Valeriy_V
Холостые обороты - поиск решений. Бензин 1.6
158 сообщений в этой теме
16.10.2022 в 13:28, buland сказал:
Взаимосвязи много, т.к. половина электропроводки в автомобиле уже зелёная(( Последние 1,5 года очень много перепаяно проводов, заменено разъёмов и т.п.
х.з но  просто взять и обработать разъемы много времени не займет что то типа  контакт  60 и забыть про это
7 часов назад, anlyk сказал:
да это крышка сапуна!! что тут менять? да ее нужно полностью промазывать герметиком!!! при установке и все больше не каких нагрузок она не несет
К этой крышке на самом деле крепится впускной коллектор двумя болтами у присоединительного фланца блока дроссельной заслонки.
8 часов назад, buland сказал:
...резьба в отверстиях крышки была настолько раз...болтана, что коллектор (или крышка) просто болтался...
Я просто решил, на всякий случай, уточнить, что других повреждений не было. Так, вот. При всём уважении к коллегам из Лоранта, замена крышки в данном случае это чистой воды "дилерский" подход. Резьба восстанавливается за 10 минут, без демонтажа детали и с качеством на выходе на порядок лучше заводского. Вот таким нехитрым набором инструментов:
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
думаю там и без ввертыша  можно обойтись только болты подобрать но это уже колхоз, видимо делали как проще по времени  все зависит от того во сколько оценили эту крышку
2 часа назад, anlyk сказал:
Да, верно, эти отверстия.
И без ввёртыша обойтись можно, если в наличии нет инструмента (расходников). Но и болтов может в наличии не быть, надо за ними "бегать", а это время. И неизвестно, сколько ниток "заводской" резьбы в этих отверстиях незадействовано при использовании штатного крепежа. Соответственно, нет гарантии, что получится сделать не на один раз. Да и вообще, резьба М6х1 в алюминии требует деликатного подхода. А такие ввёртыши в сервисе (мастерской) просто необходимо иметь, тем более с таким ходовым номиналом. Про сорванные болты впускного коллектора я слышу впервые, а вот потянутые резьбы в отверстиях крепления катушек (из-за "треугольных" заводских болтов) это, можно сказать, притча во языцех.
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
Постоянно использую этот инструмент. От м5 до м12. В металле.
А в пластике, при ремонте закладных гаек - разные виды резьбовых заклёпок.
29.10.2022 в 01:54, Фёдорыч сказал:
view.php?img=dc1dce58adcc387a7242.PNGЦена вопроса восстановления резьбы или замены крышки на б/у в хорошем состоянии была идентичной. Поэтому принято решение - установить другую крышку.
4 часа назад, buland сказал:
Однако! <_<
Блин - обратно mergen и dimon405 несут не полезную информацию. Будьте бдительны.
С холостыми оборотами сталкивался (долго искал, высказал всё что знаю об этом сервисе, если положено устанавливать какую-то прокладку), по причине отсутствия металлической прокладки при соединения пластикового впускного коллектора, без причинно возьмёт и заглохнет двигатель. Запускается повторно, без проблем. Настораживало, что всегда происходило за городом.
Изменено пользователем ЮлКос
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
