whitephoenix
проблема со сцеплением
47 сообщений в этой теме
Во время езды бывают моменты, когда педаль сцепления проваливается без сопротивления, под легким нажатием, и передача выключается не плавно, а "вырывается". Включить в таком состоянии не получается передачу. Если отпустить и нажать, сцепление выключается, чувствуется педаль идет с привычным сопротивлением. Иногда нужно несколько раз качнуть педаль, что бы сцепление выключилось.
Когда авто на нейтралке, не удалось повторить тот же эффект. При многократном нажатии на педаль, чувствуется заметное увеличение "тугости" педали сцепления. При этом проваливание не наблюдалось.
Стоит ли пробовать прокачать сцепление, или дело в другом?
жижку в ёмкость доливаешь?
Всегда ее уровень был нормальным, не падал
...педаль сцепления проваливается без сопротивления, под легким нажатием...
Всегда ее (жидкости) уровень был нормальным, не падал...
Меняйте главный цилиндр сцепления.
Так нельзя!
ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА - 5000РУБ
Надо так: "такая же история закончилась заменой выжимного подшипника - 5000руб"
Изменил форматирование!
ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ...
Не такая же. При текущем рабочем цилиндре (объединён с выжимным подшипником в один узел) уровень тормозной жидкости понижается.
П.С. На форуме запрещается набирать текст сообщений из одних ПРОПИСНЫХ букв.
Так что там было...разобрались...
Коллеги привет....у меня такая ситуёвина...утром при парковке(первая-задняя) при выжиме сцепления педаль назад не вернулась...рукой вернул её наверх...после этого работает всё также нормально...педаль ходит туда-сюда,не тугая,сцепление не ведёт,проверил уровень жидкости...всё норма не ушла,подтёков нет...волнуюсь,к чему готовиться....Спасибо. :facepalm:
Так может за коврик просто зацепилась. У меня бывало так и со сцеплением, и с газом.
Спасибо,я вот тоже думаю что так,двже провёл эксперимент...будем надеятся что это коврик
надейся на лучшее а худшее всегда вылезет на ружу
Ты главное не каркай :don-t_mention: и все будет хорошо :to_become_senile:
Человек всегда должен быть оптимистом :beach: Изменено пользователем serduk
Вот в этой ветке, я задавался вопросом, от чего летит маховик.
После всех проблем, которые я описывал выше в этой теме, у меня полетел маховик. Поставил новый комплект Luk. Поставил новый главный цилиндр сцепления. НО ПРОБЛМА ОСТАЛАСЬ.
Попорядку. Сломался я в Чернигове. Загнал в официальный сервис. Доставка и цена маховика у них долго и дорого, решил привезти самостоятельно из Гомеля. Комплект заказал Luk 600 0062 00.
Официалы поставили этот комплект, только сказали что рабочий цилиндр не подходит, но старый нормальный, оставили его. Рабочий дествительно отличается соединением. В моем оно более толстое и пластмассовое, а в новом тонкое и металлическое.
После установки начались проблемы со сцеплением. Прокачали, завели, выжал сцепление, включаются все передачи. Отпустил, выжал - передачи не включаются. Только если дважды качнуть сцепление, тогда включаются.
Заменили главный цилиндр. Проблему не решили. Мне надоело это наблюдать, уехал домой. Через пару дней вернулся, машину сделали. Сказали что сняли главный, что-то снова прокачали, поставили, нормально. Но кулису нужно менять (с кулисой отдельная тема, ее действительно нужно менять). Сел, проехал, вроде все нормально. Забрал машину. Поехал по городу, понимаю что сцепление таки пропадает иногда (не выключается с первого выжима). Кое-как доехал до Гомеля.
Сейчас на ней ездить невозможно, сцепление с первого раза не включается. Заводишь машину, сцепление вроде нормальное, как проехал, нажал педаль, провалилась, покачал, вроде появилось. Что это может быть? Рабочий цилиндр?
Еще один момент, который был у меня еще до замены этого маховика, и сейчас тоже проявляется. С выключенной передаче, выжимаю сцепление, и резко отпускаю, появляется лишний звук в стороне сцепления. Если отпустить педаль плавно - лишних звуков нет. С прошлым маховиком, по моимо звука появлялась еще дополнительная вибрация.
Сцепление раннее, чуть приотпускаешь педаль - машина едет.
Кто может прокоментировать, что это все означает?
З.Ы. ко всему еще замок задней двери полетел, пришлось менять.
Изменено пользователем whitephoenix
вероятно рабочийвсе таки крякнул и не создает норм давление...раз педаль проваливается...
а что вы хотели при резком броске сцепления, пружины ведь сжиматься бесконечно не могут вот и стучат когда до конца сжимаются
будете так делать скоро придется опять новый ставить
Я отпускаю сцепление при выключенной передаче. А звук длится пока снова не выжму сцепление. Звук не кратковременный а постоянный.
и машина при этом наверное дергается (раскачивается)?
Нет, такого не замечал.
Звук похож на шелест.
отвечаю точно у меня такое в ровере было это выжемной подшипник и когда я слушал этот шелест однажды я не смог переключать передачи и остановился убрав ногу с педали газа Изменено пользователем Жека Витебск
Это больше похоже на подшипник первичного вала. Выжимной шумит наоборот - при нажатии на педаль
А как его можно проверить? какие еще симптомы? Может из-за его у меня уже 3 раза маховик летел?
Пардон - не сначала почитал твои сообщения. Подшипник вала отпадает, думаю, что проблема в плохом выжиме. Либо главный, либо рабочий, либо плохая прокачка, как писали. Если течи наружу нет нет, то выжимной скорее всего не виноват. Изменено пользователем Бульба
Главный цилиндр то новый поставил. И весь комплект сцепления с маховиком. Одно только что рабочий не менял.
Прокачивали его много раз, разными спосбами на сервисе.
Если прокачка плохая, сцепление одинаково плохо работатет, или нажатие на педаль сцепления помогает? В моем случае, если нажимать на педаль несколько раз, она становится более тугая, и передачи включаются.
Загляну сегодня в бачек, уходит ли жидкость.
Могу предположить, что выжимной из-за неисправности главного отходит не до конца, и его слегка гоняет лепестками корзины и он шумит без нагрузки. Жмешь на педаль - его прижимает, и он перестает шуметь. Если течи на стыке коробки и мотора нет, то меняй главный. Ну и что, что новый ставил? Какой фирмы? С одного качка плохо срабатывает - еще качнул пару раз и накачал, как шарик. Выжим сработал - передачи включились
Главный цилиндр ставил Valeo.
Когда я менял маховик со сцеплением, в комплекте был рабочий цилиндр, но его штуцер не подошел. Комплект покупался luk. Номер совпадает с тем, который по каталогу нужен в мой авто. Может это подделка, или как так может получиться, что он не подошел? Везде в изображениях этого цилиндра встречаю пластмассовый штуцер, другой формы.
Бывают разные, надо по индексу коробки смотреть, либо кто то когда то поменял трубку от главного цилиндра.
в комплекте был рабочий цилиндр, но его штуцер не подошел. Комплект покупался luk. Везде в изображениях этого цилиндра встречаю пластмассовый штуцер
С завода у меня стоял рабочий Valeo, потек, заказал LuK. Оба цилиндра имели пластиковые трубки и штуцера, но диаметр штуцера Luk был меньше и в комплекте был для этого диаметра переходник между трубкой и штуцером цилиндра. Жалею, что вместе с неисправным Valeo выбросил переходник под его диаметр штуцера. Теперь в запасе лежит новый Valeo, переходника в комплекте не было, а номер его пока найти не могу.
Забыл отписаться...да полетел выжимной...поменял сразу всё и сцепление,кроме маховика,и сальник коленвала...заодно и термостат...
Решил я свою проблему со сцеплением путем продажи авто в том состоянии, в котором была. Что с ним было, так, наверное, и не узнаю.
В 29.04.2015 at 14:04, ACE83 сказал:
Вот у меня такая проблема, при первой передаче при старте, отжимаю сцепление и машина начинает  раскачиваться, и немного дергатся... даже можно уловить легкий стук. Что может быть примерно ?
Ещё бы знать что у вас за КАМАЗ.
10 часов назад, disel сказал:
Scenic II
1 час назад, juvemen сказал:
этого мало.что за двигатель,топливная,кпп....
17 часов назад, juvemen сказал:
Возможно подушки двигателя ослабли.
4 часа назад, disel сказал:
двигатель 1,5 Дизель, 6 ступенчатая коробка передач
4 часа назад, juvemen сказал:
Ну тогда похоже, что маховику хана...
1 час назад, Бульба сказал:
да.
Ребятки ,Приветствую ,в скором будущем нужна замена сцепы ,самому правильно не подобрать ,обратился к манагерам в экзист ,советуют  7701476327 или  от лагуны 826206 ,автодок вообще ,что то не понятное предложил ,где то начитал ,что вроде 826563 можно ,но может и ошибаюсь .Так же экзист предложил выжимной 306209222R,есть какие мудрые мысли?
15 часов назад, Muhaha сказал:
поставить диалогис, вбить туда данные авто и радоваться правильному номеру
19 часов назад, Muhaha сказал:
дайте вин.
1 час назад, zahar100 сказал:
дайте вин.
VF1JM0C0H40475641
номер выжимного правильный, номер сцепления - диаложис спрашивает длину шасси.
44 минуты назад, zahar100 сказал:
Коротыш.
это я и писал - не прокатывает, и длину в метрах писал и чё только не писал - всё без толку.
вина мало, надо еще табличку с двери вбивать
Если без овала .Из этих номеров ,что у меня указаны ,какое сцепление поставить ,какое лучше ,думаю номера указаны верно ,что выбрать из трёх ?
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
