E.R.
Круиз контроль
39 сообщений в этой теме
Народ, нужен совет.
Возникла проблема с круиз контролем: постоянно сбрасывается при разгоне и какое то время не реагирует на кнопки, всю голову сломали уже. Клип ошибок не выдает, вообще никаких, но для верности  пробовали менять датчики на тормозе и сцепление. Так же на клипе строили графики, никаких отклонений во время езды нет, все в пределах нормы, это к нижнему описанию
К чему пришли
На 1 передаче 30 на круизе идет, на 2 передаче 40 тоже идет, на третьей пробовали разные варианты даже 80 сбрасывает сразу и не держит, иногда даже при разгоне сбрасывает, на 4 - 80 держит, 5 тоже не держит правда больше 85 не пробовали, 6 на трассе 110 не держит, тоже сразу сбрасывает, по клипу в момент сброса показывает что крутящий момент 0, еще на третьей, когда на холостом ходу едешь машина начинает дергаться, на 1 и 2 тянет как раньше без проблем.
Вопрос срочный, через 5 дней уезжаю на юг, а без круиза сами понимаете :(((((
20 минут назад, E.R. сказал:
Народ, нужен совет.
К чему пришли
какой то странный диагност , а графики можно посмотреть ?  какие работы делали на авто до этого? какие именно меняли датчики на тормозе и сцеплении и какие были причины для этого ?  Какие нибудь прошивки репроги и т.д делали в авто ?
Графики не сфоткали, т.к. там ничего не было. За неделю пока не пользовался круизом делали ТО (масло, свечи, фильтра), заменил резину :))) Больше ничего такого что могло предшествовать такому поведению. На сцепление два датчика, которые контролируют, что педаль отжата и нажата до конца, и на тормозе датчик контролирующий что педаль не нажата.  Если бы диагноз был ясен, можно было бы принимать мер :((
6 минут назад, E.R. сказал:
"заменил резину " можно поподробней , какую на какую ?
205/60 заменил на 215/65 и клипом поменяли коэффициент, что бы скорость верно отображалась, тут где то параллельно эта тема обсуждалась. Рядом сегодня стоял машина sagement  с такой же резиной и коэффициентом, проблем нет. Но опять же пробовали менять коэффициент назад на стандартный, толку ноль.
диагностику он вам делал ? пусть выложит графики они ж у него сохранились на компе .....
6 часов назад, E.R. сказал:
Народ, нужен совет.
К чему пришли
Быть такого не может, что клип не выдает ошибок. Они есть. Потому и откл.круиз. Сажевый на месте? Машина случаем не прошита?
После чего все началось? Скан нужен с ошибками из блока впрыска
8 часов назад, E.R. сказал:
а не в этом ли причина?
проверь датчик отвечающий за показания крутящего момента
Такого датчика нету ;) . Проверьте соответствие пробегов на панели и в блоке АБС, как вариант.
если с вводом резины ошиблись то будет сбрасывать
6 часов назад, serg8001 сказал:
В том-то и загадка, что нет ошибок 100%. Да и по параметрам я не вполне уверен, какие надо отслеживать, так нет аномалий никаких. Хочется услышать мысли, куда копать.
3 часа назад, NAR сказал:
Сделано аналогично моему, один в один, я так уже 1,5 года езжу, на такой же резине.
3 минуты назад, sagement сказал:
берешь находишь параметр круиз контроль , включаешь кнопки смотришь соответствие , если не соответствии то копаешь . если включается выключается правильно , смотришь эти параметры на ходу , при выбивании высветится "состояние 1, 2 и т.д"  и по ним уже разбираешься , из за чего , но скорей всего криво ввел резину .
7 минут назад, sagement сказал:
Уж ошибка по круизу  в памяти есть. Она при малейшем чихе выходит. Блок абс там что? Ошибки есть?
В ремонтном режиме системы впрыска адаптацию круиза делал?
Еще раз спрошу после чего все началось?
5 минут назад, serg8001 сказал:
ошибок НЕТ (я бы не писал) , адаптацию не делал, может стоит попробовать. Началось после ТО и замены резины. Косвенно еще есть проблема, если ехать внатяг с низких оборотов, она периодически дергается.
Изменено пользователем sagement
Только что, sagement сказал:
как определил что крутящий момент 0 ?
2 минуты назад, serg8001 сказал:
Это не совсем правильная интерпритация,  он на самом деле при установлении заданной скорости сбрасывает момент до 0- это логично)) Думаю это совсем не при чем.
сделай адаптацию.
на панели чек круиза серым горит?
щаз выяснится, что либо штопанная, либо коробку замахнули.
Только что, Morze701 сказал:
штопанная ---- это прошивка кривая ? Коробку замахнули ------ это как ?
ну бывает с не родной коробкой такое. Числа там не те.
да запросто..
42 минуты назад, Morze701 сказал:
А почему до этого всё нормально было?
52 минуты назад, Morze701 сказал:
выяснили , отключается , какая цифра " состояние ....."
21 минуту назад, алексей110 сказал:
Состояние где? какой параметр?
5 минут назад, sagement сказал:
я же выше писал , круиз -контроль , состояние , или ждите до завтра буду делать диагностику на своем третьем  ----- скину скан .
Так и нет ответа - сажа на месте или нет?
Сажа на месте. Вроде заработало, тьфу тьфу тьфу. С бубнами попрыгали, сделал sagement переконфигурацию всего. Причем заработало не сразу, уехал на работу - не работало, машина постояла несколько часов и после этого заработало.  Из-за топлива же такая фигня не может быть?
Всем спасибо за комменты
46 минут назад, E.R. сказал:
Может если "сост. 8 или 10"
Ну коль опять перестал работать Вам надо клипом снять все параметры относящиеся к круизу и выложить здесь , особо интересны ET753  , 754 и 763 и еще там вроде есть параметр по коробке его бы желательно .
26 минут назад, алексей110 сказал:
Вопрос при каком коэффициенте ? Если стандартный ставить то все работает нормально. И что то есть сомнения что он влияет на отображение скорости на спидометре
9 минут назад, E.R. сказал:
Ну и ездите на стандартном ... причем здесь скорость на спидометре когда у вас проблема в круиз контроле , который так косорезит по 8 причинам начиная от диаметра и коэффициента шин и заканчивая командой с эбу  иза системы впрыска
Так я и имею ввиду что дело в нем, при стандартном круиз работает без проблем
2 минуты назад, E.R. сказал:
Хорошо что такое "стандартный"  ?
У вас когда работает какая резина и какой коэффициент ?
29 минут назад, алексей110 сказал:
по умолчанию стоит 119
работает 215/65 коэфф. 119,
не работает 215/65 коэфф. 224
Не пойму в чем проблема оставить коэф 119 ?
оставить то можно, но вот самый главный вопрос это влияет на показа спидометра, пробег, АБС и стабилизацию?
7 минут назад, E.R. сказал:
Если нет ошибок и круиз работает корректно от 30 км /час до максималки то можно оставить .
А реальную скорость и точность показаний спидометра можно проверить с помощью навигатора на мобиле если погрешность не более 10 процентов то все идеально .
Если будут ошибки то подбирать коэффциент методом тыка или по такому же авто с таким же   индексом движка и кпп...
5 минут назад, алексей110 сказал:
То есть получается, что машина насчитывает скорость не исходя и размера колеса (коэффициента), а по других характеристикам?
10 минут назад, E.R. сказал:
Точно не знаю как но между вашей резиной и стандартной видать разница небольшая , поэтому и нет ошибок при коэф. 119...
А кстатит в чем причина установки резины размерностью не рекомендованной производителем ?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
