Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
Я смотрю сценики болеют данной проблемой. Сегодня повторно разобрал свой блок на проверку реле да аналогичное вздутие и расплавление корпуса в том же месте. Где будем брать реле???
День добрый! Как можно определить, что не исправно, реле, конденсатор, и сама плата в сборе.
Изначально, глюканул ручник (неприятный звук, хруст, жужание, из блока, потом тишина и на панеле ошибка сервис), при заборе неисправности обнаружил, что соскочил трос с левого колеса суппорта (непонятно как) в итоге трос зажевало в распределительной системе над балкой.
Предохранитель под сидением целый.
При разборке блока, внутри все идеально, все ходит от руки, троса на каждое колеса заменены на новые орегинал. При подачи напряжения непосредственно на двигатель все работает, так же при смене фазировке то же все работает.
При диагностике в салоне у офециалов, сказали неисправен блок, стоит 30 тыс руб.
вскрывай и смотри на целостность платы и всяких кондесаторов.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...amp;group=31502
нашел реле дешевле из раннего сюжета
Смотри внимательно на плате удачи.
Синее реле оплавлено видно визуально в районе букв (O и G) надо менять.
Обязательно.
Сфотографируйте кто-нибудь на гранте как крепиться ручник, а то купил машину, а ручник отдельно отдали не работал дорожки разъело, дорожки востановил, но поставить не получается крепления не подходят
значит не тот блок
затрудняюсь назвать по научному, а если просто , то это кронштейн крепления блока к кузову.
Получается у меня ручник есть, а крепления нет поэтому и просил сфотать как выглядит. Номера его случайно нет?
Боюсь, что на Гранд-ручник нет вообще никаких запчастей кроме блока в сборе. Сам блок как бы находится в пластмассовой коробке, которая крепится к днищу снизу болтами сквозь пол из салона. Фотки не могу вставить - объем большой. Напишешь эл адрес - пошлю
roslucaros@gmail.com
Проблема со стояночным тормозом.При запуске двигателя загорается ошибка:PARKING BRAKE FAULTpost-42025-1392630147_thumb.jpg.Одновремено мигает диод на кнопке тормоза.Через 25 секунд высвечивается надпись:CHECK PARKING BRAKEpost-42025-1392630211_thumb.jpg.При активации тормоза всё повторяется.
Блок ст-го тормоза не подаёт признаков жизни.Перед этим перепаял разьём R2 под водительским сиденьем(был основательно залит).При ремонте разьёма обнаружил перегретые провода на 4,5,6,22,23,24,25 контактах.На диагностике в Рено центре сказали что неисправна плата управления.
Разобрал блок.внутри всё идеально:тросики ходят свободно,ничего не залито.
Вопрос:кто-нибудь ремонтировал плату и подходит ли плата от короткого Scenica?
Изменено пользователем Larin
Плата, электро двигатель с редуктором подходят.
Плата, электро двигатель с редуктором подходят от короткого сценика. Изменено пользователем bazeliuc
Ты ошибешься !есть запчасти. и тросы и реле.!! :renaultflag: Изменено пользователем gf84
Да, видел. Просто сообщение написал раньше, чем увидел
Пример нашего ремонта эл ручников!!
а какие номера тросов на Гранд?
Почему все с конца начинают искать проблему? Если до перепайки разъема у Вас все работало, то и искть нужно там. А насчет того, что не работает плата - это как с чел. повезет, который смотрел. если нет связи с ручником, то это не значит, что 100% плата погорела.
так где можно троса найти и почем?
Последнее сообщение в этой теме http://megane2.by/forum/thread4087-3.html
Брал машину в Германии уже с этой проблемой.Сегодня ездил на диагностику.Компьютер показал ошибку DP043 дефект двигателя ручника.С виду мотор не горел троса не зажаты.В каком направлении копать?
здравствуйте у меня такая проблема: недавно вышел из строя блок стояночного тормоза на рено сченик 2 местные кулибины отремонтировали его около месяца откатался без проблем потом всё по новому. выскакивают ошибки но стояночный работает поехал на диагностику сказали что ошибка из-за недостаточного усилия сжатия компютер выявил неисправность по механической части послали на сервис к спецам те проверили и не чего не выявили троса в норме, супорта, всёпроверили и все в норме !!!! поехал опять к електрикам провели опять диагностику та ссылается по прежнему на механику!!!! в чем проблема может кто сталкивался? помогите!!!
плату ремонтировал но ремонт обошелся в 150 евро
у меня была точно такая же проблема и обошлась мне она в 150 евро електронщик плату перепаивал!
у меня коротыш:
Renault 7701 478 158 Трос стояночного тормоза ---3 144,48р.
у меня коротыш:
Брал в Автодоке две недели назад за 2700....
Хочу предложить владельцам Грандов возможность восстановления работоспособности электроручника в рамках ПолитЛекса. Нам уже довелось пару раз делать такую работу, клиенты довольны. Правда, первый раз на машине был разобран разъем R2, поэтому не смогли убедится, что все прошло гладко, и пришлось ждать следующего раза. После того, как убедились, я и решил сюда написать.
Вся операция разделена на несколько этапов на тот случай, что если хозяин машины захочет сэкономить и какие-то работы либо сделает сам, либо делать не будет вообще.
1. Снятие ЭБУ ручника с машины, разборка ЭБУ и извлечение тросов, обратный монтаж. Стоимость 1000 руб.
2. Восстановление подвижности тросов. Самый долгий этап, потому что троса мы отдаем нашему мастеру, работающему в одной реставрационной мастерской. У него там есть станочный парк, оснастка и материалы для подобных работ. По времени занимает около недели. В зависимости от состояния тросов возможны 2 вида работ:
- восстановление подвижности тросов, когда сохраняется и трос и оболочка. Стоимость 2000 руб.
- замена тросов, когда невозможно просто восстановить подвижность и требуется замена троса. Стоимость 3500 руб.
3. Снятие Клипом ошибок ручника. Сюда же входит изменение режима работы ручника (самопостановка на него или ее деактивизация) при наличии желания клиента. Стоимость 500 руб.
Таким образом, самый дорогой вариант восстановления обойдется в 5000 руб.
Проблема решена.Решил ремонтировать сам.Проверил двигатель,как и предполагал исправен.И вот удача на плате обнаружил пробитый диод шотки В2545.Поменял на аналог,собрал блок,поставил на место и "ву а-ля" всё заработало!!!Ремонт обошёлся:диод 1.4euro,разьём R2(на шроте)6euro,диагностика 21euro.
По сравнению со стоимостью блока копейки.Всем спасибо за помощь. Изменено пользователем Larin
Молодец! Глаза боятся а руки делают.
2 Paul_II
У меня Гранд и ситуация такова, что тот трос, который был проблемным, несколько лет назад был обрезан, т.е чтобы восстановить работоспособность ручника нужно будет сделать новый трос.
Я правильно понимаю, что это возможно и будет стоить 3500 (понятно, что все вместе будет стоить 5000)?
Т.е более конкретно. Вы и новые тросы внедряете (вероятно собственного производства), а не только старые восстанавливаете?
в продаже есть реле для ручника 1000 р,
если поставить штатные тросы то проблема решиться только на время , потом опять закиснут
... Вы и новые тросы внедряете (вероятно собственного производства), а не только старые восстанавливаете?
Если оболочка старого совсем плохая, то думаю, можно будет подобрать что-то из нашепрома, потом на одном конце внедрить наконечник, входящий в ЭБУ. На практике пока делать этого не доводилось, но попробовать можно.
А какой вариант более правильный?
ставить тросы, модорнезированые из нержавейки и с гарантией год
ps выше видео выкладывал там человеку ставим новые тросы из нержавейки Изменено пользователем gf84
В Ренотеке мой ручник в сборе взяли и потеряли. Можно ли в сборе найти подешевле где угодно?
Смотри реле, на плате. Меняй
Срочно нужно. Вы по адресу далеко?
там помниться уставочка не хилая что-то в р-не 600-650 Нм
Ну а они вообще как-то предлагают решить проблему? Их же косяк? Вообще я смотрю, несколько испортился там сервис, может из-за большого потока.
Понятно.
Просто у вас в профиле Питер, а там нужно в Белоруссию пересылать и все такое прочее, т.е несколько заморочено.
Понятно.
но отзывы о ремонте положительные,так что шкурка стоит выделки. :don-t_mention:
в спб в л.с
а что сказалт?? все же не делаковый
Понятно.
ну сам я в Питере , мастер в Минске, про сто еще очередь на этот ремон, но он с гарантией, На пересыл туда обратно уйдет 500-600 р смотря какой транспортной оправлять, иногда попутно захватываем
Посмотрим в следующий раз, т.к. в прошлом году меняли контакты и прочищали отводы - косяки с электрикой этой зимой вернулись.
Закинул тросы( любезно предоставленные kpv81) на завод. Сложности в восстановлении, возникнуть не должны.Жду результатов.
    Dimon00701
    Dimon00701
