GADZ12
Про FAQ в этом разделе
91 сообщение в этой теме
В 12.12.2017 в 14:01, ACE83 сказал:
По мне так мешает такое количество закрепленных тем
А если в FAQ продолжить комплектовать темы по обслуживанию в виде спойлеров? Например зеркала наружние и в спойлере указывать темы где это обсуждается? Например как здесь
http://www.club-renault.ru/forum/topic/75331-зеркала-на-сценик-2-внешние-внутренние/
  ....в "похожие темы" ? Так и прикрепленные темы по убавяться и искать будет легче...
6 минут назад, Michael068 сказал:
А если в faq продолжить комплектовать темы по обслуживанию в виде спойлеров?
Это лучше будет чем привязка тем в шапке.
Сделать например спойлеры
"Видео по ремонту"
"Вопросы по электроручнику"
"Зеркала и стекла"
"Магнитолла"
и т.д.
А в шапке форума оставить FAQ ну и эту можно "Вопросы новичков или лень искать по форуму!", все остальное спойлерами в FAQ сделать, кроме дублирующих которые я выше написал
Изменено пользователем ACE83
В 12.12.2017 в 14:15, ACE83 сказал:
"Видео по ремонту"
"Зеркала и стекла"
"Магнитолла"
и т.д.
Почему бы и такой вариант не реализовать. И кстати смотрится вроде ничего! и логично!
Думаю стоит добавить в FAQ ссылочку на эту тему
например в раздел рулевое управление
многим полезно будет
1 час назад, ACE83 сказал:
Сделано. Добавил, но в раздел "Опыт диагностики, ремонта и обслуживания (каталог тем и ресурсов)". Почему? Подумал что в целом в этой теме оф.информация и есть раздел где практический опыт. Вот в него и добавил. Не хочется вносить координальных изменений в этот раздел.
  • 5 недель спустя...
Форумчане, часто возникает вопрос о том "какой у тебя двигатель?"...в этой связи можно собрать информацию для раздела FAQ.
Что думаете?
1.тема. Какие типы двигателей мы знаем. (732, к4м, к9к и тд.) Их маркировка и как / где это можно узнать.
Еще одна тема, которая скорей всего актуальна, особенно для дизелей и в холодное время года.
2. Тема. Каковы признаки умирающей дизельной аппаратуры.
Можно высказывать мнения в таком формате "к теме 1 - ........". или "к теме 2......."
Прошу высказываться только по теме. Думаю это будет полезно для всех!!!
Спасибо!
Тип пробивается по овальной табличке. А если мотор контрактный то выбит на блоке. У меня на старом моторе было выбито k9k P 732, а вот на новом непонятная маркировка. Найду фото, выложу. Вот что буква P обозначает - ХЗ. Кто-то говорит, что мотор уже менялся по гарантии.
По теме 2 в принципе это общие признаки для любых дизелей:
белый дым и вонь на холодную (компрессия, ссут форсунки, свечи)
черный дым при разгоне (негерметичность впуска)
плохой старт на холодную (свечи, компрессия, форсунки, стартер, ТНВД, гель/вода в фильтре...)
плохой старт на горячую (регулятор давления ТНВД, зазоры клапанов)
неровная работа на холодную (форсунки, ТНВД, пузыри в солярке...)
ломает вал турбины (забит катализатор, кидает масло в ветиляцию картера, маслонасос, вкладыши, подошла капиталка)
Еще коллеги, уточнение.
  • Может ли модификация двигателя сочетаться с разными топливными системами, или по модификации можно определить и марку топливной?
..ну например, К9К 724 идет только с делфи, или он может идти с другой ТС?
  • Можно ли по указанию л/с в паспорте определить тип ТС и двигатель? Зачем спрашиваю? Затем чтобы можно было ориентироваться хотя бы при покупке "Сени".
...ну например, у меня в паспорте стоит 86 л/с означает ли это однозначно и безаговорочно что у меня делфи и К9К 724 или возможны варианты? ..простите если что не так, но сам хочу разобраться, потому что не понимаю пока этих вещей!!!:read:
Может, я не прав, но, на мой взгляд, все движки сильнее 100 л/с - Сименс, слабее - Делфи. По маркировке - с 732 и выше Сименс, до - Делфи.
12 минут назад, Доктор37 сказал:
А вот и нет!!))):tease:
к9к 728 больше 100, хоть и делфи..)) Это единственная модификация с делфи, которая ставилась на Гранды.. Он 101 л.с. и вот из-за этой "одной гнедой" я плачу налог не 400 руб, а 3600..))):cry:
А так да, ты всё правильно написал! Правда ты не учёл 800-ю серию.. 830 так же делфи.. Но это совсем другая история..))
При покупке лучше спросить у продавца, что за мотор либо фото овальной таблички. Мотор пробивается по типу ТС с овальной таблички. По вину только через официалов.
Насколько я помню у моторов с Делфи стартёр сзади, у Сименса - спереди. Но для новичка ИМХО это плохой ориентир, он может ни там, ни там его не найти.
51 минуту назад, leased сказал:
Не только.
2 часа назад, Michael068 сказал:
Нет, не может.
52 минуты назад, leased сказал:
Проще всего посмотреть на ТНВД. на Сименсовском так и написано - Continental....
58 минут назад, leased сказал:
Модель двигателя есть в ПТС...
Например, чем отличается K9K724 1.5dci от K9K732 1.5dci ? У него ТС Делфи? А л/с сколько ?:rolleyes:
1 час назад, Michael068 сказал:
До 100лс все 1.5dci с топливной Делфи. Сименс идет 106лс (к732) без сажи и 103лс (к734)с сажей, это если про Сеньку говорить, на другим моделях индексы другие будут.
Самый простой способ определить что стоит это глянуть сколько передач на КПП если 5ст то Делфи, если 6ст то Сименс.
Ну или
В 26.01.2018 в 19:30, sfim сказал:
Видимо нужен еще  FAQ по работе с FAQ. Ведь есть же там технота
6006A - Ремонт двигателей K9K.pdf
Там вся полезная инфа по всем типам k9k
2 часа назад, ACE83 сказал:
Я тоже до недавнего времнени в этом был уверен. mironov меня вчера поправил, у него 101 лс 728 Делфи. Видимо, правильнее будет говорить до 102 Делфи, выше - Сименс.
1 час назад, leased сказал:
Думмаю вряд ли кто нибудь будет это делать. При этом даже эта информация, что уже здесь получена вряд ли помешает. В сухом, техническом языке этого нет. Для технически грамотных спецов информации из тех.ноты хватит, однако для любителей она зачастую не понятна ровно так же, как для обывателя юридический, казуистический язык многих документов. Очень часто просят перевести на понятный язык.
Одна из целей форума дать понятную информацию для тех кто приходит.
Спасибо коллеги за отзывчивость.
FAQ по работе с FAQ
Это шутка была.
2 часа назад, leased сказал:
Лично для меня эта технота всегда была букварем. Ее бы повыше разместить. Несмотря на название, первая половина ее посвящена справочной информации - мощность, геометрия и т.п.
Если посмотреть в раздел про распредвал, то однозначно можно узнать тип топливной по индексу мотора: Делфи - распредвал без маркетного участка, Сименс - с 1 или более маркетными участками.
То есть Делфи: K9K 260-262-264-266- 270-272-274-276-700- 702-704-706-710-712- 714-716-718-722-724- 728-729-740-750-752- 760-762-766-768-790- 792-794-796-800-802- 812-830-890
Сименс: K9K 278-282-288-292- 732-734-764-772-780- 804-806    и    K9K 770-774-782-808- 816-820-832-834-836- 837-842-884-846-892- 894-896-898
Множество вопросов недавно задавал, а их здесь нет?
В общем прочитал и пролистал много информации - понял как скачивать Dialogys. Дисков всего 6 и после каждого загруженного диска обязательно перезагружаем компьютер, при этом у вас должен быть установлен Adobe Reader 9 и Java 9.1. Необходимо переписать овальную табличку, расположенная на средней стойке, все её данные потребуются при заполнении данных об автомобиле.
В целом не плохо и справляется с каталожными номерами Avtodoc и Exist.
В 26.01.2018 в 17:47, mironov сказал:
Он 101 л.с. и вот из-за этой "одной гнедой"...
У Вас "гнедая" целая? У меня в свидетельстве о регистрации указано 100,61 л.с.
1 час назад, erofi сказал:
У вас не "гнедая", у вас пони))))
админы ,поправьте плиз мою писанину,пришлось убить видос из-за какого то правообладателя на музыку в видео,отредактировал и перезалил заново
карты по блоком одного авто,потомучто диагностика была произведена сразу после обновления ПО версии клипа.
Как выяснилось старые карточки подтерлись
диалоджис
кстати :о пробегах,если кому интересно:довольно свеженькая лягушка пошарился ,пошарился и всеж нашел карточку
ну и таже лягушка ,только уже другой блок той же карточки
То есть настоящий пробег 16 с лишним миллионов км??? Или я чего то не догоняю?
Изменено пользователем Доктор37
50 минут назад, Доктор37 сказал:
А вот это инфа для размышлений,пусть все выскажуться,какой пробег реальный,аикакой нет.скажу сразу тачка без сажевого.
  • 4 месяца спустя...
дядьки ссылочки бы перезалить по -возможности,половина не пашет(
  • 5 месяцев спустя...
есть тут кто живой?научился карты в второе поколение записывать и потерянные удалять.Тему создам ,ссылку оставлю если посчитаете нужным то добавЬте в FAQ.
1 час назад, disel сказал:
Внес в Факу ...
Привет всем!есть кто живой!?А то весна и все такое)))
вобщем предлагаю небольшое дополнение в любую из полезных тем,новую открывать не хочу потому что особой нужды в ней нет,но должна пригодится многим  у кого возникают вопросы с разностью показаний щитка приборов и ,например GPS.
Даю ссылку на мой видос.
надеюсь был полезен
тема актуально не только для второго,но и для третьего поколения Renault всем моделей
4 часа назад, disel сказал:
надеюсь был полезен
Да есть такое по колесам, уже давно, актуально при смене на нестандартный размер, а по уму надо привязывать вручную
Изменено пользователем 1TerMinaTor
41 минуту назад, 1TerMinaTor сказал:
Да дядь Сашь,я и такое видео создал.Но и так тоже получилось.теперь щиток и gps кажут одинакого
Производителем заложено +2 км/ч. Скорректировать, конечно, можно. А зачем? Кому мешает "запас" в 2-3 км/ч?
Если у вас 15"а аоткнули 17"или 18",то разница есть и ощутимая+ повторяюсь
1 минуту назад, disel сказал:
Выше арки не прыгнешь. А там разница в пару км/ч. Не больше.
При 205/60 16 (штатно 195/65 15) спидометр и GPS показывают скорость километр в километр...
32 минуты назад, sfim сказал:
Ну а я о чем? Как раз компенсируется заложенная производителем пара км/ч. Разница-то в диаметрах всего-ничего. По шине минусом, по диску - плюсом.
Радиус колеса 317,25 мм на 15-й и 326,2 мм на 16-й. На 8,95 мм больше всего-то.
Изменено пользователем mergen
А для кого тогда эти настройки придуманы,я их выдумал чтоли.
Лучше б что путное предложили.
Иди на 3 лягуше замерте 16 и 18 радиус,если нечем заняться.
9 часов назад, mergen сказал:
>есть разница и арка вместит
Измерять? Зачем? Можно просто пересчитать размеры и выбрать то, что больше устраивает.
А кто не согласен, ставьте резину от УАЗика и кайфуйте.
И вообще. Не в дисках счастье, а в высоте резины (процент от ширины).
Фак помер что-ли?
Недавно дядя обратился, встал на дороге. Сценик, сименсом.
Оказывается, тут нет ни одного подобного решения .
Прошу внести.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
