Дмитрий Pl
Не заводится Scenic II. Даже стартер не крутит!
62 сообщения в этой теме
с чего все началось по порядку:
1. Не держала оригинальная груша (поменял на метадорию)
2.заводилась на горячую хорошо, через 4 часа простоя без подкачки не заводится.
3. проверил форсы шприцами итого 2 и 3 форс по 10 и 15 кубиков
4. поменял топливный фильтр на оригинал
5. промыл очистителем трубку вентури.
6. снял клапан регулировки давления (сопротивление в норме и щелкает при подачи напряжения)
7.поменял резиновые шланги на прозрачные с быстросъемами (воздух исчез)
8. перестала заводится вовсе (умерла) стартер крутит
9. с гореча и послав на три буквы  машину решил завести с лямки. Итого завелась и работет как часики. итого на горячую заводится с пол оборота.
10. решил поменять клапан в форсунке, пока менял машина стояла в боксе (почти теплый 0 градусов) прошло 2 часа. все умерла ни каких признаков жизни.
11 с лямки не берет больше.
ПРОШУ написать мне в личку или в Ватсап 89042491203
что мне делать, кто сказал что меняй обратный клапан в тнвд и еще выдает ошибку постоянно инжектор фаулт.
14 минут назад, Дмитрий Pl сказал:
Снимай форсы и на стенд. У тебя в форсах пыль,теперь они в клине.
Разберут промоют где нужно заменят обратные клапана. Потом заведешь. Других вариантов я не вижу
Только что, Дмитрий Pl сказал:
Воздушный фильтр давно менял?
С топливным не мог накосячить?
Изменено пользователем mergen
Только что, mergen сказал:
вообще не заглядывал, как купил. Не знаю даже что с ним.
4 минуты назад, serg8001 сказал:
похоже плохо затянул снимаемую форсунку после заводки с лямки почемуто все было залито соляркой.
3 минуты назад, mergen сказал:
нет все подключил согласно завода, не давно была моя тема по поводу фильтра.
Это поржать или реально?
реально
У дамы сердца пропала тяга и выстрелил на табло ingection fault и STOP. Диагност приговорил датчик турбонаддува, а в магазе, куда она за ним обратилась, посоветовали сначала фильтр поменять. Поменял - как отшептало.
если снять его полностью?
В смысле, полностью? Может достаточно фильтрующий элемент?
я это и хотел сказать только сам элемент, если без него заведется значит проблема в нем.
давайте подтягивайте народ еще, кто что варианты, клип 100 км от меня, сервис нормальный в Набержных Челнах, у меня у самого сканер Делфи 150е.
Попитка - нэ питка.
не могу понять при выключеном зажигании, на клемме свечей накаливания 5 вольт показывает тестер, но лампочка (контролька с проводами) не горит, а когда зажигание включаю лампочка загорается. сделал вывод что все работает в плане свечей накаливания. Свечи все греют четко.
Изменено пользователем Дмитрий Pl
48 минут назад, Дмитрий Pl сказал:
Аналогичные симптомы, были на 1.6HDI Ситроен. Сняли обратку на форсах , крутанули стартером с обратки 2-ой форсы "река" соляры. Заменили ее машина завелась с пол тыка стартером.
реально
Стесняюсь спросить про ту пару проводов, а так на останки какого-то датчика похоже.
Было, выстрелил датчик вентилятора на Опеле. Похожая картина.
не все провода там на месте это фото так показывает, это видимо клапан какой то он выкручивается . Прокладочка была замята.
Если только перепускной. Остальные клапаны управляемые, т.е. с проводами.
Кстати о перепускном... А если он сливает соляру мимо ТНВД? У кого нибудь мысля еще какая есть?
Даже если сливает регулятор то с эфира с трудом, но заведется.
Если вообще не схватывает, надо с форсунок начинать. А воздушный фильтр в данном случае как подорожник приложить..
Дима, просвети пожалста, сколько проехал на данном авто.
Только что, serg8001 сказал:
Про эфир не писалось.
"Предохранитель сгорел, но менять будем весь бзик"
Пусть сначала расскажет про топливный фильтр, который он менял (ли) на неделе. Там все ОК?
38 минут назад, mergen сказал:
сегодня менял фильтр, купил ВАЗовские быстросъемы, подходят идеально, новые прозрачные трубки, груша качает соляру из бака шустро, но не твердеет. Попробывал открутить трубку высокого давления на форсе, давит при стартере хорошо. Диагностика показала 290 бар на холостом (неделю назад), задано было тоже 290. Есть такой момент если не отсоединить трубку подачи на тнвд то груша не продавливает воздух, а перепускает топливо в бак. качает по кругу. Я отсоединил подачу выдавил воздух.
сегодня менял фильтр, купил ВАЗовские быстросъемы, подходят идеально, новые прозрачные трубки, груша качает соляру из бака шустро, но не твердеет. Попробывал открутить трубку высокого давления на форсе, давит при стартере хорошо. Диагностика показала 290 бар на холостом, задано было тоже 290. Есть такой момент если не отсоединить трубку подачи на тнвд то груша не продавливает воздух, а перепускает топливо в бак. качает по кругу. Я отсоединил подачу выдавил воздух.
Ну я так думаю что это было уже вчера. А сегодня попробуй фильтр. Потом отпишись. Спокойной ночи.
35 минут назад, mergen сказал:
С эфира куда безопаснее чем с гастука. А на счет предов и бзик вообще не уместно. Скан ошибок есть по нему все понятно. Тем более ТС лазил в форсы. Это делфи. Не сименс. Делфи любит стерильность.
1 минуту назад, serg8001 сказал:
больше с галстука не буду, завтра куплю эфир, и посмотрю форсунку может клапан наоборот поставил.
Сними форсы отдай спецам на стенд.
Я думаю половина будет в клине остальные сливать.
Иначе так и будешь мучаться.
ок
Насчёт эфира согласен полностью. Правда один Урал в своё время так алкоголиком сделали.
Изначально топикстартер полез в топливный фильтр с подозрением на плохую фильтрацию. Воздушный не менял никогда. После замены топливного лучше не стало. Повторюсь еще раз: Попитка - нэ питка.
спасибо! Ваше мнение учту.
6 минут назад, Дмитрий Pl сказал:
тебе в прошлой теме было сказано что форсунки у тебя половина полумертвые..
14 часов назад, serg8001 сказал:
17 часов назад, Дмитрий Pl сказал:
Они может и полумертвые, но этого достаточно для заводки.
Вот и причина. Либо завоздушились форсы, пока ковырялся, либо криво сделал форсунку. Для начала прокачай систему от воздуха. Потом приоткрути штуцера на форсах и покрути двигатель. Те штуцера, откуда пошло топливо, затягивай. Потом повтори, пока все не прокачаешь. Если после этого сама не заведется, попробуй с эфиром и проверь на слив. Можешь с эфиром не мучить, а просто проверить на слив при старте. Если виновата форса, она будет сильно отличаться от всех. Тащи ее в ремонт, раз у самого не получилось. Но лучше искать хорошую б/ушку. Она по цене почти как китайский клапан, только ориг и проходит намного больше. Плюс за работу по ремонту платить не будешь.
Но можешь и сразу на стенд тащить все форсунки, если денег не жалко. Друг у меня делфи с Форда сюда возил: http://vse-sto.ru/sto/11211-dizel-servis-ip-sahapov/ Сказал, что нормально там диагностируют. По ремонту и ценам не знаю, сам звони...
Короче поменял я клапана на двух форсах, поставил, открутил штуцер прокачал стартером, затянул,  начал заводить предохранитель сгорел самый главный на плюсовой клемме.(вроде не грешил))), поставил временно жучок, и брызнул очистителя карбюратора в патрубок от интеркулера завелась хорошо, завтра буду пробывать без него. Поработала на холостых 30 мин, потом прокатился, нормально, с патрубка обратки форсунок газировка бежит как молоко. на подачу тнвд патрубок был без воздуха, через 30 мин. в патрубке от фильтра до тнвд все в газировке. Похоже ТНВД хапает воздух.
20 минут назад, Дмитрий Pl сказал:
может и не тнвд и не патрубки а подача с бака засралась.
ох уж эти дэлфики,можно починить ,если знать что и как,а можно и стружку пустить в топливную...
аккуратнее старайся
с бака чисто без воздуха, я так понял газировка от обратки форсунок стала попадать в подачу на тнвд внутри фильтра.
2 минуты назад, Дмитрий Pl сказал:
С обратки льющих форс воздух гонит. Ремонтируй форсы
откуда может подсасывать? Я в интернете натыкался на иностранное видео где мужик поливает водой на форсунки при работающем двигателе. и таким образом он определял подсос как я понял.Двигатель начинал дергаться.
3 минуты назад, Дмитрий Pl сказал:
Вот так делать не надо. надо ремонтировать/менять форсы тогда ничего воздушить не будет
походу нас тролят.я незнаю ,может на английском или марийском языке написать...чтоб дошло до человека.:wall:
1 минуту назад, disel сказал:
вот теперь дошло, спасибо!
тема закрыта, всем спасибо!
7 минут назад, Дмитрий Pl сказал:
Какой подсос движок он хотел угробить , видать дырка маленькая мало водички долетало
Можга - это Удмуртия.
1 час назад, Бульба сказал:
А какая разница?)))
Продается Рено Сценик-2, 2004 года выпуска, полная комплектация, механика, дизель.
1 час назад, disel сказал:
Марийский в Марий Эл.
А человек шутник, да.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
А че шутник меган с роботом убитым ушел мож и эта уйдет
В 04.02.2017 at 21:52, Дмитрий Pl сказал:
Достаточно одной этой фразы что бы "поздравить " вас с покупкой ТНВД и ремонтом форсунок :Connie_cleaning-glasses:
То третий меган на сименсе в максималке, а тут второе поколение с ушатанной делфи. Там поменял ЭБУ и горя не знаешь еще тыщь 100, а тут вкинул на форсы, и дальше как повезет.
Топливная Делфи не прощает ошибок и экономии на топливном фильтре
1 час назад, Дмитрий Pl сказал:
Вот и ответ на вопрос "Почему обратка мимо фильтра пошла".
Это я про твой колхоз с топливным фильтром.
13 минут назад, mergen сказал:
Обратно заколхожу, как было только уже чтоб через фильтр. А топливный фильтр сейчас делфи.
2 часа назад, Бульба сказал:
1 час назад, Morze701 сказал:
1 час назад, sfim сказал:
А какая разница?)))
ну я в курсе ,как бы я знаю по чуть-чуть только рус,энг,дойтч,и мальца марийское наречие.
удмуртский не знаю....:D
да епт замени фильтр и форсы и езди дальше.не понимаю,рядом даже человек есть у которого наверняка и время найдется и требуемые з.ч!!
некто тебя не принуждает ставить новые форсы.
у меня вот мотор менян и что,??!!!езжу же ..!!! Ремонт форсунок или замена не такое уж и дорогое удовольствие.
Изменено пользователем disel
22 минуты назад, Дмитрий Pl сказал:
А может подумать? Зачем сразу в крайности загоняться? Посмотри форсы получше, а там видно будет. Кстати вопрос. А что тебя в топливном смутило, что ты его заменить решил? Симптомы какие-то были?
10 часов назад, mergen сказал:
Состояние фильтра не известно, тем более он был подключен неправильно и китайской фирмы я купил делфи. Поеду на проверку который бульба подсказал.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
