ex_max
Турбина в масле
42 сообщения в этой теме
Скажите пожалуйста что может быть. Под машиной, заглядываю на турбину а холодная улитка в масле.
1. Рваный патрубок с турбины на впуск
2. Треснутый датчик температуры впуска
3. Неплотности в маслоподводящей и маслоотводящей трубках. (вряд ли).
http://renaultra.ru/temp/MRNT/3419A.pdf
Изменено пользователем Вов-ан
Возможно и турбина погнала масло.
Посмотрите воздушный фильтр в каком состоянии.
А также проверте вентиляцию
Если возникнут вопросы звоните 89169757878
Изменено пользователем dokaqqq
Еще может быть повышенное давление в поддоне двигателя, из-за износа цпг. Масло уходит?
Масло ушло 500 гр. на. 5000 пробега примерно. Не дымит.
Фильтр в нормальном состоянии был. Вчера менял. Под забит конечно но ничего необычного.
Получается литр на 10 т.км. это много, интеркуллер снимать надо сливать масло.
Проблему с уходом масла решит ремонт цпг.
Сто пудов эллипс на гильзах.
Отсюда масложор/капут гильзам/смерть горячей улитки/смерть катализатора/
Попробуйте долездь до турбины, и проверьте люфт продольный и осевой, проольного не должно быть вообще, а осевой допустимый 0,4 мм
...люфт продольный и осевой...
А как отличить продольный от осевого?
Будет и продольный и осевой люфт, и что с этим делать?
Поллитра на 5000 пробега ? Советую не брать в голову , мотор то не новый ! Запугали человека , да и по фото не столько уж там масла что бы бить тревогу! Изменено пользователем alyuri
Повод задуматься.мой мотор ни капли не берет от замены до замены, не доливаю ни грамма.
Слетел DIALOGYS,как всегда срочно нужен номерок прокладки на сливную масленую трубку турбины F9Q812.Заранее Спасибо.
выбирай какое надо
4- 7701042763
11- 7701062195
Под номером 5 еще интересует
Нашел статью по турбину 1.5
http://www.abw.by/news/182011/
познавательно
В принципе ничего нового, хорошее масло+ замена вкладышей и будет Вам счастье
  • 5 лет спустя...
В 02.04.2015 в 17:13, ex_max сказал:
Как решили проблему? У меня тоже самое.
1 час назад, Mike2021 сказал:
Смотрю Вы в Питере.
Обратитесь к Артёму. Уверен, что проблема будет решена.
Запись на ремонт и ТО - Страница 7 - СТО ТопГир-Сервис - Форум Клуба Рено (club-renault.ru)
8 часов назад, mironov сказал:
Смотрю Вы в Питере.
Спасибо, попробую.
В 07.02.2021 в 11:23, mironov сказал:
Смотрю Вы в Питере.
21 час назад, Mike2021 сказал:
Спасибо, попробую.
Так, а в чём проблема то была?
1 час назад, СКФ сказал:
Суть в заглавном посте темы.
5 часов назад, СКФ сказал:
Холодная часть турбины в масленных подтеках, откуда бежит не понятно...
В 08.02.2021 в 19:14, Фёдорыч сказал:
19 часов назад, Mike2021 сказал:
Да это я понял, а проблема то в чём? Почему турбина сопливит?  У меня уже три года так, а откуда ноги растут не пойму.
3 минуты назад, СКФ сказал:
Я понимаю так. Турбина сопливит - это проблема. А почему она сопливит - это причина проблемы. Вы спросили - в чём проблема - я ответил)
3 часа назад, СКФ сказал:
Я пока тоже не разобрался. Если будет какая-то инфа почему сопливит у меня, отпишусь.
11 часов назад, Mike2021 сказал:
Будем ждать..Имею такую же проблему...Сопливит и не понятно куда копать...А капли масла капают прямо на катализатор ,и когда стоишь на  месте, запах жженого масла в салоне
Хоть бачок подставляй...
А вы точно уверены, что сопливит турбина? Может на неё что-то сверху течет
Надо все смыть и покатав немного посмотреть.
42 минуты назад, 4etlanin сказал:
На подъёмнике видно что холодная часть в масле, больше ничего. Туда не добраться и протереть всё тряпочкой тоже трудно. На следующей неделе займусь основательно, отпишусь.
2 часа назад, Podvoh99 сказал:
У меня точно также
У меня тоже после ремонта смотрели турбину. А оказалось сальник КВ криво забили и с маховика кидало вверх.
2 часа назад, Mike2021 сказал:
Полная дичь. Покупается баллон очистителя тормозов и все смывается за 2 минуты с ямы или эстакады.
Только двигатель после "побрызгал" минут 20-25 не запускай. У меня чуть в разнос не ушел из-за очистителя. Не знаю почему.
Из-за паров наверное. Еле задавили.
10 минут назад, mergen сказал:
Спасибо за совет.
7 часов назад, 4etlanin сказал:
Вытер так  что как новая стала.  Засопливела снова. Есть ошибка P0120 и масло в интеркулере и дросселевой заслонке, не много, но есть.  Если бы ещё мозги были  чтобы это всё устранить.
Ты вытер турбину, А что выше? Ведь может дуть с дроссельной заслонки или с ваккуумного насоса, а может течь с маслоподающей трубки. Где? Надо не только турбину отмыть, но и выше если загажено и только после небольшого пробега смотреть. Если катать долго тот опять все загадит и вернешься к исходной точке.
30 минут назад, СКФ сказал:
Оно всегда там будет. Вопрос в количестве.
1 час назад, 4etlanin сказал:
За количества масла, как я понял то норма.  Ну, а дальше не всегда время на машину бывает, это верно. Но чем больше машину делаешь, тем больше понимаешь. Будем учиться дальше (хотелось бы) не на своих ошибках.
10.02.2021 в 10:33, Podvoh99 сказал:
Итак, что у меня было: турбина понемногу умерала, и в один день развалилась, при снятии выяснили, что еще перетерта трубка слива масла. Сейчас, позле замены турбины и трубки, всё сухо.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Howardcot
    Howardcot
