x-bosch-x
Ключ карта работает странно. Сразу обе.
51 сообщение в этой теме
Случилось у меня. Ответов на свой вопрос на форуме не нашёл, поэтому спрашиваю в своей теме.
Сценик 2, 2008 г.в., 2 ключ карты родных с функцией свободные руки.
Сегодня резко отказали обе карты - для запуска двигателя требует вставить карту. ЦЗ работает внутри машины с кнопок карты, но если выйти из машины и с карты закрыть машину - закроется один только раз и после этого машину не открыть ничем, кроме ключика.
Помогает перезапуск двигателя - начинает вроде бы как снова работать ДО первого закрывания машины с карты на улице.
Пред на 20а смотрел. Живой. Даже сменил - не помогло. Реле горячее ( это нормально ? )
Кто виноват и что делать? По идее 2 карты сразу не могло помереть - причина где то в машине зарыта. Не пойму где...
Только что, x-bosch-x сказал:
Где, где. В мозгах, конечно. Clip в помощь. Скорее всего вырубаются антенны. На крайний, так сказать, случай поменяй батарейки.
Чисто пор:lol:жать
Изменено пользователем mergen
Может, конечно, глупость скажу, но батарейки в карточках живые?
Выяснил...
Это только в моем дворе((
Походу, кто то глушит сигнал - может соседи по парковке мощную противоугонку поставили?
Реально - отъехал на 50 метров от моей стояночки - все работает как часики!)) Вернулся - машина овощ овощем))
Изменено пользователем x-bosch-x
21 минуту назад, x-bosch-x сказал:
что делать
Заменить батарейку в одной карте. Для начала. И попробовать дистанционно закрыть-открыть машину. По результатам - действовать дальше.
Выяснил...
А никаких типа источников радиоволн не наблюдается поблизости (антенны там всякие)? Маловероятно что противоугонка (ну если только с обратной связью до 10 км) помехи такой мощности даёт. Опять же противоугонка тоже на месте не стоит. Иногда ведь уезжает.
Ну или battery low.
У нас тут есть здание такое...экспертно-криминалистический центр...метрах в 25 стоит... но так то обычные хрущевочки, а там на крыши доступ свободный - хрен его знает....
Только что, mergen сказал:
Хорошо, что так все разрешилось. Тут или у кого-то мощная и незаконная противоугонка или сигнализация на квартиру, может быть источник промышленных помех (например, трансформаторная будка) либо кто-то поставил транслятор Wi-Fi мощный. В любом случае - все это не совсем законно и можно обратиться в Роскомнадзор. Они должны приехать и измерить.
2 минуты назад, x-bosch-x сказал:
А у них антенн на крыше нет? Роскомнадзор (их родственное подразделение - ГКРЧ).
Ну и что с антеннами? Так-то 433 МГц это уже как бы типа РРС. Попробуй к тому зданию сбоку подъехать или с противоположной стороны. Если все ОК, там машинку и ставь на ЦЗ.
У меня если мобила лежит недалеко от карты (в одежде) свободные руки не работают, проверено на 2х картах и с новыми батарейками. Телефон кладешь на сиденье пассажира и все начинает работать.
Или эстонцы воздействуют. Благо - недалеко. Из политических соображений... Они вдоль границы расставили мощное радиоэлектронное оборудование. Да и диверсантов нужно учитывать - очень многие жители Псковской обл. (из Печор, например) имеют эстонские паспорта.
Только что, voyjr сказал:
433, 900, 1800. Ничего не напоминает? Частоты кратные, вот мобила и "срубает" сигнал карты. Мощная у тебя мобила, однако.
Если так, то плюс-минус 10-20 метров в сторону все должно быть нормально. Осталось определить в какую.
Да нет Nokia X2 DS
А с каких это пор Nokia стала слабой мобилой?
Попробуйте все таки определить место и время, где блокируется сигнал от карты. Нарисуйте схему. А с ней - в Роскомнадзор. Это их работа - искать нарушителя радиочастотного диапазона.
Ну так-то прикольно будет выглядеть. Чел каждый день перегоняет по двору тачку по паре-тройке метров, ставит на сигналу и что-то рисует. Как минимум к психиатру, а может и пацаны в чёрном подъедут поинтересоваться.
Сразу в Роскомнадзор и никаких экспериментов. Это их работа - схемы рисовать.
Все таки попробуй поменять батарейку. Ну не может так сильно в салоне карту гнобить при нормальном с неё сигнале.
Спасибо за участие в теме!
Ходил на стоянку, люди хотели поехать по делам - у всех сигнализация верещали, моторы не запустить никому. Разъяснил соседям, что вероятно сигнал глушит кто то целенаправленно. Люди в шоке)) Первый раз про такое слышат - оно и понятно, у нас тут провинция))
Растащили машины страждущих вручную, метров 20 откатили - всё у всех заработало.
Чья то диверсия...
Чья то диверсия...
Или радиохулиган "прикалывается". Вычислить, вычленить и "выпороть". Никаких "тросиков" на крышах не растянуто? 250-500 ваттный КВ передатчик (а это уже криминал) тоже может такое вытворять. Телепередачи как зырите? Нормально или с помехами (цифровое вещание может реагировать на эту фигню не так критично)?
тут есть у нас одна автоледи...паркуется на 2 места, на просьбы не реагирует, вся такая прям))...записку ей тут недавно оставили с убедительной просьбой...
может мстит?) приезжает и уезжает вообще без проблем, почему то - хотя у неё тоже сигналка на Еноте))
А связано это как-то с нахождением Енота на парковке или нет?
Достоверно проверить пока не представляется возможным - енот постоянно в разъездах, риелторша, сдается мне...Но енот сейчас тут - и у всех коллапс)) Если утром свалит штатно без проишествий - есть повод задуматься...
Но факт есть факт - все это случилось у всех хороших людей, и сегодня вечером...Дворик у нас маленький, друг с другом общаемся, помогаем друг другу)) Но есть личности нелюдимые, мягко говоря))
Тут крыши двускатные, голуби, говна по колено, рухлядь на чердаках - все утыкано проводами и антенками еще с тех времен, когда интернет не был таким доступным - бегали по крышам лет 15 назад, кабели тащили, превозмогая боль)))
То есть нет Енота - нет коллапса. Я правильно понял?
Не уверен, но похоже...Это как то можно проверить деликатно?) Там все лобовое и заднее мягкими игрушками завалено)))
Может у неё сигналка какой то особой системы?
Антенна обратной связи, как правило, устанавливается на лобовике. Выглядеть может как угодно (прямоугольник, крестик, прямоугольник с пипкой). Нейтрализовать её (наглухо) можно, но мамзель же рванет к мастерам и восстановит. В принципе мощность сигнала регулируется.
Дипломатия, дипломатия и ещё раз дипломатия. И никакого насилия. Она же девочка. Обидится - ... Ну не знаю.
На крайняк уж заинтересуйте её чем нибудь.
11 минут назад, x-bosch-x сказал:
Может быть и ее сигналка виновата. У нас в доме вначале тоже было похожее. Дом только заселялся, стационарных телефонов и др. коммуникаций не было и люди начали ставить сигнализацию квартир с радиоканалом до какого-то ЧОПа. А когда у людей перестали во дворе открываться-заводиться машины, то быстро нашли "радиохулиганов" и они оборудование сняли. Еще есть случаи, когда люди делают беспроводную связь на достаточно большое расстояние. У нас на предприятии арендаторы могут получить интернет только от нас, они считают, что это дорого. Договариваются с жильцами близлежащих домов (для "физиков" интернет дешевле, чем для "юриков") и делают радиомост с несертифицированным оборудованием. Ловили и отключали.
Завтра утром буду наблюдать, в общем. Проблема не в машине, и это уже радует))
3 минуты назад, x-bosch-x сказал:
Удачи! Пишите, это очень важно для всех нас - независимо от конкретной модели.
Не исключено. Стандарт DECT (радиоудлиннитель телефонной линии) работает на частоте (точно не помню) 450-460МГц, кажется. Можно обратить внимание на того, кто с DECTовской лопатой по двору шарится. А можно и в Роскомнадзор. Но это уже штрафные санкции потому как использование усилителя большой мощности. У меня от штатного DECTа до машины метров 6-7. Влияния нет.
Все таки DECT - 1880-1900МГц. Но все равно антенну надо искать. Возможно рация. Как-то рядом с тестем жили "хозяева" такси и у них была дома рация. Метров за 100-150 в округе телевизоры "пургу" показывали.
Натыкался на техрешение от Рено:
Ощущение клиента:
Радиочастотный ПДУ не работает при нахождении автомобиля в определенных географических областях Испании.
Рекомендованное решение:
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:
Помехи в диапазоне радиочастот государственных служб (борьба с терроризмом).
Эти помехи вызывают искажение сигнала на частоте 433,92 МГц, используемой для карточек Renault (например, помехи рядом с отделениями полиции, министерств, театров и т. п.).
Помехи при передаче радиосигнала другим передатчиком, работающим на той же частоте (системы автоматического открывания двери гаража и т.п.).
у меня была обычная сигналка ,старлайн Б9 твинго...пришлось снять...глушила сигналки ближайших припаркованных машин...люди просто не понимали что с их сигналками,обенно когда даш команду утром на автозапуск..
Предположу что где то неподалеку установили мощный репитер,он подавляет сигнал.Раньше много где бывал  по работе...так вот самый мощный сигнал был на то время в НН,Красные Баки,на РТПЦ,сиги там вообще не подавали признаков жизни,но стоило отьехать на 100 метров за территорию и все входило в штатный режим.
13 часов назад, x-bosch-x сказал:
Выяснил...
Я думал один бъюсь с такого рода проблемой... Парковочный комплекс обслуживаем, доступ на радиоканале, 433,92 Мгц. И рядом с одним из приемников, мощный источник помех. Импульс идет кратно 53 секундам, система его воспринимает как попытку подбора ключа и блокирует оборудование. Грешу на супер сигналку с диалоговым кодом, установленную на одном из автомобилей поблизости.
новых машин на парковке нет(
женщина на еноте не при делах - пришел к ней на помощь - не могла открыть машину(
надо звонить в роскомнадзор - но сегодня у них выходной.
убрал мат
а мож с тачкой ......?посмотреть клипом  есть возможность?
убрал мат
У всех на стоянке такое ...... Даже клипом смотреть ничего не надо. Сигналка у людей через раз работает, у большинства ЦЗ с кнопок на ключе не работает ( как и у меня ).
Ходили, искали источник помех...Вроде как нашли. Во вторник буду звонить в надзор.
убрал мат
3 часа назад, x-bosch-x сказал:
Держите нас в курсе.
11 часов назад, Sergio сказал:
Немного не по теме. В сигнализациях, применяемых в начале 90-х годов был режим грибника, то есть машина должна была каждые 30 минут подавать звуковой сигнал, чтобы грибник не заблудился. Так один человек в нашем доме ставил этот режим на всю ночь - чтобы, значит, знать, что машина на месте. На уговоры не реагировал и огрызался.
убрал мат
Да, хотелось бы знать, чем все закончится. Я, бывает, подолгу вообще открыть машину не могу, особенно на больших парковках возле торговых центров.
1 час назад, Sergio сказал:
Я, когда, машину не могу поставить на охрану у торгового центра с первого раза - всегда внимательно смотрю, что вокруг. И часто нахожу рядом машину с сидящими там людьми из кавказских или среднеазиатских республик. Понятно, думаю я. Перегоняю машину в другое место и обязательно во всех торговых центрах ставлю ее на охрану не с помощью системы  "свободные руки", а нажимаю кнопку на ключе.
Кавказцев много сейчас кругом. Я не думаю что весь криминалитет, причастный к угонам, принадлежит к кавказской диаспоре. Знаю нескольких кавказцев, хорошие люди. С моей машиной все проще. Шевроле, все помехи мои. Меган крайне редко глючит.
@disel @x-bosch-x
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
Пока просто исправил в 4х местах, просьба воздерживаться.
@disel @x-bosch-x
От жеж.и тут нашли что то незаконнное,,,и поделом..
В 10.06.2017 at 20:05, x-bosch-x сказал:
Вот это правильно они быстро вычислят и штрафак с изъятием пропишут.
В ‎13‎.‎06‎.‎2017 at 08:46, ACE83 сказал:
Так чем закончилась (или не закончилась) эта история?
+1!!!
тож интересно что там за глушилка приемников и передатчиков
Сколько проедет или проработает двигатель без карты. Т.е. с карты завел двигатель, потом вынул ее и сколько авто будет ехать?
Наверное, пока не заглохнет.
41 минуту назад, tkcerjd сказал:
Пока топливо не закончится)))
3 минуты назад, sfim сказал:
мне отец говорил что 20 мин. пробовал не реагировало ни чего.
Вставлять карту нужно только для запуска. После запуска наличие карты в картоприемнике не обязательно: будет работать, пока не заглушите.
2 часа назад, tkcerjd сказал:
Если хотите заглушить без карты надо два раза на кнопку нажать
История вот чем закончилась -  во вторник утром источник помех исчез сам...
Значит, уехал кто то....
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
