SLAVA-FIN
AUX разъем
296 сообщений в этой теме
Да,cabasse.
Вытаскивал из под сиденья усилитель.
Шнур оставил длиной метра полтора.
Показалось удобне,чем тюльпаны куда-то
врезать.А тут-если шнур не нужен,то спрятал его под сиденье и все.
Но в любом случае надо на AUX подавать питание.
Мне это сделали внутри корпуса усилителя,кинули плюс...
Да,cabasse.
а клипом разве не активируется?
или нужно программно активировать ( клипом) аукс и еще и подать питание?
А как его активировать CLIPом,если он вообще не задействован в усилителе и питание на него не подается...
Просто найти,куда подать плюс и все,ничего сложного.Все распиновки контактов в интернете можно найти.Усилитель Clarion.Дольше его из под сиденья вытаскивать.У меня получилось только вместе с блоком навигации вытащить.
Понял, спасибо
никто не пробовал для cabasse вот такой шнурок?
А где такой шнурок можно надыбать?
Помогите пожалуйста, может кто-то знает как вывести aux на этой магнитоле ?
http://s018.radikal.ru/i515/1406/78/35d79f215130.jpg
подсказка на картинке) объяву ищи по Питеру)
на али посмотри или ибей там много всего можно приобрести приобретал ятоур теперь музыка играет через флешку.
я уже год как наслаждаюсь!
Кстати не все флешки воспринимает.
Кингстон не бери проверено не работают!
у меня 3 флешки SPN 2ШТ. И силикон паур 1 шт микро хватает.
Я сегодня к ятуру подключил через аукс мп3 плеер, в итоге музыка играет тише чем радио. Делаю громче, как только включаю опять радио то все в ушах звенит. А если вставлять в него карту и флешку уровень звука такой же как и на радио или там свой? Когда подключаешь аукс отдально без ятура, в свое гнездо у радио свой уровень громкости у аукса свой, и это несомненно плюс, но если ятур и радио имеет одинаковый уровень громкости то это громадный минус устройства.
у меня громкость нормальная только какие то странные звуки бывают типо треска и жужанья.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, на какие контакты нужно прицепить провода для вот такой магнитолы...
Вроде пробовал подключать проводки так как выше показано... но чето не заработало...
Изменено пользователем KrokoDzillo
потоучто года выпуска разные и соответств.магнитолы тоже)
Блин, этим рэноделам что нечем было заняться... мало того что не сделали AUX так еще и сидели проводки путали...
Всем привет!
По моему,вот эти разъемы надо задействовать.
Снимите верхнюю крышку с магнитолы и все будет понятно-там все подписано на контактах.
Если есть знакомый радиомастер,то он точно разберется.
Именно на эти контакты я и тыкал проводки...
Разобрать бы разобрал... но не знаю где код от магнитолы, чтоб ее отсоединить... :blink:
Все проблемы с кодом магнитолы решаются за несколько минут
Если есть телефон с Андроидом, можно скачать программу Renault Radio Code Generator, если нет- в соответствующем топике здесь на форуме спросить.
  • 10 месяцев спустя...
А вот здесь где лево ,право и масса?
Изменено пользователем Александр52
Для всех у кого магнитола "Carminat Bluetooth CD"
AUX подключить можно ! ! !
Для этого требуется:
1) Приехать в сервис или к тому у кого есть "CLIP" и открыть выход AUX на магнитоле!
2) Далее нажатием кнопки "AUDIO" переключается радио, AUX и СD!
3) Далее находите на магнитоле массу, лево и право
7) все правильно подсоединяете
10) И вот оно счатье ! ! ! :rolleyes:
P.S.: YATOUR к данной магнитоле никак не встает ! ! ! А контакты от AUX находится в другом разъеме (не в том куда вставлять разъем от YATOURа)
Отдельное спасибо "AlexandrF" его совет оказался самым ценным пост №40
сегодня отмечу это дело :fishing::gathering::drinks:
:renaultflag:
Спасибо огромное.Все сделал все работает :renaultflag:
Не за что)))
Сделал так же по инструкции Kreiser, <a href="http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=38350&view=findpost&p=1325536" target="_blank">http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1325536</a>, но на магнитоле update list. Только мне захотелось вывести выход на панель магнитолы вот так
Суть не в этом купил я в китай-магазине вот такой адаптер шайтан машина подключил к зарядке планшета(питание адаптера идет через ЮСБ разъем) и воткнул проводок в AUX. Включил блюпуп на планшетеи заканектился с этим устройством. Звук передает чистый, при повторном включении блюпуп он конектится сразу без дополнительных манипуляций. Так вот други электрики я хочу спрятать этот девайс за магнитолу, кто-нибудь знает есть ли в магнитоле напряжение 5V, чтобы не прятать зарядку от телефона или планшета под торпедо и адаптер включался вместе с магнитолой?
Померил напряжения на контактах проводов магнитолы есть только 10 и 12 вольт. Изменено пользователем YAleksey
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос ...можно ли установить шнур с AUX выходом на штатную магнитолу сценика 2 ...
Изменено пользователем Michael068
Только с переделкой .
4 часа назад, disel сказал:
Без переделок от 2006г даже есть меню аукс. А на старые только паять
Изменено пользователем ДокторКто
Маклауд не сказал что у него рестайл или до...
И в этом его беда..
6 часов назад, RED* сказал:
Как установить на рестайлинг?
Подключить шнур и активировать клипом
10 час назад, RED* сказал:
включить в меню аукс и сзади воткнуть кабель.
Я подключил себе такой:
Цена вопроса - меньше 300 рублей, по времени - 5 минут, пункт "AUX" появился после обновления списка (без клипа). Требования: оригинальная магнитола с "Update list". В описании модельный ряд с 2005 по 2009 годы.
24 минуты назад, RED* сказал:
Штекер на кабеле какой?
Вот такой:
Втыкается в определенное место на штатном разъеме:
Изменено пользователем alexxx32
Добавил изображение
Только что, alexxx32 сказал:
Вот такой:
Втыкается в определенное место на штатном разъеме.
Спасибо! Где такой достать?
Я покупал в октябре на E-Bay, в Китае.
На Aliexpress есть, напиши AUX renault в поиске. А я не стал ждать и приколхозил провода потолще, кембриками закрепил их на штырьках, сверху прилепил горячим клеем чтобы не шевелилось место стыка проводов со штырьками, припаял к проводам две "мамы" типа "тюльпан" и готово. Поставил MP3- плеер и подключил его имеющимся шнуром к тюльпанам, все работает, только музыки надо накачать побольше :), да вот не знаю какой.
У меня AUX включается и отключается кнопками в магнитоле если подержать какую-то кнопку (есть aux on и aux off)
Изменено пользователем Igor 35
rps20130101_021117.jpg.32e7d600ff4100e29  подскажите пожайлуста где aux на магнитоле с таким гнездом, зелёный и синий предназначен для штатных штекеровrps20130101_021000.jpg.fd746ef8e6002af82
17 минуту назад, dimmaxim сказал:
 подскажите пожалуйста где aux на магнитоле с таким гнездом, зелёный и синий предназначен для штатных штекеров
На AUXе должно быть 3 используемых контакта, получается что дальний от вас и расположены они как раз так как надо.
боюсь спалить мафон, надо точно и наглядно по распиновке
8 часов назад, dimmaxim сказал:
Я втыкал по таким картинкам:
Есть ещё подробное видео по подключению на французском - mp3-renault.fr
В 22.12.2015 at 18:29, disel сказал:
9 часов назад, dimmaxim сказал:
И в этом его беда..
https://www.drive2.ru/l/5888140/
:JC_ThankYou:Спасибо за ссылку, прочитал, но не понял за aux, можно смело втыкать в свободное гнездо и будет сщастье? Эту распиновку просил мастер который должен мне помочь, не бесплатно, я хочу экономить и сделать сам:phil_24:, но страшновато
как я понял вам нужны когтакты 18-19-20
Изменено пользователем ACE83
да, но штекер, сделан на контакты 4-5-6, или нужно переставить на 1-2-3?
чет я сам не понимаю как там на подключено, но вродебы как везде распиновка одинаковая лежит
фотка какого разъема выложена под сидением или магнитолы в торпеде?
ACE83, прошу посмотрите Вы на мой голубой штэкер и на жёлтый в статье, мне кажеться или они немного разные, а точнее мой голубой аналогичен с зелёным, что-то я очкую
давай фото из магнитолы, там распиновка другая будет, какраз как на картинке должна быть
из магнитолы, это из морды? дык у меня морда это сд- чейнджер, а всё что с гнёздами под сиденьемIMG_20151222_232333513.jpg.21eda602d0ed6rps20130101_021117.jpg.32e7d600ff4100e29rps20130101_021041.jpg.b1ae01bc6ac473571IMG_20151222_215957259.jpg.d047c41cb3839
еще раз все посмотрел и думаю
1 час назад, ACE83 сказал:
судя по тому что у вас они заняты то скорее всего на них караз подключен CD из приборной панели
хотя по распиновке самого разъема больше подходит голубой разъем (С1) но он опятьже занят
да нет, как раз голубой, тот что на фото торчит, возле зелёного с синим - свободен, это я его так приставил, но он не фурычит туда, так-как он одинаковый с зелёным
Сфоткал свой разъём AUX (на фото салатового цвета), вид на магнитолу сверху:
спасибо за фото и инфу, но у меня другой мафон, интуетивно то должно подключаться всё вместе- синий, зелёный, голубой(жёлтый), смотря какой кабель aux-a
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
