Putnick
Зеркала заднего вида
267 сообщений в этой теме
В 24.08.2020 в 15:12, Мышун сказал:
Если снимать зеркальный элемент страшно, то снять скорлупу можно отжав защёлки через щель с помощью отвёртки. Верхнюю защёлку нужно отжимать вверх, а наружную - от машины.
Это конечно предпочтительный вариант на первый взгляд, но попробовал отжать и не получилось снять скорлупку. Мышун писал, что вверх надо ее тянуть. Кто нибудь снимал? У меня чего то она вверх не хочет двигаться
Сразу прошу прощения, если обсуждалось.. с телефона, стоя в ремзоне не очень удобно ветку перечитывать..
Меняют значит зеркало по гарантии.  Уже поставили новое.. и понимают.. а что зеркало - не то. Отличается внутренняя форма, отсутствуют некоторые пазы под защелки.
Инженеры совещаются.
По фоткам, что мышун публиковал из диалоджиса.. новое.. которое пришло, совпадает с картинкой
+ на новом стекле.. есть надпись по корейски, на зеркальном элементе.
У меня вообще надписей небыло
2 часа назад, hola сказал:
Это получается что Вам зеркало привезли для Самсунга что ли? Вообще надписи только  в корейских машинах пишут вроде бы.
2 минуты назад, Putnick сказал:
а вот хз...
некоторыми номерами.. они отличаются. по Диалоджису бьется именно то, которое привезли.. с корейскими надписями на зеркальном элементе..
да и Мышун тут писал инструкции по разборке... что отщелкивать, чтобы снять корпус... к тому зеркалу, что с завода на моей машине стояло.. эта инструкция оказалась неприменима.. там по всему периметру защелки, а не 2 штуки, как должно было бы быть.
В общем все сфотографировали.. и отправили в рено. Будут ждать ответа...  но тут возможны 2 варианта.. или будут дозаказывать заднюю крышку зеркала и красить в цвет кузова.. или заказывать заднее зеркало - идентичное моему.
Добрался я до компьютера... залил фотки в хорошем качестве (для сравнения). Подписывать не стал, какое новое, какое старое.. думаю по наличию пыли понятно.
картинки кликабельны
26 минут назад, hola сказал:
Как с капотом, жабо и другими кусками наших авто - "я его слепила из того, что было". :phil_24:  А потом и полюбили, собственно
1 час назад, Putnick сказал:
может у меня с завода стояли как на самсунгах.. хз
Будет смешно если скорлупа придет такая же как Ваша родная и не подойдёт. Как то странно все это с одинаковыми запчастями,которые по факту разные
4 часа назад, hola сказал:
Моё родное похоже на то, которое без пыли, и поворотник с прозрачным выступом:
За три с хвостиком года эксплуатации машины постигла и меня неприятность со складыванием зеркал:(. А точнее, после мойки правое зеркало сложилось и через часа четыре, когда домой с работы уезжал, не разложилось до конца. Был небольшой мороз. Есть предположение, что он виновен в этой неприятности, а также работник мойки, который плохо просушил этот узел. Пока обошелся силиконовой смазкой без разборки зеркала. Все работает, буду мониторить.
Просто для информации - мне для замены по гарантии тоже пришло не то зеркало. Перезаказали. Ждем.
В продолжении темы зеркал...
Мне все же пришло,  новое зеркало... на этот раз, то.. какое надо.. (надеюсь) . Правда без отражательного элемента.  Его переставят при монтаже.
Говорил мастеру.. что после смазки проблема в принципе ушла.. менять уже смысла нет.. и что я даже готов НЗ подписать.. что все выполнили.. Сказали что лучше менять, раз пришло.
Теперь жду записи на замену.
17 часов назад, hola сказал:
Хорошо бы, чтобы смазали новое зеркало при установке, иначе проблема вернётся.
23 часа назад, Мышун сказал:
я сам это сделаю :) залью HSS туда. Смазка хорошая, не вымывается.
28.03.2019 в 21:13, Мышун сказал:
Чтобы снять зеркало нужно...
Уважаемый Мышун расскажите пожалуйста поподробней -как же снять эти скорлупки? Отжимаю язычки,а скорлупка даже не шевелится.
Изменено пользователем Мышун
убрал излишнее цитирование
22 минуты назад, Волнорез сказал:
Тут описывал как разбирал зеркало для смазки. Подробнее, наверное, не напишу, почти год прошёл. Может быть скорлупка просто прилипла?
Зеркало, кстати, после той смазки не разу не заело.
10 часов назад, Волнорез сказал:
9 часов назад, Мышун сказал:
На днях снимал для профилактики. Все как описывал Мышун.
  • 9 месяцев спустя...
31.05.2021 в 22:17, Мышун сказал:
Алексей, когда разбирал зеркало, не обратил внимание как в него встроен светодиод из системы контроля слепых зон ? Он там  мертво сидит или его можно отдельно заменить ? У меня в левом зеркале не горит и дилер говорит, что надо менять зеркальный элемент, а он у них стоит 10000 р.
2 часа назад, AnatoliyV сказал:
Точно не помню. Где-то валяется разбитое зеркало, попробую найти
Светодиод находится в корпусе, который выполнен одним целым с пластиковой деталью на тыльной стороне зеркала.
Думаю, что если аккуратно срезать заднюю стенку, то до светодиода вполне можно добраться.
ЗЫ. Посмотрел по фото: вроде-как щель видна. Может быть корпус и снимается. Посмотрю ещё раз при нормальном освещении
6 часов назад, Мышун сказал:
Нет, ошибся, деталь цельная.
Приветствую, наткнулся на али-мали на зеркала, может кому понадобится менять:
https://aliexpress.ru/item/1005004877481596.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.5c844aa62LXaPZ&_ga=2.200463854.1753442223.1685820864-1983055784.1677947265&sku_id=12000030859812098
Можете подсказать как отключить автоматическое складывание зеркал при помощи Ecu Tweaker?
4 часа назад, asi сказал:
Может мой вопрос покажется нелепым, но все же. А зачем его отключать?
У меня его не было и я его спецом реализовывал, ибо безумно удобно. Когда машина автоматом  закрывается, зеркала складываются. И это удобно. Я бегло, идя от машины, убеждаюсь, что машина закрылась. Если я забыл ее заглушить, не закрыл дверь, отхожу и вижу- зеркала не сложились, это повод вернуться и проверить. Столько раз меня в спешке выручало.
Стало плохо открываться и складываться, то одно, то другое зеркало. На время хочу вообще отключить чтобы не словарь вовсем
Снял кожух. Смазал механизм. Пока все стало нормально работать.
10.06.2023 в 15:41, asi сказал:
Тут почти у всех Колеосы, а в них программного управления зеркалами нет.
В блоке BCM (ЦЭБКС) есть 3 параметра, которые, возможно, управляют автоскладыванием зеркал:
Можете попробовать, если есть желание. Скриншот из DDT, в EcuTweaker, я думаю, найдёте аналогичный экран.
11.06.2023 в 09:18, asi сказал:
Попробуй по этой инструкции отключить. Через Ecu tweaker
  • 4 месяца спустя...
18.12.2019 в 23:37, Мышун сказал:
С приходом влажной погодой зеркала стали совсем плохо складываться.  Хотел разобрать и смазать, но заглянув под стекло с фонариком стало страшновато его снимать, слишком уж защёлке крупные, боюсь отломать. На предыдущих машинах защёлки были раза в 2 меньше и стёкла легко снимались с помощью лопатки.
Проезжая мимо дилера решил заехать пообщаться пока проблема не "рассосалась". Сказал, что вроде есть какая-то нота по смазке, они про неё ничего не знают, нужно запрашивать, а котэка нет ни одного в наличии. Предложили для начала снова смазать, а если не поможет, то записаться на углублённую диагностику. Продули и попрыскали не разбирая какой-то смазкой на вид как силиконовая. Зеркала стали отлично складываться, но когда приехал домой водительское вообще перестало шевелиться, только скрипит, пассажирское складывается но хуже, чем сразу после смазки. Прошприцевал все места, куда лили смазку изопропиловым спиртом, всё вернулось к состоянию как до смазки: в сухую погоду без проблем, а во влажную складываются только с нескольких попыток или если рукой помогать.
Автоскладывание отключил пока, видимо придётся дальше с дилером разбираться, только пока времени нет на это.
Поднимаю тему. У меня после мойки перед сервисом (уже 4 раза - по памяти - весенний шиномонтаж, плановое ТО, осенний шиномонтаж и сейчас замена АКБ) перестает складываться/раскладываться правое зеркало заднего вида. Левое работает нормально. Правое "разрабатываю" нажав раз 10 на кнопку сложить/разложить, помощник слегка помогает руками.
Интересно, когда мою машину сам (на мойке самообслуживания), то такой проблемы нет. Или мойщик в ПАЦ очень сильно направляет струю на все, что можно и вода куда-то затекает? Или что? На всякий случай брызнул силиконовой смазкой. Разбирать зеркало для "смазки с разборкой/сборкой" как то пока не хочется.
36 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Поднимаю тему....
У меня через несколько лет после смазки тоже недавно был один эпизод заедания правого зеркала. Зеркала складываются постоянно (установлен блок автоскладывания), а мою машину редко и как правило сам. Думаю, что пришло время обновить смазку.
Как я уже писал, когда разобрал зеркало года 3 назад, оказалось, что шарнир совершенно сухой, но расположен он так, что довольно трудно попасть туда смазкой без разборки, и мне показалось, что там более уместна консистентная смазка, а не жидкая. Вода под давлением наоборот  достаточно легко туда попадает. Мне однажды даже умудрились датчик температуры в зеркале вывести из строя на несколько дней при мойке, видимо "стреляли" прицельно.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Интересно - а это зеркало (оригинал) доступно для покупки? Или уже с запчастями - всё, конец.
13.06.2023 в 22:16, Demmons сказал:
Если автоопределение (п.2 по инструкции) не сработает, тогда просто выбираем Koloes II, нажав кнопку с лупой, потом в BCM (Body Controll Module) выбираем любой CMF1_BCM_DDT...
Доступно, но найти не просто. И бывают зеркала как минимум двух разных модификаций, были прецеденты когда по гарантии привозили зеркало, а оно не подходило.
19 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
А смысл? Сьездите к Веселову и Смирнову в РС Сервис. Они разберут зеркала, смажут и надолго забудете о проблеме. Я так сделал и теперь не жалуюсь )))
14.11.2023 в 09:34, Полковник сказал:
а какая цена данной процедуры ?
14 минут назад, hola сказал:
 Ей Богу не помню. Ну это Вы можете их спросить напрямую. RS Service
+78129650217   Школьная ул., 75, корп. 3
Добрый день. Кто может подсказать: как снять чехол на зеркале, который закрывает моторчик (между самим зеркалом и платформой
Сегодня утром правое зеркало не смогло разложиться полностью, на четверть только, первый раз столкнулся с такой проблемой, даже зимой все было ок.
Было до этого на мойке, сложились нормально. Может там что-то сломали...
Пришлось помочь ему, т.к. надо было ехать, а помощников не было.
Теперь оно не складывается вообще, как будто нет зацепа.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как можно восстановить ?
Вообще, зеркала с электроскладыванием можно вручную сложить в крайнем случае, и как оно ведет себя, если им задеть что-нибудь на ходу? Обычное сложится, а электро сломается механизм?
Обычное дело - складывать на ходу или вручную. Злоупотреблять этим не надо, конечно.
20 часов назад, therapeFt сказал:
Привыкай ))) Это вполне привычное дело. Я с такими штучками года два ездил, пока меня совсем не задолбало. Потом сьездил в дружественый сервис и попросиз смазать зеркала с их разбором. Теперь езжу и радуюсь жизни )))
А что там происходит, какова физика застревания этого?)
И рассчитано ли зеркало на ручное складывание, ты в курсе?
А как ты поступал, когда оно застревало в эти 2 года?
26 минут назад, therapeFt сказал:
Внутренний осевой шарнир совершенно сухой с завода, а по пути от моторчика к шарниру есть проскальзывающий фрикцион для защиты моторчика при заклинивании. Во влажную погоду фрикцион начинает  проскальзывать сильнее, а несмазанный шарнир с годами всё туже и туже проворачивается. Время работы электропривода и максимальный ток электропривода ограничены электроникой, вот и не успевает дойти до нужного положения.
Снаружи доставить смазку по назначению практически не реально, нужно снимать кожух. Это достаточно просто, но есть небольшой риск сломать зеркальный элемент если неправильно приложить силу.
У меня после смазки уже 3 года не было ни одного заедания, а до этого практически ежедневно (также как у Бориса установлено автоскладывание). Помогал руками или складывал кнопкой с нескольких попыток.
Если не очень резко и не слишком часто, то вполне можно двигать руками. Если долбанут на скорости, то может и не выдержать.
У зеркала несколько фиксированных положений (одна часть шарнира имеет выступающие фиксаторы, а другая выемки и он прижаты друг к  другу пружиной).  При повороте руками зеркало слегка приподнимается, сжимая пружину, и фиксаторы перескакивают в другую выемку.
Перемещать лучше от одного фиксированного положения до другого, иначе зеркало может сместится в движении. После заклинивания зеркало обычно останавливается в промежуточном положении и можно спокойно помочь ему довернуться туда куда надо.
59 минут назад, therapeFt сказал:
Во время процесса легонечко подталкивал рукой ))) Да, правое неудобно, но исхитрялся. Никогда не делал принудительных, силовых раскладываний. В крайнем случае. многократные нажатия кнопки сложения и разложения. На дцатый раз зеркало осиливало и раскладывалось.
Понял, приму к сведению, спасибо) Надеюсь, восстановлю самостоятельно, т.к. оно все-таки живое, шевелится)
2 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо большое, буду пробовать его оживить. То есть при ручном раскладывании (без работы моторчика) преодолевается сопротивление фрикциона?
У меня была мысль помочь рукой, но с правым зеркалом я растерялся, не представил как до него дотянуться одновременно включая раскладывание...))
На скорости 120 оно не складывается само, уже хорошо)
Либо так, либо на следующую фиксированную позицию перескочит, в зависимости от того в каком положении остановилось. Сломать довольно сложно, если не делать слишком резких движений.
После этого при раскладывании может потребоваться несколько раз нажать на кнопку, чтобы оба зеркала засинхронизировались.
22 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо всем за поддержку)
1.5 суток я их не трогал, а вчера вечером так и получилось, при раскладывании левого из нормального положения, правое сначала встало перпендикулярно кузову (потому что было сложено на 1/3), после 2-3 итераций они оба синхронизировались.
Видимо все-таки косвенная причина мойка и почти сразу стоянка, потом дождь. Хотя температура была плюсовая...
Буду смазывать как советовали.
29 минут назад, therapeFt сказал:
У меня до смазки в дождь всегда хуже было, а после смазки аэрозольной смазкой снаружи в щель пару дней не заедало, а потом становилось ещё хуже.
Может быть и можно через трубочку в нужное место смазкой попасть, но мне помогла только смазка  с разборкой
Главное на фрикцион не попасть)
Надо знать где смазывать)
16 часов назад, therapeFt сказал:
Я и многие другие, возможно, туда попадали при смазке без разборки и ничего страшного не произошло.
К положительному результату привела смазка внутри цилиндра между черной и белой фиговинами из которых провода торчат.
Смазывал белой литевой смазкой в форме аэрозоля, предварительно промывал аэрозольным очистителем.
На видео - шарнир после промывки, но до смазки. Небольшое заедание ещё присутствует, после смазки заедания ушли.
https://www.youtube.com/watch?v=ori7dmiyxaQ
PS: фотографии в моём отчете по разборке зеркал приказали долго жить вместе с radikal.ru. Где-то они у меня есть, но сходу не нашел. Если сильно надо, попробую поискать.
10.02.2021 в 19:31, hola сказал:
Всех приветствую, после небольшого ДТП нужно было менять зеркало - разлетелось основание и обтекатель - само зеркало и корпус остались целы и невредимы, но отдельно площадка к сожалению не продает и пришлось заказывать зеркало целиком.
Как Александр столкнулся с проблемой - по разным каталогам интернет магазинов по моему vin бились два разных номера 963019810R и 963035198R.
Обратился к двум бывшим ОД Петровский и РТДС - они как один утверждали что на мой авто по их каталогам идет номер зеркала 963019810R - он и был заказан. А так как обтекателя не было то было принято решение заказать оригинальный аксессуар под артикулом 8201668740 - это хромированные обтекатели.
И какое было мое удивление, что зеркало пришло совершенно другое с корейскими надписями - ситуация один в один как у Александра. Соответственно заказанные обтекатели, подходили только на новое зеркало. Естественно весь крепеж - самого зеркального элемента и обтекателя совершенно отличаются от родного. Пришлось отдельно заказывать обтекатель в единичном экземпляре на новое зеркало.
Сверху новое зеркало арт 963019810R, снизу родное 963035198R
Слева зеркальный элемент от зеркала с арт 963019810R, справа от зеркала с арт 963035198R
Как говориться разница на лицо.
Визуально, не разбирая, эти зеркала можно отличить только по форме отлива самого основания и обтекателя с торца со стороны кузова
Вот фото различия обтекателя
Слева обтекатель на зеркало с арт 963019810R, справа на мое родно с арт 963035198R
З/С разобрал я отсеки моторчиков на новом зеркале и на старом (которое у меня осталось слева с пробегом 40т.км) - грязи там нет (про родное зеркало), а смазки, что на новом, что на родном, столько что можно с соседями поделиться. Уж не знаю или мне так повезло и не пожалели смазку или на сборке косячат.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
