Valeriy_V
Холостые обороты - поиск решений. Бензин 1.6
158 сообщений в этой теме
Машина после заводки холостой ход не держит, начинает держать только после перегазовки, но при этом мотор всё-равно работает грубо. Иногда бывает, и не заводится.
Чистил дроссель, некоторые спец-ты советуют поменять дроссель и датчик холостово хода(недёшево).(Двигатель - бензин 1.6) Может кто встречался с похожей проблемой?
Хотя бы подписал какой двигатель.
Ребята всем привет,что бы не создавать такую же тему напишу тут. На машине имеется проблема с холостым ходом,а именно-большие обороты х.х иногда они опускаются до нормальных,но это редко,обычно при езде,на светофоре они зависают где то так. Дроссель промывал,адаптировал потом,кнопкой(держал 10сек),ничего не изменилось. Что еще может влиять? Воздух тоже вроде не шипит ни где!? На фото холостой ход.
Температура ож ?
28 минут назад, alexei1 сказал:
Температура ож ?
По датчику впорядке,вентиляторы срабатывают.
Да,забыл сказать,постоянно висит ошибка по датчику распредвала,начитавшись информации понял что заменой датчика это не решить(( И еще есть небольшой провал при нажатии газа с холостых,при троганье приходится играть газом. Может быть все это связано!?
Изменено пользователем Sashok67
2 часа назад, Sashok67 сказал:
Код ошибки?
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Код ошибки?
На мультимарочном сканере это выглядит так.
7 часов назад, Sashok67 сказал:
Меняйте датчик.
40 минут назад, Фёдорыч сказал:
Меняйте датчик.
какой?
Лучше на нормальную диагностику съездите или хотябы elm327+ pyren
2 минуты назад, ACE83 сказал:
какой?
Я об этом:
18 часов назад, Sashok67 сказал:
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Меняйте датчик.
Да начитался в интернете,что не так все просто,начиная от того что датчик нужно будет прописать и заканчивая перескоченным ремнем грм и мертвым фазорегулятором,не нашел записей-была ошибка,заменил датчик-все окей))))
2 часа назад, ACE83 сказал:
какой?
Что она покажет?
Только что, Sashok67 сказал:
Да начитался в интернете,что не так все просто,начиная от того что датчик нужно будет прописать...
Прописывать не надо, только ошибку потереть. Вообще, существует ряд неисправностей (и эта из их числа), диагностика которых сводится к подмене подозреваемой в отказе детали заведомо исправной (читай - новой). Даже в случае, если замена не поможет (хотя я на 99% уверен, что это верное решение проблемы), без пробной подстановки гарантированно исправной детали никак не обойтись.
7 минут назад, Sashok67 сказал:
...и заканчивая перескоченным ремнем грм и мертвым фазорегулятором,не нашел записей-была ошибка,заменил датчик-все окей))))
32 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Других то нет))))
13 часов назад, Sashok67 сказал:
Что она покажет?
Покажет правильные ошибки по которым можно делать ремонт. Все что выше на скане это палцем в небо
https://yadi.sk/i/rK2HknpnumYTZ
В 27.08.2017 at 21:47, Sashok67 сказал:
грм давно меняли
4 часа назад, alexei1 сказал:
грм давно меняли
30 тыс назад
6 часов назад, alexei1 сказал:
грм давно меняли
30 тыс назад менялся весь комплект,а сам ремень пару тыс назад,после того как заклинил генератор и порвало вспомогательный ремень,заменили два ремня.
Итак продолжаю бороться с холостым ходом. С оборотами стало получше,пришел к выводу что после промывки д.з адаптация кнопкой не помогла и со временем заслонка сама адаптируется,а может быть и повлияла замена датчика давления фреона.
Осталась проблема с небольшими перебоями на х.х особенно это заметно в машине,потряхивает прилично.
   Свечи пробовал менять,не помогает,осмотр и замер сопротивлений катушек ничего не показал.
  Висит ошибка по датчику распредвала,думал что то с метками грм,коленвал застопорил фиксатором,пластина встала идеально
 Заменил уплотнения на коллекторе и д.з
Заменил правую опору,кстати на новой все равно мотор болтается,сегодня заменю нижнюю,в ней есть небольшой ход,ну думаю ничего не изменится (((
Куда еще можно залезть? Промыть инжектор? Заводится хорошо,расход 9 в городе
1 час назад, Sashok67 сказал:
пробег то какой реальный у Вас? я на 160 т.км заменил фазорегулятор, датчик распредвала и датчик (клапан) фазорегулятора. проблема ушла, датчики все ставил в оригинале, фазорегулятор - аналог.
У меня флюэнс тоже «колбасило» на хх. Прозвонка катушек показала отличные результаты. А замена катушек на новые решила проблему.....
36 минут назад, buland сказал:
200тыс.
в любом случае нужна нормальная диагностика
4 минуты назад, sfim сказал:
Ну если найти хорошие и себе поставить посмотреть,то да,а покупать просто так 4 катушки не охото))))
1 минуту назад, Sashok67 сказал:
200тыс.
ну так пора....))))
Только что, buland сказал:
Нормальная это какая,что конкретно нужно знать!?
ну так пора....))))
Что пора? Менять все подряд)))
4 минуты назад, Sashok67 сказал:
нормальная - это желательно у ОД с клипом, который скажет, что нужно менять. т.к. машинка бензин (не дизель) и официально поставлялась в РФ, они обязаны по Вашему обращению провести данные работы
Изменено пользователем buland
3 минуты назад, Sashok67 сказал:
Что посмотреть и что проверить (а главное как).
7 минут назад, buland сказал:
Од за 150 км,основные параметры по работе мотора есть,есть и мультимарочник и pyren.
150 км - не такое большое расстояние. и здесь уже неоднократно говорили о том, что начинать надо с КАЧЕСТВЕННОЙ диагностики. каждый говорит о своём похожем случае, с разными причинами его возникновения. ну нету тут ясновидящих.... так что решать Вам лично. т.к. сценик авто специфическое, поездка к ОД, я думаю, сэкономит в конечном итоге Ваши деньги, время и нервы
Добрый вечер! Продолжаю самостоятельно сражаться с этим чудом,нестабильный холостой ход с потряхиванием так и не проходят. В эбу висела ошибка р0340,заменил ДПРВ на новый,на работе машины это никак не сказалось,но зато появились новые ошибки в мультимарочнике это выглядит так
в pyren так
По диагностике еще видно что не работает сдвиг фаз,попробую снять клапан фазика и подать на него напряжение,я его снимал и мыл,но без снятия сеточки,визуально был чистый.
с ошибкой по сигналу распредвала фазник работать и не будет.
Снял клапан фазика,подаю на него напругу-щелкает,плунжер двигается,ставлю его на машину,если сдернуть фишку ничего не меняется в работе только загорается сервис,если на клапан подать напругу- машина глохнет. Так и должно быть!?
Да. Он собственно так и проверяется. При подаче напругу на клапан впускной рв смещается, увеличивается перекрытие.
На самом деле да заглохания дело не должно доходить. Может быть стоит проверить установку рв?
3 часа назад, Morze701 сказал:
Так это первым делом и проверил,коленвал застопорил фиксатором,вынул заглушки- пластина стала без усилий.
Добрый вечер. Удалось мне все таки угомонить холостой ход,дело оказалось в немного "ушедших" распредвалах,из-за неподходящей пластины(4.6мм). Все решилось выставлением валов правильной пластиной 5мм. Пропала дрожь и нестабильность на х.х.
Всем привет помогите позжалуйста. у меня сценик 2 2004 года. Ситуация такая: плавали обороты холостого хода решил почистить дросельную заслонку и датчик фазарегулятора. Снял почистил и то и другое. Завожу а обороты двигателя высокие газую а обороты не падают остаются около 3000.  т. е. сейчас обороты не падают до холостого хода . подскажите что я сделал не так. чистил с помощью очистителя и тряпки. спасибо за внимание.
повредили заслонку похоже. Попробовать стоит снова снят её и пошевелить. А так где то про ее коррекцию читаль. Походу клиповать надо. Я сам снимал неоднократно-всё гуд.На предмет фазика попробуйте его отключить когда мотор прогреется.
проблема возникла, как у автора темы - сегодня ни с чего пропали холостые обороты: двигатель тупо глохнет при переключении на нейтралку. вчера всё работало ОК! что может быть? прошу оперативно отозваться, т.к. на выходных планируется пробег около 1 000 км. пробег реальный 249 т.км.
что делалось: 9 т. км. назад у ОД заменены все резинки впускного коллектора, промыта и адаптирована дроссельная заслонка, заменен фазорегулятор, клапан фазорегулятора, проведено полное большое ТО. вчера заправлен кондиционер.
ошибок на дисплее (типа чек инжекцион) не выскакивает.
всем отозвавшимся заранее огромное спасибо!!!
п.с. все расходники и комплектующие брал ТОЛЬКО оригинал
Подсос воздуха или фазик дурит или какая то катушка накрывается.
36 минут назад, dimon405 сказал:
но ошибки не выдаёт на экран! в прошлый раз была такая фигня - тоил и выдавал ошибку (накрылась одна катушка)
Это когда сразу накрылась, тогда ошибка. А отдельные пропуски просто не замечает. Может и не накрывается, а пружинка просела или свеча вся красная.
11 минут назад, dimon405 сказал:
дело в том, что сразу глохнет, после заводки. если давишь на газ, обороты нормально держит. троения нет
Похоже на неисправность дросселя.
Датчик распредвала. Нужна диагностика.
Сейчас отогнал к ОД, еле доехал без ХХ((( Как только подъехал к ОД, ХХ норме!!!! Как будто ни чего не было.... ОД говорит, что маловероятно установит причину при таких обстоятельств
если холостые начинает держать после того как прогреется до 2х палок, а при запуске глохнет без подгазовок - то чистить клапан фазорегулятора 100%. Да и вообще снять почистить 5 мин с карбклинером - хотя бы исключиться данный фактор. А датчик распредвала можно вообще отключить и ниче не изменится.
В 29.05.2019 в 18:51, buland сказал:
ОД приговорил оба датчика кислорода: верхний 100%, нижний с большей долей вероятности. со вчерашнего дня отмахал 450 км, пока проблем с ХХ не было.
знающие, подскажите, пожалуйста номерочки этих двух датчиков!!!
заранее спасибо!!!
п.с. возможно ли, что в этом действительно причина??
12 часов назад, buland сказал:
заранее спасибо!!!
датчики кислорода на хх  не должны влиять,  по верхнему просто после пуска двигателя будет провал оборотов через минуту гдето кратковременный и дальше пока не заглушишь больше не проявляется, расход будет только больше, я после сборки забыл верхний подцепить так так себя проявило
Самая главная причина отсутствия холостого хода или его неравномерности это забитый клапан фазика. Разный мусор клинит его и холостые пропадают. Снимайте и чистите и будет счастье.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
