PeterZ
Сообщения бортового компьютера, показания приборов и иных индикаторов в салоне
404 сообщения в этой теме
9 часов назад, StrAn сказал:
Я, собственно, :secret: это и имел в виду :mail1:
Вы же не подумали, что я постоянно по городу езжу в режиме 4WD LOCK ?
Нет, конечно! Тем более этот режим автоматически отключается при достижении скорости в 40 км/ч (кажется).
Насколько я помню, где-то здесь обсуждали, что в дизельном колеосе нет сообщений когда проходит прожиг сажевого фильтра. Может кто в курсе, есть ли какие внешние признаки, что идет прожиг фильтра, как то повышенные обороты хх и т.д. Как я помню в ВАГах при прожиге увеличенные обороты хх, просто я за 5000 пробега ничего подобного не замечал, вот и думаю.
я и за 65 ничего такого не наблюдал
Немного не по теме, но захотелось поделиться:wild:. В воскресенье ездил на рыбалку, озеро в лесу, машина стояла почти целый день на полянке в лесу. Соответственно всякой лесной насекомой живности на нее взобралось тьма:search:.
И вот вчера, выезжая с парковки после работы, включив заднюю передачу, лицезрел такую картинку:
Неожиданно.
Не всех сдуло за 150 км:D
Неожиданно.
Прям кадр из фильма ужасов - огромный паук на заднем стекле машины :guns:
3 часа назад, Саня провизор сказал:
Паук фигня, мне однажды в камеру на даче лисица заглянула, я чуть не обделался
Паутина очень прочная. Прошлым летом на парковке отеля в Зеленогорске обнаружил, что паук за несколько дней свил паутину на заднем стекле, использовав в качестве опорного элемента и дворник. Когда я приехал домой (по скоростным трассам- ЗСД и КАД), то обнаружил, что паутина и паук целы!
Скажите,  ни у кого не глючил датчик  топлива? Я заправил полный бак,  проехал 150 км а шкала стоит на месте,  БК сообщает что запас хода с пробегом УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. На данный момент он 680 км. Ранее такого не припомню,  хотя не всегда глушу мотор при заправке.  Последний раз тоже не глушил.
2 часа назад, Putnick сказал:
У меня так запас хода увеличивается, если я еду по трассе и не останавливаюсь, с равномерной скоростью (т.е. не как в пробках газ-тормоз). А заметно уменьшается в городе. Это нормальное поведение расчета
Изменено пользователем LemurA
21 час назад, Putnick сказал:
А это - неправильно! Нужно мотор глушить.
В 09.07.2019 в 17:17, AlexandrPolonsky сказал:
Кому нужно?  Кто сказал что это неправильно?
Ну на заправке, при наличии открытого топлива всегда есть риск либо искры из глушителя, либо просто попадания топлива на рсакаленный глушитель.
Вроде как где-то даже видел требование заправляться ТОЛЬКО с заглушенным двигателем.
«правила эксплуатации азс» от минэнерго есть утвержденный действующий документ. «РД .....». они прямо запрещают заправку с работающим двигателем.
кроме того «закон о противопожарной безопасности тоже где-то  в себе содержит в себе эту норму, дублируя этот запрет. или как раз ссылается на эти правила. не помню точно.
так что все верно. нужно глушить.
Как уже отметили форумчане - написано в правилах пользования АЗС.
Всех приветствую. На выходных высветилось сообщение "проверьте топливный фильтр" ну и ключик рыжий соответственно. До этого заправился на Лукойле и проехал 150км, сходил в магазин, вышел, завелся, сообщение светилось минуты 2 до перекрестка, после старт- стопа погасло. Было такое у кого-нибудь на дизеле?
ну так проверьте его :)
этот случай описан в инструкции по эксплуатации автомобиля.
датчик на фильтре срабатывает при наличии воды в нём. слейте её. вобщем толковее всего про это в инструкции и написано. ищите в разделах типа "сообщения неисправностей" или как-то так.
PS: на лукойле не заправляюсь без необходимости уж лет 10 соляркой, с тех пор как появились альтернативы, а не только он один продавал дизель "евро4" а у остальных ничего близко заявлено не было.  у них может и горючее кстати ничего, у них обычно ужас вызывает состояние топливораздаточной аппаратуры и вот это всё. и подозрение на подобное состояние топливных танков на азс и магистралей. может это всё не прада и моя параноя, но ...  у меня "топливный фильтр" на приборке не появлялся за почти милион километров "после" ухода с лукойла ни на одной машине ещё
17 минут назад, PeterZ сказал:
Сам обычно на несте, шелле. В этот раз альтернативы не было.
Инструкцию смотрел, задал вопрос только потому что погасло сообщение через 2 мин. Вот и думаю забы(и)ть об этом или перестраховаться.
1 минуту назад, Mon сказал:
Про Neste скоро можно будет забыть, к сожалению. Я заправляюсь на Шелле (в основном - собираю баллы на подарки :D). На Лукойле лишь пару раз и по 5 литров.
Такого сообщения не было. И ещё - зимой стараюсь держать полный бак - чтобы конденсата не было.
я бы слил грамм 100-150 жижи из фильтра
на самом деле воды, если она там есть будет грамм 10-15 в худшем случае, но вам же не жалко 150 грамм топлива? :) вот и слейте. для спокойствия.
при следующей заводке движок может чихнуть или крутить дольше на пару-тройку секунд не заводясь. это нормально. но скорее всего даже этого не будет.
PS: я подумал, с количеством я могу ошибиться. из колеоса я не сливал, а ориентировал эти цифры от другой машины. там фильтр сильно меньше был размером, поэтому возможны расхождения. и воды может оказаться грамм 50-70-100 даже.  сливайте всё, что будет в топливнике.  ну и вообще там видно, когда вода, а когда топливо уже потечёт, тогда можно прекращать
К слову, а чем вам Лукойл не угодил? По мне- так теперь можно на любой удобной брендовой азс заправляться. Правда у меня дизелей не было, но рабочий форд заправляется по всей россии уже 5 лет на разных(ну в основном на газпромнефть) и ни разу тнвд не ремонтил.
так получилось. в моем с ними взаимодействии в прошлом было очень много неустраивающих меня моментов. и «грязное»топливо в том числе. вобщем больше не заезжаю к ним. и не удивился когда увидел сообщение с сочетанием топливный фильтр, сработал датчик(вода), лукойл
В 11.07.2019 в 16:30, Mon сказал:
Продолжение истории. Записался на сервис, пока ждал сообщение выскочило еще раз, причем после того как Лукойловское топливо уже практически было на нуле и я заправил полный бак на Шелле. По итогу посещения сервиса - первое что мне предложили - заменить топливный фильтр - отказался, попросил слить из фильтра и попросился в рем. зону. Фильтр полностью сняли, слили содержимое в прозрачную банку. Ждали минут 15 что осядет вода - не дождались. В результате поставили фильтр обратно. После этого проехал 400 км - сообщение пока не вылезало.
Так что пока остается загадкой что это было.
В 13.12.2018 в 20:23, Саня провизор сказал:
Сегодня бортовой компьютер сообщил). Полмесяца батарейка не дотянула до годовщины. А в весах отлично работает)).
У меня тоже появилась эта надпись. Батарейку заменил. Как сбросить ошибку?
Изменено пользователем Scenic3
хм. так само должно пропасть если нормальная батарейка. это не "ошибка" это просто сервисное уведомление
12 минут назад, PeterZ сказал:
Подтверждаю. Кроме замены батарейки никаких дополнительных манипуляций не делал.
38 минут назад, PeterZ сказал:
И правда все само рассосалось...
Просто случилось это не сразу. Поменял батарейку. Открыл машину. Завел двигатель. Сообщение как было, так и висит. Проехал, примерно минут 30. Закрыл машину ушел. Пришел, открыл, завел - сообщение висит. Пошел на форум. Нашел сообщение Мышуна о том что надо долго давить кнопку... Давил на разные кнопки. Давил-давил, давил-давил... на работающем двигателе, на заглушенном, на заглушенном с включенным зажиганием, с выключенным зажиганием - бесполезно. Настрочил сообщение на форум. Решил добраться до офиса и там за компом прочесть ответы. Завел двигатель и тут долгожданное - "Сообщений нет".
Воистину! Само рассосалось!
В инструкции написано (не дословно) "после замены батареи в ключ-карте подойдите к машине и четыре раза нажмите на любую кнопку: сообщение исчезнет".
2 часа назад, AWG_01 сказал:
мелкие неисправности - не повод обращаться к инструкции!
5 часов назад, AWG_01 сказал:
Действительно! Я раньше об этом не знал!
Написано это не в основной главе, посвящённой ключ-карте, а в разделе "Практические советы", глава 5.21.
16 часов назад, Мышун сказал:
Мне казалось (исходя из опыта на 3-х машинах с режимом "СР"), что достаточно пару раз нажать на любую кнопку на карте (например, подходя к машине).
А я что-то не помню, чтоб после замены батарейки в ключе какие-нибудь кнопки нажимал - сообщение пропадало само.
Менял уже вроде как 3 раза - в черном ключе один раз и в белом уже 2 раза.
Поменял батарейку, ключ как обычно в карман и не трогал больше...
Изменено пользователем KVY
2 часа назад, KVY сказал:
Пропадает, но не сразу.
Подскажите, можно ли как-то вывести давление в шинах на приборную панель на постоянной основе? Чтобы отображение не зависело от того что сейчас отображается на БК.
3 часа назад, Z-CV сказал:
На руле справа джойстиком поиграй, покажет много функций.
59 минут назад, ANDRIJN сказал:
Спасибо конечно, но вопрос вы не поняли. Интересует именно как например параллельно вывести на экран и давление в шина и оставшийся до пустого бака километраж?
26 минут назад, Z-CV сказал:
Ясно. Несколько функций в одном))  Так не получится, да и зачем такой процес? Давление тогда уж вывести на R-link, а инфо о топливе на приборке. Да и то до поры, если не понадобится другая информация на обоих экранах.;)
комраде прав, мне тоже очень жалко этот зря пропадающий уголок.  там бы давление в колесах на постоянной основе было бы здорово, и более того я искал, не нашел как это сделать через ддт
Может кто-нибудь знает как вывести на панель приборов индикацию ремней заднего ряда?
В ютубе у европейских машин видел такую, при включении зажигания рядом с наружной температурой появляется не надолго.
2 часа назад, newmaxs сказал:
На задних ремнях у нас датчиков нет.
29 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо, тогда вопрос снимается.
Пересеклись сегодня с @PeterZ в районе Кургана Славы под Минском на его дальнем пути из Москвы в Европу и Петр, как и обещал, пошаманил с ноутбуком в моей машине немного.
Теперь и у меня забортная температура показывается не только в верхнем правом углу экрана R-Link, где ее часто переркывает другими сообщениями, но и на БК вместо несчастного деревца :LaieA_060:
И задний габарит включается вместе с передними ДХО :sun_bespectacled:
Спасибо Петр ещё раз! :friends:
А вот межсервисный интервал (в дизеле) так и не удалось настроить на 15 000 км...
У меня авто более позднего выпуска, чем у Петра, видимо что-то поменяли в прошивках.
Самое интересное, что у Петра в ноутбуке показало, что у меня уже и так стоит 15 000, но поменять в оставшемся до ТО пробеге больше чем на 10 000 не дает...
При этом само число 15 000 при пролистывании интервалов на БК появляется, но установить его не удается :(
15 минут назад, KVY сказал:
У меня точно такая же картина.
Хочу тоже сказать доброе слово о  @PeterZ . И мне он все эти "процедуры" проделывал с Седым, с крючками от Мышуна не отказал. Очень отзывчивый форумчанин и просто хороший человек!:thumbsup:
Интересное наблюдение. Может кто-то и писал об этом...:search:
Примерно полгода назад, по возвращении из отпуска, обнулил БК. Сегодня накатал 9999 км и планировал лицезреть 10000 км (вся информация на  экране ГУ). Однако :girl_hospital:, все обнулилось автоматически!
Да, у меня так же было. Я думаю это на всех современных авто.
6 минут назад, BossF сказал:
Два с хвостиком года назад, выбирая авто, тестил годовалый Спортейдж. Продавец с начала эксплуатации БК не обнулял, на ГУ числилось чуть более 13 тыс. км. Таки современный авто ;).
 У меня до 5000 тысяч дошло и я сам обнулил. Хотел узнать, расход топлива изменился после этой цифры или нет.
у меня знакомый на мазде 5 не обнулял с момента  покупки  в 13 году. завалило за 100 тысяч без проблем в этом счетчике
Подскажите новичку, как, на долгое время или на совсем, отключитьт оповещение о превышении скорости, а то я его отключаю, а оно после запуска опять включено, надоело каждый раз лазить и отключать его.
1 час назад, Demmons сказал:
Что то я не помню такой функции. Может быть я ее отключил сразу? Но в целом ползунки выключенные  руками, после перезапуска не включаются никогда.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
