Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
хочу свой сделаать
Так поковыряйся сам. Там ничего сверхсложного нет. На форуме найдешь любую информацию.
П.С: Просишь поремонтировать, даже сущность поломки не озвучил. Может выбросить надо.
так реально не знаю, что с ним... ладно сам поковыряю...
Как не знаешь? Какие-то признаки тебе подсказали, что он сломался? У некоторых трещит, у кого-то жужжит, у кого-то тросы не ходят, у кого-то ходят, а не тормозит, у кого-то клинит. Так примерно. Обрисовал бы неисправность, может и сказал бы кто чего.
сейчас праздники ) подожди немного может кто ответит
неужели ни у кого нет идей по поводу
Гранд 2005г. Ручник работает.На блоке разъем чистый. Под сиденьем разъем чистый.
Загорелась ошибка ручника на панеле. Клип дает : DF042- 1.DEF - нарушение питания датчика усилия.
Скорее всего шлейф или сам датчик хола(он на шлейфе и сидит). Разбери, проверь.
симптомы были такие, когда был первый мороз, прихватило правую сторону, ни снятие колеса ни другие действие (обстучал колесо) не помогли, пришлось снять суппорт, и отсоеденить тросик, так как было холодно авто работал грел салон и надо было мне ....... в этот момент сесть погреться и потом заглушить двигатель, соответственно тормоз сработал, затянул тросик, а когда я его снял вручную, он отпустил, но мне хватило его для того чтобы подсоединить. Я поставил суппорт и колесо и поехал на ближаёшее сто, чтобы они мне подсоеденили обратно, но пока ехал несколько раз останавливался, глушил и снова ехал, вот после нескольких таких действий, он перестал реагировать и появилась надпись сервис, после обратного подключения тросика, он не работал ввообще и горел сервис, съездил к знающим людям, они попытаались сбросить ошибку но ничего не вышло, потом сказали, что надо менять, но может есть кто, кто сможет починить. Так что с ним я не знаю, я купил бу поставил, проблему описал выше, но этот хочу сделать и обратно вернуть, еесли конечно получится.. Но если кто сможет на расстоянии мне подскзать, куда лезть и что ковырять, я попробую и буду очень признателен. :renaultflag:
Изменено пользователем serg.joker79
А вот еще заодно. Работает тоже все хорошо. Ошибка в запомненых.
DF037 Отсутствие передачи по мультипл. сети от АБС
1.DEF отсутствие передачи или значения не соотв. действ ( неиспр.ЭБУ или сети канала CAN)
спасибо, в субботу начну ковырять...
Так что с ним я не знаю, я купил бу поставил, проблему описал выше, но этот хочу сделать и обратно вернуть, еесли конечно получится.. Но если кто сможет на расстоянии мне подскзать, куда лезть и что ковырять, я попробую и буду очень признателен. 2566125ofx.jpg
Как мне кажется, так у тебя просто с тросом проблема. Большая половина поломок ручников на сцениках - это троса. На простой сценик они продаются отдельно. Разбирай блок аккуратненько, и все сам поймешь. В диаложисе должно быть все по пунктам.
У тебя наверно автоматом включается? У меня автопостановка отключена, мне так удобней. Когда сам считаю нужным, тогда и ставлю. Предпочитаю на передаче оставлять. Экономлю ресурс. У нас на грандах - троса в запчастях не бывают
Ну наконец-то! Целиком поддерживаю с тросами.
Для всех остальных кому лень читать 13 страниц..http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=6662&st=200&p=1202714&#entry1202714 дополню только что блоки можно ставить в любом сочетании, т.е. рестайлинговый на дорестайлинговый и наоборот, от длинного или короткого значения нет если менять только плату с мотор-редуктором
То есть взаимозаменяема только плата? А то сами блоки отличаются. Но при помощи небольшого колхозинга, на гранд ставят от короткого. Но в ущерб запаске, у кого она есть.
Спасибо, но ошибки DF037 у меня нет.
Спасибо за инфу!
Как я понимаю датчик Холла сидит на датчике давлениея где-то внутри белой коробоки?
На белой крышке, куда шлейф входит. Здерни 4 запаяных пластмаски. Он там.
Ну вот сегодня разобрал свой блок и ничего не вижу плохого, всё чисто, нигде не пригорело в общем даже не знаю на что помотреть и что проверить, может ещё кто-нибудь какой нибудь инфы выкинет (страницы до этой читал)....
Троса ходят?
если в самом блоке? то вроде ходят хотя не могу понять как проверить?
вот на релюшке в левом верхнем углу, мне кажется, не большое вздутие, но могу ошибаться и это так и должно быть, кто покупал себе реле, скажите, вверху полностью ровная поверхность или нет??
у меня реле на плате было примерно так , как будто внутри расплавилось, а вот на новом реле все было гладко и ровно , закину фото сгоревшего реле
спасибо, у меня на рыле небольшое вздутие в верхнем левом углу если смотреть на твоё фото, у тебя вздутие больше, не знаю попробовать реле поменять?? Купить сначала надо, вот что плохо чтобы проверить надо на машину ставить, а такой возможности пока нет. Буду думать спасибо. Кстати, а где купить, то что написано на форуме и дан сайт магазина меня как то очень смущает...
Вот фото.
ссылку на тот сайт давал я , я сам с него заказал , меня тоже терзали сомнения сайт то польский ))) если из германии то без проблем , вот с поляками дело не имел, но заказал прислали , да и цена там не большая ))
насчет проверить , после того как я заменил реле , я просто на двух шурупах закрыл крышку блока , подсоединил штекер тот что к блоку под дном машины идет , тросы не закидывал они просто валялись , и попробовал поставить на ручник , у меня сразу заработал , потом снял и уже собрал как надо, когда уже тросы накидывал то правый не дотягивался , я ручник снова в ручном режиме включил и выключил держа ручка чуть дольше пару сек, и трос вышел столько сколько надо ! других трудностей у меня не было . :to_become_senile:
Вот фото.
да у тебя тоже есть выпуклость , хотя меньше чем у меня было ,но я думаю он сгорел !
Я фото прикрепил в предыдущем сообщении посмотри.
Понятно, попробую реле заказать и поменять, потом отпишусь. Спасибо за инфу. :renaultflag:
ага смотрел , думаю он сгорел , у меня на новом то ничего вообще не было , все ровно было , а тут явно выпуклость видно ! не гадай закажи реле , замени и проверь , я гадал и время зря терял !
Возьми одной рукой за оболочку троса, а второй подергай внутренний тросик туда-сюда. Должен ходить от руки
Да расковаряй пластмаску где вздулось, плд этим вздутием контакты, аккуратней.
Возник вопрос по реле, значит которое установлено и подлежит замене имеет следующую маркировку Omron G8ND-2 uk 12VDC, а то которое купил Адик без буковок UK, я нашёл в Москве следующую маркировку Omron G8ND-2 S 12VDC, теперь сам вопрос, подойдёт ли оно или надо точь в точь. Заранее спасибо.
трос ходит, всё таки причина скорей всего в реле... жду совета..
037 - это грязь на зубьях кольца. Из-за этого один из датчиков иногда выдает неверное значение скорости, не критичная ошибка
Спасибо. А почему она только на блоке ручника появляется? Тормозит и АБС-ит нормально.
у меня тоже оригинал написано было Omron G8ND-2 uk 12VDC, то что мне прислали без этого uk , там главное 12vdc , и ампер 25 , ну и ножки конечно чтобы подходили )))
Велено передать, что там зубьев нету. Мне было советовано разъемы глянуть, особенно под сиденьем
Спрашивал мне дали ссылку на заказ реле Omron G8ND-2 uk 12VDC, но там доставка для меня обходится в сорок с лишним евро, а само реле около трёх, как-то очень дорого, может кто ещё подскажет где в Москве или ближайшем Подмосковье его купить?? Заранее спасибо. :renault_forever:
ну так что, никто не покупал?? кто подскажет?
Когда я решил починить свой ручник, начал искать инфу на форуме. Забивал в поиск и искал. Точно помню, что была инфомация по замене релюшки на копеешный аналог. Мне было не актуально, пэтому подробно не запомил. Но факт, что есть. Поищи - найдешь и ты. Успеха!
Сопротивление обмотки реле в пределах 100-120 Ом
Вчера ознакомился с устройством блока автоматического стояночного тормоза :renaultflag:
И у меня возник вопрос: Как восстановит зацепление механизма натяжения с датчиком усилия не разбирая этот самый блок???!
Такая проблема купил рено гранд сценик 2 2004 года выпуска 1.9 турбодизель. ручник не работает просто тупо на кнопке ручника моргает диод красным постоянно бывший владелец сказал не знает что такое так мол и купил может знает кто что отключено где? я проверил всё на месте предохранители целые на табло ни чего не моргает не горит имею ввиду про ручник ни каких символов нет на табло.
Up!
Up!
Теоретически : Редуктор должен крутиться в сторону разблокирования тормоза(отпускать троса),винт выкручивается,упираясь, толкает вал вместе со сцепным устройством в гнездо. Но, что заставит его это сделать ?Наверное кнопка снятия с ручника + "мозги"
Молодец! Правильно понимаешь!
видимо и у тебя реле сгорело ) у меня ручник не работал , лед мигал себе и все ! сними блок замени реле , про реле ищи в этой теме все написано, удачи ! :to_become_senile:
спасибо разберусь но после ремонта движка.
Привет, скажите пожалуйста что случилось моим электронным ручником вечером всё работало хорошо а утром завёл начинял трогаться ручник не отпускает и на табло появились надписи стоп и сервис и пищит, я потянул за аварийный трос ручника и отпустило колодки?
перепиши понятней колодки отпустили или нет?? зачем вопросительный знак поставил??? было холодно когда ставил на ручник??
Я делал аварийный взброс ручника и колодки отпустили, а до этого на панели приборов были сообщения , ошибка ручника, знак стоп, они и сейчас на панели приборов и после взброса. Изменено пользователем bazeliuc
Здраствуйте у меня проблемы с ручником горят ошибки но все работает только когда трогаешся на D или на R машина глохнет потом еле заводится обьясните пожалуста в чем проблема))
посмотрел все тросики ходят все гудит и в ручном и в автомате но после парковки не могу тронутся машина глохнет
Мастер мне сегодня сделал электрический ручник, какие были неисправности, в блок попала вода и со временем заклинили подшипники в редукторе, там 2 подшипника и за них сломался электро двигатель, короче когда я снял блок в первый раз надо было почистить механизм , тросы и смазать их, поменять подшипники в редукторе я всё сделал кроме замены подшипников по этому угробил электро двигатель, до того как сломался электро двигатель тоже не отпускали колодки до конца , при первой разборке блока ручника проверяйте подшипники, желаю вам удачи
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
