Janjank
Уходит антифриз
53 сообщения в этой теме
Проблема в следующем уходит антифриз!подтеков нету!Похоже пробило прокладку ГБЦ!проверял презервативом)может кто знает артикулы прокладки ГБЦ и болтов!или может так и должно раздувать его?и цену ремонта примерно у официалов!двигатель 1.4.Тсе бензин!фото
4 минуты назад, zahar100 сказал:
презервативом это как?
На фото же все показано .....
Там давление образуется,должно раздувать.
Смотри шумоизоляцию в ногах водителя на сырость от треснувшего радиатора печки.
нет на прогретом двигателе до рабочей температуры!
если треснул радиатор печи!печь не включать уходить не будет??
на прогретом и будет раздувать, это не показатель.
на ютубе много видео где так проверяют!!теперь ка-то тоже сомневаюсь в пробитой гбц!завтра салон посмотрю радиатор печи!сегодня снял защиту ни где нету подтеков!!!что еще может быть! помпа термостат и какие признаки кто знает?
На двигателе будет белый налёт,в местах потёков охлаждайка "засахаривается",больное место я написал,это радиатор печки.
14 часов назад, Evgen87 сказал:
Там давление растет по мере прогрева. На установившемся температурном режиме презик раздувать не будет (ну или ооооочень медленно, по мере испарения дистиллированной воды). Прокладка или трещина в гбц/блоке это.
сегодня залил антифриз до отметки мах! после езды открыл капот в бочке появляются периодически пузырьки!
Я так понимаю, что газы из из какой-то камеры сгорания через поврежденную прокладку ГБЦ прорываются в канал системы охлаждения - отсюда и пузыри. Один раз у меня такое было из-за прокладки ГБЦ,  а второй раз из-за микротрещины в самой ГБЦ.
В ‎27‎.‎07‎.‎2016 at 17:10, Janjank сказал:
пузыри на горячую это не показатель. есть простые методы диагностики пробитой прокдадки.
12 часов назад, zahar100 сказал:
можно по подробнее описать эти методы!
про пневмотестер слыхали? https://www.youtube.com/results?search_query=+пневмотестер
Изменено пользователем zahar100
4 часа назад, zahar100 сказал:
Думаю, что пневмотестер в нашем случае ничего не даст.
1. При тестировании им по цилиндрам, в нашем случае, он покажет только утечку по зазорам поршневой группы и герметичность клапанов (в положении ВМТ такта сжатия).
2. Он не покажет место утечки, что нам нужно, а утечка минимальная.
3. Тестировать им систему охлаждения на утечку воздуха бесполезно, т.к. система охлаждения не расчитана на большое давление и при избыточном давлении просто  начнет выдавливать антифриз в расширительный бачок.
Если я не прав - расскажите как вы представляете с помощью пневмотестера обнаружить утечку в системе охлаждения при наличии микротрещины в ГБЦ или небольшую негерметичность прокладки ГБЦ?
пневмотестером пробитая прокладка диагностируется на ура - при подаче воздуха в проблемный цилиндр уровень антифриза в бачке сразу повышается. в сервисе где я работаю все машины после перегрева проходят такую проверку( плюс к проверке компрессии) .
А при микротрещине в ГБЦ, которая проявляет себя только после прогрева двигателя?
Да и утечка - несколько пузырьков.
2 минуты назад, Bobradio сказал:
Могу ошибаться, сам не сталкивался, но думаю, что при микротрещине антифриз бесследно исчезать не будет.
В 25.07.2016 at 22:21, Janjank сказал:
7 минут назад, Bobradio сказал:
ну так проверку делают на горячем двигателе.
А просто гаражный компрессор, с манометром на выходе, не подойдет?
Думаю, что без разницы, чем  создавать избыточное давление - пневмотестером или компрессором.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
 У меня при микротрещине ГБЦ давлением в камере сгорания выдавливало антифриз. Но ты прав - куда-то он должен деваться. Или утечка - будет видно или сгорать, тогда белый дым из глушителя.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Как решился вопрос?
Проблема та же, двигатель такой же.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую!
Открываю капот, в бачке уровень на минимуме, доливаю. При следующем осмотре снова на минимуме, ниже не уходит, не пойму, что за полтергейст. Обнаружили данную проблему на ТО, следов подтеков нет.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подниму тему....
Такая же проблема, уходит антифриз, при прогретом двигателе, на заведенную пытаюсь открыть расширительный бачок, уровень антифриза сразу с мин начинает расти чуть ли не выпирает наружу.
Как определить или пробита прокладка ГБЦ?
а на холодную если открыть бачёк что происходит?
12 часов назад, Ilya_M сказал:
Ты уже определил пробой прокладки. Если нигде нет подтеков антифриза
В 16.09.2019 в 09:32, Shmel-jr сказал:
Сегодня достали форсунку 2го цилиндра, на ней белый налет. И свеча тоже. Так что может быть не только пробита прокладка. Хорошо если это будет в ней проблема
17 часов назад, Ilya_M сказал:
а чего хорошего то? Располовинил мотор - делай уже капиталку как положено, чтобы потом опять не лезть
19 часов назад, Shmel-jr сказал:
А что хорошего с капиталки?
Поставить новые кольца хрен пойми какого качества. Да и компрессия хорошая, масло не есть, не дымит, не парит.
На данный момент пока реставрация турбины т.к. люфт есть, и вот сколько говна было в моторе
Мотор разбирается дальше ...
40 минут назад, Ilya_M сказал:
ошибочное мнение, что капиталка это всего лишь кольца. К сожалению огромная часть ремонтников именно так и "капиталит" моторы.
Капиталка - это абсолютно вся новая начинка не взирая на то, что на первый взгляд "еще походит" с расточкой блока
А откуда столько говна? Неуели масло и ОЖ сварили такую шнягу?
такое бывает от несвоевременной замены масла. головку то вы от грязи очистите а что с остальными частями двигателя? такую грязь можно удалить только физически - промывка не справится.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Уровень масла в норме, антифриз в масло не пошел. Это от "своевременной" замены и качества масла. Вскроют голову будет видно. С расточкой блока, не факт что на эти двигатели есть гильзы и ремонтные поршня.
Двигатель да, придется очищать полностью вручную
Изменено пользователем Ilya_M
купи от коха golden star  и вмиг вся кака отмоется, плюс ко всему он не ест резинотехнические изделия как безконтакт, которым горе ремонтники любят мыть моторы после корых начинают рассыпаться резиновые патрубки и уплотнители разъемов.
Голову опрессовали, трещин нет, прокладка тоже на глаз не видно явных пробоев. Сегодня начали собирать, долго ждали продкладки. Снимали поддон и вымывали всю эту гадость.
Соберут поездим, а там будет видно...
Ребята, подскажыте, заметил, что уровень антифриза ниже минимума. Решил долить между метками, за день езды уровень опять ниже минимума и не падает. Что может быть? Потеков снизу нет, масло в норме, радиатор печки тоже сухой?
В 02.10.2019 в 20:26, Жук1983 сказал:
А ошибок нет не каких. Какой мотор?
Что может быть?
Трещина в расширительном бачке может быть.
В 06.10.2019 в 11:31, Ilya_M сказал:
Ошибок нет, 1.6 dci
Систему РОГ посмотри , был там хитрый теплообменник ,охлаждал газы, бывали случаи подтекал и в трубу все вылетало хрен найдешь.
44 минуты назад, Жук1983 сказал:
Что за система РОГ?
Рециркуляции отработанных газов.
Всем привет есть вопрос щас попробую в кратце описать проблему. Рено гранд Сценик 11 год двигатель 1.4 тсе. Купил пригнал проехал 1000 км тосол был когда приехал на установку газа а проехал по трассе повторю 1000 км. поставил газ после установки газа долил литр тосола . И ......уже проехал 3500 и долил 9 литров тососа. Искали где течет , не где не течет. Выхлоп то дымит то не дымит, не троит , едет отлично. Открываешь крышку расширительного бачка бульбошек нет но когда газуешь тосол уходит как будто его куда то всасывает прекращаешь газовать тосол возвращается . Может кто сталкивался или посоветуйте. Спасибо
Изменено пользователем hd2kot
56 минут назад, hd2kot сказал:
уровень проверяется на холодную... радиатор отопителя не течет случаем? под водительским ковриком не мокро, в т.ч. ковролин, лючок?
1 час назад, hd2kot сказал:
тосол запрещено лить в Рено - он разъедает алюминиевую гбц
1 час назад, ansav сказал:
Проверяю на холодную в салоне не чё не течет
42 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Я лью красный антифриз то опечатка
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
