svoron1965
Регулярное техническое обслуживание (ТО)
516 сообщений в этой теме
Андрей, ты немецкий в школе учил, признавайся?:)
Мне просто показалось, что у тебя ТО в этом году как-то кучно пошли) третий раз даже вроде)
В 25.12.2015 at 08:23, КАММЕV сказал:
Хотя в майн-ренаульт на ТО-90 - замена свечей запланирована (судя по всему по VIN-у).
Тоже посмотрел, больше похоже, что по сроку... ТЖ и ОЖ предлагает менять на ТО-75, т.к. 3 года будет...
В 25.12.2015 at 11:36, therapeFt сказал:
Английский, со словарем... :read:
Ну да, с начала года 34 тыс наездил... ТО-30,45,60 прошли...))
23 минуты назад, therapeFt сказал:
Думаю по сроку, но пока буду придерживаться данного графика работ... а там видно будет...:hmmm:
Изменено пользователем КАММЕV
21 минуты назад, КАММЕV сказал:
Просто когда ты пишешь майн-рено, я вспоминаю одну запрещенную книгу одного немецкого "писателя"))
39 минуты назад, therapeFt сказал:
Мне это название , впервые в "одном уважаемом"  дилерском центре  произнесли, " А Вы в майн-рено зарегистрированы?" - так и запомнил...:don-t_mention:
Странно дело... Приговорили мне сейчас на ТО к замене не только задние тормозные колодки, но и диски... :huh: Типа 7 мм - пограничное состояние. Передние нормально, а задние - сточились?
Изменено пользователем Автоном
Ручником часто пользуешься? Хотя Такое чаще бывает с электронным ручником...
37 минуты назад, therapeFt сказал:
Вобщем, нехорошая история. Стерся только один диск, из-за закисания колодки. И это, между прочим, в период  гарантии.
Будем предъявлять претензии дилеру о возврате денег за замену дисков.
У кого из дилеров обслуживаетесь? Вряд ли прокатит, банально скажут, что с этой стороны соль попала и началось заедание поршня
5 часов назад, Автоном сказал:
Правильнее было бы, имхо, вопрос с компенсацией решать до замены дисков. Менять же никто не заставлял, так что какие могут быть претензии? Опять же, узел сильно зависимый от внешних факторов и практически не зависимый от соблюдения регламента регулярного техобслуживания. В общем, думаю, что затея с претензиями обречена на неудачу. Хотя... :hmmm:
1 час назад, Фёдорыч сказал:
4 часа назад, holod сказал:
Я в данном случае не хочу личных дискуссий. Мне проще сформулировать мою позицию на бумаге.
Техническую сторону вопроса изложу здесь, на форуме. И буду рад всем коментам.
Просто на замену дисков гарантия не распространяется. А если тормозная симтема стала работать не так, как положено, и из-за этого погиб диск?
4 часа назад, Автоном сказал:
А если тормозная система стала работать не так, как положено, и из-за этого погиб диск?
Очевидно, что в данном случае причина "неисправности" никоим образом не попадает под определение "дефект производителя" и, стало быть, не может и не должна являться основанием для её (неисправности) устранения по гарантии.
Всем доброго вечера,подскажите собрался делать 3-ТО,решил купить запчасти сам и не могу понять какая нужна тормозная жидкость если можно артикул,просто у меня АБС и ЕСП поэтому не понятно,и подскажите стоит ли вообще её менять у меня пробег всего 30000 тысяч за три года
Я бы не стал менять, у меня пробег 77к и 3 года, буду менять на 90к
вот тут есть картинки и названия того, что льют http://www.renaultra.ru/to/Megane-III/K4M/90/
В 23.01.2016 at 14:30, therapeFt сказал:
Уточню. такое бывает неисправным электрическим ручником. Когда он запаздывает сниматься при троганье. У меня такое было
Странно, что у Ренальтуры не в полном объеме есть оригинальные запчасти Рено. В таблице эти запчасти просто нельзя выбрать
Понял,тогда получается что и антифриз тоже можно не менять,просто этот регламент меня смущает
12 часов назад, dimon 1980 сказал:
Регламент на обе жидкости 90к или 3 года, что наступит быстрее.
После 3х лет, если нет продленной гарантии, от регламента можно отступать на усмотрение владельца :) Если нет неприятных симптомов, на таком пробеге, я бы менять не стал пока.
После 3х лет, если нет продленной гарантии, от регламента можно отступать на усмотрение владельца :) Если нет не приятных симптомов, на таком пробеге, я бы менять не стал пока.
Понятно,спасибо!!!
Убрал лишнее
Уважаемые форумчане, у меня кууча вопросов. :girl_pinkglassesf:Тут немного в шоке от цен ТО4. Хочется скроить.:connie_1:
1. У меня по пробегу 55,5 тыс. а уже загорелась сервисная лампочка. Не рановато? Можно доездить до 60 тыс с лампочкой, страшного ничего не случится?
2. Какие расходники нужно купить к ТО 4? Где необходимый список с номерами можно заполучить. Меган3 рейсталинг. 2012года CVT 2л.
3. Куда еще в СПб можно поехать кроме ПА . К дружественным сервисами, ткните пожалуйста пальцем. Будет ли дешевле?
Только что, Juli сказал:
Я сэкономил на том что ремень не менял, но у Вас рестайл, уже точно можно не менять.
1. Да
2. Алексей therapeFt давал выше ссылку, дублирую ее http://www.renaultra.ru/to/Megane-III/M4R/75/ Здесь можно рассчитать стоимость и увидеть номера деталей
3. Как вариант, напишите Александру Горбунову. Есть еще много сервисов на форуме, которые люди хвалят, но я их лично не знаю, и только поэтому ничего сказать немогу. Вот еще, Shmel-jr, его работу хвалили люди, которых я лично знаю. Пишите, сравнивайте цены и решайте. Я бы поехал туда где ближе, при прочих равных.
6 минут назад, sergiosvn сказал:
1. Да
У меня ремень свистит и особенно сильно при влажности. Эту зиму вообще сильный свист, придется менять.
Читаю про френдли сервис. Пугает немного - это гаражный сервис?   А это ПШЦ дочка ПА. Советовали в другом месте.
Изменено пользователем Juli
Не, не гаражный, и никогда таковым не был.
2 минуты назад, sergiosvn сказал:
Разобралась! Спасибо)
5 часов назад, Juli сказал:
А лет сколько? Много ли по пробкам "ездишь"?
Можно сэкономить на ремне допоборудования и свечах, если нет симптомов к замене. Это около 15000р
Прочитал про ремень выше...
5 часов назад, sergiosvn сказал:
Только это ссыль на ТО-75... Они ремень на ТО-60 меняют, а свечи не меняют...
У них "комплект ремня" оригинал 7600р где-то был
17 минут назад, therapeFt сказал:
Я ссылку дал для ориентира, там же легко найти и ТО-60
19 часов назад, therapeFt сказал:
Да нашла, спасибо.  про ТО 60 не проблема. Т.е. по этим партномерам можно купить расходники?
У нас еще рекомендуют Ренотек, не слышала про них. В ПЩА 21,500 рублей. В ПА 31,5 тыс. рублей все тоже самое.
21 минуту назад, Juli сказал:
 ПЩА 21,500 рублей
"Ц" :)
Что входит в 21труб? ремень, но без свечей? Видимо, они ставят оригинал, но н/ч дешевле, чем у ОД
В Реноультре или Лоранте от 13 до 16, но з/ч не все оригинал, по-моему, кроме комплекта ремня.
Стоит ли заморачиваться с самостоятельной покупкой расходников? вот еще пример клубного сервиса Лорант, но в МСК http://lorant.ru/tech/2482/
Сугубо ИМХО, можешь не менять фильтр салона, когда ты его меняла в прошлый раз?
В 06.04.2016 at 13:55, therapeFt сказал:
"Ц" :)
Ну вот, оказывается мой ответ так и не загрузился.
В 05.04.2016 at 13:53, Juli сказал:
стоимость прохождения ТО4  с заменой свечей и впомогательного ремня с роликами.  Меган3 2012  CVT 2 литра.
У нас стоимость будет  - 20800 р(комплект ремня - оригинал).
У меня стройка, даже в машине иногда чихаю от пыли. Меняла в сентябре, так что думаю пора озадачится.   Кстати, а как клубную карту получить? А то я не нашла где и как. И будет действовать в Петровском ШИнном Центре?
1 час назад, Juli сказал:
Полковнику в личку напиши, он карты в Питере распространяет. Стоит карта 500 руб, по моему.
Juli, я в октябре прошлого года делал ТО4. По стоимости вышло 16222руб. Свечи не менял, отказался, в сервисной книжке указан интервал замены 120т.км. И салонный фильтр сам поменял, гораздо дешевле вышло.
3 минуты назад, sergiosvn сказал:
Спс!
2 минуты назад, Subzero сказал:
Сейчас цены выросли на все. Осенью  смотрела и у официалов было дешевле намного.   Ну и сама менять точно не буду, у меня же руки-криворуки)) А где делали ТО?
У нас, в Йошкар-Оле, подозреваю, что из-за этого то же дешевле, провинцияс :rolleyes:
Ой, профиль забыла посмотреть))
В ‎06‎.‎04‎.‎2016 at 13:55, therapeFt сказал:
"Ц" :)
Самостоятельно однозначно не стоит.
В "Лоранте" я насмотрелся на целую коллекцию "оригинального" контрафакта, который не всякий спец. отличит от настоящего изделия. Те же комплекты ремней к примеру. Причем этим леваком не брезгуют и солидные сервисы. Про прочие поделки и говорить не стоит. К примеру из 4 оптовых поставщиков SKF в Москве оригинал только у одного, остальное китайский левак.
"Лорант" очень скрупулезно подходят к выбору комплектующих, разумеется они получаются не всегда самые дешевые в сравнении с другими сервисами, но ежели заменяется не копеечная пластмаска, не играющая особой роли - это одно, а что то касательно агрегатов - тут любая копеечная экономия потом боком выходит.
3 часа назад, Juli сказал:
Это в ПШЦ? Если да, то стОит пообщаться с Горбуновым. Он посоветует по з/ч. И возни с покупкой не нужно будет. У них в наличии.
По нынешним временам 21 тыща - приемлемая цена на большое ТО.
С лампочкой сервисной ездить можно безбоязненно.
1 минуту назад, Жарук сказал:
Я уже с ним связалась и записалась. Очень радует, что он в ПА историю машины может посмотреть. А то мне очень боязно, нарваться на шарашкину контору.
Как сейчас говорят - сообщество торт! :)
День добрый,подскажите какие тормозные колодки покупать,приговорили передние при пробеге 30000,если можно артикул и только оригинал.
Я передние пока еще не менял, но в ближайшее время планирую. Буду брать, как и задние, TRW. Задние поменял в прошлом году, за это время никаких проблем с ними не было. Советуют брать колодки без букв "S" или "YO" в конце артикула.
Понятие "оригинал" довольно условное. Я видел оригинальные колодки со штампом как ferodo так и со штампом TRW. Кстати, у меня на заднем суппорте стоит маркировка TRW.
Поставили такие:
Производитель:Ferodo  Номер (модель):410605961R
Лежат запасные
ПТК 410607115R
ЗТК  440604694R
18 минут назад, Subzero сказал:
Как это у тебя получилось, что задние быстрее пришли? У меня износ задних 30% только... :hmmm:
therapeFt
я уже в "эксплуатации" про это писал:
Кстати, советую проверить толщину тормозных колодок с внутренней стороны диска. Со стороны цилиндра колодки быстрее стачиваются.
Ребят спасибо за подсказку,но тут засада в другом оказалась,хотел я сегодня заказать эти колодки в Экзисте но там с меня попросили какой то овальный номер на двери то есть только по нему они могут заказать колодки или тогда они не отвечают за то что они подойдут, даже не знаю что сказать эт как так?Как запчасть может не подойти?Помогите кто знает.
9 минут назад, dimon 1980 сказал:
Ну а дайте им овал в чем проблема ...  а так они перестраховываются что бы не забирать обратно если не подошла , но со скрипом все равно забирают .
А так киньте на форуме год выпуска вин диаметр дисков комплектацию , кто нибудь в диаложисе найдет ваш оригинальный номер колодок
15 минут назад, алексей110 сказал:
Так в том то и дело что у меня нет этого овала,может знаете где он находится? А вин где написать на этой ветке?
1 минуту назад, dimon 1980 сказал:
Правую переднюю дверь откройте, там будет на средней стойке приклеена табличка, в ней обведены символы овалом. То, что внутри овала перепишите и отдайте менеджерам.
4 минуты назад, dimon 1980 сказал:
Наклеен должен быть на стойке на пассажирской стороне . Если нет его там то напишите в ветке подскажите по вин они пишут расшифровку по вин менеджер екзист если захочет поймет .
Спасибо пойду еще раз поищу.
Нашел на стойке задней правой двери,спасибо
Изменено пользователем dimon 1980
В Петровском акция на ТО
http://www.petrovskiy.ru/promo2/to-minus50/
8 минут назад, therapeFt сказал:
жаль, что только  Всем новым клиентам Петровского Автоцентра! ;)
1 минуту назад, КАММЕV сказал:
Можем усы наклеить)))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
