ostap-bender
опция свободные руки
112 сообщений в этой теме
добрый день всем,у меня воэник такой вопрос- на сценике2010года с опцией свободные руки есть ли доводчик электростекол и электро люка(это когда при закратии авто автоматически закрываются электростёкла и электролюк) и если есть то как это активировать.На моей машине я как то раз включил случайно когда карта лежала в сумке нажал накакие то кнопки на карте окна и люк закрылись,больше как ни пытался у меня не получилось.Кто знает как активировать эту функцию
А если на карте дважды нажать на закрытие?
Либо 2 быстрых нажатия на карте кнопки закрытия, либо аналогичное действие с кнопкой на водительской двери.
В первом случае машину можно будет открыть только с карты, во втором - еще и с помощью "Свободных рук"
Точно так-же работает эта функция и на Сене2, но там автомобиль не закрывается, когда удаляешься от автомобиля. В моем Сене3 при удалении автомобиль автоматически закрывается, а вот опущенные стекла не поднимаются. Отсюда вопрос: это косяк у моего автомобиля или недоработки конструкторов Рено-Ниссан?
А почему они должны сами закрываться?
Ты на кнопку на ручке вод. двери 2 раза нажимал?
Я же написал, что именно так и работает: при нажатии два раза на кнопку двери или брелка два раза закрываются стекла и люк. Вопрос в другом. Когда отходишь от автомобиля на определенное расстояние, автомобиль закрывается автоматически. Не вижу смысла этой функции, если при этом остаются открытыми стекла и люк
У вас все правильно работает, так и задумано.
Смысл как раз есть. Я вот в жару на работе машину оставляю с приоткрытыми окнами... И что, при таком алгоритме они бы сами постоянно закрывались?
Так ведь можно сказать, что и закрывая с ключа кнопкой машину, окна тоже не закрываются. Получается и в ЦЗ нет смысла?
Привет всем! Кто поможет с этой функцией ?? У меня Сеня 3 2011 г. в. не знаю как вообще активировать ее(( возможно есть у кого нить мануал? Буду благодарен!
А она у тебя вообще есть? В ней нет никакой активизации.Отошел от машины-закрылась, подошел взялся за ручку- открылась. Если все таки функция есть, попробуй заменить батарейку в ключ-карте.
Эдик курск, если кнопочка на ручке водительской двери присутствует, то есть такая функция.. Но активировать ее не надо, сама работает
Да, все правильно там сделали, что с кнопки можно закрыть окна а не в автоматическом режиме.., я например, собаку в машине оставляю не на долго, когда в магазин иду, приходится окна приоткрытыми оставлять
Спасибо за ответ. Кнопочки нет на вод.двери, а окна если нажать 2 раза ( на пульте на кнопку замок)не закрытые, то они закрываются.
Значит, у тебя нет функции "свободные руки".
С этим я не согласен. Если хочешь оставить приоткрытые окна, нажми один раз на кнопку ручки двери. Центральный сработает, а стекла останутся приоткрытыми. А автоматическое запирание автомобиля должно быть полным, что-бы быть всегда уверенным, что никто в авто не влезет через открытые окна
Здравствуйте! Подскажите, в каком месте, сзади авто, находиться передатчик-антенна опции свободные руки. Просто раньше свободно ходил возле задней двери и машина не закрывалась автоматически. А теперь начала сама становиться на охрану. Раньше можно было спокойно выйти из авто, подойти к задней двери и открыть ее. А сейчас подходишь к ней, а она закрывается. Батарейку на пульте менял. Спасибо.
kant, один датчик стоит здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=31730 , а второй обнаружил когда устанавливали фаркоп.., находится в центральной нижней части бампера. Кстати, его пришлось переносить, таккак основа бампера упиралась прямо в этот датчик.
У меня Гранд. В этом месте у меня место под шторку багажника.....такой продольный лючок.
kant, у меня тоже Гранд, но 5-ти местный.., может в этом отличие?
Если хочешь быть уверенным, что никто в авто не влезет, то надо самому нажимать кнопку. Потому как автоматическое запирание тоже, бывает, не всегда срабатывает. Если ты уж окна забудешь закрыть, то не обратить внимание на то, что машина не заперлась - вообще пустяк. :don-t_mention:
Только купил авто, подскажите как определить, есть ли функция свободные руки, как она работает если не сложно!
Boston Et070709, кнопочка на водительской ручке есть?
Неа, нет
а нет фото этой самой кнопочки???
К сожалению, на работе блокируют вставить картинку, поэтому ссылка на картинку - https://e-a.d-cd.net/dc9c67u-480.jpg
а вот непонятно - если закрываешь машинку с карты - вот как раз чтобы закрыть окна/люк, то после этого ф-ция свободные руки уже не работает для открывания машины - открыть можно только с карты
почему так?
т.е. я должен помнить как закрыл машину, чтобы знать нужно мне доставать карту или нет... нелогично
кнопкой на двери замыкай, тогда руки останутся, если картой закрыл то картой и открывать.
Дважды кнопку на ручке двери тыкаешь как на карте и окна сами закроются
3 часа назад, rusak32 сказал:
... если картой закрыл то картой и открывать.
вот нафига так сделали, а ? есть какое-то разумное объяснение ?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
т.е. мне нужно, где бы я ни был, идти к машине, чтобы клацнуть кнопкой на ручке, чтобы потом машина открылась по функции "свободные руки" ??
бред какой-то
А что вам мешает,  открыть картой, религия не позволяет? По мне так свободные руки в рено лучше чем в остальных марках.
8 часов назад, RITMauto сказал:
бред какой-то
Я вот не пойму. Ты когда выходишь из машины - бежишь от нее как от огня и потом из окна дома карточкой закрываешь?
Вот краткая инстпукция как для Вахтера. Вышел из машины, увидел что окна не закрыты. Дважды нажал кнопку на ручке двери - пошел по своим делам. Потом подходишь к машине - суешь руру к дверной ручке и машина открывается
3 часа назад, Yukon59 сказал:
Да мало ли какие ситуации в жизни бывают!
Не раз оказывался в отдалении от машины, когда возникала необходимость её закрыть. Элементарное: что, никто из вас никогда не забывал, что окна остались открыты ?
Я задаюсь простым вопросом: ЗАЧЕМ инженеры рено заложили такую зависимость: закрыл с ключа -> "свободные руки" не работают ??? Какой глубинный смысл в этом?
Не проще было бы по умолчанию всегда держать "свободные руки" включенными - вне зависимости от того как закрылась машина.?
2 минуты назад, RITMauto сказал:
У меня две мысли на это  1)  из-за безопасности и защита от угона . Клипом видно что каждое открытие авто отображается в мозгах , какой карточкой   как открывалась
2)  тупо недоработали , а когда спохватились , и можно было переписать алгоритм , машин уже было столько продано , что делать отзывную компанию по перепрошивке посчитали нецелесобразным  шума много , а на имидж компании сыграет плохо , пойдут слухи , что рено "со свободными руками"глючные и мало защищенные от угона .
5 часов назад, алексей110 сказал:
Хм... может кто-то придумает теорию почему открывание кнопкой с карты будет безопаснее и защищеннее детектирования машиной карты у меня в кармане? По идее, в обоих случаях происходит чтение машиной уникального ID карты.
И почему это необходимо делать только после закрывания машины "вручную" ?
Вот это больше похоже на правду. Программер забыл активировать ф-цию "свободные руки" при закрытии машины с карты.
Но не исключаю, что все же в этом есть какой-то тайный смысл, о котором мы пока не догадываемся ))
12 минут назад, RITMauto сказал:
Ну хорошо не от угона , а например детский замок . Когда вы с ключом в кармане рядом с авто наслаждаетесь видом альп , вокруг вас трое детей и им этот вид опостылел , им ничего не остается  , кроме как открывать закрывать двери вашей машины , а то мож и уехать на ней . или защита от европейских воришек нелегалов  , везете вы тележку из супермаркета уже уставший а жена ваша оставила там что то в авто , смекалистый воришка дождется вас у пассажирской двери и откроет ее как только вы будете в зоне действия карты , схватит сумку и убежит , наверное для примерно таких целей и заложили , что бы вы по желанию 1) либо жали на кнопку ручки 2) жали на пульт 3) отходили подходили к авто .
а мож и спецом так сделали , что бы европейским  консервативным пенсионером не переучиваться  они как 40 лет подряд жали на кнопку центрального замка на ключе , и не нажав , волнуются " а закрыта ли машина " а придя к авто  по вашему алгоритму  долго не поймут была ли она закрыта , а тут все понятно , нажал на пульте и дергай скока угодно , авто закрыто .
Отключение рук при открывании картой, имеет смысл. На мойке удобно, картой шлёпнул и уже не закроется, можно идти гулять. Дети в машине, бывает необходимость не закрывать их. Но вот на счёт открыть, это думаю стопудовый косяк производителя, или действительно есть в этом какое-то таинство, нам не известное.
В 29.07.2014 at 12:06, ostap-bender сказал:
.Вообще-то, покупая автомобиль, особенно французский, не плохо было бы почитать инструкцию по эксплуатации. Можно узнать много интересного и не задавать потом таких очевидных вопросов
14 минут назад, werymax сказал:
читать надо конечно , но вы наверное покупали авто у российского дилера и авто для рф , а в европейских инструкциях для авто для европы  по русски пишут редко и вся инструкция на европейских языках .
Я купил авто в ноябре.  Авто 2009 года гранд, дизель. В России таких вообще никогда не продавали. Инструкцию на русском языке найти не проблема. Вот:  https://yadi.sk/i/N2P-hCv9rMRdE  Если надо, вот инструкция на том-том  https://yadi.sk/i/4enxLyghrMRoU  а вот на магнитолу https://yadi.sk/i/ZhtfE4l9rMRx3
25 минут назад, алексей110 сказал:
Все они одинаковые. У меня есть мануал на русском. Что там нет такого, что есть в "европейках"?
Изменено пользователем Влаха
1 минуту назад, Влаха сказал:
Читайте до конца " по русски пишут редко" а так они одинаковые только на разных языках ..
18 минут назад, werymax сказал:
Я так же читал в инете как и вы , но не все так могут
Это ссылки для скачивания, специально на диск выложил. Всё на русском языке.
Не понял.
У меня машина дилерская. Инструкции с ней не было, т.к. брал б/у. С интернета скачал мануал на русском.
3 минуты назад, Влаха сказал:
Не понял.
Ну а я из Европы брал и инструкция на бусурманском и  то же скачивал  и читал на русском , если не ошибаюсь через май рено . Но не все владельцы рено могут пользоваться интернетом , даже на уровне найти скачать прочитать .
Вопрос открыт. Для чего открытие свободными руками, отключается после закрытия картой?
Зарегистрироваться и задать вопрос на форуме ума-то хватило.)) ;)
17 минут назад, rusak32 сказал:
Хотя я тоже не понимаю, почему, если я закрыл машину с кнопки, то и открывать я её тоже должен с кнопки
Изменено пользователем werymax
4 минуты назад, werymax сказал:
Как закрыть мы знаем , нам непонятно для чего реализован такой алгоритм ?
 , кстати на втором реализовано , даже после закрытия с карты открываешь "свободными руками" ,
Это точно сделано специально, так как оговаривается в инструкции. При разблокировке замков с помощью функции свободные руки открываются сразу все замки. А если используется функция разблокировки только двери водителя, то воспользоваться ей можно только с карты. Также только с карты можно отпереть отдельно дверь багажника. Может это и сделано для того, чтобы если ты закрыл дверь с карты, машина думала, что ты хочешь пользоваться именно картой и различными функциями  открытия, доступными только с карты. Хотя, на мой взгляд, довольно спорная логика.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    aleknavichus
    aleknavichus
