mironov
Вопросы по бензиновому мотору К4М. (ГРМ, фазорегулятор)
143 сообщения в этой теме
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Проделывал эту операцию не одну сотню раз. Под "МАХ" чётко 4,8. Между метками "MAX" и "MIN" около 0,5 литра (
Замерял ровно литр.
По опыту, в том числе в сухой мотор - 5 литров для к4м всегда хватало и оставалось :)
предлагаю всем проголосовать за путина и успокоится:D
главный вывод то что надо покупать 5л их хватит полюбому.
Я лью до середины меток и мне хватает 5 литров. на следующий раз покупаю 4л канистру и с прошлыми остатками хватает.
Изменено пользователем spirito
В 28.01.2018 в 20:59, mironov сказал:
Двигатель к4м 782, родной пробег 134 000 км. Подтверждён сервисной книжкой и датами обслуживания. Машина 2007 года, первая регистрация март 2008, один хозяин, обслуживалась у дилера.
Ремень ГРМ менялся на 67 000. Нужно перегнать машину. Менять ремень до перегона или можно спокойно проехать 1-2 тыс. и поменять его уже дома?
ТО 120 подразумевает замену фазорегулятора, если я не ошибаюсь. Есть ли необходимость в его замене (не менялся с покупки), если мотор работает тихо и  фазик никак себя не выдаёт?
И как вообще понять, что фазорегулятору приходит конец?
У меня, когда фазорегулятор накрылся, был треск при каждом запуске двигателя. На ХХ машина часто глохла, обороты на ХХ были неустойчивые (держались - примерно 3 деления). И даже с такими проблемами вполне можно ездить. Я на замену решился, когда достало глохнут при каждом переключении на нейтраль. Родного (с завода) фазорегулятора хватило на 13 лет эксплуатации (или больше 220 т.км.). К слову, родная помпа столь же отходила и была поменяна просто потому, что "ну не вечная же она" и "чтобы ближайшие 60 т.км. туда не лазить" :)
ИМХО, если проблем не доставляет, не надо менять. Ремни вполне можно поменять после перегона.
В 08.02.2018 в 20:23, Жарук сказал:
Доколе ждать @mironov:popcorm:
Ушел дизеля прогревать :mosking:
13 минут назад, serduk сказал:
Да когда же ты уже уймёшься, хренов ДизелеФоб!!!
У моего дизеля стоит предпусковой подогреватель и у меня нет проблем с его прогревом, так же, как и с его работой, сколько бы ты не "изливался желчью" на дизеля..:don-t_mention:
И мой "убитый дизель" сейчас по зиме потребляет всего 6,5 литра на 100 км., при этом я его практически не глушу весь день. А сколько твой "СуперДастер"? Вот только не нужно рассказывать про 7-8 литров))) У меня много дастероводов знакомых в Вологде с Дастер Клуба с 1,6 на полном приводе и брали они их так же новыми.. Так что я прекрасно знаю, сколько этот "проглот" жрёт по зиме..:)
А вот нет никакого желания уже здесь чем то делиться..:don-t_mention:
Скажите Сердюку спасибо..)):LaieA_015:
15 минут назад, mironov сказал:
Лучше грязью отливать всех как ты это делаешь
Читал про Арбуза долго смеялся
14 часов назад, serduk сказал:
13 часов назад, mironov сказал:
Пользователю serduk вынесено предупреждение +5 баллов, к богатой истории, за провокацию и подстрекательство.
Если в этой теме продолжатся выяснения отношений, она будет закрыта. За примерами далеко ходить не надо.
Виталий, у тебя 98 баллов, я волнуюсь.
Все лишнее снес в эту тему при продолжении засорять темы "бахчевыми", "дизельными" и прочими разборками все (одни и те же) участники "списком" будут предупреждены и отправлены на заслуженный недельный отдых . (см. 4.5, 4.6, 5.4, 5.10, 5.11, 5.14, 5.16 Правил Форума)
Блокируйте хоть сейчас !
Изменено пользователем serduk
2 часа назад, serduk сказал:
Остынь пару дней и подумай.
Все сообщения не по теме будут удаляться. Пишите в соответствующих темах.
Андрей @mironov, ну дык не скрывай, купил? Так и гложет любопытство))
Всё, вопрос отпал - прочёл в соседней теме. Жаль.
1 час назад, Жарук сказал:
Это где?
Не срослось?
16 минут назад, AЛЁ сказал:
Это где?
Не срослось?
Уже я потерял где.
Не срослось. Мутно, я так понял.
В 10.02.2018 в 23:54, Жарук сказал:
Да не всё там так мутно, Олег Николаевич..)) Написал изначально всю правду, но потом отредактировал, так как опять же вспомнил про комментарии, которые однозначно будут от нашего "знатока" и решил, что выбор машины оставлю в личке с людьми, которые действительно могут помочь советом, а не стёбом со смайлами, где то очки протирают, то медсестра задорно спринцовкой кисть тренирует..:don-t_mention:
Народ подскажите на моей машине стоит двигатель К4М 761. Я так понимаю он с фазорегулятором? И думаю заменить сальники со стороны ремня, на распредвале  и на как Я думаю фазорегуляторе тоже.  Скачал руководство по ремонту двигателя, но там не указаны номера сальников. Есть какой то справочник  по маркировке запчастей которые стоят в моторе? Если кто подскажет номера сальников, буду рад.
Сальник распредвала 7701474149
Сальник распредвала 7701474363
цена у них только поднебесная
Только что, Женя.Ш сказал:
Спасибо тебе большое.
тыц
Привет!
Имею Меган 2 с двигателем к4м760. Сегодня продали комплект ремня ГРМ 130C13191R, вроде как должен подходить. А по диалогису такого номера нет, там 8200208442, 8200537023, 8200897097, 8200897100 (это ремни, а не комплекты). Ёлкатс вообще даёт номер 7701474359... Короче запутался.
Предыдущий комплект 130c17529r
Изменено пользователем STimon
возможно ваш диаложис устарел - в моём выдаёт тот номер который вам продали.
После замены фазик, сколько времени и пробега нужно для самонастройки фазик.
Если всё правильно то сразу.
Возникла проблема! Имею Сценик Гранд 2. Движок к4м 113л.с. Сегодня заменили полный комплект ГРМ, фазорегулятор, ну и все что с этим связано. Подключили комп...ошибок нет. работает ровненько. Но проехав метров 100 возникла ошибка инжектора. Подключение компа дает ошибку фазика. Сброс на заглушенном двигателе проходит. Потом возникает вновь.
Куда двигаться дальше? Может быть неисправность проводки?
1 час назад, Борис Дмитриевич сказал:
ремень на зуб не угадали.. у меня было такое номер ошибки не помню.
В 02.11.2018 в 20:26, Борис Дмитриевич сказал:
ошибка 0340  Проверил установку ремня. Все стоит правильно. метки на месте. По другому не поставить. Вторично проверили датчик распредвала. Работает. Но ошибка на компе после сброса опять появляется. Распотрошили провода до мозгов. Ничего криминального не нашли. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?!!!!!!!
Изменено пользователем Борис Дмитриевич
Как вариант: каленвал то не мог обратно отклониться, до затяжки? Со шпонкой у Вас?
Если меняли фазик то дело в нем, исключая предыдущие проедположения. Может фазик перед установкой кто помусолил?
А едет то как ехала?
фазик поставили новый. потом еще один сняли с рабочего движка и поставили на мою. эффект ноль. едет нормально, без замечаний. чуток больше расход,самую малость.
Электромагнитный клапан фазорегулятора чистили?
Друзья, подскажите, при каких условиях включается фазорегулятор? У меня на холостых пишет следущее: (см. картинку)
В 16.01.2019 в 18:07, Shurikmailsso сказал:
Всех условий не помню. Но на холостых так и должно быть. Менее 1500 об/мин ФР не работает. И более 4000 или 4500 (точно не помню) тоже отключается.
В 16.01.2019 в 19:07, Shurikmailsso сказал:
Добавлю к высказыванию Федорыч ,вот здесь все подробно http://autoruk.ru/marka-avto1/lada-largus/dvigatel-k4m/kak-rabotaet-fazoregulyator-dvigatelya-k4m.А от себя скажу что при пуске двигателя  клапан тестируется, то есть проверяется работа фазика.
В 30.01.2018 в 22:11, alyuri сказал:
Замерял ровно литр.
точно! неоднократно при доливке зесекал: от мин. до макс литр входит!
данные работы + замену помпы (впервые) делал в январе 2019г. при пробеге 240 тык. решил делать только у оф.дилера!!! цена куснула((( НО... проблем после ремонта нет вообще (500 км уже проехал)
  • 11 месяцев спустя...
подскажите, зарычал фазорегулятор решил заменить, но перед этим 2 тыс.км назад заменен был ремень грм, обязательно ли сейчас опять менять ремень, или можно выставить старый так же как стоял? жалковато опять ремень менять 2 тыс только)
Сначала клапан промой.
промывал уже, ничего не изменилось!
Я бы заменил один ремень, без роликов.
Добрый день,зарычал фазик,двигатель к4м 1.6,подскажите что именно нужно менять,сам фазик или клапан?какие ещё сопутствующие манипуляции нужно провести при замене,выше писали что-то про ремень,его тоже что-ли нужно менять?
8 часов назад, Новичек1986 сказал:
для начала промой клапан как уже писали выше, замена ремня и роликов это твое дело все зависит от состояния и когда меняли, собственно все в теме написано
В 18.03.2020 в 09:16, Новичек1986 сказал:
Только замена фазорегулятора. Проходил это десять лет назад. При этом оригинальный фазорегулятор ходит около 60т.км., - считается нормой от производителя.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
