40a
Замена тормозных дисков и колодок
25 сообщений в этой теме
Подскажите чайнику какие трудности могут возникнуть при самостоятельной замене тормозных дисков и колодок? Зараннее благодарен.
Я еще этого не делал.
О, мне как раз тоже нужно поменять колодки!! Может, ты на своей машинке сначала попробуешь, а потом и мне поменяем (ты ведь уже профи будешь в этом деле :rolleyes: ). Кстати, какие колодки у тебя? Оригинал или нет?
Я заказал не оригинал. Диски TRW, а колодки Mintex для начала, потом поменяю.
А вот насчет замены хотелось бы всетаки узнать есть ли какие сложноси до того как начнешь разбирать, чтобы не возится долго.
Да нет там никаких сложностей, гимор только с задними колодками (на мегане2 точно) цилиндр вкручивать нужно чтобы утопить, для это съемник нужен или сноровка. В остальном все как на жигулях..
  • 6 месяцев спустя...
Про диски сказать не могу,сам пытался снять-не получилось(хотя в инструкции написанно,что передние диски снимаються просто)
Передок-тормозной поршень вдавливаеться легко
зад-надо приспособа(я сделал из головки-от 20 до 25(оставить два лепестка)
одновременно вкручивать и вдавливать
на всё затратил 1 час
может поможет
Каких производителей колодок Вы предпочитаете? Предложили итальянские,как они вообще?Спасибо. :renaultflag:
Я всегда ставил Valeo но в прошлом году случайно купил Китайца поставил на Эспайс3 разницы не заметил. От сюда вывод Китайцы тоже научились делать, зачем переплачивать. Разница по цене по сравнению с Valeo в 2 раза дешевле
А Valeo чьё производство?
Это Французский брэнд но производят их даже в Польше. По качеству вопросов некогда не возникало :good:
Valeo сами не делают колодки. Если польша, то скорее всего это LUMAG (Breck) Италия (LPR) неплохой тоже производитель.
Взял немецкие "Pagid"В комплекте 4 болта и ещё куча каких-то защёлок. Кто знает для чего они? Колодки меняю на Сене первый раз. :renaultflag: Я имею в виду передние.
Изменено пользователем пуз
Разобрался-это не защёлки, а направляющие накладок :renaultflag:
Менял на своём Сценике 1,фаза 2(99=2003) (2000 г.в).передние просто с вдавливанием тормозного цилиндра,а заднии с вдавливанием и одновременной закруткой по часовой.Для этого брал спец.приспособление в магазине.Задние лучше менять вдвоём(помошник желателен) а так всё нормально.Спец.приспособление наёдёте фотки в инете.Можно самому сработать если токарь есть.Там струбцина идет общая,а вот наконечники для тормозных цилиндров разные для разных моделей.У меня набор для примерно десяти видов машин. :renault_forever:
Здравствуйте. У меня рено логан 2006 года выпуска, 1.6 объём двигателя, система абс. Я не могу заменить тормозные колодки. Может кто-нибудь из опытных специалистов напишет подробно как это сделать? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Александр651
а почитать тему, посмотреть по форуму никак?
какие колодки то ? передние или задние?
по передним хорошая тема - http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-pe...dok-t22050.html
Задние колодки.
Александр651, с задними колодками барабанного тормоза - сложнее. Там надо снять барабан, снять пружинки стягивающие колодки, снять крепление тросиков ручного тормоза..., потом это всё одеть правильно... может лучше в сервис?
Не смог снять барабан, все гайки открутил, а его никак не снять, какой нужен инструмент для его снятия?
Надо ослабить тросики ручника. Возможно потребуется ещё покрутить механизм регулировки колодок (на планке между колодками зубчатое колёсико). Обстучать барабан молотком... Говорю же - сложно это объяснить по инету (а фотоотчёта у меня нет; и механизмы, даже на одинаковой модели могут немного отличаться).
В Логане подшипник установлен в барабане.
Подшипник сидит на оси цапфы на свободной посадке, но в зазор попадает вода и образуется ржавчина. Для начала нужно пролить этот зазор жидким ключем.
Также полезно обстучать через какую-нибудь проставку внутреннее кольцо подшипника, чтобы стронуть его с места.
Сильно стучать по самому барабану нельзя, есть риск повреждения подшипника.
Если барабан легко вращается, то ослаблять тросики ручника нет необходимости, но если планируется замена колодок, то ослаблять тросик все же придется.
Как только барабан начнет слегка покачиваться нужно методично тянуть его на себя продолжая раскачивать.
Можно использовать для стягивания барабана съемник, но он должен быть достаточно качественным. У меня, например достаточно могучий с виду съемник, купленный за 800 руб, сломался при снятии барабана и был возвращен обратно в магазин, а барабаны потом снялись с помощью рук и молотка.
Перед установкой барабанов нужно "свести" регулировочную планку предварительно ее очистив и смазав. Если ставятся новые колодки, то может потребоваться ослабление тросика ручника.
  • 9 месяцев спустя...
Глаза боятся, а руки делаеют. Запасись инструк цие прежде, чем идти к машине и дальше лишь смело делай, что написано.
  • 4 месяца спустя...
А кто -нибуть делал проточку тормозных дисков ,без их снятия с машины?
Я делал на Эспасе-4. Протачивают на немецком оборудовании. Проточка дисков на одной оси занимает не более часа. У нас в Питере делают в Элит Авто на Витебском проспекте. Проточка одной оси стоит 2400 руб на сегодня. Лазер снимает абсолютно точно данные того, где и сколько точить, за счет чего снимается минимально необходимый слой.
Думал подешевле будет,ну в принципе нормально. Надо только знать минимальный размер толщины дисков ,а то может и смысла нет точить (лучше догда будет поменять).
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
