ars204
Ремонт вентилятора печки (мотор/блок управления)
122 сообщения в этой теме
помогите пожалуйста вопрос такой ;  проблема с печкой Renault Grand Scenic 3 2010 г. А именно, на холодной машине включается на максимальных оборотах и сначала работает нормально и без посторонних звуков. Приблизительно через минуту или даже чуть меньше обороты начинают падать и появляются посторонние звуки, как будто что то мешает вентилятору вращаться. Потом начинает щелкать реле и вентилятор отключается. Потом после выключения климата через какое-то время  при включении все повторяется снова. снял блок управления вентилятором там полевой транзистор электрик отпаял проверил сказал (вроде не работает ) оригинал не нашел купил аналог впаяли поставил все так же повторяется ,не могу никакой инфы найти может у кого тоже была такая проблема подскажите что делать
Изменено пользователем Мышун
Отредактировал заголовок. С темой "Климатическая установка" объединять не буду.
а как снять моторчик , я добрался до него со стороны бардачка снял ту часть которая закрывает поток воздуха , а моторчик не могу вытащить там какой то спец ключ нужен чтобы провернуть его ?
Судя по картинке в даилоджисе в комплекте с оригинальным вентилятором идет спец ключ для его с/у.
У меня та же проблема, не могу снять вентилятор отопления. Помогите с проблемой, кто сталкивался...
такая проблема на сене 1 ф2 было у меня с климатом....исправил блоком управления такая алюминевая коробочка
ТаКая же проблема. Появилось ли решение?
  • 5 недель спустя...
а где на сене 3 находиться блок управления вентилятором знает кто?
1 час назад, Sergik77 сказал:
Насколько помню , справа в верху под панелью . Дотянуться можно но снять нереально , надо панель снимать .
У меня вопрос с печкой решен путем замены двигателя вентилятора. Причиной смерти явился износ щеток.
13 часов назад, alyuri сказал:
Не там и снимать панель не надо.
Он за педальным узлом и надо снять педаль газа чтоб до него добраться
у знакомого была такая проблема менял резистор отопителя т.е. блок управления вентилятором салона
Точно , типа как у Мегана 2 . Я  наверно со вторым Сцеником попутал .
Изменено пользователем alyuri
попал на те же симптомы. сервисмены сказали что резистор надо менять. а сгорел он из-а моторчика вентилятора.
дорогое, скажу я вам, удовольствие. сижу- думаю, что делать. в обход резистора моторчик на прикуриватель перекинуть? без печки окна потеют- ничего не видно.....
В 21.12.2015 at 09:26, alyuri сказал:
простите за оффтоп.
у меня диалоджис такие подробности не расказывает...и не покзывает...
16 час назад, ChePpolino сказал:
простите за оффтоп.
И не расскажет и не покажет - это дилерская версия .
а может мне рассказать и показать ваша дилерская версия как добраться до моторчика и резистора на сценике 3-м с климатом?
Изменено пользователем ChePpolino
2 часа назад, ChePpolino сказал:
Резистор слева а моторчик справа,разумеется от ручки кпп
Где я представляю. Хотел увидеть как добраться чтоб лишнего не разбирать...
19 минуту назад, ChePpolino сказал:
куда? вам именно надо
если морчик с утра хоть немного дёргался то это точно не резистор
В 15.10.2015 at 19:07, serg8001 сказал:
Моторчик сдох...
Вон сколько вариантов. В соседней теме пишут, что очень возможно подгорание контактов. По мне больше похоже на перегрев.
В 05.11.2015 at 19:40, Филимон сказал:
В 15.10.2015 at 14:51, ars204 сказал:
В 21.12.2015 at 06:10, Shmel-jr сказал:
В 20.12.2015 at 16:22, alyuri сказал:
Хочу знать куда лезть, чтоб проверить контакты, проверить пайку транзистора, проверить моторчик и щетки.
 двигателя вентилятора номерок кто даст
хочу испугаться
по ходу тоже накрылся двигатель вентилятора
трасса м5 Урал убило его ) своей тряской
Надо сначала понять что накрылось. Номер могу посмотреть вечером.
44 минуты назад, kkmark сказал:
да че понимать моторчик будь он не ладен
характерный натужный звук сначала появился а затем сдох
притом тепло или холод идет если менять температуру
пугает больше то что нужно всю торпеду разбирать
а это конечно тот еще гемор
ну и как я понимаю цена совсем не гуманна
26 минуты назад, shagyysting сказал:
Вчера только собрал торпеду. Из-за моторчика. Кончились щетки. Из-за них сгорел транзистор. Щетки выпилил. А регулятор препарирую пока. Как только двери открою-моторчик молотить начинает на всю катушку. Не смотря на то, что на климате светится OFF. Обороты не регулирует и не останавливается пока панель приборов не погаснет. Менял уже 2 транзистора. Щас 3й стоит. Еще один есть для опытов. Регулятор щас на стенде.
6 часов назад, shagyysting сказал:
Сегодня попробовал. При остановленном моторчик печки в салон вообще не идет ни тепло, ни холод. Хотя на стекло попадает свежий воздух, но настолько мало, что даже стекло не распотевает.
Кстати, Может есть у кого схема регулятора климат-контроля? Новый не по зубам, а старый не закрывается- моторчик крутит со всей силы, не регулируется и не выключается. T1017845R бортовой номер детали
Renault Scenic 3 2011 2.0 АКПП климат
12 часов назад, shagyysting сказал:
хочу испугаться
272109399R, ценник - улет(((
В 20.12.2015 at 00:14, kkmark сказал:
Как снимали? У меня вторую зиму скрипит, как сверчок. Летом хотел разобрать, не мог заслонку рециркуляции вытащить, за ней должен быть моторчик, я правильно понимаю?
14 минут назад, Leondu сказал:
Как снимали?
Снимается он с правой стороны. При снятом бордачке.
Руку надо иметь сломанную в двух местах, и, желательно, тонкую. Я со своей лапой снять его не могу. Прошу кого-то из слесарей, кто по меньше...
Вот такую схему у себя нашел, подойдет?
0068_A3.pdf
2 часа назад, Leondu сказал:
Например здесь.
8 часов назад, Morze701 сказал:
Официально вам заявляю: на моей машине без разбора передней части салона и не сломав пару защелок снять мотор невозможно. Самая засада в конце, с разъемом моторчика. Одна часть установлена в пластмассе моторчика, на второй кабель коротенький зажат между 2мя деталями печки. Разъединить крайне сложно и неудобно. После этого будет замок (я его обнаружил сломанным уже при сборке) который держит мотор в ложе. Чтоб открыть замок, нужно сквозь крыльчатку вставить длинную спицу и отжать защелку. После этого моторчик можно повернуть на себя и снять. В крыльчатке есть специальные отверстия 2 штуки вроде ближе к краю
9 часов назад, Leondu сказал:
0068_A3.pdf
это хорошо... а есть схема регулятора под номером 1023?
цена просто убила !(
как я понимаю есть замена от  VALEO
и он дешевле
но все равно сраный моторчик ля за 18 тыщ епта
Ну как-то же его снимают без разбора. У вас не получилось. У меня, кстати, то же. Но при мне его снимали, с матами правда.
56 минут назад, Morze701 сказал:
можно без разбору  но очень сложно )
ОЧЕНЬ большими буквами )
ну да и с матом )
Как? Через лопасти вентилятора открутить 4 самореза, снять несколько кожухов, расцепить разъём, над которым я плясал, крутив моторчик в руках?? Это нужно быть пдрирожденным гинекологом и уметь обои на кухне клеить через замочную скважину.
К нам один раз в таком же виде сценик притащили. Хозяин, так же, хотел снять вентилятор. Не помню точно снял или нет, но обратно собирать уже не решился.
Собрал часа за 4-5. Правда в нескольких местах эндоскоп выручал сильно.
мне меняли в моем присутствии, снять-поставить заняло полчаса. Нужен спец. инструмент, без него никак. Передняя панель не снималась. Дело происходило в Питере.
без специнструмента (2 отвёртки) 40 минут с перекурами
Мнится мне, что на дизелях климат по-другому устроен...
14 часов назад, ChePpolino сказал:
К сожалению нет.
15 час назад, ChePpolino сказал:
Диалоджис не говорит разбирать панель для снятия вентилятора, предлагает выбрать тип установленной на авто магнитолы, но при любом типе выдает одинаковые описания действий. Процедура прописана понятно, я намеревался вместо спец. приспособы сколхозить что-то самодельное, но не смог снять заслонку рециркуляции, чем-то ее там держит, кроме двух выкрученных саморезов. Побоялся что-нибудь сломать и собрал все обратно.
1 час назад, Железный человек сказал:
Без перекуров никак)), не может тело человека долго находиться в извращенных позах)), просто камасутра какая-то))).
Может подскажете что там заслонку держит? Привод я вроде отсоединял, или он там не один?
1 час назад, Leondu сказал:
. вместо спец. приспособы сколхозить что-то самодельное.
Так и была сварганена самоделка из трубы и 3 электродов
а можите в пдф перевести страницы диалоджиса почитаю на досуге может сам полезу
8 часов назад, Leondu сказал:
Можете выложить пдфки? Я посмотрю, сравню с тем, что я видел и делал.
Левая заслонка действительно зажата между корпусом и верхним воздуховодом.
Только здесь https://yadi.sk/i/5va0lII5q6UoQ
Или в личку адрес электронной почты черкните, отправлю.
А размеры приспособы MS 1909 никто не нарисует. ведь проще заранее ее "заколхозить", чет в ходе разбора прыгать или авто разодранным оставлять.
8 часов назад, 4etlanin сказал:
две отвёртки крест и нечего мудрить всё просто
Господа, решил снять радиатор отопителя для промывки, вскрыл пластиковую обшивку справа от педального узла, а там сразу стоит металлическая пластина которая закрывает радиатор. Может кто подскажет как снять эту пластину что-бы все-таки вытащить радиатор на свет Божий. И подскажите может есть способ снять - поставить радиатор отопителя без полной замены антифриза. Спасибо всем.
Изменено пользователем surik.1978
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
