Barom
Загнулись клапана
78 сообщений в этой теме
Добрый день.
На машине жены произошла неприятность. В выходные при движении вдруг появилась надпись Ошибка заряда аккумулятора. Жена поотключала всех потребителей, потом пробовала включать поочередно. Выяснилось, что ошибка появляется при включении кондера.
К сожалению машина двигалась за двумя впереди идущими машинами по полевой дороге. Пыль стояла плотной завесой и жена не заметила, что справа из под капота шел дым. Потом она ещё раз попробовала включить кондер, опять выскочила ошибка и машина тихо мягко заглохла. Без рывков, стуков и прочих посторонних звуков. Просто заглохла. И больше уже не заводилась. Когда я подъехал и открыл капот, то почувствовал запах горелой резины и увидел ошмётки расплавленной резины на блоке двигателя в районе ремня генератора. Машину оттащил на галстуке в город. Вчера ее смотрел мастер, правда опять же без меня. Со слов жены мастер сказал, что от поврежденного ремня и шкива коленвала кусочек попал в ГРМ, произошел перескок и загнулись клапана. На следующей неделе мастер освободится и займётся нашей машиной. Сказал, что скорее всего придется снимать двигатель. Пока сказал, что можно смело покупать комплект ГРМ, шкив коленвала, ремень генератора, прокладку ГБЦ, комплект клапанов.
Теперь вопрос. Я понимаю, что разобрав движок он может ещё что скажет брать. Но пока может быть кто-то из коллег подскажет что ещё сразу лучше заменить при таком ремонте? Вроде говорят когда меняешь ремень генератора, то нужно и помпу сразу менять. Где-то читал, что и фазорегулятор можно поменять. Однако денег, как всегда, лишних нет, поэтому хотелось бы и не особо шиковать. То есть только самое необходимое.
Так же хотелось бы узнать ваше мнение и о производителях запчастей. Понятно, что оригинал это лучшее решение. Но во-первых, мы знаем, что в оригинальные коробки кладут запчасти и других производителей. А во-вторых, запчасть, скажем от Gates в коробке Рено стоит на порядок дороже этой же запчасти в коробке с надписью Gates.
Если кто в теме, подскажите что из необходимых мне запчастей нужно обязательно брать оригинал, а что можно не оригинал и какого производителя. Скажем, ремень от того-то можно взять, клапана от того-то, а вот, например ГРМ только оригинальный.
Други, помогите не остаться без штанов с этим ремонтом. А то я опять не соберу деньги на покупку новой резины на свой УАЗ Патриот. А на нем резина уже будет скоро как слики на болидах Ф1 :lol:
Заранее спасибо откликнувшимся.
Да, самое главное машина Сценик 2 Конквест, 2008 г.в. движок 2.0 литра, по моему F4R770, пробег то ли 80, то ли 90 тысяч.
Изменено пользователем Barom
Самый тяжелый случай. Поршня встретились с клапанами с ударом. Загнулись клапана - повредились направляющие клапанов. Возможно повредились седла клапанов в ГБЦ. От удара возможно повело стыковочную плоскость ГБЦ.
Поршня -смотреть. Возможно погнуло шатун - смотреть.
Как правило - дешевле купить столбик двигателя.
Сочувствую!
У нас на форуме прекрасный спец - Шмель (Shmel-jr), он вам может сделать в лучшем виде.
Двигатель без навесного оборудования
Я так думаю, что к оглашенному выше списку, вам нужно будет прибавить компрессор кондиционера.... Ваш скорее всего заклинило, по этому оплавился и порвался приводной ремень...
Да, про кондер тоже уже думал. Теперь будем ждать вскрытия. Может не все так плохо.
Но, в любом случае - «вскрытие покажет»...
Ну да, вскрытие покажет. Вообще, конечно, это жесть. Как кусочек ремня или чего там мог попасть в ГРМ? Он же закрыт крышкой?
47 минут назад, Bobradio сказал:
А удар бы это почувствовался бы или услышался водителем? Просто жена говорит, что ни толчка, ни удара, ни скрежета или другого шума не было вообще. Машина просто заглохла. Она говорит, что даже не поняла, что заглохла. Говорит нажала на педаль газа, а машина не реагирует. Только так и поняла, что двигатель заглох.
39 минут назад, Barom сказал:
Ну вот такая особенность конструкции. Наматывает будь здоров.
12 минут назад, Barom сказал:
Опытный водитель услышит , новичок звук "цык"  с взвизгиванием оставит без внимания .....
И если ехала на скорости то вначале "толчок" посильней чем просто заглох , потом катится легко  неважно на скорости или нейтрале ...
После удараСтартер крутит легко   это тоже можно услышать
Слушайте, ну если клинит компрессор кондиционера, в результате чего происходит деформация ремня или шкива коленвала, после чего загибает клапана, так это крайне не надёжная система выходит?!
Что-то моя многолетняя (с 2005 г.) уверенность в надёжности техники Рено начинает не просто падать, а стремительно падать. Неужели, нельзя было разработать двигатель таким образом, чтобы не было таких катастрофических последствий?
Я в технике-то не особо силен, но как-то боязно теперь ездить на Рено. А ведь у нас в семье за эти годы было 8 машин Рено. Причем 4 и сейчас ещё есть.
Неужели придется переходить на китайцев/корейцев/немцев?
6 минут назад, Barom сказал:
На 3 семействе меган сцеников используют другой компрессор в котором есть "срывная муфта" и в случае заклинивания она срывается и шкиф крутится без вала компрессора
18 минут назад, Barom сказал:
Клапаны гнёт не в результате заклинивания, а в результате неграмотности пользователя. Сломаться в любой машине может всё, что угодно, и в любой момент времени. Вопрос в том, как реагировать на ту или иную неисправность. Нормальный, "пугливый" пользователь при появлении таких сигналов, как индикация отсутствия заряда АКБ, зуммера, сообщения "LOW BATTERY" на дисплее БК и пиктограммы "STOP" на щитке приборов (примерно такой "букет" выскакивает при проблемах с приводом навесного оборудования) скатывается на обочину, глушит мотор и лезет читать мануал или звонит в сервис. В мануале чёрным по белому написано:
Пресловутый человеческий фактор...
скорей всего было не так... вышел из строя шкив коленвала, ремень генератора терся и высох, после чего лопнул с попаданием под ремень ГРМ и далее по списку... у меня было аналогично (плюс от трения поплавился кожух ремня ГРМ), за исключением того что это случилось в пробке и авто практически стояло, я и дымок увидел и момент когда лопнул ремень. поэтому просто снял его (лопнул ровно поперек) и на АКБ дотянул до дилера...
а ремень генератора не свистел перед этим - не заметил? обычно посторонние звуки должны настораживать... пробег какой-то маленький с 2008 года... машина в одних руках все время была с покупки у дилера или нет? может пробег смотан? ибо шкив коленвала на 80-90 тык пробега не должен выходить из строя...
и почему не прописали в регламенте обязательную замену шкива коленвала .... на ТО-120 :ireful:
4 минуты назад, ansav сказал:
  Показать контент
Это машина жены. Она на ней ездит, поэтому про звуки не скажу. Машина бралась новой в салоне в январе 2009 г. Пробег небольшой потому что на ней в основном ездили по городу, да я раньше на рыбалки, пока не купил себе Патриота. На дальние на ней всего пару раз ездили. Машинка очень хорошая и родная. Потому и чуть не плачу вместе с женой из-за поломки. Жена вообще в печали. Очень ее нравится машинка.
19 минут назад, Barom сказал:
Да не волнуйтесь так , бензиновый 2х литровый мотор недорогой бу ,  да и ремонт его недорогой и прощает много ошибок по сравнению с дизелем 1.5  ...... ...
Скорей запчастями , про которые мастер сказал плюс компрессор или подшипник обойдетесь ...
7 минут назад, алексей110 сказал:
Я же говорю, я не специалист. Как вообще двигатель после таких ремонтов? Если все сделают нормально будет ходить долго и счастливо или это уже будет считаться как, ну как бы правильно сказать, больной что ли, неполноценный двигатель? Можно будет и дальше ездить или сразу продавать машину?
31 минуту назад, Barom сказал:
все ремонтируется, не переживайте!
Спасибо, вам коллеги! А то уже не знаю что пить, водку или валидол.
Только что, Barom сказал:
К выбору мастера только подойдите  ответственно , в идеале нужен с положительным опытом ремонта этих движков ....
7 минут назад, Barom сказал:
Отвечу цитатой из Вашего вопроса, но с утвердительной интонацией:
Если все сделают нормально, будет ходить долго и счастливо...:good:
______________________________________________________________________________________________________________________________
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Подпишусь под каждым словом!
Мастер, который будет делать, пользуется в городе хорошей репутацией. С реновскими движками вроде знаком. Даже у нас в семье был случай. Отдали Меган2 брата на замену ГРМ одному умельцу. Он пару дней тыкался, но что-то у него никак не получалось. Он говорит, давайте отгоним к тому мастеру, он все сделает. Так и вышло, вечером перетащили машину, а к обеду следующего дня забрали.
В общем надеюсь на него.
Но и ваши советы нужны, буду исподволь спрашивать его, типа а это нужно делать/менять :) .
Мотор бензовый. Новые клапана, оригинальная прокладка с ремнем и поездит еще. Остальное по вскрытию смотреть
3 часа назад, Barom сказал:
водку конечно, спрашиваешь еще!.. :D
маслосъемные бы не помешало заодно тем более при их цене
В 10.08.2017 at 11:30, Barom сказал:
Не надо бояться Рено. Нужно вовремя его обслуживать. Шкив сразу не рассыпается. Он сначало долго "щелкает" ,ходит 8 и т.д.
7 часов назад, serg8001 сказал:
я обычно при покупке бу авто в кратчайшие сроки меняю ремешок и заодно ставлю маячки маркером на шкив(если демфер) а потом маниторю при сезонной переобувке. Это не долго.
Может поможет: месяц назад менял грм и заодно шкив ставил  Asam-SA 30477. ЕМЕХ 2000руб, другие путевые фирмы от 3тыс
А что значит маячки? На шкиве и на ремне генератора? А потом периодически смотришь разбежались или нет?
Машину в понедельник начнут разбирать. Предварительно заказали запчасти, к обеду в понедельник подвезут. Потом как вскроем движок, может придется что-то докупить.
Пока это все новости.
Отправлено с моего ZUK Z2132 через Tapatalk
2 часа назад, Barom сказал:
Я бы гидрики тоже поменял
В понедельник мастер посмотрит и скажет, что менять.
Он вообще сказал, что за последние три недели чуть ли не через раз делает именно эту проблему. Черт его знает, может дурная жара так влияет? Сейчас у нас хоть попрохладнело немного, +32 +34. А в те выходные, когда все случилось вообще было за +40 в тени. Кстати, перед тем как это случилось жена плотно застряла в горяченном песке на одном из подъездов к пляжу. Они, несколько машин, немного плутанули и поехали не там где все.
Вот и думаю, на солнце вообще где-то под +50, машина черного цвета, плотно мордой зарылась в горячий песок, буксовала немного, воздух движок снизу не обдувал. Так что, вполне себе экстрим получился. Мог и не выдержать шкив. А может всё-таки шкив компрессора кондераа заклинило. В общем в понедельник будет определенная ясность.
5 часов назад, Barom сказал:
На вопрос смещения металлических частей относительно друг друга
Изменено пользователем spirito
Понял, спасибо, воспользуюсь.
У меня на 3 тоже в июле все как у вас было , в грузии на песках магнитных забуксовал и к вечеру сорвало срывную муфту накомпрессоре  ( там он не как на 2)  .... сейчас новую муфту поставил работает ,  но наверное из за убитого шкива коленвала при работе " поддрагивает"  ..... по моему при повышенных оборотах и   плохом шкиве коленвала чтото происходит с валом или с самим компрессором что его подклинивает  ...
19 часов назад, алексей110 сказал:
романтично:)
4 минуты назад, spirito сказал:
романтично:)
Вот здесь
Ур‘еки — посёлок городского типа в Озургетском муниципалитете. Знаменит своими пляжами с магнитными песками.
а грузинская шпана  50 руб за подьезд к  пляжу  берет  даже вьезд щебенкой отсыпали а выезд забыли
Все, вчера машинку починили. Заменили ГРМ, клапана, прокладку ГБЦ, шкив коленвала. Машинка снова в строю. Надеюсь дальше все будет хорошо. Единственное, появилась ошибка check emission. Нужно съездить на диагностику.
16 минут назад, Barom сказал:
Поздравляю! Обошелся малой кровью. Молодец!
Во сколько обошелся ремонт?
27 минут назад, Barom сказал:
Подозрительно маленький перечень работ. Походу мастер не стал разбираться в причине развалившегося шкива коленвала и тупо устранил последствия - заменил этот шкив. Может я ошибаюсь, но практика говорит об обратном
17700 запчасти, 10000 работа.
26 минут назад, Bobradio сказал:
Если не затруднит - перечень  замененных запчастей.
Гарантию дали?
Не знаю сложно сказать. Шкив развалился скорее всего из-за температуры. До происшествия машина, полностью груженая около получаса шла в колонне машин по полевой дороге. Пыль стояла сплошной завесой. Температура воздуха в тени была больше 40 градусов, а на солнце, думаю и под 50. При таких обстоятельствах машина застревает в горяченном песке. Причем сторона где шкив полностью лежит прямо на этом горячем песке. Получилась печка. Снизу жар от раскаленного песка, воздух под машиной не ходит ибо она на пузе лежит на песке. Сверху тоже капот закрыт, мотор работает, да и машина черного цвета. Скорее всего, шкив просто поплыл от температуры. Потому что потом, даже когда был запах и ошмётки от расплавившейся резины шкива, машина и заводилась и ездила. Но потом, при попытки включения кондиционера, видимо шкив не выдержал и его сорвало окончательно.
До этой поездки не было никаких намеков на приближение поломки. Жена говорит, что машина работала как обычно, никаких посторонних звуков, никаких изменений в работе машины, в динамике не было. ГРМ бы поменян в феврале или марте прошлого года на оригинальный и отходил от силы 10 000 км.
Вот как-то так.
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
Артем, я тоже так считаю.  Загнуло клапана, а седла клапанов целы? А поршень от удара не пострадал? А ГБЦ шлифовать не надо? И т.д. Подвешенных вопросов туча!
 Интересно, какую гарантию дали?
Гарантию дали?
Комплект ГРМ, комплект клапанов, шкив коленвала, ремень генератора, прокладка ГБЦ, заглушки, вроде все.
Мастер, хороший знакомый. Поэтому гарантия, что называется вечная. Если что, то сразу к нему.
1 час назад, Barom сказал:
Вот как-то так.
Когда клинит обгонная муфта генератора никаких посторонних шумов или изменений в работе двигателя нет. Просто при каждой остановке двигателя генератор "рвет" ремень и шкив. Также и на работающем двигателе будет видно, что ремень генератора немного прыгает. Это мгновенно не проявляется, а лишь спустя время. А тут еще и жара помогла.
Очень жаль, что нынешние "мастера" при развалившемся шкиве коленвала не проверяют такую "мелочь" и всего лишь устраняют последствия неисправности
Так что нужно посмотреть? Обгонную муфту генератора?
Понятно. Надо надеяться на порядочность мастера. В случай чего не откажет.
Долгой, без поломок езды.
Удачи!
Обязательно поменяйте ролики на вспомогательном ремне Были случаи слезания ремня и затягивается под ГРМ
    Bogdanzri
    Bogdanzri
