Подвеска Koleos-II
167 сообщений в этой теме
подходят и те и другие, если менять парами
Их отличает только жесткость и ничего более.
3 часа назад, Мышун сказал:
2 желтые - это 540109809R (если продавцы не врут), тебе другие поставили. У тебя машина новее в оффлайн-Диалоджисе по ней точно информации по запчастям нет. 99%, что подходят и те и другие, если менять парами
Вот по каталогам разных интернет магазинов тоже выдаёт такой же артикул как и у тебя.
Здравствуйте. Скажите сайлентблоки переднего стабилизатора меняются или нет.?
2 часа назад, EvgenAldan сказал:
По каталогам вроде он идёт целиком, но думаю что заменить не проблема там все на винтах, насколько я помню. Думаю что вряд ли чем то от x trail t32 отличается (по крайней мере визуально такой же стабилизатор), если это так то вот эти втулки должны встать как родные - 54613- JD03B
18 часов назад, Demmons сказал:
Для статистики: машина 2017 г, пробег 153000 км.
По результатам диагностики заменил рулевую рейку, рулевые наконечники, передние рычаги, передние стойки стабилизатора. Остальное в хорошем состоянии.
К сожалению, не было возможности ждать "китайский оригинал" от известного многим китайца с Озона, поэтому пришлось брать "местный Китай" под европейскими брендами: рейка Quattro Freni, всё остальное - Zekkert
Рейка идет с тягами, но без наконечников.
Из самых заметных результатов - полностью пропала вибрация при торможении, которая иногда возникала на неровном асфальте. С этой проблемой я жил лет 5, предполагали что виноватс поперечный люфт передних аммортизаторов, т.к. к остальному вопросов не было. Замена аммортизаторов была запланирована на будущее, но, похоже, пока не буду.
До этого был единственный ремонт по подвеске: осенью 2024 менял задние сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки задних продольных рычагов, задних нижних рычагов и задние болты регулировки схождения.
04.06.2026 в 10:38, Мышун сказал:
А коды деталей остались? У меня болты закисли давно, думаю придется менять когда (если)туда полезем.
19 часов назад, Putnick сказал:
С позапрошлого ремонта кодов нет. В документах только наименования типа "Болт развальный T32 JIKU" и внутренние коды NS-сервиса. Делал "под ключ" с их запчастями.
С недавнего ремонта в документах тоже нет кодов, но могу узнать.
21.01.2025 в 00:14, Demmons сказал:
Задние
84ca5410-0798-4b2b-85fc-71d9a29ca993_copy_1440x1920.thumb.jpg.7c112d8b6b2865ec5db91453bec92f6c.jpg
Если автор фото еще на форуме или хотя бы иногда его читает - что за пневма в пружинах на фото?
Хотел сначала полимеровские проставки под пружины поставить, ибо при хорошей загрузке багажника и паре великах на крышке багажника, машина нехило так проседает. Случайно увидел это фото и подумал, что с баллонами решение будет интереснее и универсальнее
2 часа назад, staz2030 сказал:
Здравствуйте, вот ссылка где можно почитать об установки этих баллонов - https://www.drive2.ru/l/653876267577249133/
А здесь об их выборе - https://www.drive2.ru/l/636977323614146944/
1 час назад, Demmons сказал:
Изучил ваши записи, премного благодарен. Теперь точно вместо проставок поставлю пневмобаллоны. Как я понял, баллон можно пропихнуть через витки, без сжатия пружины, просто отпустив подвеску?
У polimer-nsk, у которых я хотел взять проставки, тоже есть пневмобаллоны, на вид очень похожи на ваши. И их там два варианта - с нижним и боковым расположением ниппеля. Какой вариант в Колеосе предпочтительнее?
Я тоже поставил почти два года назад, полет нормальный) Живые. Только давление поставил в угоду комфорта 0,5-0,6. Пробег составил с ними более 50т.км. Из явного что сразу замечаешь, что стабильность меняется в лучшую сторону на трассовых скоростях.
22 часа назад, staz2030 сказал:
Можно через витки пропихнуть, ничего снимать не нужно.
Насчет бокового и нижнего расположения вентиля - честно сейчас не вспомню что у нас там снизу рычага (есть ли там отверстие под нипель или нет).
Я брал с боковым расположением исходя из того что я часто езжу по пересеченке и бездорожью и трассу безопаснее мне было проложить сбоку чем снизу, да и перегибов трассы меньше в таком расположении.
Добавлю: сразу после ремонта появился низкочастотный шум на зернистом асфальте на скоростях 40-80 и иногда небольшой звук похожий на работающую болгарку на больших скоростях. Всё это дело затихало при нажатии на тормоз. Поскольку за неделю до описываемого ремонта поменял передние диски и колодки, то подумал, что это связано с тормозами и увеличением "собранности" подвески после замены рычагов.
В прошлую субботу самостоятельно полностью перебрал передние суппорта, особого криминала не нашел, только немного подрегулировал пластинки, в которых колодки ходят (я их тоже поменял вместе с колодками). Ничего не изменилось.
Шум на малых скоростях стал усиливаться. Поехал в сервис (другой) на диагностику, сразу приговорили переднюю правую ступицу. Причем состояние её было такое, что не заметить это при предыдущих работах было не реально и дойти до такого состояния за неделю она могла только при каких-то очень серьезных внешних воздействиях, коих не было.
В итоге поменяли ступицу, все звуки пропали.
К сервису, где я делал ремонт подвески остались очень большие вопросы...
26.06.2026 в 10:24, Мышун сказал:
Может это политика сервиса такая ? без навязывания услуг. Многие боятся "развода" на ненужный ремонт. Условно приезжаешь поменять лампочку, а тебя на капиталку двигателя разводят.
Видимо этот сервис руководствовался именно такой политикой. Раз клиент приехал за конкретной работой, а не с фразой "посмотрите всю машину", сделали только то, что просили.
18 часов назад, hola сказал:
Да, именно такая политика и это меня устраивает. Развести меня довольно сложно.
Я приехал не на конкретный ремонт, а на диагностику, а ремонт был следствием диагностики.  Проблему со ступичным не заметили, не до не после ремонта, хотя не заметить её было не возможно и я при получении машины специально уточнил смотрели ли ещё раз и не нашли ли что-то ещё. Ответ был: "Всё отлично!"
Будучи уверенным, что после ремонта я выехал на исправной машине, я потратил кучу времени на поиски мифической неисправности в тех местах, которые могли не заметить при ремонте, а всё оказалось на поверхности, можно было решить всё за 1 день максимум, а не менять планы и не терять неделю отпуска.
А зачем разводить, у многих сервисов, если спросить, что и как, скажут больше и порекоммендуют.
    syktyvkarec
    syktyvkarec
