Shadow77
АКПП DP0 на CLIO 2.
21 сообщение в этой теме
Машинка Clio 2, 2002г.в.. Пробег 120000.
С самого начала была только одна проблема - при длительном прогреве в позиции коробки Рarking загоралась ошибка. Но я перезаводился и ехал, т.к. официалы сказали, что если это не парит - можно ездить так.
Сразу скажу, что масло в коробке не менялось, т.к. ко мне машинка попала на 90000 пробега и было уже поздновато. В один прекрасный момент коробка перестала ехать, буксовала, не могла тронуться с места, не тянула. Ощущение трогания со светофора и езды на второй или третьей передаче.
Отдал в сервис ("Русский центр трансмиссий" на Верейской, уже 100 раз пожалел, что не поверил негативным отзывам о их работе ), мне разобрали коробку и приговорили к ремонту. Что менялось - смотрите в приложении, там фото.
Когда приехал получать все работало идеально, переключалось мягко. Ошибки на паркинге тоже не было.
Проблемы начались через 300км пробега. При движении с большой скоростью 110-120 км на расстояния дальше 10км стала выпрыгивать ошибка и коробка уходит в аварийный режим. Также вернулась ошибка на паркинге при прогреве.
"Центр Трансмиссий" все проблемы валит на "генератор или аккумулятор". Ездил в сервис, которому доверяю, они сказали что проблем по электронике не видят и скорее всего перебили какой-то провод в гидроблоке. На всякий случай поменял и аккумулятор. Ничего не изменилось. Генератор тоже менялся относительно недавно, проблем с зарядкой не было.
Сканер показывает ошибки 17G,8G,18D,12G. (Картинку тоже прилагаю). Что делать дальше и что это может быть? Жду любой помощи.
А ведь обычно, проблема у этих коробок в Клапанах модуляции. Может все же к Дилеру?  Замена клапанов модуляции и перепрог обычно помогает.
У меня лично сложилось впечатление, что проделаная работа была не в ту степь...
1. Ремонт(капитальный) АКПП - миф. Они одноразовые.
2. При указанном пробеге и проблемах Вам достаточно было заменить бракованный клапан модуляции на модифицированный. Это стоит обычно не более 15тыр. Этого было бы достаточно, чтобы забыть о проблемах с DP0 до 250-300 тысяч километров реального пробега.
3. Вас киданули на бабки, поздравляю)
4. Чтобы решить проблему, езжайте сюда http://lorant.ru/ Хотя тут оговорочка. Возможно, этой АКП уже ничто не поможет.
Полковник и Ярик правы. Вам нужно было поменять либо клапан (если пробег действительно 120), либо АКПП в сборе (если реальный пробег больше 200). То, что Вам сделали - выброшенные деньги в основном. Меняйте клапан модуляции, отступать всё равно уже некуда.
Не знал, что в МСК тоже есть Верейская).
Изменено пользователем Вов-ан
Я всегда предпочитаю ремонт делать с простых вещей - в данном случае это замена клапанов и масла. А тут сразу замена всего подряд.
Да и диагностика странная. Неужели на всю Москву нет человека с Клипом?
Кстати, да, диагностика каким-то сканером сделана?
Интересно, что за масло они туда залили?:mellow:
Сканер какой-то универсальный. Еще прикол, когда они сказали что надо выбирать на сканере не CLIO 2 phase 2-3-4, а сразу СLIO 3 и тогда ошибок никаких нет.
Наверное, если выбрать Форд Фокус, тоже все будет отлично и без ошибок? )))
Про масло  - история умалчивает. Может только масло они и поменяли...
Умудрился-же я на эту контору нарваться.... Буду думать где поменять клапан, Лорант далековато, может поеду к официалам...
Изменено пользователем Shadow77
Теперь еще у официалов отремонтировать и стоимость АКПП сравняется с ценой машины.
Возможно. :) Лорант перепрошить сможет?
Перепрошить что? Едь в Лорант, меняй клапан модуляции, делай нормальную диагностику клипом, а не китайским сканером, и если после этого поедет, поменяй масло, залей оригинальное.
Насколько я понял, коробка перепрограммируется под новый клапан модуляции?
Это смогут. Но проблема в том, что после безграмотного вмешательства АКП может и не поехать.
Я думаю, никакого вмешательства и не было).
Ладно, уговорили. :)
Поеду туда, как время будет. Жаль, конечно, денег, потраченных на этот "сервис"...
Ну это уж совсем жесть... хотя пару конторок по Москве, промышляющих подобным я знаю...
god1941, а почем сейчас dp2?
дорого... На Фрамосе щель в заборе заделали, походу. И идут они сейчас откуда-то из регионов. Но если интерес есть, пиши, найдем...
Нет, я просто подумал, что автор потратил на этот сервис стоимость новой коробки. Или часть ее стоимости.
Судя по первой картинке, новая АКП + работы по установке и пара замен масла.
дальше читать не стал
нужно было приходить на форум ДО ремонтов
масло менять никогда не поздно и чем чаще тем лучше
пробег 120 вообще ниочем для этой коробки - другое дело что может отмотали
Советов всего два
1- найти нормальных мастеров  и провести независимую экспертизу
2- подавать в суд и требовать бабло назад своё
за 62 штуки надо было менять на контракный, а свой неспеша делать у хороших мастеров - хорошие это или дилер где дорого нго есть возможность высудить, или дядя в гаражах где чисто по человечески и по понятиям берут за реальный результат от работы
есть в наличии 2 акпп DPO с электроникой
    Totom
    Totom
