Shady Prince
История одного Scenic 2 Grand /Москва/ 300т.р.- от А до я
720 сообщений в этой теме
Только что, Shady Prince сказал:
Ездил на подъёмник. Заменил масло. Ну и картина так себе. В масле решительно всё, откуда течёт не совсем понятно, но в кожухе ГРМ определённо есть :huh: И есть вопрос: что это за трубочка? ^_^
У меня один только вопрос...
При покупке, на диагностику в сервис(в любой!) машинку не загоняли? :facepalm:
Трубка-это дренаж из пластикового кожуха который снизу прикрывает форсунки.
Или масло с задней полусферы поддона течет или с переднего сальника коленвала
10 минуту назад, Вов-ан сказал:
А что, Куделя не сказал?
У него не был ещё, пока на местный сервис ездил, смотрел откуда течёт .
11 минут назад, KLM сказал:
Нет. При покупке такого не было.
11 минут назад, serg8001 сказал:
Я так и подумал, что дренаж. Она так и должна висеть?
15 минуту назад, serg8001 сказал:
Точно.
Чего уж теперь...
Но почему?! :wall:
Только что, KLM сказал:
Но почему?! :wall:
Почему что? Почему не загонял или почему так стало? Ответы просты: Наивный дурак и Неудачник ^_^
7 минут назад, Shady Prince сказал:
1. У него не был ещё, пока на местный сервис ездил, смотрел откуда течёт .
2. Нет. При покупке такого не было.
1. Зря. Почему?
2. Зря. Можно было просить скидку тысяч в 150-160.
Первое.
Ладно, прорвёшься!B) Не наговаривай на себя, барин!)
4 минуты назад, Shady Prince сказал:
Да ладно...
1 минуту назад, Вов-ан сказал:
1. Зря. Почему?
Далековато, нет времени, работа, надеюсь на следующие выходные.
5 минут назад, Вов-ан сказал:
Ну не думаю, что на первом попавшемся СТО определили мёртвый двигатель, внешне то это не видно.
9 минут назад, KLM сказал:
Спасибо. Главное чтобы я прорвался раньше движка :D Я не наговариваю, так и есть, я доверчивый, и с машинами мне не везёт.
20 минуты назад, Shady Prince сказал:
Читаю внимательно эту тему.Не стал бы я покупать на последние деньги машину.Чего и не делал.Советы по ремонту давать не буду,их много.Желаю победить проблему ,от души.Быть доверчивым до Вашей степени,нельзя.Но и неудачником себя называть не советую.Плохо это.Нужно быть оптимистом.Машина может и подождать,катайтесь на автобусе,он дороже стОит,но дешевле обходится.Деньги придут
Только что, solo17 сказал:
Не стал бы я покупать на последние деньги машину... Машина может и подождать,катайтесь на автобусе
В моей ситуации без машины никак, на работу не могу на общественном.
2 минуты назад, solo17 сказал:
Я не то чтобы купил на последние, я продал одну и купил на те же деньги другую. Осознанно шёл на удачу, беря хороший кузов с риском плохого двигателя. Так как нужно было брать сиюминутно, то и готов был морально к последующему ремонту. Старую тоже нужно было вот вот делать и примерно на те же деньги.
6 минут назад, solo17 сказал:
Благодарю ^_^
10 минуту назад, solo17 сказал:
Но и неудачником себя называть не советую.Плохо это.Деньги придут.
Всё правильно.
8 минут назад, Shady Prince сказал:
Нужно делать наооборот
23 минуты назад, solo17 сказал:
Кузов и салон дольше, сложнее и дороже привести в порядок.
30 минуты назад, Вов-ан сказал:
Всё правильно.
Не, просто в чём-то мне везёт, в чём-то нет. Например ломаюсь я обычно недалеко от сервиса ^_^
2 минуты назад, Shady Prince сказал:
Не согласен категорически
22 минуты назад, solo17 сказал:
Гнилой кузов можно варить, но это всё равно не на долго, да и не во всех местах. Салон убитый только менять, а это дорого или долго лазить по разборкам. А двигатель - купил и поменял, только денег надо и пару дней и без проблем на долго.
8 часов назад, Shady Prince сказал:
Кузов - согласен на 100%, проще мотор поменять (для меня), сделал одну операцию и забыл, зато получиться машина - конфетка. Салон - фигня, я себе ставил электрический из бежевой кожи еще лет 5 назад в Л2 http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=35232,  т.к. родная тряпка была прожженна везде (до меня генерал ездил))) иначе бы так  и ездил на ней.
Изменено пользователем Вов-ан
В 15.01.2016 at 12:51, Вов-ан сказал:
Не хочу усугублять ситуацию, но думаю, что их скоро просто перестанут возить в Россию из-за падения курса рубля. При курсе 80 р. за 1 евро мотор в сборе с топливной, с турбиной, с навесным уже стоит 130-140 т.р.
Их столько навезли,что еще года 3 продавать будут.Не знаю как в других местах...у нас К9К 732 без "навески"-70-75 стоит.
1 час назад, Hagen сказал:
Так и я о том же. 70+12 за ТНВД+18 за форсунки+20 за турбину, ну и всякие стартеры-гены-компрессоры кондеев по желанию.
Я бы сторону 732 не смотрел бы. Даже если мотор с относительно не большим пробегом сколько лет он просто лежал не понятно где. Там  никто его не консервировал и периодически не прокручивал. Можно нарваться на такой же хлам
Надо свежие моторы смотреть с Меган/Сценик 3 сейчас даже 832 проблема найти с пробегом до 100-120 тыс. В основном 836/837 и 636.
10 минуту назад, serg8001 сказал:
Тут я с тобой полностью согласен.
Мотор долго без работы стоять не должен иначе после его установку возможна беда.
13 минут назад, serduk сказал:
А в ГАИ ничего не скажут, что типа мотор другого типа? Хотя он внешне точно такой же.
Только что, Вов-ан сказал:
Мотор сейчас не номерной это запчасть  Ты хоть 3 литра туда ставь
Изменено пользователем serduk
Да, но тип изменять нельзя. Например, нельзя воткнуть бензиновый вместо дизельного.
17 минуту назад, serduk сказал:
Давно регестрировал машину?
номер двигателя есть в птс и если он меняется, то нужно вносить изменения.
не веришь позвони в дежурку
12 минут назад, инженер сказал:
У нас уже лет 15 нет этой дури. Слышал в России это тоже убрали.
Правда ПТС у нас тоже нет только Тех паспорт.
Да не в этом дело, что запись в ПТС нужно делать, суть в том, что мотор должен быть точно такой же, и это абсолютно правильно, потому что нельзя взять и поставить просто так 3 литра вместо 1.6 литра, хотя бы из-за того, что нужны другие тормоза и амортизаторы в довесок.
Если 732 на 836 поменять то изменения вносить. Не нужно. Обьем тот же. Номер и индекс мотора на блоке не сравнивают.
Если вместо 1.5 поставить 1.6 или 1.9 или 2.0 то при регистрационных действиях могут быть проблемы.
Изменение конструкции автомобиля.
Слышал- ключевое слово...
Товарищ поменял мотор. Хотел продать. Посмотрел на сайте ГИБДД процедуру внесения изменения,  не поверил , позвонил в дежурку - так и есть - нельзя просто так поменять мотор без корректировки данных в птс.
11 минут назад, serduk сказал:
Знаем-знаем, я когда первый раз купил машину на белорусских номерах, был удивлен этой зелененькой корочкой, в которой практически ничего нет, кроме ВИН). Я думал, что ее в киндер-сюрпризе нашли).
26 минуты назад, Вов-ан сказал:
Это если проверяющий разбирается в движках
3 минуты назад, ГСГ сказал:
Да.
20 минуты назад, ГСГ сказал:
Все они знают и разбираются. Если увидят дырки от гбо будут и багажник весь проверять
Изменено пользователем инженер
В 15.01.2016 at 22:16, Shady Prince сказал:
Я правильно понимаю, что до поездки к Арбузу такой течи масла не было? Если да, то опять-же вопрос к Арбузу.
Двигатель мыть, и тут-же смотреть откуда течет.
Одно хорошо, масло течет а не двигатель его жрет масло в таком объеме.
На машине ездить нельзя, крайне велик риск что перескочит ГРМ (если говорите что масла в кожухе полно).
Завести двигатель только для проверки, и обороты сильные не давать. Я бы даже в сервис на эвакуаторе/тросе поехал.
7 часов назад, bill сказал:
Замечено не было, но немного доливал один раз.:LaieA_057:
Ощущение, что течёт сверху, видно плохо, так как мало места.
Да, этому я уже успел порадоваться, но как-то частично :D
Езжу, не гоняю конечно, да я никогда и не гонял, но езжу, и всё равно мотор менять, надо шатать по полной :D
По факту конечно просто вынужден ездить, понимаю что хорошего мало. Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему.
13 часов назад, Shady Prince сказал:
Если сальник течёт, то будет обидно из-за такой мелочи мотор загубить. У меня на К7М обрыв ремня из-за сальника был. Но там ремонт в разы дешевле выходит.
44 минуты назад, Влаха сказал:
Спору нет, но у меня, вроде как, уже мотор загублен. Меня вот один вопрос интересует: как сальник может потечь, если его меняли меньше 3ткм назад? Может я что-то делаю не так?
Дружище, ты сгонял бы в ближайший сервис... На бензин наверное больше уже потратил, чем на диагностику потребовалось бы.:)
13 минут назад, KLM сказал:
В ближайший то я уже сгонял, поменял масло как раз на днях. Но это простой гаражный сервис, там ребята толком ничего сказать не смогли: "видно плохо, нужно вскрывать". Нужно в более профильный поехать. Дело ведь в том, что я ж не только на вытекающее масло смотрю, но и работаю ещё. ^_^ Был бы толковый сервис под боком - другое дело, но ближайший известный мне рекомендованный сервис почти в 60 километрах и это вечером по Москве, что почти невозможно ^_^
Немного офтоп. Не нашёл куда спросить, тема там закрыта для сообщений. Проводятся ли какие-нибудь регулярные встречи клуба в Москве, например?
Изменено пользователем Shady Prince
12 минут назад, Shady Prince сказал:
  Скрыть контент
Вы в этом разделе не бойтесь открыть тему и задать в ней вопрос
http://www.club-renault.ru/forum/forum/43-moskva/
31 минуты назад, Shady Prince сказал:
Подожди приговаривать. Может походит ещё. Как вариант сальник распредвала.
1 минуту назад, Влаха сказал:
Ну приговорил то не я ^_^ Так а как диагностировать сальник распредвала без вскрытия? Хотя бы крышку стягивать нужно ведь.
Я по перечню работ не совсем понимаю, что там сделали в Минске. Менялся сальник КВ? Или они оставили тот, который до них "криво ставился"? Почему новый ремень опять оказался в масле? Как, вообще, человек берётся делать мотор, и не доделывает? Или перечень работ был строго оговорён между вами?
Крышку, в любом случае, снимать нужно будет.
Менялся сальник КВ?
Менялся, как я понял.
Вообще планировали только вкладыши, масло, фильтры. Остальное добавилось после вскрытия. Я был ограничен финансово и присутствовать, к сожалению не мог, поэтому не совсем в курсе событий.
М-да...
Всё понятно, что ничего не понятно.
18 минуту назад, Shady Prince сказал:
Когда едешь в контору по высасыванию денег,то их надо брать с запасом.
Это не сапожная мастерская где приклеил подошву за 150 рэ и всё...
Запас понятие растяжимое. Я и взял с запасом. Нужно было взять с собой примерную стоимость нового двигателя, а лучше нового авто? :D
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
