I-Cube
Нет тяги на F4R
53 сообщения в этой теме
Всем привет!
Renault Grand Scenic II, 2.0, бензин, F4R, 2006 | Нет тяги
Пригнали авто из Москвы в ноябре прошлого года. Опыта вождения особо нету. Изначально не понимал, думал что так и надо...
Сразу поменял масло в двигателе, топливный и воздушный фильтры, а ГРМ был еще в хорошем состоянии. Спустя недели две понял, что машина не разгоняется нормально, тупая как валенок. Немного поездив на ней офигел от затрат на бензин с расходом в 17 литров! Поехал к гаражникам, напугали что проблема с фазорегулятором. Как узнал сколько он стоит - уши завернулись на глаза. Покурив форумы, стало ясно что это вообще не моя проблема! Характерного хрюканья как у дизеля нет вообще. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков.
Как-то раз на даче закинул один мех картохи в багажник и через 200 метров машина полностью потеряла тягу. Выхожу посмотреть, а у меня задний левый диск расколился докрасна, заклинило суппорт. Поменял колодки, вычистил цилиндрики и разработал суппорта. Проблема больше не проявлялась, машина отлично идет накатом.
Стали искать проблемы дальше. Была проблема с ручником, разобрали его, а он весь залит водой и тросы расчепушились. Отдал на восстановления, неделю ездил без него и изменений в расходе топлива не заметил. С ручником до конца проблему не решили, это уже другая тема :)
Выехали на трассу с одним специалистом, он сразу сказал мне что проблема в накладках феродо, якобы сцепление проскальзывает. Было так: душим 3000...4000 оборотов, машина более-менее разгоняется до 70 км/ч, а дальше каждый километр набирает как секундная стрелка. Самое интересное, что обороты при этом набирает бодро.Я конечно понимаю что сцепление может буксовать, но неужели это неощутимо? Никаких звуков сопроводительных не должно быть?
Машине не дергается, обороты на холостых ровные (750 об/мин), двигатель не перегревается, накат есть, лямбду проверяли, ручник не держит (его сейчас нет). Езжу как пенсионер, после спящего полицейского не могу догнать ни одну машину. Уверенности в обгоне нет вообще.
Один раз как-то машинка взбодрилась, ночью ехал по городу 60 км/ч, педаль держал ровно, 2200 об/мин, расход был 6.8-7.2 литра. Не долгим было счастье :(
Со сцеплением есть грешок, срабатывает после середины, ближе к концу, но небольшой запас еще остается. Месяца 2 назад зашелестел подшипник, чувствовалось по педали. Это было дважды и только один день. 1,2 и задняя передачи втыкаются с усилием.
Еще CLIP бьет ошибку в разделе ручника: "DF015 цепь датчика положения сцепления". Сказали, что отношения к тяге и переключению передач не имеет, это конкретно для определения пробуксовки при трогании на ручнике.
В чем может быть пролема? Все-таки это сцепление?
Изменено пользователем I-Cube
Тот, кто подсоединял Клип, кроме ошибки по ручнику ничего не выявил? Т.е. при явной проблеме с тягой (с ваших слов) никаких проверок не проводилось?
Система зажигания, топливная система, ГРМ, противодавление на выпуске, впуск и подобное проверить стоило бы, перед снятием коробки. Или тот, кто CLIP подцепил только ошибкочитательство "диагностику" делает, а неисправности поискать некому?
CLIP мой, я сам ошибки читаю. Ошибок других нету, только на ручник ругается.
Купил совсем недавно, пока еще не все освоил.
Сам программист, но не механик, многое не понимаю.
если обороты набирает бодро но плохо разгоняется то на самом деле сцепление может быть , при этом никаких звуков не будет. есть ещё такая проверка: упереть машину колесами в высокий бордюр ( обычно ставят на ручник но у вас его нет) поставить третью передачу раскрутить мотор тысяч до 4 и не отпуская газа бросить сцепеление - если заглохнет то сцепление ещё живое, если мотор продолжит работать то сцепление проскальзывает. если сцепление окажется в порядке советую проверить давление бензина, если давление в порядке - проверить компрессию.
Спасибо, попробую так проверить! Лишь бы бампер не оторвать )))
Компрессию уже давно хочу проверить, только на СТО ни у кого нету компрессометра. Есть один человек, мне когда-то на стареньком пассате проверял, попробую его найти.
На счет давления, если оно недостаточное, машина не должна при этом глохнуть, дергаться и плохо заводиться?
низкое давление может проявлять себя по разному, на пример при разгоне, когда мгновенный расход сильно увеличивается, оно может падать а на остальных режимах быть нормальным.
Как и отвечали выше причины могут быть разные.
Если обороты вырастают без проблем но при этом машина не набирает скорость то либо сцепление либо топливный насос. Получается смесь обедненная.
Если тупит и обороты не растут то вполне и катализатор может быть напрочь забит.
Клип такие вещи скорей всего не покажет.
Диагностику надо нормальную делать, смотреть установленные и реальные параметры, если не будут совпадать то и искать в том направлении.
Я тут пол года мучался от того что отключалась турбина при превышении 2500мбар, если ездить до этого значения то можно хоть целый день кататься, газанешь и все отрубается собака пока не заглушишь авто. Уже все перерыли и самое главное Клип ошибок не выдает и все параметры в идеале. А оказалось все просто и обнаружили случайно, на воздухозаборнике стоит уплотнительная резинка и она загнулась внутрь воздуховода и когда сильно газу давал её еще сильнее загибало и перекрывало воздух.
Мораль сей басни такова, всякое бывает, надо мыслить нестандартно.
26 минуты назад, МедведЪ сказал:
+1 к катализатору.
Предлагали просверлить отверстие в катализаторе, но мысль отпала. Если бы катализатор был забит, то машина так резво обороты не набирала бы. По идее выхлоп не давал бы это сделать.
есть понятие под нагрузкой или нет....ну и сцепление проверить просто, попробуйте тронуться на 5-ой передаче.
Возможно из-за датчика воздуха,она будет плохо разгонятся.Лучший вариант это диагностика,или купи мини адаптер автомобильный диагностический ELM-327OBD2 очень прикольная штучка показывает все неисправности.Пока удачи.
Только что, Stepanez сказал:
У меня есть CLIP. Подсос воздуха проверяли, все нормально.
6 минут назад, Stepanez сказал:
или купи мини адаптер автомобильный диагностический ELM-327OBD2 очень прикольнПока удачи.
Выбрось жто -т Китай ширпотреб.
Иногда лучше почитать подумать и пррмолчать ,пока удачи
Изменено пользователем disel
А что показал CLIP.
Я думаю что он все показывает, просто автор не видит, либо смотрит не в ту сторону.вот мне интересно что вы на эльме увидите?
1 минуту назад, Stepanez сказал:
А что показал CLIP.
А за что мне минус в репу? :D
Это ж не я писал про китайский EML.
У меня вообще CLIP. Ошибок не бьет, только по ручнику.
Да забей ты на ошибки. Параметры надо мониторить.
2 минуты назад, disel сказал:
По основным ошибкам ничего нет, только ручник.
По параметрам технические ноты я не понимаю. Единственное что мне объяснили, это про коррекцию топлива, она у меня 52%.
За минус извини ошибочно,а вот про китайский ELM кому как мне лично помог.У меня недавно была проблема с АБС,и я её решил вот этим ELM,определил что датчик контроля уровня скорости с левой стороны показал неисправность, когда снял не было контакта почистил теперь без проблем.А так на СТО отдай 1000рублей.
2 минуты назад, Stepanez сказал:
У всех цены разные я на прошлой недели с клипом и рамонтником час прокатались смотрели параметры на ходу + еще датчики подкидывали, итог всего 500р. А просто ошибки позыркать 200р стоит.
24 минуты назад, I-Cube сказал:
Надо не ноты смотреть, а
2 часа назад, ACE83 сказал:
их показывает клип из мозгов двигателя, ЭБУ задает установочный параметр для данного режима и пытается привести реальный параметр к этому установочному в идеале они должны совпадать +- пару процентов, если не совпадают то и копать в эту сторону.
ПО поводу ДМРВ надо посмотреть для начала расход воздуха на холостых, да и вообще почистить не мешает его. Сейчас много спец жидкостей для этого продают ну или спирт в помощь, я спиртом промывал.
48 минуты назад, Stepanez сказал:
У меня есть такой. Пробовал и через Andoid и через ПК, не соединяется.
На планшете писал что-то вроде "Заблокировано дилером Renault".
Поняв, что в моем городе адекватных спецов нету и за диагностику CLIP'ом берут по 15$ ничего не объясняя (просто диктовка ошибок), я понял что мне надо покупать CLIP и разбираться самому.
Установил 155-ую версию ПО, все работает. Единственное, бесит когда рвется соединение.
42 минуты назад, ACE83 сказал:
Не путай человека, нету на F4R ДМРВ, там датчик давления стоит.
Возми ELM-327OBD-2,скачай программу TORQU,и кое какие проблемы решишПока удачи.
Пробовал, мне такой OBD подарили.
Ставил Torque, что trial что full, пишет что-то вроде "Заблокировано дилером Renault". Не хочет никак соединяться.
Работает только CLIP, который к счастью у меня есть.
30 минуты назад, Александр Кондратьев сказал:
Ну нет так нет. Первый раз слышу чтобы на современной бензинке  не было ДМРВ.
18 минуту назад, I-Cube сказал:
Так тогда учи матчасть и делай сравнения.
14 часов назад, I-Cube сказал:
Какой номер движка?  А то смотрю там и с турбиной бывает
F4R 770, точно без турбины.
Все темы про отсутствие тяги начинаются с чистки сетки бензонасоса. Поиском не пользовались?
Вот держи техноту, должна быть по твоему движку.
По твоей неисправности смотри последний лист, раздел АПН4. А вообще почитай там все о твоей системе управления.
https://cloud.mail.ru/public/EkK5/wfTMvE1HN
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Спасибо!
13 часов назад, I-Cube сказал:
забитый катализатор проверяется просто, без сверления и без замера давления: откручиваются болты  крепления ката к выпкскному коллектору, вся выхлопная вместе с катом сдвигается назад для получения отверстия для прохода газов, выполняется пробная поездка. если тяга появилась значит он забит, если нет то кат не причём.
В 17.03.2016 at 11:49, leased сказал:
Пол-часа назад то же такой делал... без тяги... И то же хозяин сначала полез в насос.
Итог - вода в свечном колодце.
Что примечательно, в колодке диагностики торчит ЕЛМ327
К чему я это... Проверять надо то же уметь. А не перебирать причины наугад. Себе дороже выходит.
Хотите сказать, мотор с мокрыми свечами работал ровно на всех режимах и не троил?
Изменено пользователем leased
41 минуты назад, leased сказал:
Практически не троил на ХХ. Под нагрузкой было слышно небольшое протраивание. Но это я слышу, от того что слушаю каждый день.
А хозяин может и не почувствовать разницы (он, видимо, и не почувствовал). И вся жалоба будет на "нет тяги". Я это хочу сказать.
В общем проблема моя решилась частично:
  • выпотрошили катализатор
  • поменяли вторую лямбду
Тяга появилась! На прошлой неделе первый раз сделал машину на светофоре :)
С расходом добились результата до 15 л, уже хотя бы на 2 л меньше чем было.
CLIP показывал что вторая лямбда неактивна. Вчера купил новую, обжал и установил. Сразу не показывало никаких значений, потом через 2-3 минуты напряжение стало меняться.
Токари на работе выточили проставку (обманку). Если лямбду ставить вместе с ней, то заламывает провод, упирается в кузов. Пока что поставил без нее, но как я понимаю толку мало, показания 1-ой и 2-ой лямбды должны отличаться. У меня разница незначительная.
Вот теперь думаю сточить проставку или сделать электронную...
1 час назад, I-Cube сказал:
просто отключить надо было лямбду, в прошивке. Твоя машина уже не так дорого чипуется.
чет много, не кажется?
В 29.03.2016 at 12:24, Morze701 сказал:
Знаю что много, ищем дальше косяки.
13 минут назад, Morze701 сказал:
Метки проверяли?
Какие именно?
Только что, Morze701 сказал:
ГРМ
Нет не проверял
  • 4 года спустя...
Понимаю, что много времени прошло, но если не сложно, ответьте пожалуйста, нашли в чем еще причина была?
   Осыпавшийся и забитый кат и/или глушитель? Была ситуация - не ехал 2-литровый (не рено) и воняло бензином... арматура метра 2 и из трубы при прогазовке вылетело "гнездо")) машин поехал.
А куда арматуру? Прям в глушитель сзади?
2 минуты назад, Юра2021 сказал:
Не дури. На Сене каталик на движке висит.
Это я знаю, просто интересен стал опыт что и как делали
Изменено пользователем Юра2021
4 минуты назад, Юра2021 сказал:
Про арматуру это вообще-то если только на "классике" ТАЗовской. Если заднюю банку отстегнуть.
Поскольку каталик расположен очень близко к мотору, велика вероятность обратного засасывания кусочка керамики в мотор. Она мотор прикончит очень быстро. Я бы не рисковал тыкать арматурой.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
