ars204
Ремонт вентилятора печки (мотор/блок управления)
122 сообщения в этой теме
Транзистор и (или) щетки
1 час назад, 4etlanin сказал:
Не подскажете где они находятся?
  • 8 месяцев спустя...
В 21.12.2015 в 00:14, kkmark сказал:
У меня вопрос с печкой решен путем замены двигателя вентилятора. Причиной смерти явился износ щеток.
добрый день всем. Подскажите, появились симптомы как и у всех. Гул и треск на высоких оборотах. Потом просто вентилятор затухал. На малой и средней скорости работал вентилятор нормально, без треска. Но сегодня с утра он вообще перестал крутить на любой скорости. Я так понимаю, что то еще сдохло или все таки сам мотор сдох совсем? Вчера вечером все еще было нормально.
Изменено пользователем Alexandr1512
что то тишина
а что ты от нас ждешь? купи за 150 рублей  щетки (артикул KSB0014), сними мотор и смотри что там. скорее всего, заменить их и все.
если с двигателем проблемы, например заклинило (у меня было пару раз в сильные морозы), электроника пишет ошибку и отключает отопитель, как отмерзнет, включает снова. если таки сгорит регулятор, выше писали, чел от логана поставил.
8 часов назад, ag94 сказал:
Спасибо. Как раз артикул щеток хотел. В комплекте ищет одна щетка или две?
38 минут назад, Alexandr1512 сказал:
https://www.drive2.ru/l/552373477269570796/
13 часов назад, Alexandr1512 сказал:
одна щетка
одна. но есть комплект KRAUF KSB0014XK
за 86 рублей
в прошедшие морозы, после -15, сразу после старта из моторчика печки слышны несильные визжаще-верещащие звуки, примерно через минуту проходят.
по опыту других машин, это признак что пора разминать бумажник (© саабклуб)
стоит ли превентивно лезть менять щетки (щетки есть), или забить и ждать пока совсем умрет, поменяв на новый?
пробег 200 тыс
Можно забить и если, при случае, обломком щётки покоцает коллектор то заодно прикупить новый мотор.
да не, я про другое.
имеет вообще смысл на таком пробеге платить деньги сервису и менять щетки (там же еще износ коллектора и подшипников), или проще за 7К купить новый мотор valeo и забыть надолго?
4 часа назад, ag94 сказал:
пробег 200 тыс
Такие же симптомы были и в один прекрасный день мотор остановился. Вскрытие показало износ щеток и коллектора, поставил новый Valeo и тишина))). Пробег был 270 тыс
Доброй ночи. Приехал заменить фару в уютном и тёплом салоне. Уезжать - дисплей всё показывает, но при этом ни греет, ни дует, ничего, тишина. Автомобиль 2011г. , Пробег 198000 проблем не было. Помещение было влажное с конденсатом. Выгонялась на улицу (-15 ,-18).  Это может быть причиной? Или что-то ещё? Всем спасибо.
Так совпало?... реостат мог сгореть или контакт на нём окислиться. Там нагрузка приличная.
21.01.2021 в 17:06, ag94 сказал:
Номерок щёток не подкинете ли сударь?
12 часов назад, kkmark сказал:
на этой же странице есть :)
я кстати заменил мотор (за работу отдал всего 1500 руб), на старом щеток действительно нет практически.
Изменено пользователем ag94
через пару недель, как заменили мотор отопителя (поставили Valeo), после длительной стоянки, в салоне чуть воняет горелыми проводами примерно полминуты после заводки машины
при этом все работает, под капотом ничего необычного нет и запаха тоже
что бы это могло быть? с мотором печки что-то не то?
Доброе утро ,ребята не подскажите у меня сценик 3, 2009 года не работает печка, на климате все кнопки работают, снимал блок управления это тот что с радиатором со стороны водителя рядом с педальным узлом когда радиатором достал до массы печка дует, а так нет что может быть заранее спасибо ?
отдам родную печку со стертыми щетками за пару тысяч, может кому пригодится
Себе пару лет назад поставил Valeo
1 час назад, Serg64serg сказал:
Ясно форум мертвый
Здесь нет гадалок и экстрасенсов! Вариантов тьма а Вам выбирать какой вам вариант подходит!
1-мотор печки
2-блок управления
3-ежик
4-разьемы , контакты
Далее неохота  перечислять
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
