rustex
Круиз-контроль "сделай сам"
427 сообщений в этой теме
добрый день форумчане.Прочітав ветку про кк решил у себя проверить наличие проводки ,проводка есть но что меня удивило ,так это наличие в белом клемнике не 3 проводка ---а 5.Для чего они нужны(всмысле 2 провода)
у меня так же вроде подушка и бибикалка, но не факт
нет, это тот конектор, где у всех по 3 провода. надо залазить в электросхемы. я посмотрел, не нашол.
у меня по прежнему вопрос, кто нибудь обрезал провода от конектора, который идет на подушки?
что не кто не отрезал? чтоб сделать простую скрутку-спайку.
Изменено пользователем рубик
Есть КК в штатной комплектации, но дискомфортно т.к. теряется чувство машины при необходимости быстрого маневра (выбоина н-р, кто то с обочины выезжает или на обгон), как КК использую ограничитель максимальной скорости, по расходу топлива не заметил разницы:)
вопрос такой ,вся проводка есть ,установил кнопки управления кк рядом с (заранее купленым родным выключателем кк),все подключил (на панели индикация не работает) -------проблема такая не работает круиз,НО РАБОТАЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ :blink: кнопки все функционирую,помогите разобраться
Смотрите подключение все ли так, работать должно, по отдельности работать не должны, тестер вам в помощь
разобрался----при возврате педали сцепления не срабатывает концевик,а когда педаль натягиваешь на себя то включается круиз,можно ли подрегулировать концевик?
если и нет, то поставь пружинку чтоль
завтра попробую что- нибудь замутить
Изменено пользователем siliall
Отчет о проделанной работе:
Вот такой кнопкой реализовал круиз (кнопка опускания стекла двери от ВАЗа):
вверх круиз, вниз – спидлимит. Так как кнопки не фиксируются, то реализовал электрическую схему на 3-х релюшках от УПСа, схема ниже:
ВАЗовскую кнопку и 3 релюшки четко поместились в заглушке. Плюс такой системы в том, что когда глушу машину, то деактивируется система (всмысле кнопка не остается включенной)
Управление подключил к джойстику от магнитолы (штатской магнитолы давно нет), громкость вверх вниз соответственно скорость + -, посередине между педальками есть тоненькая педалька – это деактивация системы, а 2 кнопки за колесиком – сброс и восстановить команды. Распайку в джойстике приводить нет смысла, там просто подпайки проводов к кнопкам (главное ножем обрезать дорожки до и после кнопки, довольно ювелирная работа). Пользуюсь пол года, очень удобно на трассе.
ребята нужна электрическая схема на кнопки КК. у кого есть поделитесь.)))
так а тему то с начала лень почитать ???????????
имеется в наличие руль с кнопками круиз контроля,без аирбега,если нужен обращайтесь.
Могу сделать и выслать почтой джойстик управления Круизом как на фото в 336 посте.
Цена?
Цена?
800 руб. плюс почтовые расходы по пересылке
post-37886-1375244950_thumb.jpg Изменено пользователем vialex
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Это не пульт управления круизом?
http://www.ebay.com/itm/Audiovox-Rostra-Da...5a3&vxp=mtr
Это коробочка с кнопочками
От чего и зачем- непонятно, но точно не от Сеника
Самое главное- на Сеник проще сделать с нуля, чем пытаться присобачить эту штуку
вся стреКоза всборе стоит 100$, Изменено пользователем BORGORD
Всем привет.
да ето пульт управления круизом .
аналогичный этому
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8...rand_scenic_ii/
%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
покопавшись на сайтах можно найти КК и для машин с акселератором на тросике
типа такого варианта
http://waecocentre.ru/m_section.php?id=1032
а тут возможно целые комплекты и комплектующие по отдельности
http://www.ebay.com/bhp/audiovox-cruise-control
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/yelek...2s-kruizom.html
вот вам ,и нечего тут всякую херь за 200-300бакинских кидать.которая непонятно от чего...
иногда на ebay можно и дешёвый вариант найти
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-GRAND-SC...=item43c8f7e3e9
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-SCENIC-G...=item461ef4c0c6
Изменено пользователем petrasppv
Привет.
на этом сайте
http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=402708#post402708
есть такая фраза
ВНИМАНИЕ! Рекомендую проверять все перед тем как втыкать +12В коммутировать
с помощью добавочного резистора 100 Ом – 1кОм, чтобы ничего сдуру не спалить.
понятие коммутировать это подключение последовательно через резистор +12в?
Привет всем.
В моём ГРАНД СКЕНИКЕ 06 года 1.5 дизель
небыло проводки для круиза.
проложил от мозгов провода и подключил,(но неактивировал CF 150)
но неработает.
а может быть такой вариант что в мозгах нет такой комплектации?
Всем большое спасибо кто давал информацию и советы .
выяснил что в мозгах машины функция КК была.
просто один из 4 проводков ЭБУ не контачил,
прозвонив провода выяснил причину.
как и писалось выше КК работает и без активации на панель.
просто с первым Grand SCENIC 04 года было проще,
там была вся проводка .поставил, подключил,активировал и всё.
но по воле судьбы пришлось купить другой Grand SCENIC 07 года.
а вот в нём проводки неоказалось пришлось копаться в инете по новой.
но вот вчера наконец то доделал ,всё раборает просто супер.
ещё раз
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
В 22.04.2008 at 15:53, SUA сказал:
КК ставят и на мех. коробки (например у приятеля на Сафране стоит). Действительно набираешь скорость и включаешь круиз. Отключает по нажатию тормоза, возможно по сцеплению, и если не хватает двигателю мощности держать заданную скорость. Руль, кстати вообще не проблема. В свое время кожаный руль от Лагуны с кнопками круиза (все в полностью рабочем состоянии) мне привезли из братской Белоруссии за 30-50$ (точно не помню, но не дороже). Поставил его в Рено 21 (ну захотелось мне приличный руль :) ). Так Гайцы пару раз спрашивали "А что в ней круиз есть???" :mosking:
Мужики подскажите кто знает руль от мегана на сценик 2 подойдёт?
2 часа назад, Tylikevihc сказал:
да,только от 2 мегана на 2 сценик.
Подскажите, пожалуйста, где и как заказать заглушку для сценика 2. По номеру 82 00 206 733 больше нигде не выдаёт.
pioneer_83, можете заказать из Польши через посредников: https://allegro.pl/kategoria/motoryzacja?string=8200206733&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-3-0614 Я такое иногда практикую: http://uzlec.ru/pokupka-avtozapchastej-v-polshe-s-internet-aukciona-motoallegro.html
Не бейте сильно. Расскажите кого и куда цеплять пожалуйста. По схеме припаял 3 резистора к контактам, внутри на плате перепаял контакты. Делал по схеме https://www.drive2.ru/l/478214716510962333/ . Но там нет схемы подключения к проводке авто. Я так понял надо скрутить три резистора вместе и подключить их к какому то из контактов под рулем, не тот который с белой фишкой. Подскажите что куда пожалуйста.
4 часа назад, FKhan сказал:
Прономеруйте контакты на фото, если кнопка и контакты как на драйве, распишу, что куда подключить. У меня контакты в кнопке были другие.
15 часов назад, pioneer_83 сказал:
Есть еще одна фотка, но не дает загрузить форум.
https://www.drive2.ru/l/536449800120304440/ Это я на драйве сделал аналогичную тему. Там больше фото.
2 часа назад, FKhan сказал:
Ножки резисторов спаиваете вместе плюс к ним же припаиваете провод с вывода 7. Под рулём есть чёрный разъём, вставляется в подрулевой шлейф. В этом разъме 2 ряда контактов, один ряд весь занят, в другом-только 2 провода, вот к этим двум проводам и нужно подцепить, к одному наш спаянный пучок, ко второму-провод с кнопки под #6. Полярность значения не имеет. Можно сначало проверить, правильно ли собрали кнопку. Кинуть щупы мультиметра на вывод 6 и на спаянный пучок, соответственно. При наклонах рычажка, в зависимости от стороны, должен показывать 900 Ом, 270, 100, 0. Теперь находим белый разъём, под рулём, с левой стороны, просто воткнут в пластик (не подключен). Там 3 провода. С вашей кнопки провод #8 в вывод разъёма #6, провод #3 в вывод #9 и провод #4 в вывод #12. Перед подключением проверяем-провод #3 общий, на него щуп, при повороте рычажка должен показать короткое замыкание с проводом 4 или 8, при повороте в другую сторону должен показать кз с другим проводом.
17 минут назад, pioneer_83 сказал:
Вот эти разъемы да?
5 минут назад, FKhan сказал:
Вот эти разъемы да?
Да, они самые.
9 минут назад, pioneer_83 сказал:
Да, они самые.
"С вашей кнопки провод #8 в вывод разъёма #6, провод #3 в вывод #9 и провод #4 в вывод #12." - Вот эти моменты не понял, какой вывод разъема #6 и какие это выводы?
Все, увидел, там очень мелкая нумерация есть оказывается.
Изменено пользователем FKhan
Что то вообще никакой реакции нет на нажатие джойстика. Похоже на плате что то не так собрано.
36 минут назад, FKhan сказал:
Нумерация 6,9, 12 на самой фишке написана?
Только что, IGOR1983 сказал:
да, на белой фишке, желтый провод это №9. Если смотреть на мое фото выше, на этот разъем, то слева направо считается 7-12 это верхний ряд, снизу 1-6.
7 минут назад, FKhan сказал:
Как подключите КК  напишите результат .
14 минут назад, FKhan сказал:
А функция круиза активирована?
1 минуту назад, seryi сказал:
я не активировал, так что скорее всего нет.
Как я понял из этой темы  активация функция FC150 нужна только для отображения КК на панели индикации, а так и без активации этой функции круиз контроль будет работать но от 40 км . А ограничение скорости от 30км.
3 минуты назад, IGOR1983 сказал:
Все верно!
А ,точно ,вспомнил. После того как собрал у себя КК, ездил какое то время без индикации на дисплее. Потом только сделал активацию
1 час назад, FKhan сказал:
Надо было перед установкой прозвонить контакты, как я описывал.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
