Putnick
Сверчки (посторонние звуки в салоне)
429 сообщений в этой теме
Ровно колеса были
Я понимаю что люфт должен быть, но не со стуком железо об железо
10 часов назад, Liar сказал:
Очень трудно словами описывать стуки это или не стуки.
В пятницу буду на подъёмнике, если будет слышно что-то похожее на стуки в приводах, то постараюсь записать видео. У меня на кочках стуков нет, а люфт в приводах тоже ощущается.
13.10.2021 в 17:39, Мышун сказал:
Привода подёргал, на видео звук не получился (слишком шумно было).
И спереди и сзади в наружных ШРУСах люфт едва прощупывается, стука нет.
Во внутренних ШРУСах есть довольно приличный осевой люфт в стаканах, если резко дёргать, то слышен металлический стук. Радиального люфта во внутренних  ШРУСах  практически нет, но если проворачивать приводы то слышен сильный лязг за счёт люфтов в редукторе .
В общем, всё как и должно быть.
Всем привет.
Заранее прошу прощения, если буду задавать вопросы, которые уже обсуждались в течение 5 лет))
Честно штудирую раздел "потемно", когда есть время.
Вопрос связан с писком сиденья, 2-3 раза за поездку на кочках водительское сидение издает писк, кажется что он идет механизма электрорегулировки сидения.
Сидение опустил в самый низ, регулировал на 1 см выше-ниже. Звук появляется даже при регулировке. Короткий писк, больше похожий даже не на скрип, а на звук электронный.
Может кто сталкивался и лечил?
29 минут назад, therapeFt сказал:
Всем привет.
Нет, с этим не сталкивался. У меня иногда бывает стук в водительском сидении при проезде лежачих полицейских или ямок, и то - не всегда.
Звук чем-то напоминает писк, который электронные часы издают))
Всем привет.
Привет, было такое, снимал сиденье и пролива все соединения (без разбора сидения) до которых мог добраться силиконовой смазкой - вот здесь писал про это
23.03.2023 в 19:13, Demmons сказал:
Писк обычно возникает из-за трения пружин в сидушке и спинке о металлический каркас в точке крепления.
На концах пружин изначально пластиковые наконечники, которые очень быстро истираются и начинает тереться металл об металл.
Смазка даёт эффект на короткое время.
Я вначале обматывал концы пружин матерчатой изолентой, но она тоже жила не долго.
Потом пролил места крепления пружин к каркасу термоклеем ("китайскими соплями"). Уже 3-й год тишина.
PS: если нужны фотографии того, о чем я написал, напомните в понедельник.
25.03.2023 в 12:03, Мышун сказал:
Как бывает иногда, мое сообщение конвертовалось в цитату Дмитрия и я не получил уведомление)
Спасибо за информацию, будет возможность, выкладывайте фото)
Симптомы те же- краткий писк на неровностях?
Интересно насколько сложно получить доступ к этим местам.
Почему-то на прежних авто и за 150-200ткм сидения не начинали скрипеть)
11 часов назад, therapeFt сказал:
Первый раз я получал доступ к пружинам сидушки не снимая сиденья, но потом понял, что проще снять, чтобы не заниматься акробатикой.
Для доступа к пружинам в спинке снимать не нужно.
PS: Фотографии пока не нашел, но они точно есть.
12 часов назад, Мышун сказал:
Нашел:
В этих местах начало скрипеть в первую очередь, хотя скрипеть может много где:
А это пружины в спинке. У меня не скрипели, но все условия для скрипов там есть:
Скрипы я победил сразу, а стуки искал долго и упорно. Несколько раз снимал и полностью разбирал сиденье, устранял все люфты. Продолжало стучать. Потом вдруг перестало и уже 2 года тишина.
У меня ощущение, что там какой-то датчик на лежачих полицейских пикает))
Всем привет!
Меня также уже давно досаждает скрип, как я думал, водительского сидения.
Сегодня узрел истинного виновника скрипа: оказался замок ремня безопасности водителя, вернее металлическая планка, к которой он прикреплён.
При отстёгнутом ремне безопасности пошевелил по направлению к креслу и по направлению к центральному подлокотнику - скрип издает именно эта конструкция.
При езде по неровностям, при натяге ремня в результате раскачивания тела, этот звук и издается, хотя мне именно казалось, что это сиденье.
Да, звук этот не всегда издается: нужно раскачивать, как я писал выше и в случае отсутствия скрипа производить постепенный наклон замка безопасности водителя по направлению к лобовому стеклу или в сторону багажника.
Заметил, что по отношению к аналогичной конструкции переднего пассажирского сидения, водительский замок как бы не до конца прикручен.
Выдвинул сиденье, пытался и фотографировать и видео снимал, но так и не понял чем и как можно подтянуть это безобразие.Может кто-то сталкивался, был бы очень признателен, как можно подлезть справой стороны водительского сидения для возможности подтянуть, по ощущениям, Torx крепёж.
Изменено пользователем -Евгений-
скрыл изображение
27.03.2023 в 22:36, Мышун сказал:
Нашел:
Алексей, доброго времени суток!
У Вас нет случайно фотографий водительского кресла сбоку, со стороны центрального подлокотника?
Интересует чем пытаться подлезть для фиксации ослабшего крепежа конструкции с  замком ремня безопасности.
У меня именно эта деталь и создаёт противный скрип.
1 час назад, -Евгений- сказал:
Замок ремня и железяка, на которой он держится с креслом не связаны, они крепятся к полу.
По креслу не помню, чтобы я снимал справа, там ничего интересного.
4 часа назад, Мышун сказал:
У меня эта конструкция двигается вместе с креслом .
На втором фото, что я приложил двумя постами выше Вашего ответа, видно.
В продаже кресла с нашего авто
https://restauto.com.ua/ru/product/8682-13143930127/
12 часов назад, -Евгений- сказал:
Начинаю сомневаться, может быть я наврал. Кресла снимал 3 года назад, почему-то мне совершенно не запомнились замки.
До фотографий доберусь, скорее всего, не раньше пятницы, сейчас в разъездах.
6 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо, буду ждать.
Вы победили скрипы?
На всякий случай скину ссылку на моё видео, где продемонстрирован скрип и перемещение замка ремня безопасности совместно с креслом.
55 минут назад, -Евгений- сказал:
Вы победили скрипы?
У меня скрипела только кожа кресла о пластик подлокотника. Наклеил полоски из маделина на подлокотник и скрип пропал.
Также иногда скрипели пружины в сидушке, победил фиксацией концов пружин термоклеем.
Кресло снимал несколько раз для поиска причины стуков. Все подозрительные места зафиксировал от перемещения, по возможности убрал люфты, но стуки не проходили,
Примерно 1.5  года назад стуки прекратились и больше не возвращаются. Подозреваю, что стучали шарики в полозьях, это узел неразборный. Возможно, просто засра@%лись со временем и перестали кататься.
59 минут назад, -Евгений- сказал:
Такого скрипа у меня никогда не было. Про перемещение соглашусь. Вечером проверю у себя, скорее всего то же самое, я перепутал, когда писал, что с креслом не связаны
24.05.2023 в 09:30, Мышун сказал:
Доброго времени суток!
Не нашли фотографии?
09.06.2023 в 20:55, -Евгений- сказал:
Честно говоря, забыл. Попробую поискать сегодня вечером.
13.06.2023 в 11:10, Мышун сказал:
К сожалению, нашел только одно фото, на котором немного видно крепление замка ремня к салазкам. Конечно, я был не прав: замок прикреплен к нижней части салазок, которая перемещается вместе с сиденьем, но только в продольном направлении.
Насколько я помню, там что-то типа заклепки, точнее -  расклепанного винта с шайбами, в салазках таких несколько штук. Отвинтить или подтянуть не удается. Скрипеть при перемещении замка может только это сочленение. Как с этим бороться не знаю, наверное, только смазать или/и подмотать в зазор что-то тонкое и прочное типа рыболовного шнура (я так в нескольких местах делал).
Всем здравствуйте. Сегодня столкнулся с проблемой стука на кочках чего-то в районе багажника в Колеос. Проблему обнаружил в замке задней двери (дверь багажника).
07.05.2018 в 11:23, KVY сказал:
А машина с панорамной крышей или без?
У меня как выяснилось поскрипывает панорама.
Оставлял машину у дилера на день, источник скрипа определили, но пока устранить не удалось.
В начале июня улетаю в отпуск на 2 недели, договорились, что оставлю им машину и они постараются за это время устранить скрип.
Сказали, что панорама крепится на 4-х болтах, так что попробуют снять, все прочистить и установить по-новой.
29.07.2023 в 01:40, Den-dy сказал:
Как побороли?
59 минут назад, Colins сказал:
Как побороли?
Расскажу как поборол я:
1. Черные упоры по бокам проема имеют ход после ослабления. Сдвинул их назад и затянул.
2. Неподвижная скоба замка после ослабления болтов также имеет небольшой ход в отверстиях. Сдвинул вперед и затянул.
В результате дверь закрывается плотнее.
Делал лет 5 назад. Пп.1 и 2 не одновременно, а с большим промежутком по времени. До сих пор не гремит.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
