LACKYMAN
Вентилятор Отопителя
25 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Во время поездки, тупо отключился вентилятор салона.... На панели климата индикация есть, но ни чего не работает, ни на какой скорости :(. Может предохранитель? Я не нашел :) Может, кто чего подскажет как с этим бороться? :) Scenic II, 2006, 1.5 DCI, климат контроль.
тут много полезного
и тут полезно почитать
Изменено пользователем Саня Помор
Спасибо, эту инфу читал раньше. Дренаж чистил осенью, со стоком воды проблем нет. Предохранитель на 40А проверил - живой... Наверное блок управления вентилятором или климатом... Обращусь к специалистам, позже отпишусь.
В блоке управления стоит силовой транзистор на радиаторе.
Обычно он горит поменял его и забыл.
Вечер добрый! Нашел резистор 7701207718.На Сценик с климатом подойдет?Берут смутные сомнения.
Да он для климата.
А каковы его размеры? Дело в том,что резистор не оригинал.Есть L-12,5см h-7см и L-12см h-8см.Или разницы ни какой?
Всем кто в теме - Доброго времени суток! :) Проблему решил классически, но СТО, заменой блока управления. По ходу обслужили сам вентилятор... Цена вопроса в Одессе - блок 80$ + работа 80$. Торпеда лежала на полу - сердце кровью... :) На старом блоке управления следы коррозии в месте пайки от попадания воды через фильтр салона... :)
Спасибо всем кто отозвался и участвовал! :rolleyes:
Для замены резистора сняли торпеду))))
Я даже знаю с кого взяли пример по такому способу ремонта ))))
Пусть мир знает своих героев в лицо :gathering:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...80&start=80
Сообщение #94 :friends:
Жесть! :gathering:
Всем "весельчакам" привет еще раз!!!! :) Торперду сняли, чтобы исключить проблему с самим электромотором, и продлить ему жизнь обслуживанием!!! :)
Удачи всем! Все равно спасибо!!! :)
Было у меня такое с климатом. Только наоборот - молотил на максимуме.
Купил полевой транзистор. Перепаял. Все ок. Цена вопроса - 2$.
A у меня разъём выгорел,кто знает от чего подойдёт?
Вся 6 страница http://www.club-renault.ru/forum/index.php...4884&st=200
Отрежь его и припаяй провода напрямую
Встал вентилятор климата. На параллельном форуме нашёл видео и фото по демонтажу блока управления. Извлек. Пропаял. Заработал, но на пару дней. Опять разобрал торпеду со стороны пассажира. Покачал разъём (маленький). Заработало. После пяти минут работы разъём нагрелся донельзя. Обжал контакты разъема и запустил. После десяти минут работы нагрева разъема нет. Моя ошибка: пропаять-то я пропаял, а вот контакты сразу не обжал. Поэтому пришлось лезть второй раз. Просьба мою ошибку не повторять!
Ещё бы фото или видео по демонтажу механизма переднего стеклоочистителя. Периодически отсыхает и начинает работать только после "ударного" ремонта. Грешу на щетки. (Авто Большой Сеня 2005 года).
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
думаю не связано.направляющие втулки валов закисли механизм клинит,от этого срабатывает термопред.
разобрать легко
Втулки в норме. Не чайник. Проверил. Как ни как начинал с АЗЛК. Однозначно - щетки моторчика. Отсыхает только в прерывистом режиме во время паузы. Иногда запускается в max режиме, но в основном - "ударный" ремонт.
4 часа назад, mergen сказал:
Всё есть давно на форуме. Вы разве не знали?
В 17.04.2007 at 15:41, Полковник сказал:
Качаем в разделе "Электрооборудование" файл M.R.370SCENIC2-8 Электрооборудование 3.72 MB
Искал. Не нашёл.
10 часов назад, mergen сказал:
Искал. Не нашёл.
Подсказка:
Как-то про боковые уплотнители и уплотнитель капота я и сам догадался. А дальше? А снять только моторчик не снимая механизма? А привести мотлрчик в чувства не снимая? Ну в общем моё grand mersi конечно. Дальше я сам.
    Totom
    Totom
