алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
11 часов назад, Bobradio сказал:
Это не нормально - неисправность в двигателе. Синхро должна выполнятся в момент заводки. Если покажет как на скрине, то надо разбираться в чем причина. Посмотреть в контекстном меню.  Синхро происходит путем сравнения импульсов от ДПКВ и ДПРВ компаратором в ЭБУ впрыска.
Причины не выполнения
1.Не по меткам ремень ГРМ
2. Не идут импульсы с ДПКВ или ДПРВ
3. Другие причины (нетривиальные)...
У меня сколько помню всегда пишет "Не выполнена" и проблем при заводке и езде нет.
Сколько читал у людей по разному у когото выполнено у когото нет, но я так понял что эта надпись ни на чего не влияет.
11 часов назад, mixsonor сказал:
Все, что можно у меня адаптировать.
RZ004: Адаптивные параметры регулирования давления. Данная команда используется при одновременной замене четырех форсунок. Она позволяет обнулить значения адаптивной коррекции форсунок.
Блин, ХЗ, я уже сейчас и не помню, это я сбрасывал, или что другое.
14 минут назад, leased сказал:
Rz004 это только топливная , наддув там никаким боком ....
А можно поточней нажали что то и как это повлияло на наддув ?
2 года назад было. Помню что адаптацию РОГ сбрасывал. А раз она тут же, вероятно, нижний пункт принял за адаптацию давления турбины и его тоже сбросил.
Я все нажимал. Ничего не изменилось.
7 минут назад, mixsonor сказал:
Я все нажимал. Ничего не изменилось.Я все нажимал. Ничего не изменилось.Я все нажимал. Ничего не изменилось.
Я понял понял понял.....и даже знал знал знал , что будет без изменений в лучшую сторону ....
Давай тест высокого врубай ....
Боюсь, пока потепление не наступит, мне не сделать тест. Там по условиям должно быть 60 градусов в движке.
Только что, mixsonor сказал:
Боюсь, пока потепление не наступит, мне не сделать тест. Там по условиям должно быть 60 градусов в движке.Боюсь, пока потепление не наступит, мне не сделать тест. Там по условиям должно быть 60 градусов в движке.
В тепло заехай
В тепло заехай
Пока нет возможности.
включаешь 27 градусов климат , обдув на минимум (1 деление)  и рециркуляцию. Включатся тены и подогреют мотор
Изменено пользователем leased
5 минут назад, mixsonor сказал:
Че у вас там  позакрывали все мойки и крытые стоянки
2 часа назад, mixsonor сказал:
 А не греется то почему , термостат что ль не закрывается ?
Из-за недостатка наддува. Нет той мощи в цилиндре, нет того прогрева двигателя.
А причем тут наддув. У меня на ХХ вышеописанным способом до 3 кубиков прогревается при -5
1 час назад, mixsonor сказал:
Я конечно не мастер, но как то на Бред похоже! Связь работы турбины и нагрева двигателя найти никак не могу.. У самого турбина нормально не дует года 2 последних, из-за этого нет того подхвата, который был раньше, но мотор спокойно прогревается до 4-5 делений даже зимой (тьфу 3 раза).. Ничем двигатель на утеплял, радиаторы не закрывал!
"Хождение по мукам" нужно назвать эту тему и никак иначе..:facepalm:
4 часа назад, leased сказал:
какие тены в 732 моторе подогревают?
1 минуту назад, Boog сказал:
У меня например греют. Правда я сам котелок делал :)
3 минуты назад, ACE83 сказал:
На какой же температуре они отключаются ?
1 час назад, leased сказал:
Значит либо со впрыском что-то не так, к примеру, его мало или же он не так подается, либо открыт термостат.
Изменено пользователем mixsonor
8 часов назад, Boog сказал:
Да, в 732 нет. Я с 734 перепутал. Включаются салонные тены. Видимо за счет большей нагрузки на генератор мотор быстрее прогревается.
19 часов назад, mixsonor сказал:
19 часов назад, алексей110 сказал:
Леша, зачем лайкаешь такие посты?
ТС будет думать что написал умную мысль.
Я написал ее от балды. Буду рад, если у вас есть какие-то умные мысли на этот счёт. Пока я подумываю о проверке форсунок и потом о замене термостата. Но мне кажется, что собака не тут зарыта. В каком случае топливо будет подаваться во все целиндры, но совпадать по времени будет только два целиндра? И что при этом будет? И вообще, возможно ли такое? Не ругайте, если это бред.
8 минут назад, Morriss62 сказал:
Ну вы прям его за "дурака" считаете ....  захочет  еще немного померзнет , разберется ......  со своей ленью справится и разберется ......   и прикольно подвел причину под следствие , так как ему "удобно"
В принципе в его словах может быть правда..... только чуть не так как он написал  , а плохой наддув , плохой нагрев , плохой запуск это следствие одной причины ....
Алексей, мастера разобраться не могут, а я тем более. Если бы вы видели, сколько у меня хлопот, не писали бы про лень.
4 минуты назад, mixsonor сказал:
5 минут назад, алексей110 сказал:
Ну значит из за занятости ....
А как узнали что в  двух по времени  совпадают а в двух нет ...
Я предположил от балды. Ещё в Петровском мастер сказал, что заводится как будто на 2х целиндрах. Андрей Фокс тоже предположил, только он про маховик стал говорить. Мне бы понять, от чего отталкивается ЭБУ впрыска, когда даёт команду форсунке открыться. От каких данных. Именно время открытия, а не время продолжительности впрыска.
2 минуты назад, mixsonor сказал:
6 минут назад, алексей110 сказал:
А как в букваре написано , чем не устраивает ......
Когда в зет авто на диагностику ? Нашел помощника -решалу?
Еду туда. Никого не нашел. Как букварь называется?
Течёт датчик давления​масла, а не маслоохладитель.
35 минут назад, mixsonor сказал:
Как на любом моторе - от датчика коленвала. Был бы датчик детонации, по нему бы немного опережение зажигания/впрыска корректировалось. Датчик распредвала нужен только, чтоб отличить такты сжатия от выпуска.
29 минут назад, mixsonor сказал:
Такие базовые вещи в любом букваре написаны. Твой дизель вряд ли какой-то особенный.
У меня остался старый маховик. На нем метки ровненько идут? Можно его криво поставить?
В каком случае датчик распредвала перепутает такты сжатия и выпуска?
51 минуту назад, mixsonor сказал:
57 минут назад, алексей110 сказал:
Вам тут уже сколько раз ссылки давали на фак .... там все есть ...
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Изменено пользователем Morriss62
Течёт прокладка поддона двигателя и немного датчик давления масла.
40 минут назад, mixsonor сказал:
Ну вот и первые серьезные косяки продавца ....
Я щитаю тебе стоит настойчиво просить продавыа о замене двигла ....
20 часов назад, алексей110 сказал:
У меня датчик на 60грС поставлен
2 часа назад, leased сказал:
Вы о чем, какое зажигание на дизеле???
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Ты еще веришь что ктото чтото признает и вернет деньги.
Об этом можно было забыть после первого посыла продавцом
Алексей, меня же пошлют к дилерам, делать проверку супер лицензионным прибором, поверенным. Никто ничего из-за течи масла менять не будет. Я сам поеду в Ренотек, скорее всего, чтобы поддон подкрутили, либо прокладки заменили. Плюс мне продали без гарантии.
Хорошо бы фото увидеть.
15 минут назад, mixsonor сказал:
25 минут назад, алексей110 сказал:
Тут выше в ветке "дядька в галстуке" говорил ,  что если сказали что продают без гарантии , это не значит что не обязаны заменить .....
Это ваше право выбрать  что где и как "подтягивать" в своем авто ...
23 минуты назад, ACE83 сказал:
У меня датчик 60 гр..
Он у тебя и летом то же греет ?
Не денег то наверное не дождешься , а детали то поменять должен ...
Парни, я туда с фотиком не лез. Парень зачистку делал спреем, вычищал тряпкой, чтобы масло вновь выдало себя, мы катались с экспертом из палаты прав потребителей, потом снова смотрели на подъемнике и видно было, что мокро в месте прокладки поддона с передней стороны под маслоохладителем. За такое разве можно менять движок? Подтянут чутка, может перестанет течь.
18 минут назад, mirror сказал:
Так течет из под маслоохладителя. Прокладки поди не меняли при установке двигуна.
16 минут назад, mirror сказал:
Эксперт то что говорит ?   Если это единственная проблема в этом движке то можно ПОКА  не менять движок
Эксперт сказал, что неповеренный компрессометр покажет +, - 1, сказал что-то делать с компрессией, ещё он считает, что на горячую может подтекать датчик давления масла. Ещё подтекает ТНВД, но он и раньше подтекал. А Зет авто из-за меня купили за 25 тысяч компрессометр.
Отлично .... скажи что б еще купили стенды для проверки  турбин  B&W и топливной сименс и  другой инструмент упомянаемый в этой ветки .....
Хотите посмеяться?
Скока за 25 тыщ кажет компрессию в каждом горшке ?
И по поводу эксперта , где он такое вычитал про то что на горячую МОЖЕТ  подтекать "датчик давления масла" , тем более у тебя движок еще ни разу не нагрелся "до горячего состояния" после установки ....
Это его мнение, он так и сказал. А компрессию у них я пока не буду измерять. Ну будет 19 и что мне это даст. Это же не дилер.
8 минут назад, алексей110 сказал:
Судя по тому что ты пишешь по своему авто не будет там во всех горшках 19 ......
  • КАММЕV закрыл тему форума
    Dimon00701
    Dimon00701
