5 993 сообщения в этой теме
Последнее время появились проблемы с АА. Не всегда получается управлять АА с R-Link. Особенно проблема с музыкой. С Waze работает слишком хорошо. Чаще мешает. А вчера и сегодня R-Link вообще не видит телефон. Не появляется внизу экрана иконка с АА. Раньше проблема решалась переподключением девайсов. Сейчас ничто не помогает.
Версия ПО R-Link 3.3.16.986.
Может кто знает, в чем проблема?
16 минут назад, mammouth сказал:
Интересно, у меня тоже со вчера не показывает иконка АА, причем не подключаются два телефона которые ранее не имели проблем с подключением
12 минут назад, temavod сказал:
Странно. Вроде АА не обновлялся.
4 минуты назад, mammouth сказал:
Тоже нет объяснения..( Причем у меня 7.0.24.166..
Три дня назад такое было, тоже перестала именно магнитола высвечивать кнопку АА, домал, что дообновлялся. Жестко перегрузил магнитолу через долгое нажатие. Пока все нормально.
On 8/18/2019 at 4:27 PM, Shr-lnm said:
А результатами потом поделимся с форумом.
On 8/18/2019 at 7:10 PM, arkoko said:
У меня такое поведение тоже наблюдалось после обновления 2.2.19.300 -> 7.0.24
Вот что на сегодняшний день удалось найти. Проблема заключается в процессе передачи данных между CAN шиной, за которую отвечает модуль micom , и приложением r-link2 (IVIServer). Данные там передаются по IPC  и начиная с 7 версии разработчики по каким-то причинам (или по ошибке) сделали перенумерацию блоков данных. На картинке слева 2 версия и справа 7. На 3 версии нумерация такая же как и на второй. Получается, что приложение r-link получает таки данные, но с неправильным идентификаторами и соотвественно не может правильно интерпретировать и фактически не видит того что происходит с машиной. Выхода в такой ситуации всего два. Либо делать downgrade до 2 или 3 версии, либо менять прошивку micom на ту которая будет посылать MsgID совместимые с 7 версией,  но это могут сделать только официалы.
Еще попутно обнаружилась интересная информация, что для пробуждения r-link2 он должен отслеживать состояние трех системных фреймов
#BCM_Control_RN2 (454) { 192, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0 }
#BCM_STATUS_R1(459) { 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
#CLUSTER_R4 (2BE) { 3, 0, 0 }
Интересно, что эти фреймы тоже попали под перенумерацию, но r-link при этом просыпается после апгрейда со 2 на 7 версию, это заставляет думать, что это устаревшая или не полная информация о пробуждении.
Сейчас еще обнаружил, что нельзя апгрейдиться с 7 на 8 версию без замены micom. При таком апгрейде перестанет работать hands-free
Получается, что без апгрейда micom, LGU лучше не менять с одного мажорного релиза на другой. Ничего кроме проблем это не принесет.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Мда уж. Но проблема, если верить форумам, коснулась парочки Эспас/Талисман. Владельцы Меганов рапортуют об успехах в самостоятельной установке(((
К слову, ренумерация блоков идет буквально с 21 строки. Означает-ли это что все последующие 60 блоков отзываются неверно?
Фактически, да. Правд далеко не все из этих структур данных реально используются. Буквально единицы.
При переходе с 7 на 8 версию изменился формат блока данных с акустическими параметрами телефона. В новой версии на 600 байт больше. Возможно это имеет значение только для определенной  акустики arkamis или bose, скорее всего для bose. Возможно поэтому владельцы m4 рапортуют что у них все нормально.
Очередной глюк русского MyRenault: после обновления интерфейса пропал R-Link Store и в качестве навигационной системы указана EASY LINK. Обучающие видеоролики остались от R-Link-2, но теперь они только на французском.
Зато теперь мой Колеос вернулся без моего участия на ирландский сайт, с которого он  был ранее мной удалён (без удаления не работал русский). Ничего нового там нет, всё как раньше на русском.
Добрового времени суток!
Недавно стал обладателем Koleosa 2  2018 года в максималке.
Сразу возникло несколько вопросов по ГУ:
1. Я много лет ездил с мультимедийным рулем - привык, и хотел бы управление громкостью, переключение треков перенести на руль - есть такая возможность? Тупо переназначить кнопки.
2. Телефон подключается и по блютусу и по кабелю нормально, но Android auto и R&GO  и другие проги не позволили получить зеркало! Эта функция прописана в мануале, а подключить не получается.
3. Штатная навигация без тырнета абсолютно бесполезна и приходится колхозить тлф на торпеду в 2019 году!!!!! Можно ли на нашем ГУ получить полноценный Yandex или хотя бы Navitel ?
4. ГУ от сторонних производителей у нас нормально работают? поддерживают климат и прочие функции штатного ГУ? Есть смысл менять магнитолу?
В первую очередь хочется раскрыть потенциал 8" телевизора! Иначе в нем нет никакого смысла)))
Заранее спасибо!
1. нет
2. это трудности перевода. то что вы подразумеваете под зеркалом и то что производители софта и ГУ - это разные зеркала :)  АА и Сarplay это тоже зеркалирование, однако полностью экран телефона вы ими не получите.
3. как раз про зеркало телефона. это можно сделать сторонним софтом. ищите (в том числе и в этой теме) AAmirror для андроида. айфоны зеркало можно получить только с джейлбрейком + NGX. Андроиду кстати тоже root доступ (тоже фактически джейлбрейк) надо делать на телефоне. без этого никак.  если у вас самсунг - акуратнее с подобным решением, платежи заколбасите. которые SamsungPay
4. прецедентов на форуме нет.
5 часов назад, Dmitof сказал:
1. Нет и не надо. По себе знаю, очень быстро привыкните, и все другие варианты будут казаться жутко неудобными.
2. Только через Root.
3. Нет. Кстати, не соглашусь насчет штатной навигации - она прекрасна, просто не для России. -)
4. Пока никто не пробовал
15 часов назад, Dmitof сказал:
Заранее спасибо!
Читайте
https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2121562
Все было разжевано еще два года назад.
Но как всегда тут все утонуло в море флуда.
Надеюсь в курсе что в Россию Koleos II попадает из Кореи.
Вариантов ГУ много особенно в Кореи.
https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=dossi112&logNo=221016907958&parentCategoryNo=&categoryNo=127&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
Китайский Koleos II сильно отличается от сделанного в Кореи ,китайские ГУ с большим экраном если и "встанут"  то на самые простые комплектации.
Самый правильный вариант это видеоинтерфейс + блок навигации на Андроид.
Стандартная схема используемая много лет с момента появления больших штатных экранов.
Сейчас уже экраны качественные FHD,  видеоинтерфейсы  уже и с HDMI входами.
Но все это не у Renault особенно для России.
У корейцев даже штатное ГУ для QM6( Koleos II) богаче по функционалу.
Есть и фронтальная камера.
http://www.smautomall.com/shop/shopdetail.html?branduid=195196&xcode=019&mcode=001&scode=&type=X&sort=viewcnt&cur_code=019&GfDT=Zm93VQ%3D%3D
Несколько фото навигации в Европе
Камера средней скорости
imgonline-com-ua-Compressed-g3YYsCtvzsNbxR0.thumb.jpg.e9f374ec1515edb4680246c78459d5f7.jpg
В Румынии, Сербии и Черногории "машинка" не имела связи, в Венгрии стала активная и предупреждала о пробках, предлагала объезды.
Изменено пользователем drm_78
В 14.09.2019 в 00:38, 9000 сказал:
Читайте
Что там было "разжёвано"?
Ссылки на E-Guide? Ссылки на MirrorLink, который не имеет никакого отношения к R-Link 2? Ссылки на китайские и корейскии сайты? Общие слова про видеинтерфейс?
Где хоть один реальный пример замены ГУ на Колеос 2? Не на QM6, а на Колеос-2, поставляемый нам, и чтобы все штатные функции продолжали работать как на родном R-Link 2.
Как и 2 года назад только слова и куски разрозненной информации надёрганной из интернета. Думаете не кто кроме Вас читать не умеет?
Спасибо за ответы! Буду колхозить тлф на торпеду((( В наше время навигация без тырнета - это дно!!! Я уже даже гармин лет 8 назад куда - то убрал. Яндекс  сам и карту обновить и пробки покажет и маршрут проложить и камеры покажет!!!
На сегодняшний день ничего лучше не знаю, может быть кто- то более удобную навигацию подскажет (компас и курвиметр не предлагать - уже есть)
Доброго дня всем!
Подскажите плизз... Может конечно туплю но возник казус, а как переводить радио в режим OFF что бы при этом вся остальная система не замолкала (имею ввиду всякие инфо сигналы и сообщения)... Так как при включении системы, тут же автоматом врубается радио и кроме как кнопка "mute" ничего не спасает
Заранее благодарю!
А чем кнопка мут то не устраивает? Она кстати по факту не мут ставит, а вырубает воспроизведение (во всяком случае при проигрывании с флешки она останавливает воспроизведение) или это только у меня так?.
Да, usb ставит на паузу.. Не привычно просто, так как на других авто всегда была отдельная кнопка (это мое первое Рено).. Да и после режима mute при повторном запуске все опять включается..
Уже нашел ответ на форуме.. ни как... так что придется привыкнуть к такому формату..
Пробовал ли кто-то менять само устройствоо радио rlinka на новое с HW 2.2 или 3.3, как рекомендуется в чешской статье что пробегала в этой ветке ?
На разборках их можно купить от 200 долларов в европе. Я спрашивал ОФ диллера могут ли они привязать рлинк с разборки к машине. Они сказали что в него где-то пишется вин код и офиц рено не разрешает это делать, но есть умельцы в гаражах вроди делают.
Есть ли у кого такой опыт.
В 19.09.2019 в 00:37, botsman77 сказал:
А можно ссылочку на эту статью? А то не могу найти..
У меня промелькнула идея поменять ГУ как один из вариантов проблемы восстановления функционала на криво установленной 7.0.24.166. Для этого у дилера было одолжено ГУ от Талисмана с заверениями-же дилера о том что ГУ абсолютно взаимозаменяемы, подтвердив это показанным на экране мануалом в котором показаны не только место откручиваемых саморезов и отщелкиваемых клипс, но и пункты о переводе через Clip в ремонтный режим и отключение аккума. Про перепрошивку ВИНа ни слова.
От v7: я как-то писал о неудачной попытке накатить v7 и частичной потере функционала по RVC и парктроникам, плюс неотображающаяся забортная температура и температура климат-контроля. Дилер восстановил все это за 15 мин, прошив нормально micom с помощью софта доступного, к сожалению, только ОД. Но сейчас не могу установить по второму кругу не только АА, но и элементарное видео в движении! Пробовал и через DiagRW  и Pyren - все разблокировано, но результата нет.  Если по поводу АА уже были аналогичные сообщения в ветке и можно предположить что он обновился и издох, то неразблокировка простейших "видео в движении" и "р-саунд" - это совсем странно.
Есть мысли?
Покупка бу из европы может быть чревата получением заблокированного устройства. Здесь уже писали, что r-link 2 может быть заблокирован функцией anti-theft. Т.е. если эта функция на нем была включена, то при подключении в другую машину устройство блокируется.
После измнения конфигурации перезагружали r-link? После перезагрузки значения измененных параметров сохраняются?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Да, помню. А разве в пирене key on/off не является перезагрузкой? Надо еще hard reset сделать или клемму акка скинуть?
key on/off должно быть достаточно.
А параметры после этого в исходное состояние приходят?
Key off/on я сделал, конечно. Параметры video - permitted и АА - activated видны как из пирена, так и через diagrw. А результата нет. Попробую и клемму сбросить, конечно, но странно
Клемму не нужно. В ограничениях еще кажется General Use нужно снимать.
Клемму не нужно. В ограничения еще кажется General Use нужно снимать.
Видел такой пункт меню. Ок, попробую и его снять хотя не припоминаю чтобы я делал это на 3.3.15 )).
Спасибо!
Карты 2018.12 появились на R-Link Store (.ie) для скачивания, если кому это интересно.
Названия файлов по сравнению с прошлыми изменились:
20190624-183103-LGe_Radnav_TT1812_FEU_MID-REV-1-part1.sku
Изменено пользователем arkoko
1 час назад, arkoko сказал:
А у меня на этот раз совсем другой ассортимент:
А Европы 2018.12 пока нет. При этом срок моей подписки вообще-то не истёк. Думаю, как обычно, через некоторое время всё придёт в норму.
Изменено пользователем dim-ka
У меня тоже еще до марта подписка. Там как-то хитро на сей раз было. Updates сперва по нулям показывал. Нажал на My Updates, Request Update и дальше уже проще пошло.
71313878_432558987609127_3399961742908850176_n.png.d735547b294a362a3feb344c04f0ecd8.png
2 часа назад, arkoko сказал:
У меня по прежнему предлагается к загрузке карта 2008_06. И системные обновления. Карту скачивать не стал, системные - закачиваю,
Всем привет.
У меня сейчас стоит ПО 2.2.19.300. Чем конкретно это ПО отличается от ПО 7.0.24.16.х ?
У нас появилась информация что дилеры должны бесплатно обновить до этого ПО.
Я пробовал у одного дилера это сделать , но он стал меня отговаривать от обновления.Сказали что они кому-то пробовали обновить и в итоге R-LINK2 потух !!!! Теперь идёт переписка - разборка с представителем Renault Techline.
Мне мотивировали свой отказ Что Вы хотите ездить с потухшим монитором !!!
Те кто сами ставили эту версию : начинали глючить парктроники.
18 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Тоже самое. Уже раза три устанавливал и все равно предлагает обновление  V2018.06 Надеялся , с выходом следующей версии карт , этот глюк устранится.
Похоже , что нет.
Вот как раз появилась V2018.12, поставил на закачку через Toolbox.
43 минуты назад, newmaxs сказал:
Появилась на каком ресурсе? ie - или другом?
На ирландском сайте я не регистрировался, зарегистрирован на российском. Сегодня зашел туда, а там Rlink store вообще пропал.
Открыл R-Link 2 toolbox вставил флэшку, а там среди обновлений карты V2018.12.
А кто то может пошагово ткнуть меня в кнопку R-Link store на российском сайте мой рено? После обновления дизайна сайта я не могу найти где посмотреть обновления.
        Вчера скачал, сегодня обновился до 2018.12. Для Беларуси особых отличий нет - как не было западного обхода Минска, так и в новой версии карт его нет.
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
Благодарю Вас сударь!)))
А у меня на ирландском сайте карты 2018.06 показывает как уже имеющиеся (и это правильно), а других пока не показывает - No products to update.
И тулбокс тоже апдейтов не дает.
Будем ждать....
6 часов назад, biggest сказал:
Печалька - была надежда, что хоть в этом апдейте уже будет, надоело по полям там ездить :blush2:
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот это реально печалька. ((
В 22.09.2019 в 22:30, KVY сказал:
Будем ждать....
Сегодня проверил - висит в toobox обновление V2018.12, хотя я уже обновился.
3 часа назад, biggest сказал:
Это известная проблема, со временем пропадет. Но, на всякий случай вопрос - в компьютер вставлена та же самая флешка, с которой в машине обновлялись?
7 часов назад, KVY сказал:
У меня тоже самое. Но флешка другая.
1 час назад, panoni сказал:
Но флешка другая.
После установки обновлений в машине на флешку автоматом перезаписывается файл с ID R-Link и информацией о реально установленных приложениях. С этим файлом работает точно тулбокс, вроде как и сайт тоже, но насчёт сайта не уверен.
Тулбокс определяет, нужны апдейты или нет исходя из информации в этом файле.
Если в файле нет этой информации - Вы не обновили его в машине - то тулбокс будет предлагать их опять.
Чтоб обновить файл просто вставьте флешку с компьютера в мащину на пару минут и все.
Но иногда почему-то даже при наличии актуального файла предлагает опять загрузить апдейты...
49 минут назад, KVY сказал:
У меня всегда. Причем независимо от флешки. Взял новую, пошел в машину, завел, вставил флешку на 5 минут, вернулся к компьютеру, Тулбокс говорит вот Вам карты.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
