2 409 сообщений в этой теме
7 часов назад, Colins сказал:
На каком пробеге меняем свечи зажигания на 2л бензин?
До 90-100 тысяч км., считаю, лучше не лезть в свечи.
3 часа назад, Serg150 сказал:
Всё индивидуально. Можно выкрутить, посмотреть, если визуально всё хорошо, то вкрутить обратно.
Если не ошибаюсь, на двигателе M5R (2.0) для доступа к свечам не нужно снимать впускной коллектора как на M4R. На 2TR (2.5) точно не нужно, только колодцы глубокие, у меня такого длинного и тонкого удлинителя в наличии не оказалось, поэтому сам не крутил.
2 часа назад, Мышун сказал:
Я сам не лазил туда ( в свечи ), но вроде здесь писали, что на двухлитровом Колеос  впускной коллектор надо скидывать и менять его прокладку при этом.
Не мешайте машине работать. Если нет никаких показаний, то нефиг лазить в свечи до 100 тык. точно.
19.08.2022 в 18:15, Мышун сказал:
19.08.2022 в 20:47, Serg150 сказал:
Да надо менять две прокладки, а именно впускного коллектора и дроссельной заслонки.
Пробег почти 90 и возник вопрос менять ли ремень?  Про свечи уже решил что не полезу туда пока, раз нормально работает, но катит ли такой подход к ремню? Заодно спрошу подходят ли указанные в шапке коды ремня на 2литра бензин?
20 минут назад, Putnick сказал:
Ну , свечи тогда с катушками вместе поменяешь.  Ремень не меняй . 200к спокойно ходит.
8 минут назад, SERGEI106 сказал:
Да я посмотрел сейчас. Нет в наличии не ремней не комплектов.
2 часа назад, Putnick сказал:
У нас же MR20DD, ищем всё от ниссана хитрилы или кошака.
NISSAN 119551KC0A - Ролик натяжной
NISSAN 117201VA0A - Ремень поликлиновой
NISSAN 13075JD20A - Болт
Это те, что я себе отобрал, но не покупал/не ставил пока. Лучше перепроверить.
Ремень, как я понял, подойдёт 6 ручейковый длиной 1205.
Вообще, по замене ремня, смотрим на состояние ламелей (чтобы не были в трещинах), а также есть индикатор растяжения ремня, выглядит примерно так:
С хорошим ремнём стрелка дб на верхней кромке квадратика и по мере растяжения ползёт вниз.
У меня родной давно за нижнюю границу вылез, но я хз как был этот индикатор на новой.
Изменено пользователем MuLTec
У меня как то так. Это плохо? Трещин га ремне нет,по вижу он хороший,без следов и повреждений.
31 минуту назад, Putnick сказал:
А хз (у меня не настолько вниз уползла), если этот индикатор не просто так, то ремень вытянут и надо менять. Лучше убедиться, что трещин нет на самих ламелях ремня, наружная кромка вполне целая может быть. Типа такого:
Я сам в раздумьях менять себе или нет.
21.08.2022 в 17:07, Putnick сказал:
По индикатору на натяжителе ремень сильно растянут, скоро уже натяжитель стучать об упор начнёт. Лучше заменить или хотя бы купить и быть готовым поменять. Можно ограничиться только ремнем.
8 часов назад, Мышун сказал:
Так хотел купить. Нет в продаже...
22 минуты назад, Putnick сказал:
Посмотри в авто3Н
17 минут назад, ANDRIJN сказал:
Посмотри в авто3Н
Да неважно где смотреть как я понимаю. Всё с одного склада идёт видимо.
Не знаю как на 2-х литровый, на 2.5 заказывал две недели назад, всё привезли.
Вот забил ремень в Емексе. Выше было сказано, что подходит 6pk1205. Всё в наличии.
33 минуты назад, Serg150 сказал:
Это непроверенные данные.  Это даже поиск не по аналогу оригинального кода. Я так точно покупать запчасти на стану. Всё что в мотор- только оригинал.  От ниссана как вариант оригинал  рассмотрю,после консультации с опытным товарищами.
13 часов назад, Putnick сказал:
Не найдёшь оригинальный ремень от Рено.
На T32 на таком же двигателе применяется 117201VA0A, он на 4 мм длиннее (6PK1208)
А вообще, как уже писали, подойдет любой "6PK1205" ("6PK" - количество и форма ручейков, "1205" - длина, можно +-5мм), вопрос только в том, какой фирмы выбрать. Не бери самые дешёвые. Ремень генератора не такая уж ответственная деталь, если даже порвется, ничего ужасного не произойдет, даже поменять на домкрате можно. Да и не порвется он никогда, может 100 тыс и не пройдет, а 50 тыс точно проживет.
Рено и Ниссан сами ремни не делают. Я покупал оригинал Ниссан для американского рынка, у него изготовитель Gates и стандартная маркировка "6PK....", кроме оригинальной.
20 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо, а насчёт ролика как считаешь, обязателен к замене? В клубном сервисе сказали менять вместе.
9 минут назад, Putnick сказал:
Лучше вместе, если есть возможность. Если есть сильная выработка ролика или люфт подшипника, то обязательно.
Там ещё болт считается одноразовым (вытягивается при закручивании).
Gates
Тоже ремень этого бренда брал.
16 часов назад, Putnick сказал:
А чего там проверять? 6РК он везде всегда 6РК. Длина у нас вроде обозначилась (1205 мм ± неск. мм). Затем выбираешь производителя понадёжнее и всё. А оригинальных запчастей мы теперь может и не увидим больше, будем китайские аналоги ставить и т. д.
Изменено пользователем Serg150
3 часа назад, Мышун сказал:
Gates 6PK1210 такой только вроде бы они делают. 1205 не выдаёт. Пойдёт или другой посоветуете?
1 час назад, Putnick сказал:
Есть Gates 6PK1203
2 часа назад, Serg150 сказал:
Ролик натяжителя заказывал от Ниссан, пришёл маде ин чина. Мышуну видео скидывал, Алексей сказал добротно сделан, один в один с его канадским)
Поглядим...
23 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Ролик натяжителя заказывал от Ниссан, пришёл маде ин чина. Мышун видео скидывал, Алексей сказал добротно сделан, один в один с его канадским)
С роликом на 2TR (2.5) проще, есть известные заменители, в том числе от Ниссана.
На M5R (2.0) заменителей никто не предлагает, хотя чисто внешне натяжитель  очень похож на тот, который применялся на M4R, а там было куча вариантов замен.
Надо проверять.
Есть Gates 6PK1203
Мне кажется, лучше чуть длиннее взять, легче натянется и меньше нагрузка на ролики будет. Как-то на свою Тойоту взял один в один размер - натянуть так и не смогли.
13 часов назад, Serg150 сказал:
легче натянется
И натяжитель быстрее выйдет из рабочего диапазона.
Но, на самом деле, учитывая то, какое количество загибов делает ремень, несколько мм вообще будет незаметно.
Да и никто толком не знает, какая должна быть номинальная длина, 1205 - это просто среднее проверенное значение. Не исключаю, что даже оригинальные ремни могут поставляться с немого разной длиной.
21.08.2022 в 15:36, MuLTec сказал:
Есть ещё такой ролик на м5r 11955-3RC0A
и вроде бы такой же. В чем отличие не пойму.
У Ниссана вообще очень много разных обозначений одной и той де детали.
Мне когда ролик привезли было 3 разных кода: на самом ролике то, что я заказывал, а на коробке 2 других на двух разных ниссановских наклейках.
Как мне объяснил менеджер в Автодоке, у Ниссана идет изменение кодов по годам, таблицу совместимости оригинальных роликов с другими оригинальными роликами на двух экранах не помещается (в свободном доступе не встречал).
К сожалению, для Рено ничего подобных таблиц совместимости найти пока не удалось, максимум 1-2 варианта предлагается, хотя сами детали часто одинаковые с Ниссаном.
7 часов назад, Putnick сказал:
Прочитал на дроме отчёт  человека который подтвердил одинаковость этих роликов. В рено гараж тоже подтвердили эту информацию. Заказал  119551KC0A и ремень по совету Мышуна Gates 6PK1203. Меньше будет растягиваться... Осталось ещё болт.
Вот такой ролик пришёл по заказу.
загрузить картинку для поиска с телефона
А вот такой стоит на машине.
Какие будут мысли?
В рено гараже ребята сказали что такой стоял на 31 икстрейле и по идее они взаимозаменяемы.
15 часов назад, Putnick сказал:
Какие будут мысли?
Похож, но конструкция явно другая. Может быть и подойдет, по фото не понятно, ракурсы разные
Подскажите есть ли у кого опыт использования моторного масла в дизеле с градацией 0W-30, 0W-40 ?
1 час назад, Апостол89 сказал:
а почему решили именно такое лить?
3 часа назад, zahar100 сказал:
потому что очень холодно... :)
Через неделю проверим,записался на замену.
14 часов назад, zahar100 сказал:
Машина живёт на улице, и как написал Ансав очень холодно. Средняя температура с ноября по апрель -35-45 градусов. Понятно что вэбасто греет, ну паддон большой и объем масла велик аж 7,4 л. Для холодно пуска нужна нулевка чтоб при -45-50 запустится
Изменено пользователем Апостол89
а сам производитель автомобиля какое масло рекомендует в ваших краях?
2 часа назад, zahar100 сказал:
Согласно рекомендаций рено допуск этих масле для двигателя есть, меня интересует кто-нибудь заливает с такой градацией( и какое)  или я буду первый?
31 минуту назад, Апостол89 сказал:
Мне кажется что у нас тут ещё не было коллег из таких экстремально холодных регионов. Если честно то я бы крепко задумался брать ли дизель в таких условиях.  Но похоже у Вас нет вариантов, пробуйте.
3 часа назад, Putnick сказал:
Вариант всегда есть и альтернатива. А чем дизель плох в таких условиях? Очень много машин на северах с дизельным мотором из распространенных Крузаки 120,150, 200, , Хайлюксы, Форчинеры, Митсубиси Форды, КИА и т.д.  Не вижу препятствий если честно.
2 часа назад, Апостол89 сказал:
Все минусы как и плюсы давно  известны,зачем их ещё раз обсуждать?  Это лично моё мнение, которое основано на большем количестве минусов  нежели плюсов при данной ситуации. Вот и все.
Получил этот ремень, на самом ремне номер 11720EN20A и длина 1210 (хотя, дб 1208). Порылся по интернетам и пришёл к выводу, что надо этот сдать и взять GATES 6PK1203, ибо, как пишут хозяева ниссанов, с длинной 1210 указатель растяжения не возвращается в нужный диапазон, а остаётся на нижней границе, поэтому они ставят 1203.
Сегодня установили ролик 119551KC0A  и ремень GATES 6PK 1203.
На мотор 2 литра бензин все подошло отлично. Можно коды прописать в копилку знаний,учитывая что оригинальных роликов сейчас нет в продаже. Ролик  конструктивно отличается от родного , но функцию свою выполняет и встаёт как родной.  Ремень чуть короче оригинального, по качеству ЛУЧШЕ. Натяжитель встал в положение чуть  меньше нулевого что считаю отличным результатом ибо ремень 1210  даёт отклонение в большую сторону растяжения, соответственно прослужит меньше(имхо).
32 минуты назад, Putnick сказал:
Разместил в теме Альтернативные варианты запчастей
46 минут назад, Putnick сказал:
Какой болт натяжителя брал?
1 час назад, MuLTec сказал:
Болт реновский заказывал,так как ниссановских не было. 13075JD20A.  Да его можно и не менять было. Старый был как новый...
Зы
Екзист сошел с ума... За болт просят сейчас  1000-1736 рублей. Я неделю  назад его  брал у них за 280...
В другом магазе нормальные цены https://avapt.ru/search/RENAULT/13075JD20A
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
