Valeriy_V
Холостые обороты - поиск решений. Бензин 1.6
158 сообщений в этой теме
В 02.06.2019 в 18:43, zahar100 сказал:
если бы он был забитый по нему бы была ошибка.
данной ошибки не выдаёт!
приобретены ДВА ОРИГИНАЛЬНЫХ датчика кислорода, поставлю в субботу, отчитаюсь))
Изменено пользователем buland
В 01.06.2019 в 07:15, anlyk сказал:
датчики кислорода на хх  не должны влиять,  по верхнему просто после пуска двигателя будет провал оборотов через минуту гдето кратковременный и дальше пока не заглушишь больше не проявляется, расход будет только больше, я после сборки забыл верхний подцепить так так себя проявило
заменил по рекомендации офов два датчика кислорода - проблемы с ХХ пока не наблюдаю, проехал около 1500 км
В 31.05.2019 в 18:17, buland сказал:
ОД приговорил оба датчика кислорода: верхний 100%, нижний с большей долей вероятности. со вчерашнего дня отмахал 450 км, пока проблем с ХХ не было.
знающие, подскажите, пожалуйста номерочки этих двух датчиков!!!
заранее спасибо!!!
п.с. возможно ли, что в этом действительно причина??
заменил оба датчика кислорода - по ощущениям проблема ушла: прекратились кратковременные провалы ХХ или проявляются не так часто. НО один раз, правда в очень сырую погоду опять заглохла с утра при заводке. но поддав газу завёл и больше проблем не было
Добрый день. Опять вернулась проблема с ХХ... только теперь в обратную сторону - не сбрасывает ниже 1600, иногда держит 2000. После перезапуска двигателя, независимо от его температуры, непродолжительное время ХХ в норме - 800. Что может быть?
Ошибки читай.
06.06.2021 в 18:46, buland сказал:
Оф.дилер приговорил дроссельную заслонку. Коллеги, кто знает, поделитесь пожалуйста номерочком. Буду срочно покупать. Машина нужна, как воздух....
30 минут назад, buland сказал:
тыц
Странно как то. Сначала кислородные датчики приговорил, теперь дроссельную заслонку. Скажем так, не самые расходные детали. Может стоит открыть крышку, глянуть состояние дорожек, прежде чем покупать новую? А то им, похоже, пофигу на что указывать.
9 минут назад, dimon405 сказал:
Со слов: есть выработка и подклинивание дроссельной заслонки.
Из недавнего опыта ( на заметку):
были проблемы с ХХ. После всяких опытов и поиска источника проблемы выяснилось, что чуть чуть вылезли все форсунки вместе с рампой. Рукой нажал на рампу и все вставились обратно с усилием. Проблема ушла
22 часа назад, buland сказал:
Купил новую - VDO. В оригинале говорят тоже VDO идёт. Других вариантов не было, если срочно. В пятницу установка и адаптация. По результатам отпишусь.
56 минут назад, buland сказал:
лишь бы дело было в ней, установку и адаптацию тоже будут делать те кто делал диагностику?
15 минут назад, anlyk сказал:
Тот же сервис и тот же мастер у оф.дилера
Добрый день! Что было сделано: куплена новая дроссельная заслонка VDO и уплотнительное кольцо. Произведена замена у оф. дилера, диагностика и адаптация. После замены проехал около 700 км.
Что смущает: при движении накатом при любой скорости ХХ держит 1000, кратковременно скинув на 800 (15 сек) и обратно на 1000. При полной остановке с работающим двигателем (пробка, светофор) ХХ держит ровно 800.
Мастер говорить - это нормально.
    На накате должна держать повышенные обороты (+200-300об/мин) в целях безопасности (чтоб не заглох и тормоза были). После полной остановки падает до 700-750... Так должно быть у всех инжекторных современных авто. ЭБУ корректирует топливоподачу при движении накатом.
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо за инфо!!! Успокоили)) Почти один в один слова мастера из сервиса) На старом (родном) дросселе такого не наблюдал - всегда, при любых условиях держал 800 об/мин.
16.06.2021 в 20:42, buland сказал:
Добрый день! Проблема вернулась  - холостые плавают в большую сторону: на ходу при любом режиме (на нейтралке) стабильно 1400, иногда падение до 1000 и опять 1200-1400. При включенном кондее могут на холостом ходу взлететь до 2000-2200, иногда нет. Передвигаться максимально не удобно, т.к. и при бросании педали газа и движении на передаче холостые тоже повышены. При этом: полностью остановившись, например на светофоре, подумав немного, и даже с включенным кондеем, холостые ложатся в норму - 800. Двигатель работает неприятно с постоянно взлетающими оборотами ХХ. Обратно в этот сервис больше не поеду, ибо за месяц простоя в нём автомобиля оставлена равноценная стоимость всего этого автомобиля.
Кто что посоветует? Буду премного благодарен!
Дык, а съездить в клубный сервис, например в Лорант? Ну или к кому-нибудь, кто занимается починкой примусов... к Фёдорычу например... нужна нормальная диагностика ...
7 часов назад, buland сказал:
как предположение ,у тебя все это началось после замены бзк, может где питание плавает из за плохого контакта
15 часов назад, anlyk сказал:
Очень здравая мысль! Сам об этом тоже думал. Завтра гоню в обычный сервис, рядом с работой. Посмотрим что скажут
23.06.2021 в 21:07, buland сказал:
Добрый день. Рассказываю о дальнейших мытарствах: обычный сервис по телефону согласился продиагностировать проблему, якобы у электрика есть компьютер и он всё может; на вопрос: есть ли клип - не ответили. Пригнал, посмотрели искоса, послушал электрик проблему, говорит: езжай туда, где делал. потом подумал, обещал посмотреть. Через три часа звонок из сервиса: у электрика нет специальной программы для адаптации дросселя с педалью газа!!! За диагностику содрали 1 т.р.((
Записался обратно к официалам - машина простояла у них два дня: со слов, приезжал такой же Сценик, сняли с него рабочий дроссель, протестировали - мой автомобиль стал вести себя совершенно по другому, т.е. штатно.
Официалы сделали вывод, что вся проблема в неоригинальном дросселе (VDO), хотя продавец уверял, что он же ставятся и с завода. Также замерили сопротивление неоригинального и оригинального дросселй, оказалось идентичным. Одно радует: денег не взяли и машину помыли тоже бесплатно))
8 часов назад, buland сказал:
хрень какая то , что на твоем
у тебя возможно чтото с разьемом,
У тебя работала эта заслонка при чем тут оригинал  или нет  (на старой так же было) пусть прозвонят проводку с разъема до эбу и проверят разьемы, началось после замены бзк, значит снимали эбу  хз может ножку какую согнули
4 часа назад, anlyk сказал:
Я уже устал от этого официального сервиса. Неофициальный тоже не помог. Куда обращаться?
02.07.2021 в 14:17, buland сказал:
и чем дело закончилось?
16.07.2021 в 21:07, anlyk сказал:
вроде бы немного "притёрлось". если ездить без кондея - почт в норме. Иногда зависают ХХ на 1000 об., но в основном скидывает на 800 оооочень долго подумав(( С кондеем иногда нормально, иногда под 2000 об. держит. В общем - дроссель VDO работает НЕ стабильно. Коплю н оригинал. Сарказм проблемы в том, что цена VDO от оригинала всего на 2 т.р. дешевле, готов был купить оригинал, но нужно было ждать два дня. а машина была нужна сейчас, как всегда....
И да, расход увеличился на литр(((
35 минут назад, buland сказал:
так возьми с разбора 300-500р всего  хотябы определишься в нем ли дело я думаю что новый тебе не сильно поможет  очередной раз выбросишь бабло на ветер
тыц заслонок как грязи
28.07.2021 в 13:54, buland сказал:
Коллеги, как работает дроссель VDO меня немного нервирует: теперь обороты ХХ стали падать до 600 потом выравниваться, иногда может заглохнуть. Подскажите, если куплю с разбора оригинальный дроссель и поставлю сам (визуально - вроде бы не сложно), нужна ли адаптация клипом? Или можно сразу ехать, она сама адаптируется?
14 минут назад, buland сказал:
f37003f7743e.png НО МОЖНО И ТАК АДАПТАЦИЯ
25 минут назад, buland сказал:
Дополню,если всё же имеет быть подсос,то смысла нет с адаптацией.         ( Снимаем воздушный патрубок. Он идет от воздушного фильтра на дроссельную заслонку.
-Закрываем ладошкой дроссельную заслонку. (Плотно закрываем, руку присосет к дросселю — не пугаемся)
перекрываем подачу воздуха. Ладошкой закрываем вход в дроссель
-если машина не заглохла, а просто скинула обороты, то ищем подсос воздуха. Устраняем его и переходим к след пункту. Если машина заглохла, то все ок.)
 :o Это на какой ,,оригинал,,?    VDO - ставились на заводе .B)
Друзья-форумчане
26.09.2021 в 18:48, buland сказал:
Друзья! Форумчане! Ну просто нет уже сил и терпения так ездить((( Особенно в пробках по МКАДу. Сам не полезу разбираться , ибо нет опыта, места и, особенно, времени. Может кто подскажет токовый проверенный сервис на юге Москвы, где можно устранить эту проблему? Заранее всем премного благодарен!
8 минут назад, buland сказал:
Не совсем юг, скорее юго-восток.
RG сервис постучись, но у них запись на две недели вперёд.
С генератором никаких работ не производилось? Иногда зависающие обороты вызваны неисправной обратной связью о нагрузке с генератора.
49 минут назад, Morze701 сказал:
в январе 2021г. менял подшипники и щёточный узел. Но до мая 2021г. проблем не было, пока ОД не приговорил дроссель по причине завышенных ХХ
Как раз в щеточный узел интегрирована схема, которая сообщает БЗК о нагрузке. Она используется для регулирования ХХ в том числе. Адекватность сигнала оценивается с помощью сканера и с помощью осциллографа.
Ну и дроссельный узел, который на вашем ДВС установлен, не страдает проблемами. Хотя, раз в год и палка стреляет.
05.10.2021 в 13:40, dimon405 сказал:
Отказались
Также появилась эта проблема. Стало так : заводиш , работает 10-20 сек глохнет , диагностика показала датчик коленвала, поменял датчик и сразу почистил дроссельную заслонку ( зачем я туда полес ((((( )  теперь заводиш работает 800 оборотов , тронулся поехал 1800-2000 оборотов и не падают.
Надеюсь что заслонка. Читаю комментарии и ужасаюсь куда и к чему это может привести .
Изменено пользователем Born007
15.12.2021 в 13:27, Born007 сказал:
У Вас пробег какой реальный? Мой родной дроссельный узел офдилер приговорил, когда авто перевалило за 300 т. км. Вся эпопея изложена выше. Сейчас из принципа куплю ОРИГИНАЛЬНЫЙ дроссель (как рекомендует офдилер) и при очередном ТО заменю!
245 000.  Завтра попробую почистить ну или разобрать и собрать ещё раз заслонку.
15.12.2021 в 15:27, Born007 сказал:
двигатель какой? там вроде нужно делать адаптацию
6 часов назад, anlyk сказал:
адаптацию делали , когда заводишь работает хорошо 800 об.  ,  а вот когда тронешься становится плохо. ХОТЯ Я НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ АДАПТАЦИЯ НА ЭТО ТОЖЕ ВЛИЯЕТ ? Я ИМЕЮ В ВИДУ КОГДА ЕДЕШЬ ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ И НЕ ПАДАЮТ
После адаптации надо поездить. Очень полезно после выключения зажигания принудительно подержать дроссельную заслонку в закрытом положении пальцем около минуты.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Сколько проехать ? После того как заглушишь ?
17.12.2021 в 13:09, buland сказал:
А у вас обороты только в пути не падают ? У меня заводиш газуешь а обороты падают. Только тронулся поехал сразу перестают падать , может что-то на сцепление ?
Сегодня снял дроссельную заслонку ,, типа почистил,, чистил ее 2 недели назад. Поставил , адаптировал , завелся всё хорошо , ТРОНУЛСЯ ПОЕХАЛ ОПЯТЬ 1700-2000 . Не помогло . Куда дальше лесть ?  Уже думаю может датчик коленвала ,который поменял 2недели назад, может он плохой ?
1 час назад, Born007 сказал:
думаю датчик коленвала  тут не причем, ошибки есть какие? чтото на плохой контакт походит раз  только при движении , можно конечно попробовать с разбора заслонку  цена 300р не такие уже большие деньги, и двигатель то какой?
    amovesim
    amovesim
