Vadim1234
Начался жор масла.
133 сообщения в этой теме
Автомобиль Рено Сценик 2001 года выпуска двигатель бензиновый, объем 1600 литров, слишком большое потребление масла. Думается что необходим капитальный ремонт, обратился http://renaultservis.ru/ceny/remont-renault-scenic цены приемлемые, сейчас думаю стоит ли самому разбирать или лучше сразу к специалистам.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
15 минут назад, Vadim1234 сказал:
все зависит от желания и места откуда руки растут, а так все реально сделать самому
главное техноты прочитать, здесь все есть
Если ранее не разбирали ДВС (любой) - не советую, уж больно много подводных камней.
Изменено пользователем ЮлКос
с зажигалкой нет таких проблем с качественным ремонтом по сравнению с дизельком.
12 часов назад, disel сказал:
Гемора тоже хватает.
11 часов назад, mergen сказал:
отнюдь,нет таких показателей по компресии,а значит  нет такой точности в шлифовке..и это уже меньше проблем.
ведь вся суть гемора ренодизелей именно в этом.
Изменено пользователем disel
Только что, disel сказал:
отнюдь,нет таких показателей по давлению,и нет такой точности в шлифовке..и это уже меньше проблем.
Ну согласись, шлифовать он в любом случае сам не будет. Остаётся только разница показателей давления, то есть точность сборки.
3 минуты назад, mergen сказал:
ну само собой,я к этому и веду.бенз может много простить ошибок.а вот дизель раз-два ---и башка в помойку.
Если человек с моторами дело имел (капиталка), то пошуршав по докам может справится.
После очередной замены масла машинка начала его интенсивно кушать. До этого от замены до замены (10000 км) уходило от максимума до середины по щупу. За 7 тыс. пробега долил уже 2 литра. Подскажите с чего начинать поиски? Турбина, поршневая умирает? Какие еще варианты? Пробег на приборке 260 тыс. (200 из них мои), сколько реальный - неизвестно.
5 минут назад, Sanych1981 сказал:
С лужи масла под машиной после длительной стоянки. Потом с потёков масла на двигателе. А потом добраться до интеркулера...
Только что, sfim сказал:
Лужа уже исключена из возможных вариантов. Подтеков на двигателе при поверхностном осмотре не обнаружено, всесторонне еще не осматривал. Про интеркуллер можно подробней? (что конкретно нужно сделать?).
12 минут назад, Sanych1981 сказал:
Отсоединить патрубок интеркуллера и посмотреть есть-ли внутри него масло. Если есть - проверять турбину. Нет - поршневую.
Нужно снять левый (отводящий) патрубок и посмотреть, есть ли там масло. Можно снять патрубок с «сапуна» и посмотреть на наличие масла в нём...
2 минуты назад, sfim сказал:
Точно так.
Снять пробку маслоналивной горловины - если дым с брызгами масла - поршневая. По пробегу уже ей пора.
Могу предположить хреновое масло залито,  не то что заявленно на канистре.
1 минуту назад, мальчик сказал:
Да, тоже хотел спросить: не менялась ли последний раз марка масла, или магазин в котором оно покупалось, и уверен ли в его (масла) подлинности?
1 минуту назад, sfim сказал:
То-же одна из причин.
Какое бы оно куевое плохое не было. На 7 тыс км 2 литра это пипец мотору. Если конечно где-то ручьем не течет.
Если дымит белым дымом. Подтеки можно не искать
25 минут назад, serg8001 сказал:
Сергей, похоже ты прав. Типа - недолго мучилась старушка :)
Но проверить двигатель все-же надо.
7 часов назад, Sanych1981 сказал:
Считаю ваша проблема в закоксовывании колец. Для не добущения подобных факторов, необходимо профилактически перед заменой масла применять очиститель LM1990 и через 200 км залить LM7507 промывочное средство 10 минутное. Обязательно, параллельно применить для камеры сгорания Shumma. После трёх таких процедур (с интервалом через 3000...5000 км), у меня значительно снизилось потребления масла в ДВС. Не помогло - только патологоанатом в помощь. Удачи.
У меня на бензинке ,как перешёл с дорогого эволюшена SXR на дешёвое NF стала кушать литр на 10 тыс. До этого ни ни.
Спасибо всем за комментари. Марка масла и поставщик не менялись. К чему готовиться, если мотору хана? Что нужно будет делать и во сколько денег это примерно обойдётся? И стоит ли вообще ремонтировать?
6 минут назад, Sanych1981 сказал:
Логично что к ремонту. Капиталить. 80-120 тыс. все зависит от масштаба бедствий
Если кроме жора масла ничего больше не беспокоит, то "забить" и просто ездить дальше.. Доливать только не забывайте..
Езжу с таким расходом уже 3 года.. Проехал около 70 000 км... Просто доливаю масло..
Если у Вас есть свободные 100 000 руб, то можете откапиталить.. Доливать будет дешевле..))
Когда мотор "умрёт" совсем, тогда и замените его на контрактный или откапиталите.. А может Вы ещё год-другой на нём проездите и продадите.. Так что не спешите..
вариантов три,как всегда:
забить
поменять мотор
продать на авито
6 часов назад, Bobradio сказал:
Точно так.
Брызги масла и без дыма неплохо летят если нет маслоотражателя. А его нет.
46 минут назад, mergen сказал:
На холостых не летят.
45 минут назад, mergen сказал:
У меня ни дыма ни брызг. Даже с увеличением оборотов. Пробег 110 т. км.
Только что, Bobradio сказал:
Своевременное техническое обслуживание и качественные расходники продлевают жизнь мотора.
В 12.03.2017 at 21:07, Sanych1981 сказал:
Вымойте двигатель на мойке или сами. Ищите подтеки. Нет подтеков - лейте 10W-40 Лето, 5W-40 Зима. Полусинтетику по 800 руб. за 4 л.и ездите пока не застучит \ задымит. Многие ездит с таким расходом годами. Простите, если грубо, но вам же говорили не брать дизель? Надо было слушать! Ремонт движка недешев. Но, на самом деле, ремонт некоторых и бензиновых версий не дешевле. Брать т.н. "столбик" (контарктный двигатель) это 50\50 Двигатель k9k 723 в хорошем состоянии б\у, как говорят, найди очень сложно. Есть вероятность, что привезут такой же с такими же проблемами.  Турбо-Дизельный РЕНО в с пробегом за 300 тыс. км. - это просто "кладезь" для сервисов, диагностов, продавцов запчастей.
Изменено пользователем Yora
Хороший совет.. Сам когда-то так поступил, когда "разводили" на 70 000.. Потом потратил 7 000 вместе с работой и езжу уже четвёртый год.. (тьфу 3 раза)..))
10 часов назад, Yora сказал:
Так езжу уже 170тык, общий пробег 315тык-никаких проблем . От замены до замены доливаю 0,3-0,5л. Последние тысяч 50 лью Лукойл. Замена каждые 7-8тык. Оба раза когда замечал увеличившийся масляный аппетит, находил течи по датчику давления масла и поддону(после замены вкладышей). В первую очередь ищи течи.
1 час назад, mironov сказал:
Немного не так.
НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ.
У меня как то фильтр открутился хотя был оригинал и менял сам после замены т 3 проехал и началось, потом обнаружил подтянул а он все ровно ослабевал, после следующей замены проблемы не наблюдается. Езжу на Лукойле меняю 2 раза в год весна осень пробег от 5-6 до 8-9 по разному но если больше то меняю на 9.
Sanych1981
1. Вымыть двигатель (можно и локально те места де есть подтеки). Протереть насухо. Катать. Найти все подтеки. Заменить в этих местах прокладки, затянуть хомуты. Да, флюоресцентная добавка  есть для обнаружения подтеков масла, но то ли дорого, то-ли вредно, не пробовал.
2. Заменить масло. Залить промывку 7 мин. Слить.Залить промывочное масло. До смены масла можно сделать раскоксовку. Оставить на пару дней размагничиваться, хорошо бы летом на жаре. Не бойтесь, Вам же капиталку пророчат, что терять-то (кроме, возможно, турбы :)_? Хуже уже не будет, возможно. Залить Shell X7 10W-40. Оно на GTL с низким NOAK, короче очень низкий угар (на 5-7 тыс.км без доливов, теоретически) и не дорого.
3. Залейте присадку. Хоть дорогой Супротек, хоть подешевле Ресурс. Будет ли эффект? А х\з Вам же капиталку пророчат! Вдруг нарастет чо :)?
Турбу проверьте, потеребонькате крыльчатку. Есть на ютьюбе как примерно проверить. Есть только купили авто: коренные вкладыши, шатунные, маслонасос, шайбы под форсами, фильтры, ГРМ.
Минус в том, что ни в одном сервисе не будут этим заниматься. Только капиталка! 99% скажут, что все описанное выше бред. Может и бред, но зерна сомнения брошены! Вдруг поможет? Обойдетесь небольшой суммой и потраченным временем.
8 часов назад, Yora сказал:
шайбы под форсами
1. А как делают раскоксовку??!! И что такое "размагничиваться"??!!
2. Супротек вроде как только превентивная мера, а не лечебная.. Может кто знает, что можно добавить в масло, чтобы мотор "умирал" как можно дольше??!! Просто мой "лечить" уже поздно, пробег за 400, хочется просто ему помочь ещё пожить как можно дольше..)))
3. А колечки под форсами каким местом с жором масла связаны??
заливать промывочное масло в турбовый мотор - просто рукалицо. И еще плюсуют за это )))))
Только что, Shmel-jr сказал:
Ну а если убрать руки от лица, то есть что написать??!! Я поставил плюс только за то, что человек хотя бы что-то написал, а не просто поиздевался..
1 минуту назад, mironov сказал:
да просто залить супротека и все. Промывочное масло вредит турбине. Если она у человека лишняя, то можно лить
Артём, вот это уже совет!!! Спасибо!! А не подскажешь, какой именно Супротек?? Их там оказывается разнообразие...
Подозреваю что Супротек турбе тоже ничего хорошего не сделает.
А раскоксовку лить смысла нет, во первых на дизелях кольца в 99,9% случаях не коксуются, а во вторых у нас на поршнях нефиговые углубления сделаны и чтобы их заполнить надо очень много раскоксовки.
Я себе лил в своё время, но в итоге помогла капиталка
вот как попал при покупке авто http://megane2.by/forum/thread15069-1.html#27022
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
На драйве попадалось, в лагуну дазельную лили, промывали лукойл промывочное. Тест Лукойла промывочного показал, что не такое уж оно едкое \ вредное. Чем вредит промывочное турбине, можно по пунктам и "по полочкам"?
12 часов назад, mironov сказал:
1. См. на Ютьюбе. "Размачивается" хотел написать.
2. Спор о подобных присадках вечен!
3. Никак. Просто профилактика при покупке авто.
1 час назад, ACE83 сказал:
Именно. Скорее все так и есть. Я просто дал (написал) человеку то, что он хотел услышать - надежду. Мне кажется, найдет он все подтеки, поменяет прокладки, сменит масло и все будет ОК!
Как бы это помягче сказать, даже не знаю. В сортах г*+$на (супротека) не разбираюсь. Если начался жор масла, то люди заливают "восстанавливающую" компрессию присадку, чтобы машина без дыма из выхлопной могла спокойно доехать до мрэо или до перекупа.
По поводу промывочного масла. Оно напромывает так, что какой нибудь большой кусок масляной какашки отвалится и поползет в турбину. Вал в турбине крутится в масляном клине. И если подача масла забъется этим мусором после промывки, то последствия не трудно предсказать.
Модете мыть, мне все равно. Турбин и моторов на всех хватит :)
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да, такую присадку перекупы любят. Риск после промывки, безусловно, есть. Ни в коем случае не претендую на истинность! Советы из серии "Машу кашей не испортишь". Уж если капиталка... Пусть топиксатртер сам думает и решает. Наше дело предложить. Вот интересно, а бензиновый можно мотор вкрячть? Не дешевле капиталки в 120 т.р. будет?
20 минут назад, Yora сказал:
Поставить бензовый мотор гораздо дороже. И почему капиталка 120т.р? Это только если вместе с турбиной
34 минуты назад, Yora сказал:
Движок не испортишь, а вот турбину можно ушатать тогда еще плюсуй к ремонту от 15 до 35тр
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да даже и кроме турбы. На трущихся поверхностях формируется довольно устойчивая масляная пленка, которую промывка просто "сдирает", оголяя металл. Первый же запуск после промывки как первый запуск нового движка. Повышенный износ на несколько сотен километров обеспечен. Опять же вернемся к "куску масляного говна". А почему только турба? Что, других мест в движке, где может забится, мало?
Даже при замене масла (например минерал на синтетику или обратно) сначала можно без промывки залить полусинт. Страшного ничего нет. Все эти страшилки про свертываемость - сказки производителей промывочных масел, не более.
Просто при замене надо старое масло лучше сливать.
Только что, Yora сказал:
Бензиновый вместо дизеля? Да легко. Только проще будет продать дизель и купить бензинку.
1. Мозги.
2. Еще раз мозги.
3. Снова мозги.
4. Топливный насос в бак.
5. Возможно проводка. (А почему возможно? Конечно проводка.)
6. Гемор при переоформлении.
Думай сам.
Изменено пользователем mergen
120 мне кажетса мало.
Мотор .навес.турба. сцепа .коробас.мозги с карточкой..---уже можно дизельного инвалида взять и просто заменить мотор.
Насчёт забивки после промывки- не только смазка турбы забьется.забьються форсунки днищ поршней- перегрев или ещё хуже..
3 часа назад, mergen сказал:
Опять же вернемся к "куску масляного говна". А почему только турба? Что, других мест в движке, где может забится, мДаже
Да потому что рабочий диапазон работы турбины до 100тыс об/мин и она очень чувствительна по масляным темам.
Почему когда насос дает слабое давление масла в первую очередь лопается вал турбы пополам, а не мотор стучит не задумывался?
    Аужеке
    Аужеке
