Serg150 Опубликовано 19 Августа 2022 Опубликовано 19 Августа 2022 7 часов назад, Colins сказал: На каком пробеге меняем свечи зажигания на 2л бензин? До 90-100 тысяч км., считаю, лучше не лезть в свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 19 Августа 2022 Опубликовано 19 Августа 2022 3 часа назад, Serg150 сказал: До 90-100 тысяч км., считаю, лучше не лезть в свечи. Всё индивидуально. Можно выкрутить, посмотреть, если визуально всё хорошо, то вкрутить обратно. Если не ошибаюсь, на двигателе M5R (2.0) для доступа к свечам не нужно снимать впускной коллектора как на M4R. На 2TR (2.5) точно не нужно, только колодцы глубокие, у меня такого длинного и тонкого удлинителя в наличии не оказалось, поэтому сам не крутил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg150 Опубликовано 19 Августа 2022 Опубликовано 19 Августа 2022 2 часа назад, Мышун сказал: Всё индивидуально. Можно выкрутить, посмотреть, если визуально всё хорошо, то вкрутить обратно. Если не ошибаюсь, на двигателе M5R (2.0) для доступа к свечам не нужно снимать впускной коллектора как на M4R. На 2TR (2.5) точно не нужно, только колодцы глубокие, у меня такого длинного и тонкого удлинителя в наличии не оказалось, поэтому сам не крутил. Я сам не лазил туда ( в свечи ), но вроде здесь писали, что на двухлитровом Колеос впускной коллектор надо скидывать и менять его прокладку при этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 20 Августа 2022 Опубликовано 20 Августа 2022 Не мешайте машине работать. Если нет никаких показаний, то нефиг лазить в свечи до 100 тык. точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 20 Августа 2022 Опубликовано 20 Августа 2022 19.08.2022 в 18:15, Мышун сказал: Всё индивидуально. Можно выкрутить, посмотреть, если визуально всё хорошо, то вкрутить обратно. Если не ошибаюсь, на двигателе M5R (2.0) для доступа к свечам не нужно снимать впускной коллектора как на M4R. На 2TR (2.5) точно не нужно, только колодцы глубокие, у меня такого длинного и тонкого удлинителя в наличии не оказалось, поэтому сам не крутил. 19.08.2022 в 20:47, Serg150 сказал: Я сам не лазил туда ( в свечи ), но вроде здесь писали, что на двухлитровом Колеос впускной коллектор надо скидывать и менять его прокладку при этом. Да надо менять две прокладки, а именно впускного коллектора и дроссельной заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 Пробег почти 90 и возник вопрос менять ли ремень? Про свечи уже решил что не полезу туда пока, раз нормально работает, но катит ли такой подход к ремню? Заодно спрошу подходят ли указанные в шапке коды ремня на 2литра бензин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SERGEI106 Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 20 минут назад, Putnick сказал: Пробег почти 90 и возник вопрос менять ли ремень? Про свечи уже решил что не полезу туда пока, раз нормально работает, но катит ли такой подход к ремню? Заодно спрошу подходят ли указанные в шапке коды ремня на 2литра бензин? Ну , свечи тогда с катушками вместе поменяешь. Ремень не меняй . 200к спокойно ходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 8 минут назад, SERGEI106 сказал: Ну , свечи тогда с катушками вместе поменяешь. Ремень не меняй . 200к спокойно ходит. Да я посмотрел сейчас. Нет в наличии не ремней не комплектов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 (изменено) 2 часа назад, Putnick сказал: Нет в наличии не ремней не комплектов. У нас же MR20DD, ищем всё от ниссана хитрилы или кошака. NISSAN 119551KC0A - Ролик натяжной NISSAN 117201VA0A - Ремень поликлиновой NISSAN 13075JD20A - Болт Это те, что я себе отобрал, но не покупал/не ставил пока. Лучше перепроверить. Ремень, как я понял, подойдёт 6 ручейковый длиной 1205. Вообще, по замене ремня, смотрим на состояние ламелей (чтобы не были в трещинах), а также есть индикатор растяжения ремня, выглядит примерно так: С хорошим ремнём стрелка дб на верхней кромке квадратика и по мере растяжения ползёт вниз. У меня родной давно за нижнюю границу вылез, но я хз как был этот индикатор на новой. Изменено 21 Августа 2022 пользователем MuLTec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 (изменено) У меня как то так. Это плохо? Трещин га ремне нет,по вижу он хороший,без следов и повреждений. Изменено 21 Августа 2022 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 21 Августа 2022 Опубликовано 21 Августа 2022 (изменено) 31 минуту назад, Putnick сказал: Это плохо? Трещин га ремне нет,по вижу он хороший,без следов и повреждений. А хз (у меня не настолько вниз уползла), если этот индикатор не просто так, то ремень вытянут и надо менять. Лучше убедиться, что трещин нет на самих ламелях ремня, наружная кромка вполне целая может быть. Типа такого: Я сам в раздумьях менять себе или нет. Изменено 21 Августа 2022 пользователем MuLTec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 21.08.2022 в 17:07, Putnick сказал: У меня как то так. Это плохо? По индикатору на натяжителе ремень сильно растянут, скоро уже натяжитель стучать об упор начнёт. Лучше заменить или хотя бы купить и быть готовым поменять. Можно ограничиться только ремнем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 8 часов назад, Мышун сказал: По индикатору на натяжителе ремень сильно растянут, скоро уже натяжитель стучать об упор начнёт. Лучше заменить или хотя бы купить и быть готовым поменять. Можно ограничиться только ремнем. Так хотел купить. Нет в продаже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 22 минуты назад, Putnick сказал: Так хотел купить. Нет в продаже... Посмотри в авто3Н Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 17 минут назад, ANDRIJN сказал: Посмотри в авто3Н Да неважно где смотреть как я понимаю. Всё с одного склада идёт видимо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 31 минуту назад, Putnick сказал: Да неважно где смотреть как я понимаю. Всё с одного склада идёт видимо. Не знаю как на 2-х литровый, на 2.5 заказывал две недели назад, всё привезли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg150 Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 Вот забил ремень в Емексе. Выше было сказано, что подходит 6pk1205. Всё в наличии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 24 Августа 2022 Опубликовано 24 Августа 2022 (изменено) 33 минуты назад, Serg150 сказал: . Выше было сказано, что подходит 6pk1205. Всё в наличии. Это непроверенные данные. Это даже поиск не по аналогу оригинального кода. Я так точно покупать запчасти на стану. Всё что в мотор- только оригинал. От ниссана как вариант оригинал рассмотрю,после консультации с опытным товарищами. Изменено 24 Августа 2022 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 13 часов назад, Putnick сказал: Это непроверенные данные. Это даже поиск не по аналогу оригинального кода. Я так точно покупать запчасти на стану. Всё что в мотор- только оригинал. Не найдёшь оригинальный ремень от Рено. На T32 на таком же двигателе применяется 117201VA0A, он на 4 мм длиннее (6PK1208) А вообще, как уже писали, подойдет любой "6PK1205" ("6PK" - количество и форма ручейков, "1205" - длина, можно +-5мм), вопрос только в том, какой фирмы выбрать. Не бери самые дешёвые. Ремень генератора не такая уж ответственная деталь, если даже порвется, ничего ужасного не произойдет, даже поменять на домкрате можно. Да и не порвется он никогда, может 100 тыс и не пройдет, а 50 тыс точно проживет. Рено и Ниссан сами ремни не делают. Я покупал оригинал Ниссан для американского рынка, у него изготовитель Gates и стандартная маркировка "6PK....", кроме оригинальной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 20 минут назад, Мышун сказал: Я покупал оригинал Ниссан для американского рынка, у него изготовитель Gates и стандартная маркировка "6PK....", кроме оригинальной. Спасибо, а насчёт ролика как считаешь, обязателен к замене? В клубном сервисе сказали менять вместе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 9 минут назад, Putnick сказал: Спасибо, а насчёт ролика как считаешь, обязателен к замене? В клубном сервисе сказали менять вместе. Лучше вместе, если есть возможность. Если есть сильная выработка ролика или люфт подшипника, то обязательно. Там ещё болт считается одноразовым (вытягивается при закручивании). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 1 час назад, Мышун сказал: Gates Тоже ремень этого бренда брал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg150 Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 (изменено) 16 часов назад, Putnick сказал: Это непроверенные данные. Это даже поиск не по аналогу оригинального кода. Я так точно покупать запчасти на стану. Всё что в мотор- только оригинал. От ниссана как вариант оригинал рассмотрю,после консультации с опытным товарищами. А чего там проверять? 6РК он везде всегда 6РК. Длина у нас вроде обозначилась (1205 мм ± неск. мм). Затем выбираешь производителя понадёжнее и всё. А оригинальных запчастей мы теперь может и не увидим больше, будем китайские аналоги ставить и т. д. Изменено 25 Августа 2022 пользователем Serg150 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 (изменено) 3 часа назад, Мышун сказал: Я покупал оригинал Ниссан для американского рынка, у него изготовитель Gates и стандартная маркировка "6PK....", кроме оригинальной. Gates 6PK1210 такой только вроде бы они делают. 1205 не выдаёт. Пойдёт или другой посоветуете? Изменено 25 Августа 2022 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 1 час назад, Putnick сказал: Gates 6PK1210 такой только вроде бы они делают. Есть Gates 6PK1203 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 2 часа назад, Serg150 сказал: А оригинальных запчастей мы теперь может и не увидим больше, будем китайские аналоги ставить и т. д. Ролик натяжителя заказывал от Ниссан, пришёл маде ин чина. Мышуну видео скидывал, Алексей сказал добротно сделан, один в один с его канадским) Поглядим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 23 минуты назад, ANDRIJN сказал: Ролик натяжителя заказывал от Ниссан, пришёл маде ин чина. Мышун видео скидывал, Алексей сказал добротно сделан, один в один с его канадским) С роликом на 2TR (2.5) проще, есть известные заменители, в том числе от Ниссана. На M5R (2.0) заменителей никто не предлагает, хотя чисто внешне натяжитель очень похож на тот, который применялся на M4R, а там было куча вариантов замен. Надо проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg150 Опубликовано 25 Августа 2022 Опубликовано 25 Августа 2022 1 час назад, Мышун сказал: Есть Gates 6PK1203 Мне кажется, лучше чуть длиннее взять, легче натянется и меньше нагрузка на ролики будет. Как-то на свою Тойоту взял один в один размер - натянуть так и не смогли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Августа 2022 Опубликовано 26 Августа 2022 13 часов назад, Serg150 сказал: легче натянется И натяжитель быстрее выйдет из рабочего диапазона. Но, на самом деле, учитывая то, какое количество загибов делает ремень, несколько мм вообще будет незаметно. Да и никто толком не знает, какая должна быть номинальная длина, 1205 - это просто среднее проверенное значение. Не исключаю, что даже оригинальные ремни могут поставляться с немого разной длиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 26 Августа 2022 Опубликовано 26 Августа 2022 21.08.2022 в 15:36, MuLTec сказал: У нас же MR20DD, ищем всё от ниссана хитрилы или кошака. NISSAN 119551KC0A - Ролик натяжной Есть ещё такой ролик на м5r 11955-3RC0A и вроде бы такой же. В чем отличие не пойму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Августа 2022 Опубликовано 26 Августа 2022 У Ниссана вообще очень много разных обозначений одной и той де детали. Мне когда ролик привезли было 3 разных кода: на самом ролике то, что я заказывал, а на коробке 2 других на двух разных ниссановских наклейках. Как мне объяснил менеджер в Автодоке, у Ниссана идет изменение кодов по годам, таблицу совместимости оригинальных роликов с другими оригинальными роликами на двух экранах не помещается (в свободном доступе не встречал). К сожалению, для Рено ничего подобных таблиц совместимости найти пока не удалось, максимум 1-2 варианта предлагается, хотя сами детали часто одинаковые с Ниссаном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 26 Августа 2022 Опубликовано 26 Августа 2022 7 часов назад, Putnick сказал: Есть ещё такой ролик на м5r 11955-3RC0A и вроде бы такой же. В чем отличие не пойму. Прочитал на дроме отчёт человека который подтвердил одинаковость этих роликов. В рено гараж тоже подтвердили эту информацию. Заказал 119551KC0A и ремень по совету Мышуна Gates 6PK1203. Меньше будет растягиваться... Осталось ещё болт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Августа 2022 Опубликовано 29 Августа 2022 (изменено) Вот такой ролик пришёл по заказу. загрузить картинку для поиска с телефона А вот такой стоит на машине. загрузить картинку для поиска с телефона Какие будут мысли? В рено гараже ребята сказали что такой стоял на 31 икстрейле и по идее они взаимозаменяемы. Изменено 29 Августа 2022 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 30 Августа 2022 Опубликовано 30 Августа 2022 15 часов назад, Putnick сказал: Какие будут мысли? Похож, но конструкция явно другая. Может быть и подойдет, по фото не понятно, ракурсы разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Апостол89 Опубликовано 30 Августа 2022 Опубликовано 30 Августа 2022 Подскажите есть ли у кого опыт использования моторного масла в дизеле с градацией 0W-30, 0W-40 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 30 Августа 2022 Опубликовано 30 Августа 2022 1 час назад, Апостол89 сказал: Подскажите есть ли у кого опыт использования моторного масла в дизеле с градацией 0W-30, 0W-40 ? а почему решили именно такое лить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Августа 2022 Опубликовано 30 Августа 2022 3 часа назад, zahar100 сказал: а почему решили именно такое лить? потому что очень холодно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 30 Августа 2022 Опубликовано 30 Августа 2022 8 часов назад, Мышун сказал: Похож, но конструкция явно другая. Может быть и подойдет, по фото не понятно, ракурсы разные Через неделю проверим,записался на замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Апостол89 Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 (изменено) 14 часов назад, zahar100 сказал: а почему решили именно такое лить? Машина живёт на улице, и как написал Ансав очень холодно. Средняя температура с ноября по апрель -35-45 градусов. Понятно что вэбасто греет, ну паддон большой и объем масла велик аж 7,4 л. Для холодно пуска нужна нулевка чтоб при -45-50 запустится Изменено 31 Августа 2022 пользователем Апостол89 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 а сам производитель автомобиля какое масло рекомендует в ваших краях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Апостол89 Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 2 часа назад, zahar100 сказал: а сам производитель автомобиля какое масло рекомендует в ваших краях? Согласно рекомендаций рено допуск этих масле для двигателя есть, меня интересует кто-нибудь заливает с такой градацией( и какое) или я буду первый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 31 минуту назад, Апостол89 сказал: Согласно рекомендаций рено допуск этих масле для двигателя есть, меня интересует кто-нибудь заливает с такой градацией( и какое) или я буду первый? Мне кажется что у нас тут ещё не было коллег из таких экстремально холодных регионов. Если честно то я бы крепко задумался брать ли дизель в таких условиях. Но похоже у Вас нет вариантов, пробуйте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Апостол89 Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 3 часа назад, Putnick сказал: Мне кажется что у нас тут ещё не было коллег из таких экстремально холодных регионов. Если честно то я бы крепко задумался брать ли дизель в таких условиях. Но похоже у Вас нет вариантов, пробуйте. Вариант всегда есть и альтернатива. А чем дизель плох в таких условиях? Очень много машин на северах с дизельным мотором из распространенных Крузаки 120,150, 200, , Хайлюксы, Форчинеры, Митсубиси Форды, КИА и т.д. Не вижу препятствий если честно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 31 Августа 2022 Опубликовано 31 Августа 2022 2 часа назад, Апостол89 сказал: А чем дизель плох в таких условиях? Все минусы как и плюсы давно известны,зачем их ещё раз обсуждать? Это лично моё мнение, которое основано на большем количестве минусов нежели плюсов при данной ситуации. Вот и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 1 Сентября 2022 Опубликовано 1 Сентября 2022 (изменено) 21.08.2022 в 15:36, MuLTec сказал: NISSAN 117201VA0A - Ремень поликлиновой Получил этот ремень, на самом ремне номер 11720EN20A и длина 1210 (хотя, дб 1208). Порылся по интернетам и пришёл к выводу, что надо этот сдать и взять GATES 6PK1203, ибо, как пишут хозяева ниссанов, с длинной 1210 указатель растяжения не возвращается в нужный диапазон, а остаётся на нижней границе, поэтому они ставят 1203. Изменено 1 Сентября 2022 пользователем MuLTec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 Сегодня установили ролик 119551KC0A и ремень GATES 6PK 1203. На мотор 2 литра бензин все подошло отлично. Можно коды прописать в копилку знаний,учитывая что оригинальных роликов сейчас нет в продаже. Ролик конструктивно отличается от родного , но функцию свою выполняет и встаёт как родной. Ремень чуть короче оригинального, по качеству ЛУЧШЕ. Натяжитель встал в положение чуть меньше нулевого что считаю отличным результатом ибо ремень 1210 даёт отклонение в большую сторону растяжения, соответственно прослужит меньше(имхо). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 32 минуты назад, Putnick сказал: Можно коды прописать в копилку знаний Разместил в теме Альтернативные варианты запчастей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 46 минут назад, Putnick сказал: Сегодня установили ролик 119551KC0A и ремень GATES 6PK 1203. Какой болт натяжителя брал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 (изменено) 1 час назад, MuLTec сказал: Какой болт натяжителя брал? Болт реновский заказывал,так как ниссановских не было. 13075JD20A. Да его можно и не менять было. Старый был как новый... Зы Екзист сошел с ума... За болт просят сейчас 1000-1736 рублей. Я неделю назад его брал у них за 280... Изменено 7 Сентября 2022 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Викtор Опубликовано 7 Сентября 2022 Опубликовано 7 Сентября 2022 В другом магазе нормальные цены https://avapt.ru/search/RENAULT/13075JD20A Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 409 сообщений в этой теме
