Заменил сцепление на демферное,выжимной новый.Все работает проехал 3000км появился шелест в сцеплении или в КПП.Сцепление выжмешь шум изчезает. Может кто подскажет вчем причина.За рянее благодарен
Попробуй мягко-мягко дотронуться до педали сцепления. Если звук пропадает при дотрагивании выжимного до лепестков корзины, то это выжимной, а если только после полного нажатия на педаль, то подшипник первичного вала. Может ты масло забыл залить в КПП?
6 часов назад, dimon405 сказал:
Спасибо,масло КПП уровень даже чють больше.Пайду папробую.
Изменено пользователем Кубанец 23
16 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Кроилово, ведёт к попадалову!
2 часа назад, rusak32 сказал:
В чём поподалово сцепление новое одномассовое.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
