GziN
Датчик уровня масла
79 сообщений в этой теме
Знатоки подскажите где на Scenic II двигатель K4M датчик уровня масла? В районе масляного фильтра его нет.
сзади двигателя, под выпускным коллектором.
#9
это датчик давления масла :)
serg8001,
Хде он секретный такой №1???
Изменено пользователем Темь)ч
Добавлю. Надо на яму заезжать или под машину лезть. Но это для К4М на первых Сцениках. На вторых надо уточнять.
Вот для Сценика 2. Получается спереди, что ли?
ImageHandler.1427977342.jpg Изменено пользователем Влаха
на бензиновом сзади. на дизельном спереди
Т.е. получается он сзади. Блин без ямы не обойтись, может попробовать снять колесо. Дело в том что на панеле приборов показывал уровень масла и писал оил левел корект. А теперь не пишет вот и думаю проверить контакты на датчике.
Снял колесо, подобрался к этому датчику. Замерил напряжение на фишке один контакт в фишку второй на кузов показало 5В, второй контакт не чего не показывает, возможно он сигнальный. Подскажите кто выкручивал этот датчик масло побежит из двигателя?
Где масло и где датчик. Подумай логически. Конечно не потечет.
Датчик выкрутил, он был не особо и в масле я бы даже сказал сухой. А в двигателе масло есть. Что странно, в месте где он пластиковый он загнут и имеет форму коромысла. Пластмассовый конец датчика располовинен и видна нить.
хотелось бы фото а то на пальцах труднее представлять давайте будем немного изображать 21 век а фото нет это просче будет всем не только вам
Сегодня купил датчик на разборе ровный, прямой. Померил сопротивление показывает 10 ом судя по тех нотам должен быть рабочий. Вкрутил его на место а он собака не показывает уровень. Сделал диагностику по Bluetooth OBD2 через командную строку и Python. Выскочила ошибка по этому датчику со статусом "Цепь разомкнута". Когда стоял старый датчик ошибка по нему показывала с другим статусом (чаще всего "цепь замкнута).
Нашел в интернете схему проводки. На схеме изображен блок защиты и коммутации как у меня. Но, не на моём не на том что на картинке я не нашел разъём PEM черного цвета.
Изменено пользователем GziN
Вот схема его подключения.
Прозванивал всю цепь от фишки датчика до приборной панели обрывов нет. Уровень не показывает, в чем может быть проблема? Диагностика пишет ошибка датчика.
В 25.04.2015 at 05:32, GziN сказал:
Подниму тему. Имею ошибку с тем же датчиком по обрыву цепи. Думаю стоит ли заморачиваться...
Чем у вас дело закончилось? Удалось найти причины?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите 7700421391 этот датчик уровня масла подходит для Сценика 2007 (2.0i)? Мотор F4R770.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
Вбиваешь номерок в автодоке. Лучше прописать данные своей машины на сайте автодока или экзиста или подобным магазинам.
К сожалению, автодок не выдает результатов для данного датчика.
3 часа назад, Alex311928 сказал:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/7700421391/manufacturer566/RENAULT?access=2
Отлично, но нет информации подходит он для Сценика 2 или нет.
14 минут назад, Alex311928 сказал:
http://euroauto.ru/firms/renault/7700421391/
Меган 2 есть в списке, значит должен подойти. А там и Сценик есть. Не заметил сразу.
Изменено пользователем voyjr
В 11.04.2017 at 17:05, ЮлКос сказал:
Это мой авто вбит. Ещё ни разу не подводил такой заказ деталей.
Спасибо. Как я понимаю - мне тоже он подойдет.
Скажите, а как проверить этот датчик, если заказывать его с разборки?
1 час назад, Alex311928 сказал:
А никак. Только методом подстановки. (Сугубо личное мнение). И кстати, евроавто дает 5 дней на возврат товара. Мне меняли пару месяцев назад, не было индикации. В итоге оказался обломан старый, т.е. где-то в поддоне валяется кусок.Взял на разборке б.у. Теперь индикация работает.
Вроде он резистивный. Значит можно подавать на него напряжение и опускать/поднимать в емкости с маслом и снимать с омметра значение сопротивления.
Так можно?
Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом.
Если сопротивление составляет меньше 4 Ом, то считается, что имеет место короткое замыкание датчика.
Если сопротивление составляет больше 22 Ом, то считается, что имеет место обрыв цепи датчика.
Т.е. никуда не надо его опускать?
Просто померять на нем сопротивление один раз?
Замером сопротивления можно выявить только обрыв или кз.  Работа датчика проверяется по-другому. Но лучше подставить рабочий датчик. К тому же может неисправность и не в датчике, а, например, фишка, провода и т..д.
Так может его как раз и надо для проверки перемещать в емкости с маслом и мерять в это время сопротивление?
Наверное, оно должно линейно как-то меняться?
Я думаю, что отдельно от машинки будет проблематично проверить работу датчика.
Перед тем, как мне меняли датчик, клип показал обрыв цепи датчика. Ребята выкрутили, а он обломан. Другой в евроавто я купил за 1500 руб, поставили и забыли.
Как я понял - лучше, по возможности, восстановить свой текущий датчик. Просто думал, что не проблема найти бу-шный и заменить.
Тогда вопрос другого характера - у меня отбита плассмаска от верха датчика (видать при замене масленного фильтра соскачил ключ и им отбили).
Потом умельцы подпояли провода к датчику и к сломанному верху и надели фишку.
Как вы думаете - можно восстановить его (склеить отбитый верх с самим датчиком или как-то еще) ?
А датчик то вообще работает? То, что склеено под капотом быстро отваливается.Там и грязь, и химия, и вибрация. У меня датчик уровня стоит с противоположной стороны от масляного фильтра. Почти у границы с поддоном и блока,но сзади движка.
Я уже даже засомневался - какой датчик у меня поломанный.
Ситуация была такая - меняли маслянный фильтр и обнаружили вот это самодельный ремонт верха датчика. Сам датчик находится спереди движка под маслянным фильтром.
Перед этим случайно задели его и контакты порушились. Стояли думали, что это за датчик. Я завел машину и перестало показываться сообщение Oil level OK (всегда при заводе авто это показывалось пару секунд). Вот и подумали, что это датчик уровня масла.
А может это датчик давления масла?
При зажигании горит oil level ok, но быстро переключается на показание пробега машинки.
Подскажите, это правильно или должна надпись гореть секунд 30?
47 минут назад, Alex311928 сказал:
она горит секунд 10 не больше
пока горит надпись нажмите на кнопку вверх или низ сбоку переключателя и увидите уровень масла
А если горит только секунды 3 и переключается на пробег, то что может быть с датчиком?
Возможно такое, что датчик просто замкнули через сопротивление и он всегда показывает oil level ok ? И как результат - бортовой компьютер не тестирует датчик и быстро переключается на пробег.
Изменено пользователем Alex311928
У меня тоже 3 секунды,все работает, проверял.
  • 6 месяцев спустя...
В 25.04.2015 в 05:32, GziN сказал:
И чем всё закончилось ?
В 13.11.2017 в 09:30, Наблюдатель сказал:
Да чё, у него типично сдохший датчик был. Менять, да и все.... Обрывов наверное нет никаких. Вместо датчика можно было бы просто сопротивление 10 ом подкинуть на разъем и посмотреть. А не долбаться с предохранителями и прозвонами.
  • 5 месяцев спустя...
пришло время поднять тему.
предистория:
сначала датчик мог дать показания с сервисом и немедленном доливе масла,на совершенно ровной площадке,потом стал показывать через раз..теперь вовсе нет отображения уровня на щитке и в блоке щитка ошибку df016 cc.-короткое замыкание на массу.
пролез проводку,прозвонил обрывов нет ,коротышей нет.
датчик согласно техюнот кажет 10 Ом ,что в допуске..
уже второй день ломаю руки и голову над этим траблом,всеб ничего но вчера +2 всего на улице((((
да и ладно
вопрос при вкл зажигании должно ли быть питание датчика уровня масла на подводящейк нему  фишке с 2-мя проводами?
сц2 1,9 dci.
вобщем путем поиска в инете и техинструкциях нашлись расхождения(
1 - цвета разьемов в бзк.
2- распиновка щитка приборов.
по -видимому питание на датчик дает кратковременно щиток приборов,через бзк на датчик и получая резистивный ответ кратковременно индицирует на щиток надпись и показания уровня масла..
результат нулевой на сегодня,кроме проверки вскрытой проводки и бзк(
изи-за ошибочной найденной распиновки разьема  щитка  придется повторно лезть в бзк.
исходя из первого скрина питание датчика идет с щитка приборов ...
есть подозрение на неисправность самого щитка приборов.(но пока не прозвоню проводку с бзк до щитка это все пустые слова)
второй скрин клип автоматически извлек из диалоджиса на диагностике при обнаружении ошибки....как видим либо технота не та ,либо распиновок куча,тк одно описание не соответствует другому(не исключаю что мануал для разных фаз авто)
возникла  мысль ---раз связь датчика и щитка проводная через бзк ,то может их звякнуть сразу с щитка до датчика ?минуя гемор с бзк?
3 часа назад, disel сказал:
предистория:
да и ладно
сц2 1,9 dci.
Был аналогичный проблемс с датчиком уровня топлива. Помогла перезаливка приборного щитка.
4 минуты назад, mergen сказал:
значит пойдем к алексчипу.:-)
18 часов назад, disel сказал:
предистория:
да и ладно
сц2 1,9 dci.
а со снятой фишкой с  датчика что показывает диагностика? с бзк на панель должно идти по кану
Тож самое со снятой фишкой.
по идее должно быть сообщение что  замыкание на +
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
